    • [fx-570 ES] 정적분 계산 방법, Integral
      • 1시간 전 2015.04.25 - 14:02 22893 8
    1. [fx-570 ES] 시리즈의 적분기능
    • 적분 계산은 COMP 모드에서만 실행할 수 있습니다.
    • 정적분 계산방식은 가우스-크론로드(Gauss-Kronrod) 수치적분법을 사용합니다.
    • 부정적분은 할 수 없습니다.
    • ∫(f(x), a, b, tol) 의 순서로 인수를 입력할 수 있습니다. (LINE 설정에서만 가능)
      f(x) : X의 함수 (X이외의 변수는 모두 숫자로 취급됩니다)
      a : 적분 범위 하한
      b : 적분 범위 상한
      tol : 허용 오차 (디폴트 1/100000, 생략 가능. Math 표기시에는 입력이 불가능합니다.)
      a, b, tol 에 ​​​​​∫(, d/dx(, pol(, Rec(, ∑( 를 사용할 수 없습니다.
      각도가 들어가는 계산은 반드시 단위설정을 Rad 로 바꾸고 사용하세요. (Deg 강제지정은 불가합니다)
    • 적분은 다른 계산에 비해 시간이 오~래 걸리는 편입니다. (경우에 따라서는 정말 오~~~~래 걸릴 수 있습니다)
    • 너무 오래 걸리는 경우 "Time Out" 에러가 발생할 수 있습니다.
    • 각도가 필요한 함수(예:삼각함수)는 각도단위 설정을 Radian 으로 지정한 후에 계산하세요.
    • tol 값이 작을수록 정밀도는 높아지고, 계산시간이 길어집니다.
    Math ERROR
    • 적분 구간의 x에 대한 함수값 f(x)가 무한대인 경우, Math ERROR 가 발생할 수 있습니다.
    • (위와 같은 이유로) 적분 구간의 x에 대한 함수의 분모를 0으로 만드는 경우, Math ERROR 가 발생할 수 있습니다.
    • 에러를 피하기 위해서는 f(x)가 무한대가 되는 구간(=분모가 0이 되는 구간=특이점 singularity)을 적분구간에서 제외하여야 합니다.
      (실제 무한대는 아니지만 계산기 성능상 무한대가 될 수도 있으므로 너무 근접해도 안됩니다) 구간 제외로 인해 최종 결과에 오차가 더 커질 수 있습니다.
    K-20150425-503866.png 72.5KB 112K-20150425-504005.png 41.9KB 62K-20150425-504778.png 19.2KB 80
    #570 es #적분
    • 카시오 fx-9910CW 출시 예정? fx-9910CW ClassWiz Advanced Scientific (2nd Generation fx-991CW)세상의모든계산기
    • [fx-570ES] 로그의 입력 log세상의모든계산기
    카시오 fx-9910CW 출시 예정? fx-9910CW ClassWiz Advanced Scientific (2nd Generation fx-991CW) 4 2 2025 12.28 xe(rhymix) 짧은주소 사용 중 리디렉션으로 인한 '색인 생성 안됨' 문제 해결중 32 2025 12.18 샤프 계산기(EL-W506T, EL-5500X 등) 정적분 계산시 오차 주의 - 정적분 정밀도 높이기 116 2 2025 12.11 미래 AI의 세 번째 임계점: '자율 AI 에이전트'와 '효율성'의 만남 408 2025 11.06 AI 발전의 두 번째 임계점: LLM과 창발적 능력의 시대. written by gemini-2.5 413 2025 11.06
    ES 나 EX 와 비교해 'CW 입력 방식이 변화가 큰 편'이어서 지금까지 추천하지는 않았는데,   - EX 모델이 완전 단종 & 그로 인해 짝퉁문제가 앞으로 더 심각해질 듯 보임  - 그렇다고 지금 ES 추천하기는 강호의 도리상 고개가 저어지고...  이제 모두 CW로 넘어갈 타이밍이 되지 않았나 싶네요.  그런데 왜 또 4자리로 나와서... ㅋㅋ 미치겠네 2025 12.28 버튼 갯수와 배치로는 의미있게 변한 것이 없습니다. 2025 12.28 fx-570 CW 는 정밀도가 올라갔음.         여기까지  매우 정밀한 값 = 1.7887597505251   Math ERROR 는 아니고 Time Out 이 발생함. 아쉽게도... 2025 12.28 에러는 피했지만 오차는 피할 수 없음. 매우 정밀한 값 = 1.7887597505251                        fx-570 ES 나 EX 는 여기까지가 한계  더 이상 작은 값이 대입되면 실질적으로 분모가 0으로 처리되어 ERROR (수식마다 한계가 다름)   2025 12.28 진짜 색약 안경은 비싸서 살 생각은 없고, 알리에서 싸구려 구매해서 테스트 해 봤습니다.   프로그램과 비슷한 효과가 있고,  (프로그램과 비교해서) 알리 싸구려 렌즈가 - 숫자 구분이 아주 약간 더 잘 되고 - 붉은 색상이 더 밝습니다. 채도가 높다고 해야하는 것 같네요.    주의할 점은  알리 색약 안경은 일상용으로는 절대 사용 불가입니다.  - 내부 빛반사 방지 코팅이 없어서 내 눈알이 렌즈에 비치고, 그래서 실제로 보여야 할 것과 섞여 보입니다.  - 필터 코팅도 최악이라서 중심부(=마젠타) 주변부(=노랑)으로 서로 다르게 색이 들어옵니다. 전반적으로 그라데이션 발생.  - 외부에서 봤을 때 렌즈색이 튀기 때문에, 티가 많이 납니다.  - 색 구분 면에서는 도움이 될 수도 있지만, 녹색(특정 파장)이 차단되어 LED 신호등의 녹색이 잘 안보일 수 있습니다.  2025 12.24
      2시간 전 2015.04.25 - 14:10 #6633
      삼각함수
      삼각함수 적분할 때 각도 단위는 반!드!시! Rad 로
      K-20150425-510175.png 2.2KB 400
      2시간 전 2015.10.19 - 17:56 #8615
      이상적분
      이상적분(=적분 범위가 무한대)은 non-CAS 방식의 공학용 계산기와 친하지 않습니다.
      적당히 크거나, 적당히 작은 범위를 지정하여 근사값을 구하도록 시도는 해볼 수 있습니다만...
      그것이 오차가 얼마나 날지 알 수 없습니다.
      K-20151019-642818.png 2.4KB 337 K-20151019-644403.png 2.4KB 314
      2시간 전 2016.06.11 - 09:49 #18369
      Math ERROR 예시
      출처 : http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=11&dirId=1114&docId=254165261
      ㄴ x=0 일 때 f(x)=∞
      ㄴ x=0을 구간에 포함시 에러
      ㄴ x=0.000001 부터 시작해 에러 회피 성공
      K-20160611-352795-32p.png 518Bytes 297 K-20160611-352972-32p.png 466Bytes 280 K-20160611-353004-32p.png 505Bytes 278 06-11-2016 Image001-32p.png 2.9KB 247
      2022.04.11 - 00:03 2022.04.11 - 00:02 #36789
      매우 오래 걸릴 수 있습니다.
      fx-991EX 에서 1분 정도 걸리네요.
      1시간 전 2시간 전 #56522
      image.png fx-570 ES 나 EX 는 여기까지가 한계
      image.png 20.2KB 0 image.png 2.5KB 0 image.png 2.4KB 0 image.png 2.5KB 0 image.png 2.4KB 0 image.png 2.4KB 0 image.png 2.4KB 0 image.png 2.5KB 0 image.png 2.5KB 0 image.png 2.5KB 0 image.png 2.5KB 0 image.png 2.5KB 0 image.png 2.5KB 0 image.png 2.5KB 0 image.png 2.4KB 0 image.png 2.2KB 0
      1시간 전 1시간 전 #56547
      image.png image.png 여기까지
      image.png 8.9KB 0 image.png 8.7KB 0 image.png 8.8KB 0 image.png 8.9KB 0 image.png 8.8KB 0 image.png 8.3KB 0 image.png 8.2KB 0
      쁘윙
      2022.10.09 - 20:53 #37476
      안녕하세요! 항상 잘 보고 있습니다. 이번에 제가 공업수학 때문에 적분과 미분을 사용하는 경우가 많은데,
      적분중에서 저런 범위값을 입력해야 하는 인테그랄 말고 그냥 인테그랄는 없나요? 예를들어 sinx을 적분하면 -cosx +c가 나올 수 있게요! 그리고 부정적분도 가능하나요? 계산기의 이름은 fx-9860g2입니다! 답변해주시면 정말 감사하겠습니다.
      Profile 1
      BINUBALL
      2022.10.18 - 20:14 #37525
      fx 9860g2는 부정적분을 지원하지 않습니다. CAS 기능이 있어야 가능한 기능입니다. CAS 기능에 대한 글은 아래를 참고하세요.
      https://allcalc.org/4738
      2024.09.13 - 18:54 424053
      2015.04.16 - 16:18 38313 11
      2015.03.31 - 11:21 428127 1
      32
      2015.03.03 - 10:33 115249 32
      2015.01.15 - 09:07 52930 1
    • 137 570 카시오 fx-9910CW 출시 예정? fx-9910CW ClassWiz Advanced Scientific (2nd Generation fx-991CW)
    • 세상의모든계산기 1시간 전 4 2
    • 카시오 us 홈페이지에 가 보면 fx-9910CW 모델이 올라와 있습니다. https://www.casio.com/us/scientific-calculators/product.FX-9910CW/ fx-991CW의 개선판 2nd Edition 라고 소개가 되어 있구요. The fx-9910CW ClassWiz is the 2nd Edition of the fx-991CW with UI/UX enhancements such as menu shortcuts, pinned menu items, and added features to the Math Box probability exploration app. With a quadruple graded LCD display, users will be able to easily find their cursor while writing and modifying expressions. Th...
    • 570 [fx-570 ES] 정적분 계산 방법, Integral
    • 세상의모든계산기 2015.04.25 - 14:02 22893 8
    • 135 570 [fx-570ES] 로그의 입력 log
    • 세상의모든계산기 2024.09.12 - 17:11 1173 1
    • 134 570 [fx-570 EX] 숨겨진 메뉴 diagnostic test mode
    • 세상의모든계산기 2015.09.05 - 15:33 2531 1
    • 133 9860 [fx-9860G] 통계 - 선형(1차) 회귀 곡선 구하기 (예제, 보간법)
    • 세상의모든계산기 2016.04.11 - 14:01 10080 11 1
    • 132 공통 [fx-570][fx-350] (2차식) 회귀 분석으로 2변수 (2-Var) 통계 분석 하기
    • 세상의모든계산기 2016.04.20 - 13:44 9315 4
    • 131 9860 [fx-9860] 커서 모양 설명
    • 세상의모든계산기 2025.10.28 - 10:42 263
    • 130 570 분수식 solve시 오류 예시, 분모에 들어간 X³을 X로 치환해 해결?
    • 세상의모든계산기 2025.10.25 - 15:11 206 1
    • 129 CASIO 모델명 fx-290A(?) fx-375ES A(?)
    • 세상의모든계산기 2025.10.26 - 03:15 175
    • 128 570 [fx-570 CW] 문자 변수에 값 저장하기
    • 세상의모든계산기 2025.10.24 - 02:50 237 1 1
    • 127 570 [fx-570] 메모리 변수 (Ans, A, B, C, D, E, F, M, X, Y)
    • 세상의모든계산기 2024.08.14 - 09:00 955 5
    • 126 fx-570 ES (PLUS) 와 fx-570 EX 비교표
    • 세상의모든계산기 2025.02.12 - 12:36 1665 1
    • 125 공통 [fx-350], [fx-570] [fx-5800p] [fx-9860G] 설정 - 자릿수 표기 및 반올림 Display Digits 및 Internal Rounding
    • 세상의모든계산기 2015.02.27 - 22:12 40970 11
    • 124 570 [fx-570 ES] 기종에서 복소수 1차 연립 방정식 풀기 (feat. 역행렬 공식)
    • 세상의모든계산기 2024.07.07 - 00:37 1629 2
    • 123 공통 [fx-570][fx-350] STAT 통계 모드 진행 과정 (변수 분석, 회귀 분석 등 전반)
    • 세상의모든계산기 2015.03.12 - 09:47 34844 21
    • 122 공통 [fx-350][fx-570][ES][EX] 분수, 루트의 표시 및 소수점 표시 형식, Math / Line 설정 및 【S⇔D】 버튼
    • 세상의모든계산기 2015.03.13 - 15:38 65016 23
    • 121 9860 [fx-9860G] 공식 저장하기 3 - Program 모드
    • 세상의모든계산기 2017.10.18 - 15:53 13808 7
    • 120 570 [fx-570] 복소수 거듭제곱 제한
    • BINUBALL 2025.01.30 - 22:11 976 3 1
    • 119 570 [fx-570] 행렬 Matrix 의 입력/수정/계산, (역행렬)
    • 세상의모든계산기 2015.10.18 - 14:16 20612 1
    • 118 570 [fx-570] Stack Error, 입력식의 길이 한계 (Input Capacity, Stack Limitations)
    • 세상의모든계산기 2015.12.06 - 20:25 1827 4
