      • 2024.08.28 - 14:59 2024.08.28 - 11:25 410 1
    image.png 5.4KB 25스크린샷 2024-08-28 111637.png 1.9KB 36
    • [fx-350] [fx-570] 계산기 메모리 리셋 초기화 Reset, Initializing세상의모든계산기
    카시오 fx-9910CW 출시 fx-9910CW ClassWiz Advanced Scientific (2nd Generation fx-991CW) 8 2 2025 12.28 xe(rhymix) 짧은주소 사용 중 리디렉션으로 인한 '색인 생성 안됨' 문제 해결중 33 2025 12.18 샤프 계산기(EL-W506T, EL-5500X 등) 정적분 계산시 오차 주의 - 정적분 정밀도 높이기 118 2 2025 12.11 미래 AI의 세 번째 임계점: '자율 AI 에이전트'와 '효율성'의 만남 409 2025 11.06 AI 발전의 두 번째 임계점: LLM과 창발적 능력의 시대. written by gemini-2.5 414 2025 11.06
    ES 나 EX 와 비교해 'CW 입력 방식이 변화가 큰 편'이어서 지금까지 추천하지는 않았는데,   - EX 모델이 완전 단종 & 그로 인해 짝퉁문제가 앞으로 더 심각해질 듯 보임  - 그렇다고 지금 ES 추천하기는 강호의 도리상 고개가 저어지고...  이제 모두 CW로 넘어갈 타이밍이 되지 않았나 싶네요.  그런데 왜 또 4자리로 나와서... ㅋㅋ 미치겠네 2025 12.28 버튼 갯수와 배치로는 의미있게 변한 것이 없습니다. 2025 12.28 fx-570 CW 는 정밀도가 올라갔음.         여기까지  매우 정밀한 값 = 1.7887597505251   Math ERROR 는 아니고 Time Out 이 발생함. 아쉽게도... 2025 12.28 에러는 피했지만 오차는 피할 수 없음. 매우 정밀한 값 = 1.7887597505251                        fx-570 ES 나 EX 는 여기까지가 한계  더 이상 작은 값이 대입되면 실질적으로 분모가 0으로 처리되어 ERROR (수식마다 한계가 다름)   2025 12.28 진짜 색약 안경은 비싸서 살 생각은 없고, 알리에서 싸구려 구매해서 테스트 해 봤습니다.   프로그램과 비슷한 효과가 있고,  (프로그램과 비교해서) 알리 싸구려 렌즈가 - 숫자 구분이 아주 약간 더 잘 되고 - 붉은 색상이 더 밝습니다. 채도가 높다고 해야하는 것 같네요.    주의할 점은  알리 색약 안경은 일상용으로는 절대 사용 불가입니다.  - 내부 빛반사 방지 코팅이 없어서 내 눈알이 렌즈에 비치고, 그래서 실제로 보여야 할 것과 섞여 보입니다.  - 필터 코팅도 최악이라서 중심부(=마젠타) 주변부(=노랑)으로 서로 다르게 색이 들어옵니다. 전반적으로 그라데이션 발생.  - 외부에서 봤을 때 렌즈색이 튀기 때문에, 티가 많이 납니다.  - 색 구분 면에서는 도움이 될 수도 있지만, 녹색(특정 파장)이 차단되어 LED 신호등의 녹색이 잘 안보일 수 있습니다.  2025 12.24
      새로운 수식 입력 도중
      https://allcalc.org/46276
    • 77 570 [fx-570] 복소수 1차 연립방정식 해법 (feat. 반복법 Gauss-Seidel Method)
    • 세상의모든계산기 2015.10.22 - 17:19 11262 5
    • 76 9860 [fx-9860G] 각도(Angle)의 설정, 단위 입력 및 변환
    • 세상의모든계산기 2015.03.27 - 15:36 12506 1
    • 75 공통 [추천] 카시오 (엔트리급) 공학용 계산기 모델명 비교 분류 (fx-350 vs fx-570) MS, ES, EX
    • 세상의모든계산기 2015.02.04 - 22:18 27326 13
    • 74 공통 2023년 카시오 계산기 카탈로그
    • 세상의모든계산기 2024.10.04 - 14:02 408
    • 73 9860 [fx-9860] 도분초(DMS)의 입력
    • 세상의모든계산기 2015.04.18 - 23:56 4704 1
    • 72 9860 [fx-9860G] 보간법 풀이 예시 (feat. solve)
    • 세상의모든계산기 2017.10.27 - 09:35 4302
    • 71 570 [fx-570 EX] 복소수 1차 연립방정식 해 구하기 (feat. MATRIX)
    • 세상의모든계산기 2017.10.24 - 08:56 25360 5
    • 70 570 [fx-570] 1차 연립 방정식 풀기 (feat. 반복법 Iteration, Gauss-Seidel 가우스-자이델 방법)
    • 세상의모든계산기 2015.10.08 - 11:14 7330 7
    • 69 570 [fx-570ES][fx-350ES] TABLE 표 작성하기 (부제:해를 구하는 또하나의 방법)
    • 세상의모든계산기 2016.04.04 - 09:55 6591 7
    • 68 9860 [fx-9860G] 복소수 페이저(극좌표, 직각좌표) 계산 및 전환
    • 세상의모든계산기 2015.04.22 - 19:59 15428 7
    • 67 9860 [fx-9860] 행렬에 복소수를 넣어 계산할 수 있나? (=연립방정식 복소수계수/복소수근 구하기)
    • 세상의모든계산기 2015.12.03 - 19:09 10027 4
    • 66 570 [fx-570MS] 공학용 단위 표기 설정 Mode - Disp - Eng on/off
    • 세상의모든계산기 2015.11.18 - 22:56 4836 2
    • 65 570 [fx-570ES] STAT 통계 - 편차제곱의 합. SSX 또는 SSY
    • 세상의모든계산기 2024.09.18 - 20:37 1040 1
    • 64 카시오 글꼴 Font Sets
    • 세상의모든계산기 2015.01.26 - 14:02 1218 4
    • 63 570 [fx-570] [ES/MS] 내장 과학상수 번호 CONST #
    • 세상의모든계산기 2016.01.12 - 12:57 8258 7
    • 세상의모든계산기 2024.09.05 - 11:57 2995 1
    • 세상의모든계산기 2024.06.18 - 12:01 1052 1
    • 세상의모든계산기 2015.12.28 - 20:20 5519 1
    • 세상의모든계산기 2024.08.28 - 11:25 410 1
    • 세상의모든계산기 2015.08.13 - 13:01 33057 2
