      • 2024.08.28 - 14:59 2024.08.28 - 11:25 411 1
    image.png 5.4KB 25스크린샷 2024-08-28 111637.png 1.9KB 37
    • [fx-350] [fx-570] 계산기 메모리 리셋 초기화 Reset, Initializing세상의모든계산기
    카시오 fx-9910CW 출시 fx-9910CW ClassWiz Advanced Scientific (2nd Generation fx-991CW) 44 4 2025 12.28 xe(rhymix) 짧은주소 사용 중 리디렉션으로 인한 '색인 생성 안됨' 문제 해결중 45 2025 12.18 샤프 계산기(EL-W506T, EL-5500X 등) 정적분 계산시 오차 주의 - 정적분 정밀도 높이기 129 2 2025 12.11 미래 AI의 세 번째 임계점: '자율 AI 에이전트'와 '효율성'의 만남 416 2025 11.06 AI 발전의 두 번째 임계점: LLM과 창발적 능력의 시대. written by gemini-2.5 419 2025 11.06
    설명서 : https://www.casio.com/content/dam/casio/global/support/manuals/calculators/pdf/2022/f/fx-9910CW_EN.pdf 2026 01.02 참고 : 라플라스 해법 1- 문제풀이의 개요 [출처] 라플라스 해법 1- 문제풀이의 개요|작성자 공학 엔지니어 지망생 https://blog.naver.com/hgengineer/220380176222 2026 01.01 3×3 이상인 행렬의 행렬식 determinant https://allcalc.org/50536 2025 12.30 답에 이상한 숫자 14.2857142857가 들어간 것은  조건식에 소숫점(.) 이 들어가 있기 때문에 발생한 현상이구요.  100÷7 = 14.285714285714285714285714285714   소숫점 없이 분수로 식이 주어졌을 때와 결과적으로는 동일합니다.  2025 12.30 그럼 해가 무한히 많은지 아닌지 어떻게 아느냐? 고등학교 수학 교과과정에 나오는 행렬의 판별식(d, determinant)을 이용하면 알 수 있습니다.  ㄴ 고교과정에서는 2x2 행렬만 다루던가요? 연립방정식의 계수들로 행렬을 만들고 그 행렬식(determinant)을 계산하여야 합니다. 행렬식이 d≠0 이면 유일한 해가 존재하고, d=0 이면 해가 없거나 무수히 많습니다.      * 정상적인 경우 (`2y + 8z = 115`)의 계수 행렬:    1     | 1  1   0   |    2     | 1  0  -3.5 |    3     | 0  2   8   |       행렬식 값 = 1(0 - (-7)) - 1(8 - 0) = 7 - 8 = -1 (0이 아니므로 유일한 해 존재)      * 문제가 된 경우 (`2y + 7z = 100`)의 계수 행렬:    1     | 1  1   0   |    2     | 1  0  -3.5 |    3     | 0  2   7   |       행렬식 값 = 1(0 - (-7)) - 1(7 - 0) = 7 - 7 = 0 (0이므로 유일한 해가 존재하지 않음) 2025 12.30
      새로운 수식 입력 도중
      https://allcalc.org/46276
    • 77 570 [fx-570] 복소수 1차 연립방정식 해법 (feat. 반복법 Gauss-Seidel Method)
    • 세상의모든계산기 2015.10.22 - 17:19 11265 5
    • 76 9860 [fx-9860G] 각도(Angle)의 설정, 단위 입력 및 변환
    • 세상의모든계산기 2015.03.27 - 15:36 12518 1
    • 75 공통 [추천] 카시오 (엔트리급) 공학용 계산기 모델명 비교 분류 (fx-350 vs fx-570) MS, ES, EX
    • 세상의모든계산기 2015.02.04 - 22:18 27364 13
    • 74 공통 2023년 카시오 계산기 카탈로그
    • 세상의모든계산기 2024.10.04 - 14:02 412
    • 73 9860 [fx-9860] 도분초(DMS)의 입력
    • 세상의모든계산기 2015.04.18 - 23:56 4706 1
    • 72 9860 [fx-9860G] 보간법 풀이 예시 (feat. solve)
    • 세상의모든계산기 2017.10.27 - 09:35 4303
    • 71 570 [fx-570 EX] 복소수 1차 연립방정식 해 구하기 (feat. MATRIX)
    • 세상의모든계산기 2017.10.24 - 08:56 25372 5
    • 70 570 [fx-570] 1차 연립 방정식 풀기 (feat. 반복법 Iteration, Gauss-Seidel 가우스-자이델 방법)
    • 세상의모든계산기 2015.10.08 - 11:14 7338 7
    • 69 570 [fx-570ES][fx-350ES] TABLE 표 작성하기 (부제:해를 구하는 또하나의 방법)
    • 세상의모든계산기 2016.04.04 - 09:55 6598 7
    • 68 9860 [fx-9860G] 복소수 페이저(극좌표, 직각좌표) 계산 및 전환
    • 세상의모든계산기 2015.04.22 - 19:59 15438 7
    • 67 9860 [fx-9860] 행렬에 복소수를 넣어 계산할 수 있나? (=연립방정식 복소수계수/복소수근 구하기)
    • 세상의모든계산기 2015.12.03 - 19:09 10037 4
    • 66 570 [fx-570MS] 공학용 단위 표기 설정 Mode - Disp - Eng on/off
    • 세상의모든계산기 2015.11.18 - 22:56 4838 2
    • 65 570 [fx-570ES] STAT 통계 - 편차제곱의 합. SSX 또는 SSY
    • 세상의모든계산기 2024.09.18 - 20:37 1054 1
    • 64 카시오 글꼴 Font Sets
    • 세상의모든계산기 2015.01.26 - 14:02 1220 4
    • 63 570 [fx-570] [ES/MS] 내장 과학상수 번호 CONST #
    • 세상의모든계산기 2016.01.12 - 12:57 8270 7
    • 세상의모든계산기 2024.09.05 - 11:57 3025 1
    • 세상의모든계산기 2024.06.18 - 12:01 1065 1
    • 세상의모든계산기 2015.12.28 - 20:20 5524 1
    • 세상의모든계산기 2024.08.28 - 11:25 411 1
    • 세상의모든계산기 2015.08.13 - 13:01 33074 2
