    • [TI-nspire cas] [라이브러리] laplace 라플라스 변환/역변환 2종
      • 13시간 전 2015.02.19 - 14:17 14768 15 1
    1. Library Specfunc
    다운로드 (서버 에러인 듯) :
    http://www.univers-ti-nspire.fr/activites.php?lang=&ress_id=82
    아카이브 다운로드 :
    http://web.archive.org/web/20200211031049/http://www.univers-ti-nspire.fr/activites.php?lang=&ress_id=82
    사용 방법
    specfunc.tns utils.tns 두개의 파일을 mylib 폴더에 복사해 넣으시고 사용하시면 됩니다.
    자세한 사용법은 위 다운로드 링크에 동영상으로 나오니 참고하세요.
    (동영상이 Adobe flash 라서 현재 재생이 불가능합니다)
    1. 2개의 파일(specfunc.tns, utils.tns)을 모두 계산기 My Documents\MyLib 폴더 안에 넣습니다.
    2. 새로운 문서(Ctrl+N) 또는 현재 문서로 가서 라이브러리를 Refresh 해 줍니다.
      Doc - 6: Refresh Libraries
    3. Catalog 6: 탭에서 specfunc 와 utils 관련 함수가 떠 있으면 성공입니다. 잘 쓰시면 됩니다.
    주의사항 : 삼각함수 취급할 때 각도는 항상 Rad 으로 설정하세요. Deg로 하면 버그납니다.
    ※ 참고예시 : https://seg-apps.etsmtl.ca/nspire/documents/transf%20Laplace%20prog.pdf
    ㄴ 혹시 이것도 모르니 첨부 파일에 넣어둡니다.
    2. Complex Analysis Functions
    다운로드 :
    http://www.ticalc.org/archives/files/fileinfo/451/45165.html
    기능 :
    Documentation
    This page includes information on the arguments and output of the library's functions. Examples can be found on the next page.
    cint(f,z,plist)
    Computes the contour integral of the function f of the complex variable z whose interior includes the poles of f in the list plist. (See cpoles for more information) Returns a complex number.
    cpoles(f,z)
    Returns a list containing the locations of all the poles of the function f of the complex variable z.
    invlapl(f,p,x)
    Calculates the inverse Laplace transform of the function f of the real variable p. Returns the transformed function of the real variable x.
    lapl(f,x,p)
    Calculates the Laplace transform of the function f of the real variable x. Returns the transformed function of the real variable p.
    residue(f,z,p)
    Computes the residue of the function f of the complex variable z at the point p. (p can be the point at infinity)
    K-20160108-382658.png 9.6KB 121image.png 13.5KB 48transf Laplace prog.pdf 455.5KB 2
    추천인
    Stonysik
    #라플라스 #역라플라스
    • [TI-Nspire] 기본 기능을 이용한 라플라스 변환세상의모든계산기
    카시오 fx-9910CW 출시 fx-9910CW ClassWiz Advanced Scientific (2nd Generation fx-991CW) 40 3 2025 12.28 xe(rhymix) 짧은주소 사용 중 리디렉션으로 인한 '색인 생성 안됨' 문제 해결중 43 2025 12.18 샤프 계산기(EL-W506T, EL-5500X 등) 정적분 계산시 오차 주의 - 정적분 정밀도 높이기 129 2 2025 12.11 미래 AI의 세 번째 임계점: '자율 AI 에이전트'와 '효율성'의 만남 415 2025 11.06 AI 발전의 두 번째 임계점: LLM과 창발적 능력의 시대. written by gemini-2.5 419 2025 11.06
    참고 : 라플라스 해법 1- 문제풀이의 개요 [출처] 라플라스 해법 1- 문제풀이의 개요|작성자 공학 엔지니어 지망생 https://blog.naver.com/hgengineer/220380176222 2026 01.01 3×3 이상인 행렬의 행렬식 determinant https://allcalc.org/50536 2025 12.30 답에 이상한 숫자 14.2857142857가 들어간 것은  조건식에 소숫점(.) 이 들어가 있기 때문에 발생한 현상이구요.  100÷7 = 14.285714285714285714285714285714   소숫점 없이 분수로 식이 주어졌을 때와 결과적으로는 동일합니다.  2025 12.30 그럼 해가 무한히 많은지 아닌지 어떻게 아느냐? 고등학교 수학 교과과정에 나오는 행렬의 판별식(d, determinant)을 이용하면 알 수 있습니다.  ㄴ 고교과정에서는 2x2 행렬만 다루던가요? 연립방정식의 계수들로 행렬을 만들고 그 행렬식(determinant)을 계산하여야 합니다. 행렬식이 d≠0 이면 유일한 해가 존재하고, d=0 이면 해가 없거나 무수히 많습니다.      * 정상적인 경우 (`2y + 8z = 115`)의 계수 행렬:    1     | 1  1   0   |    2     | 1  0  -3.5 |    3     | 0  2   8   |       행렬식 값 = 1(0 - (-7)) - 1(8 - 0) = 7 - 8 = -1 (0이 아니므로 유일한 해 존재)      * 문제가 된 경우 (`2y + 7z = 100`)의 계수 행렬:    1     | 1  1   0   |    2     | 1  0  -3.5 |    3     | 0  2   7   |       행렬식 값 = 1(0 - (-7)) - 1(7 - 0) = 7 - 7 = 0 (0이므로 유일한 해가 존재하지 않음) 2025 12.30 좀 더 수학적으로 말씀드리면 (AI Gemini 참고)   수학적 핵심 원리: 선형 독립성(Linear Independence)     3원 1차 연립방정식에서 미지수 x, y, z에 대한 단 하나의 해(a unique solution)가 존재하기 위한 필수 조건은 '주어진 세 개의 방정식이 서로 선형 독립(linearly independent) 관계에 있어야 한다'는 것입니다.      * 선형 독립 (Linearly Independent): 어떤 방정식도 다른 방정식들의 조합(상수배를 더하거나 빼는 등)으로 만들어질 수 없는 상태입니다. 기하학적으로 이는 3개의 평면(각 방정식은 3D 공간의 평면을 나타냄)이 단 한 개의 점(해)에서 만나는 것을 의미합니다.    * 선형 종속 (Linearly Dependent): 하나 이상의 방정식이 다른 방정식들의 조합으로 표현될 수 있는 상태입니다. 이 경우, 새로운 정보를 제공하지 못하는 '잉여' 방정식이 존재하는 것입니다. 기하학적으로 이는 3개의 평면이 하나의 선에서 만나거나(무수히 많은 해), 완전히 겹치거나, 혹은 평행하여 만나지 않는(해가 없음) 상태를 의미합니다.     질문자님의 사례는 '선형 종속'이 되어 무수히 많은 해가 발생하는 경우입니다. 2025 12.30
    댓글15
      Stonysik
      2015.10.11 - 14:11 #7992
      오오 감사합니다
      초보
      2017.04.04 - 16:56 #19774
      그런데 제가 TI-84 Plus 처음 써보는 지라...explore에서 mylib 폴더를 못찾겠네요. 아무 application 폴더에 넣으니 파일손상이라고 뜨고
      2017.04.04 - 22:13 2017.04.04 - 22:12 #19782
      제목에 써있는 것처럼 [TI-nspire cas] 용입니다. [TI-84] 시리즈에서는 사용할 수 없습니다.
      ㄱ
      2020.04.01 - 10:14 #29359
      이거 계산기 초기화하면 사라지죠??ㅜㅠ
      2020.04.01 - 18:24 #29366
      네
      umti
      2021.03.13 - 00:02 #32289
      라플라스 이제 못 받나요? 다운 링크 누르니 에러 나오네요 ㅠㅜ
      2021.03.13 - 02:15 2021.03.13 - 02:15 #32296
      서버가 에러난 것 같은데요.
      정상화 전까지 일단 아카이브에서 받아보세요.
      umti
      2021.03.13 - 14:46 #32301
      관리자님 제가 nspire cx2를 구매해서 사용중입니다. 파일은 들어가는데 라플라스를 실행하면 변수가 없다는 에러가 나고 var키를 누르면 demo_laplace만 나오고 laplace는 없습니다. 제발 도와주세요.
    • 3
      2021.03.13 - 18:34 2021.03.13 - 18:30 #32308
      http://esocwiki.blogspot.com/2018/04/ti-nspire-laplace-transform-upload.html
      Non CAS 에서는 안될겁니다. 아마
      nspirecxcas
      2021.06.07 - 15:58 #33255
      계산기랑 PC랑 연결했는데 PC에 계산기 파일이 안뜨네요.. 어떻게 해야하나요??
      nspire cx cas
      2021.06.07 - 17:01 #33269
      파일은 받아졌는데 refresh눌러도 카탈로그에 함수가 안생기네요.. 어떻게 해야 함수 설치하나요??
      tinspirechoigo
      2021.12.11 - 22:25 #35995
      nspire cx cas2 인데 컴퓨터로 cx cas2 계산기프로그램으로 돌리면 되는데 계산기에서는 계속 function is not defined 라고 뜨네요 ㅠㅠ
      2021.12.12 - 12:55 2021.12.12 - 11:49 #36022
      PC 소프트웨어(에뮬)​​​​에서 되는 것은 (경험상 100%) 계산기에서도 됩니다.
      본문에 나온대로만 따라하시면 되는게 맞구요.
      뭔가 착각을 하셨든 실수를 하셨든 잘못하셨을 가능성이 높습니다.
      혹시 모르니 대소문자도 한번 확인해 보시구요.
      https://www.allcalc.org/35624
      2024.10.28 - 14:39 2024.10.17 - 20:52 #50246
      This library file contains a direct adaptation for TI-Nspire of the set of functions and programms of the package "Advanced Laplace 1.4" originally written by Lars FREDERICKSEN for Voyage 200.
      Please, do consider that this file is just a beta-version.
      The original version (for V200) is available on the page:
      http://www.seg.etsmtl.ca/ti/laplace.html
      https://allcalc.org/50305
      13시간 전 13시간 전 #56639
    전체 nspire 140 89 11 86, 84, 83 7 BA II Plus 8 공통 1
    기본 (169) 제목 날짜 수정 조회 댓글 추천 비추
      2024.09.13 - 18:54 424068
      2024.05.09 - 09:05 35252 8
      2015.03.31 - 11:21 428141 1
      2015.03.18 - 11:43 65520 3
    • nspire [TI-nspire cas] [라이브러리] laplace 라플라스 변환/역변환 2종
    • 세상의모든계산기 2015.02.19 - 14:17 14768 15 1
    • 168 nspire [TI-Nspire] 기본 기능을 이용한 라플라스 변환
    • 세상의모든계산기 2024.10.17 - 22:21 3077 2
    • 167 nspire [TI-nspire] 복소수 Complex number, 페이저 Phaser 관련 기본 입력 및 기능
    • 세상의모든계산기 2015.03.09 - 11:53 41694 19
    • 166 nspire [TI-nspire] 사용자 함수와 변수의 지정 (저장) 및 삭제 function and variables
    • 세상의모든계산기 2015.03.16 - 10:32 26342 16
    • 165 nspire 연립방정식 궁금합니다
    • 거성 2025.12.30 - 06:46 54 7
    • 164 [ticalc.org 펌] Gamma & Zeta function +more. 감마 제타 함수 외
    • 세상의모든계산기 2025.10.29 - 11:04 416 2
    • 163 nspire fmax =함수의 최대값일 때의 x값, fmin =함수의 최소값일 때의 x값
    • 세상의모든계산기 2025.10.26 - 01:28 290 1
    • 162 nspire [ti-nspire] 재무함수 tvmpv, tvmpmt, tvmfv
    • 세상의모든계산기 2015.03.26 - 19:03 1123 2
    • 161 nspire [TI-nspire CAS] solve() : 솔브 함수 ; 방정식의 해를 구하는 기능
    • 세상의모든계산기 2015.01.23 - 20:14 30831 22
    • 160 nspire [TI-nspire] BODE PLOT v2.1.1 (feat.LUA Script) 링크 Ticalc.org
    • 세상의모든계산기 2017.10.18 - 13:28 4887 4
    • 159 BA II Plus [BA II Plus] (e) 지수 계산이나 루트 그리고 사칙연산 어떻게 하나요?
    • 세상의모든계산기 2015.12.06 - 10:10 8620 5
    • 158 nspire 함수 Completesquare, 완전제곱식 변환 기능
    • 세상의모든계산기 2025.10.08 - 11:58 322 1
    • 157 nspire [TI-nspire] Error: Domain Error
    • 세상의모든계산기 2024.11.06 - 19:41 811
    • 156 nspire [TI-nspire] 계산기 먹통(=무한 루프=모래 시계=무한 로딩) 강제종료 방법
    • 세상의모든계산기 2015.02.10 - 12:16 9289 4
    • 155 nspire [TI-nspire CAS] 계산기 메뉴 트리
    • 세상의모든계산기 2015.02.17 - 13:14 8422 7
    • 154 nspire [TI-nspire] 통계 - normCdf 누적분포함수, 정규분포 문제 풀이, feat. binomcdf
    • 세상의모든계산기 2015.10.13 - 15:56 3381 3
    • 153 nspire [TI-nspire] 계산 모드 : 근사값 vs 참값 Calculation Mode : Approx vs Exact
    • 세상의모든계산기 2015.04.16 - 09:00 5382 4
    • 152 공통 [TI] 계산 결과가 분수나 루트꼴 대신에 소수로 나오게 하는 방법
    • 세상의모든계산기 2015.11.16 - 19:06 11707 2
    • 151 nspire [TI-nspire] approx() 함수 ↔ exact() 함수
    • 세상의모든계산기 2015.10.26 - 19:20 1462 1
    • 150 nspire [TI-nspire cas] integral(), 적분, 정적분, 부정적분
    • 세상의모든계산기 2015.08.16 - 19:40 7385 9
