      • 14시간 전 2015.03.03 - 10:33 109563 32
    1. Solver 란?
    "Solve"란 방정식의 미지수(X) 에 대한 해를 찾는 기능으로, [fx-570] 기종은 (근사 해법으로) 뉴턴법을 사용하여 이 해를 찾습니다.
    (ES와 MS 기종 모두 기능상 큰 차이는 없습니다.)
    뭐 어쨌건 뉴턴법인지 아인슈타인법인지는 몰라도 되는데, 다음 내용들은 아셔야 합니다.
    이 방법은 시작점(=초기 추정값=initial guess)에서 기술적으로 가까운 해를 찾아가기 때문에 한번에 단 하나의 해만을 찾을 수 있습니다.
    따라서 해가 찾아지지 않거나, 해가 여럿인 방정식은 시작점을 (적절하게) 변경하여야만 원하는 해를 찾을 수 있습니다.
    (시작점을 바꿔봐도 못찾는 경우는 있습니다. Can't Solve)
    • 뉴튼법의 원리 : http://www.allcalc.org/11532
    • (비교) CALC 기능 : http://www.allcalc.org/15682
    ①
    수식
    입력
    ②
    초기값
    입력
    ③
    결과
    확인
    수식 입력 후
    【SHIFT】【CALC】
    초기값 입력
    【45】【=】
    L-R= 0 반드시 확인
    수식은 있는 그대로 넣을 수도 있지만... (그러려고 계산기 쓰는 것 아님?)
    - 분모에는 미지수(X)가 들어가지 않도록 식을 변형하는 것이 가급적이면 좋고,
    - "좌변=우변" 형식의 수식이면 "좌변-우변" 만 입력(=0 생략)해서 solve 를 돌리는 게 조금 더 좋습니다.
    초기값 추천
    각도 solve 중) 디그리면 45, 라디안이면 귀찮으니 그냥 1 넣으면 되겠네요.
    이자율 solve 중) 이자율은 대충 10%/year 안밖에서 결정되므로 0.1 넣으면 되겠쥬?
    이차방정식 solve 중) 대빵 큰 수 or 대빵 작은 (음)수. 가까운 거 먼저 찾아집니다.
    기타 solve 중) 눈치껏!
    [MS] 기종의 차이점
    1. Solve 기능의 원리는 동일합니다.
    2. 초기 추정값 입력화면 문구로 "Solve for X" 가 나오지 않습니다. 일반 변수와 동일하게 "X?" "Y?" 만 나옵니다.
    3. 【초기 추정값】【=】 버튼 입력으로 초기 추정값을 입력합니다.
    4. 초기 추정값 입력 후 【SHIFT】【CALC】 버튼 재입력으로 solve 명령을 최종 실행해 결과를 확인합니다.
    2. SOLVE  예시
    ■ SOLVE 예시 1 : 기초
    "1=2/(X+3) 을 만족하는 X를 구하시오"
    1. 방정식을 그대로 계산기에 입력
      【1】【ALPHA】【CALC】【믐】【2】【▶】【ALPHA】【)】【+】【3】
    2. 초기 추정값을 0으로 입력
      【SHIFT】【CALC】
      【0】【=】
      ├ Solve for X 라고 나오는 이 화면은 Solve 가 끝난 화면이 아니고, 사용자의 Solve의 실행명령【=】을 기다리는 상태이자, 초기값을 입력하는 단계입니다.
      초기값이 달라지면 찾아지는 해도 달라질 수 있으니
      매우 중요하게 보아야 합니다.
      ├ 스샷에 보이는 0.7272727273 은 이전의 계산기 사용 결과가 X에 저장된 값으로서, 여기서 【=】를 누르면 화면의 값을 출발점(=초기 추정값)으로 잡고 해를 찾아갑니다.
      ├ 초기 추정값을 바꾸려면 이 상태에서 추정값을 직접 입력하고 【=】 를 누르면 됩니다.
      ├ solve 기능으로 찾아진 결과값은 변수 X에 자동으로 저장이 됩니다.
      └ [EX] 기종은 "Solve for X" 문구가 나오지 않습니다. 화면 하단에 x=OOOOO 표시가 될 때에 출발값을 입력합니다.
    3. 결과 확인
      K-20160511-598836-32p.png​
      ├ X=-1 이 찾아진 해입니다.
      └ L-R=의 값이 0이 아니라면 찾아진 해가 진짜 해가 아닐 가능성이 높습니다.
    주의 :
    X대신 다른 문자를 사용할 수도 있습니다만,
    이 때 사용한 문자를 기저변수로 직접 지정해주어야 합니다.
    수식,기저변수
    그렇지 않으면 에러(Variable ERROR)가 발생할 수 있습니다.
    ■ SOLVE 예시 2 : 응용
    "y=0, a=1, b=(–2)일 때에, 방정식 y=ax2+b 를 (기저변수) x에 대해 푼다."
    1. 방정식의 입력 & 기저변수 지정
      입력 형식 : 방정식,기저변수
      입력 순서 : 【ALPHA】【S⇔D】【ALPHA】【CALC】【ALPHA】【(-)】【ALPHA】【)】【x²】【+】【ALPHA】【˚´˝】
      【SHIFT】【)】【ALPHA】【)】
      기저 변수 지정 : 기저변수가 알파벳 X 일 때만 생략할 수 있습니다.
    2. 기저변수 이외의 일반 변수값 입력
      【SHIFT】【CALC】
      【0】【=】【1】【=】【(-)】【2】【=】
      ├ 스샷에 표시된 값 0, 0.1, 2.5036... 은 현재의 계산과 무관한 이전 계산기 사용의 흔적입니다.
      └ 현재의 solve 계산 전에 DATA 초기화를 하였다면 모두 0으로 나올 것입니다.
    3. 기저변수의 초기 추정값 입력 【=】
    4. 해의 확인
      * 위에서 초기 추정값이 -1에 가까운 음수로 꼭지점 왼쪽이었기 때문에 -1.414... 라는 음수해를 먼저 찾았습니다.
    5. 또 다른 해의 확인 (Optional)
      2차 방정식이니 또다른 해가 있는지 찾아볼 필요가 있습니다.
      【=】【=】【=】【=】 를 눌러 다른 계수 값을 그대로 재입력하고, 【1】【0】【0】【0】【=】 으로 X의 초기값을 1000으로 지정한 다음 해를 구합니다.
      또다른 해 X=1.414213652 를 구하게 됐습니다.
    3. 방정식 입력시 제약 규칙
    1. 기저 변수(=미지수)
      계산기에 입력 가능한 어떤 문자도 기저변수가 될 수 있습니다.
      기저변수를 생략하면 X가 자동으로 기저변수가 됩니다. 즉, 다른 문자를 쓰려면 기저변수를 명시적으로 입력해야 합니다.
      기저변수 이외 모든 문자는 상수로 취급됩니다.
    2. 방정식의 형태
      ⓐ 「좌변 = 우변」 꼴로 입력할 수도 있지만...
      ⓑ 등호없이 '수식(좌변-우변)'만 입력하는걸 더 추천합니다. : 「수식=0」로 취급
    3. 적분, d/dx, 시그마 ∑ (sum), Pol(), Rec() 등 일부 기호가 포함된 방정식은 solve 로 풀 수 없습니다.
    4. 주의사항 (Cannot Solve, Can't Solve)
    1. 미지수는 가급적이면 X로 바꿔주세요.
      A, B, C 등으로 지정할 수도 있지만, 변수지정이 추가로 필요할 수 있습니다.
    2. Solve() 기능은 COMP 모드(【mode】【1】) 에서만 사용할 수 있습니다.
      그 외 모드에서는 【SHIFT】【CALC】 (SOLVE) 명령시 아무 반응이 일어나지 않습니다.
    3. [fx-570] 모델은 실수 해만을 찾을 수 있습니다. 복소수 해만을 가지는 방정식에서 Solve 기능을 이용하는 경우에는 "Can't Solve" 메시지가 나옵니다. 복소수 해를 찾기 위해서는 "복소수 solve() 기능"이 있는 상급 계산기가 필요합니다.
    4. [fx-570]에서 solve 기능은 한번에 하나의 해만을 찾아갑니다. 방정식의 해가 여러개인데, 원하는 해가 아니라고 생각된다면, 초기 추정값을 원하는 해에 가까운 값으로 재지정하고 찾아보세요.
    5. 주기함수(삼각함수), 지수함수, 분수함수, 불연속함수 등에서는 해가 있음에도 불구하고 해를 찾지 못하거나, 원하지 않는 구간에서 해를 찾는 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 이 때는 식을 정리하여 간소화(=변형)하거나 초기 추정값을 보다 정밀하게 바꿔 입력하는 등의 방법으로 문제 해결을 시도해 볼 수 있습니다.
    6. (간혹) 해가 아닌데도 불구하고 해로 판단하는 경우가 있습니다. 미리 설정된 (매우 작은) 오차값 이하일 때 계산기는 그 x 값을 해로 간주하기 때문입니다. 오차(L-R)가 매우 작을 뿐이지 해는 아닙니다. [fx-570]은 오차 범위를 지정할 수 없습니다.
      이렇게 L-R 값이 0이 아닌 숫자일 때는 해가 아닐 가능성이 있으므로 Continue:【=】 키를 눌러 해를 계속 찾아볼 필요가 있습니다.
    7. SOLVE 계산중 【AC】 나 【=】 를 눌러 계산을 중지시킬 수 있습니다.
    8. 비례식 A:B=X:D 꼴은 Solve 에서 사용할 수 없는 형태의 수식입니다.
      A÷B = X÷D
      비례식 기호를 나눗셈으로 바꾸어 입력한 다음 Solve로 해를 찾으세요.
    9. 흔한 경우는 아니지만
      좌변=우변 꼴로는 답 일부가 안찾아지는데,
      좌변-(우변) 꼴(=0 생략)으로는 앞에서 안찾아지는 답이 찾아지는 경우가 있습니다.
      https://allcalc.org/41317
      매우 큰 수, 또는 매우 작은 수의 경우
      분모가 있냐 없냐에 따라 에러 발생이 달라지기도 합니다. - 댓글예시 참조
    10. 어차피 = 을 입력하는 수고나 - ( 을 입력하는 수고나 별 차이가 없으니
      좌변 - (우변) 꼴로 입력해 solve 돌리시는 걸 추천드립니다.
    570solve4 (1).png 1.6KB 161570solve3 (1).png 1.4KB 104K-20151213-478876.png 558Bytes 72K-20151213-478858.png 448Bytes 140K-20151213-478639.png 519Bytes 105K-20151213-478400.png 559Bytes 161K-20151213-478155.png 513Bytes 105K-20151213-478030.png 477Bytes 164K-20151213-477864.png 352Bytes 91K-20151213-477680.png 335Bytes 85K-20151213-477531.png 388Bytes 101K-20160511-598692-32p.png 455Bytes 105K-20160511-598795-32p.png 569Bytes 145K-20160511-598836-32p.png 520Bytes 99Casio fx570vn plus_2017-10-09_22-30-17.png 2.0KB 140스크린샷 2024-03-29 121359.png 1.7KB 59스크린샷 2024-03-29 120528.png 2.1KB 65image.png 1.6KB 42image.png 1.7KB 33image.png 2.1KB 45image.png 14.7KB 43
    #fx-570 #solve
    • [fx-570] EQN, 방정식 계산 모드 (다원 1차 연립방정식 풀이 예시)세상의모든계산기
    CASIO 모델명 fx-290A(?) fx-375ES A(?) 5 2025 10.26 fmax =함수의 최대값일 때의 x값, fmin =함수의 최소값일 때의 x값 7 1 2025 10.26 분수식 solve시 오류 예시, 분모에 들어간 X³을 X로 치환해 해결? 7 2025 10.25 줄간격 test 4 2025 10.25 [fx-570 CW] 문자 변수에 값 저장하기 30 1 2025 10.24
    오류 발생 https://www.youtube.com/watch?v=dcg0x5SjETY 위 영상의 문제의 함수를 직접 구해 보았습니다.    그래프로는 잘 확인이 되는데...   fmin(), fmax() 함수로 직접 구해보니, 결과가 기대한 것과 다르네요.  구간을 넣지 않으니 fmim, fmax 둘 다에서 오류인 결과를 내놓습니다.    구간을 넣더라도, 적절하게 넣지 않으면, 답이 잘 안나오는 걸 확인할 수 있습니다.  fmin 은 그나마 x=0을 기준으로 나누지 않더라도 답이 나오는 편이지만,  fmax 는 -10~10 을 구간으로 넣을 때, 가운데 x=0 근방에서 그래프가 위로 솟아오르는 구간은 함수값을 확인하지 않는 듯 합니다.  ㄴ fmax가 더 열등해서 그런 것은 아니고, 뒤집어진 모양에서는 반대로 fmin이 못찾습니다.    구간 범위가 커질 경우, 함수에 적용하여 계산하다가 숫자 허용 한계를 벗어나서 overflow 가 나서 오류가 발생할 수도 있는 듯 합니다.    뒤에 점을 넣으니 경고 문구가 추가로 나오긴 했는데,  ⚠️ Questionable accuracy.   When applicable, try using graphical methods to verify the results. 그래도 실망이네요.    * 믿음직한 녀석은 아닌 듯 하니, 주의 표시 ⚠️가 나오든 안나오든, 사용에 주의하시기 바랍니다. 가급적이면 그래프로 검증해 보시는게 좋겠습니다.  2025 10.26 예시 8-1 : 분수식 solve시 오류 예시, 분모에 들어간 X³을 X로 치환해 해결? https://allcalc.org/56074 2025 10.25 fx-570 CW 는 아래 링크에서 https://allcalc.org/56026 2025 10.24 불러오기 할 때 변수값을 먼저 확인하고 싶을 때는 VARIABLE 버튼 【⇄[x]】목록에서 확인하고 Recall 하시면 되고, 변수값을 이미 알고 있을 때는 바로 【⬆️SHIFT】【4】로 (A)를 바로 입력할 수 있습니다. 2025 10.24 fx-570 CW 로 계산하면?       - 최종 확인된 결과 값 = 73.049507058478629343538 (23-digits) - 오차 = 6.632809104889414877 × 10^-19 꽤 정밀하게 나온건 맞는데, 시뮬레이션상의 22-digits 와 오차 수준이 비슷함. 왜 그런지는 모르겠음.  - 계산기중 정밀도가 높은 편인 HP Prime CAS모드와 비교해도 월등한 정밀도 값을 가짐.  2025 10.24
    댓글32
      2024.11.01 - 17:14 2015.04.08 - 19:28 #6385
      예시 2
      0.0225=(1+0.0223M)M-1 을 만족하는 M 을 구하시오.
      키 입력
      【.0225】【ALPHA】【CALC】
      【(】【1】【+】【.0223】【÷】【ALPHA】【)】【)】【x□】【ALPHA】【)】【▶】【-】【1】
      【SHIFT】【CALC】【=】
      결과 화면
      570solve_re1 (1).png 1.4KB 479
      2024.10.15 - 11:39 2015.04.14 - 19:02 #6457
      예시 3 : 삼각함수 sin
      모델은 570 es plus 구요..
      제가 sin(30+a)=0.692 라는 식이서 에이 값을 구하고 싶은데 어떻게 눌러야할까요? 솔브에 대한 설명서를 읽어도
      에러만 뜨네요ㅡ...
      2024.10.15 - 11:38 2015.04.14 - 19:06 #6460
      * 아래 입력은 모두 Degree 모드에서 진행하였습니다.
      1. Arcsin (역함수)
      【SHIFT】【sin】【.692】【)】【-】【30】【=】
      2. Solve 기능
      X에 대한 식으로 식을 입력한 후
       【SHIFT】【CALC】 : Solve for X
       【0】【=】 : (초기값을 0으로 잡음)
      삼각함수의 solve 에서 추천 초기값 = 각도가 45가 되는 값
       결과
      3. 주의
       설명서에 나온 것처럼 주기함수는 solve로 해를 구할 때 주의하여야 합니다.
      답이 잘 안나올 수도 있고, 심한 경우 잘못된 답을 내놓기도 하기 때문입니다.
      이 문제에서는 다행히도 답이 나왔습니다.
      570solve_re2_1 (1).png 1.2KB 475 570solve_re2_2 (1).png 1.2KB 480
      2024.10.15 - 11:39 2015.04.14 - 23:33 #6465
      예시 4 : 삼각함수 cot, cos
      공학용계산기쓰는데 도통 값이 안나오네요
      Fx-570es plus 로 절대아래식 못구하나요?
      아니면 손으로 푸는방법점 가르쳐주세요 풀이방법가르쳐주시면 감사하겠습니다
      0.078125cot(θ)-cos(θ)+0.707107=0
      Solve Eq.(4) numerically : θ=35.1°
      2016.03.05 - 00:15 2015.04.14 - 23:39 #6469
      0. 그래프
      solve 기능의 이해를 위해 방정식을 그래프로 그려 보면 아래와 같습니다.
      완만한 곡선형태입니다. 그래서 답이 나올 가능성이 높습니다. 하지만, 그리기 전에는 그 형태를 알 수 없으니 답이 나올지 안나올지 어디서 나올지 알 수가 없지요. 계산기도 알지 못하기 때문에 근의 추정값을 넣어주면 거기서부터 답을 찾기 시작합니다.
      초월함수 삼각함수가 포함된 식은 그래서 solve로 답이 찾아질 수도, 안찾아질 수도 있습니다. 그 점을 염두에 두고 계산을 진행해야 합니다.
      1. Solve 결과
      Solve for X 화면에서 초기값 입력에 따라 결과가 달라집니다.
      └ 초기값=0 일 때
      └ 초기값 30 근처 혹은 아주 큰 수일 때
      └ 초기값이 마이너스일 때
      570solve_re4_3 (1).png 1.3KB 491 570solve_re4_4 (1).png 1.2KB 585 570solve_re4_5 (1).png 1.2KB 529 570solve_re4_1 (1).png 5.3KB 516 570solve_re4_2 (1).png 1.1KB 522
      2024.10.15 - 11:39 2015.10.15 - 14:05 #8235
      [잡설]
      "Solve for X" 라고 나오는 문구는 아무리 봐도 별로인 것 같습니다.
      이 단계에서 나온 값(보통은 0)이 Solve 의 결과값인 걸로 착각하는 (초심자) 분들이 너무너무너무너무 많기 때문입니다.
      "설명서에 나오는 내용인데, 안본사람이 잘못이다"라고 말할 수도 있지만, 설명서를 봐도 알수 있고, 안봐도 알 수 있게 만들면 더 좋은 거 아니겠습니까?
      "Guess for X", "Input Initial Value" 등으로 X의 의미를 명확하게 알려주거나, "Press 【=】  to Find X" 와 같이 유저가 해야 할 일을 지정해 주면 좋을 것 같은데... 최근 출시된 EX 기종까지도 별반 개선되지 않은 걸 보면, 개발자하고 유저간 소통이 잘 안되는 듯 하네요.
      [추가] "Solve for X"를 "명령어(구)"로 인식하지 못하는 것은 한국영어교육의 문제인걸까요??
      2024.10.15 - 11:40 2015.10.24 - 17:25 #9041
      예시 5 : 삼각함수 tan, 1/cos
      * 간단한 삼각함수 방정식인데 답이 제대로 안나오는 예
      http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=11&dirId=1113&docId=58764941&qb=7J206rGwIOqzhOyCsOq4sA
      문제 :
      250*tan(x) - (1/2)*g*(1/cos(x)) = 1800 을 만족하는 x 는? (g=9.8)
      [TI-nspire] 를 이용한 풀이
      [fx-570] 기종을 이용한 풀이
      그래프 개형상 크게 휘는 부분이 (상대적으로) 조금 아래에 있어서 그런지 [fx-570]에서는 답이 잘 구해지지 않습니다.
      [fx-570 ES]
      초기값을 0을 넣었을 때 7.7186... 만 찾고 있네요. 주기를 고려하면 다른 답도 구할 수 있겠지만 조금 아쉬움이 남습니다.
      [fx-570MS]
      아예 안되는군요.
      12-11-2015 Image004.png 4.5KB 772 12-11-2015 Image003.png 4.6KB 505 570solve_re5_3 (1).png 1.3KB 525 570solve_re5_4 (1).png 3.4KB 527
      2024.10.15 - 11:41 2015.12.09 - 23:11 #11453
      예시6 : [fx-570] SOLVE 기능으로 IRR(내부수익률) YTM(만기 수익률) 구하기 예제
      http://www.allcalc.org/11437
      2024.10.15 - 11:41 2016.04.04 - 10:21 #17090
      예시7 : TABLE 을 이용해 해를 구하는 방법
      solve 에서 Can't Solve 로 해가 구해지지 않을 때
      http://www.allcalc.org/17077
      fx570 공계
      2024.10.15 - 11:42 2017.04.15 - 22:28 #19882
      예시8 : 분수식 Can't solve
      91= 54.9/(x-0.174)-615/x^2 을 입력했을때 can't solve 라는 문구가 계속 뜨는데
      해가 실수인데도 불구하고 어디가 잘못된걸까요?
      기종은 fx-570ms입니다
      2024.06.19 - 07:44 2017.09.18 - 17:08 #20694
      확실하지는 않습니다만
      그래프상 기울기가 너무 커서 계산하는데 시간이 너무 오래 걸리거나, (계산기 성능상) 아예 불가능한 것 같습니다.
      분수식의 특성에 의한 골짜기를 건너지 못해서 발생한 문제입니다.
      초기값을 아주 정밀하게 주거나, 아니면 아래 대댓글처럼 식변경을 하는 방법을 사용해야 합니다.
      계산기 특징상 일정 시간 이상이 지나도록 목표값을 못찾을 땐 error 메시지를 내보내는 것 같구요.
      ㄴ fx-570MS 사용 설명서 중 발췌
      AcroRd32_2017-09-18_17-12-54.png 66.4KB 212
      2024.11.03 - 02:07 2024.06.19 - 07:37 #41754
      본문에 적은 것처럼 분모에 미지수가 들어가는 경우
      Can't Solve 가 뜰 가능성이 높아집니다.
      따라서 분모에 미지수를 모조리 없애는 방향으로 수식을 변경해 입력하시는게 좋습니다.
      1. x≠0.174 and x≠0 을 사전에 숙지하고
      2. 양변에 (x-0.174)*(x^2) 을 곱함.
      3. $ 91\cdot\left(x-0.174\right)\cdot x^2=54.9\cdot x^2-615\cdot\left(x-0.174\right)$ 를 입력 또는,
        $ 91\cdot\left(x-0.174\right)\cdot x^2-\left(54.9\cdot x^2-615\cdot\left(x-0.174\right)\right) $를 입력 또는,
        $ 91\cdot\left(x-0.174\right)\cdot x^2-54.9\cdot x^2+615\cdot\left(x-0.174\right) $ 를 입력하여 Solve
      4. 결과 다시 한번 체크
        1. 의 조건에 위배되는지 check!
      5. 초기값을 적당히 바꿔서 다시 시도해 보고 마무리.
      스크린샷 2024-06-19 163606.png 2.9KB 56
      14시간 전 14시간 전 #56108
      초보
      2020.06.26 - 21:04 #30106
      안녕하세요. 본문관련 질문하나 드립니다!
      예를들어 Y=f(X)라는 구문을 입력하고 X에 값을 넣어 Y를 구했습니다.
      이때 저 화면에서 빠져나가서 다른 작업을하다, 입력해놓은 Y=f(X) 구문으로 돌아갈수있는 방법이있나요??
      저 구문이 계산기 내에서 저장이 되는건지가 궁금합니다
      2020.06.28 - 13:50 #30114
      다른 모드로 빠져 나가면 기존 입력값은 삭제될 겁니다.
      solve 뿐 아니라 다른 모든 기능이 비슷할 겁니다.
      fx570ES 토목
      2024.10.15 - 11:44 2021.01.06 - 16:06 #31742
      ★★★ 예시9 : 삼각함수 cos, 엄청 큰 값이 나와요. 고장인가요?
      안녕하세요. 계산 오류 관련 글을 찾다 못찾아서 글을 남깁니다!
      현재 Caiso fx-570es plus모델을 사용하고 있는데요. solve기능을 쓰는데에서 문제가 발생합니다.
      식은 $$ 87.297=\sqrt{50^2+40^2+2\cdot40\cdot50\cdot\cos\left(x\right)} $$ 입니다.
      책에는 X가 28.3345로 나오는 것이 정상이라고 나와있는데, 제 계산기로는 계산은 진행이 되나, 10000051.67로 이상한 값만 지속적으로 반복되어 나옵니다.
      본문에 있는 근사값을 입력해줄때, 28을 입력을 해주면 맞게 나오는데, 입력을 하지 않거나, 0을 입력할 경우 계속 이렇게 발생하네요...
      지금은 답이 있어 근사치 입력과 값의 차이를 확인할 수 있는데, 실제 사용할때는 없을경우가 많을텐데 어떻게 해야할까요...?
      기사 시험장에서 쓰는데로 초기화 방법을 찾아서 [shift + 9 -> 3 -> = > AC]를 이용하여 초기화 하는 방법과 혹시 배터리 문제인가에 따라 검색도 해봤습니다.
      이후 본문에 있는 것처럼 제대로 따라서 했는데 오류가 발생해 여쭤봅니다...
      실례가 안된다면 답변 주시면 감사하겠습니다.
      2025.09.15 - 03:18 2021.01.06 - 17:46 #31749
      전에도 말씀드린 것처럼 10000051.67은 이상한 값이 아니고,
      solve 계산의 정상적인 결과값입니다.
      답이 여러개인 수식에 대해
      solve는 여러 답들 중 하나를 대소에 관계없이 찾아줍니다.
      내가 원하는 답을 찾아주길 원한다면, 계산기를 도와줘야만 합니다.
      solve 에서는 그게 초기값 지정입니다.
      초기값은 몇으로 넣어야 할까요? 찍는 거죠.
      그래서 시작값 initial value라고도 하고 추정값 guess value 라고도 합니다.
      찍는 값이 정답에 아주 근접할 필요는 없습니다.
      방정식을 그래프로 표현했을 때 변곡점 사이에서 수평 수직에 가까운 구간이 아니면 됩니다.
      여기서는 X가 각도니까 0~180 사이에서 하나 찍는 건데
      0도에 가까운 값은 그래프가 수평에 해당하는 구간이라 답이 느리게 나오고 그 결과값도 너무 커져버리는 문제가 있는 거구요.
      적당히 10~170 사이에 하나 찍어서 넣으면 답이 나오지 않습니까?
      image.png 51.0KB 4
      2024.07.01 - 11:57 2021.01.06 - 18:21 #31752
      추정값 결과값 걸린 시간
      0 10000051.57
      (L-R=-2.26856*10^-8)
      ≒21초
      1 388.427178
      (L-R=0)
      <3초
      2 10000051.57
      ≒21초
      3 28.42717803
      (L-R=0)
      <3초
      4~136  "  "
      137 10000051.57
      ≒21초
      138~159 -28.42717803
      (L-R=0)
      <3초
      160 28.42717803
      (L-R=0)
      <3초
      161 -28.42717803
      (L-R=0)
      <3초
      162 10000051.57
      ≒21초
      164 -388.427178
      (L-R=0)
      <3초
      165 -331.572822
      (L-R=0)
      <3초
      180 28.42717803
      (L-R=0)
      <3초​​​
      ㄴ fx-991EX 기준 : 수식 4^2+5^2+2*4*5*cos(A)=3^2+6^2+2*3*6*cos(30˚)
      image.png 14.4KB 24
      fx570ES 토목
      2021.01.06 - 18:23 #31755
      아 맞네요. 중간값으로 50해봤는데 정확하게 나왔네요. 처음부터 이렇게 안해도 되는방법은 없을까요?
    • 3
      2024.09.22 - 15:37 2021.01.06 - 18:31 #31762
      이 경우에는 3~136 사이에서 원하는 답이 도출됨을 확인하였습니다.
      추정값 없이 solve에서 답이 찾아지게 할 수 있으면, 제가 그걸 설명해 드렸겠죠.
      solve 로 답이 잘 찾아지지 않을 때는 graph 기능을 이용하면 도움이 됩니다. 만 fx-570 은 그래프 기능이 없습니다.
      라고 댓글달고 생각해보니 위 수식은 solve 말고 arccos 기능을 이용하면 답이 바로 나옵니다.
      ㄴ arccos() 은 cos역함수로 계산기에 따라
      cos-¹로 표시되기도 합니다.
      ㄴ 각도 설정 : Degree
      화면 캡처 2021-01-06 185508.png 6.1KB 133 image.png 2.2KB 22
    • 4
      fx570ES 토목
      2021.01.06 - 18:36 #31766
      네! 감사합니다 ㅎㅎㅎ 갑자기 여쭤봤는데도 도움주셔서 너무 감사합니다
      공부하다 안되면 한번더 써보겠습니다 ㅎㅎㅎ
      새해복 많이 받으세요~!
      4단까지 댓글 가능 수정 삭제
      임익순
      2024.10.15 - 11:45 2021.03.24 - 17:28 #32360
      예시10 : 예시9 와 동일한 내용
      fx 570 ex 모델 사용하는데 cos(x)=0.5 라고 하고 답을 구하면 x는 60이 나와야 정상인데 제가 산 계산기에서는 1740이라는 답이 뜹니다 계산기가 불량인지 아니면 계산방식이 잘못된건지 모르겠습니다
      2025.09.15 - 03:20 2021.03.24 - 17:53 #32367
      바로 위 댓글(예시 9)과 똑같은 상황입니다.
      계산기는 정상(=답60도 정상, 답1740도 정상)이고,
      사용방법을 잘 학습하시고, 따라하시면 원하는 결과를 얻을 수 있습니다.
      ㅇㅇ
      2021.09.14 - 00:11 #35107
      감사합니다. 덕분에 오류를 해결했습니다 :)
      공대생
      2024.06.18 - 14:38 2022.04.19 - 02:00 #36860
      예시 2
      안녕하세요. 예시2번 FX-570ES PLUS 모델에서 입력해서 풀때 변수를 x 로 입력하면 오류가없는데 독립변수 M으로 입력하면 variable error 가 뜬다고 나오네요. 이 계산기 모델에서 변수 A B C D E F X Y M 이 잇는걸로아는데 M은 어떤 차이가 있는지 궁금합니다. 설명서엔 걍 독립변수라고만 써있어서 이해가 안갑니다. 설명해주시면 감사하겠습니다!
      2024.09.22 - 15:39 2022.04.19 - 18:47 #36867
      [일반 계산기] M 메모리 버튼(MR MC M+ M-)의 사용법
      일반 계산기의 M과 같은 기능입니다.
      2024.10.15 - 11:46 2024.03.29 - 12:11 #40372
      Variable Error가 발생한 것은
      solve에 대한 기저변수를 지정하지 않았기 때문입니다. (상세설명은 본문 참고)
      M 대신 A로 해도 마찬가지입니다.
      2024.10.15 - 11:46 2024.03.13 - 11:31 #40286
      예시 11 : 답을 초기값으로 넣어도 Can't solve 가 나오는 특이한 경우
      https://kin.naver.com/qna/detail.naver?d1id=11&dirId=1131&docId=466092176&qb=6rOE7IKw6riw&enc=utf8
      -> 해결1 : 다른 공학용 계산기로 가능 fx-9750G3, TI-nspire CAS
      -> 해결2 : ln 취해서 수식 변경후 계산 가능
      2025.02.18 - 09:42 2024.06.07 - 15:39 #41332
      예시 12 : 좌변 = 우변 꼴로는 답이 안 찾아지는 반면, 좌변-우변 꼴로 바꾸면 답이 나오는 특이한 경우
      solve() 특이 케이스
      2024.10.18 - 14:41 2024.10.18 - 14:25 #50414
      예시 13 : 2차방정식 근이 하나만 찾아져요.
      1. 2차 방정식(3차 방정식)은 Solve 로 풀지 마시고, 가급적이면 EQN 모드에서 답을 찾으세요.
      한번에 2개가 다 찾아지니까요.
      EQN은 $ ax^{2} + bx + c = 0 $ 의 일반형으로만 입력받습니다.
      https://allcalc.org/6063
      2. 일반형으로 이차방정식을 정리하는게 귀찮다거나 하는 이유로
      무조건 Solve 에서 찾아야 한다면 본문에서 설명한대로
      초기값에 따라 찾아지는 결과가 오른쪽(작은 값)이냐 왼쪽(큰 값)이냐가 결정됩니다.
      $ y = (1-x)^{2} - \dfrac{20}{195} $
      위와 같은  2차 방정식 표준형은 꼭지점이 x=1 에 있습니다.
      초기값이 1보다 작으면 x=0.68 이 찾아지고,
      초기값이 1보다 크면 x=1.32 가 찾아집니다.
      2차 방정식처럼 단순한 수식에서는 꼭지점이 어딘지 신경쓸 것 없이
      아주 작은 (음수) 값 ->>>>> 왼쪽 값 - 꼭지점 - 오른쪽 값 <<<<<- 아즈 큰 (양수) 값 이 되니,
      대충 -9999999 또는 9999999 를 초기값으로 넣어서 찾을 수 있겠죠.
      image.png 141.6KB 26
      ㅇㅇ
      2024.12.17 - 04:33 2024.12.17 - 04:32 #53477
      내일 시험인데 사차방정식 도출해가 한쪽만 나와 풀수가 없어서 끙끙댔는데 MS 버전 solve 초깃값 설정 덕에 살았습니다.. 감사합니다 진짜
      14시간 전 2025.06.18 - 15:20 #55190
      예시 14) 분수를 양변에 곱해 해결되는 경우
      https://kin.naver.com/qna/detail.naver?d1id=11&dirId=1131&docId=486286164&qb=6rOE7IKw6riw&enc=utf8
      ㄴ 원래식으로 입력시 Can't Solve
      ㄴ 식 변형 후 Solve
      둘 다 출발값(Guess값)은 1로 동일한데도 결과는 다르네요.
      스크린샷 2025-06-18 152203.png 2.6KB 9 스크린샷 2025-06-18 152215.png 2.9KB 11 스크린샷 2025-06-18 152305.png 2.6KB 10 스크린샷 2025-06-18 152312.png 3.1KB 12
    전체 9860 41 570 51 350 2 기타 11 공통 26
    기본 (135) 제목 날짜 수정 조회 댓글 추천 비추
      2024.09.13 - 18:54 404816
      2015.04.16 - 16:18 34292 11
      2015.03.31 - 11:21 408733 1
      32 U
      2015.01.15 - 09:07 47789 1
    • 135 CASIO 모델명 fx-290A(?) fx-375ES A(?)
    • 세상의모든계산기 3시간 전 5
    • 134 570 분수식 solve시 오류 예시, 분모에 들어간 X³을 X로 치환해 해결?
    • 세상의모든계산기 15시간 전 7
    • 133 570 [fx-570 CW] 문자 변수에 값 저장하기
    • 세상의모든계산기 2025.10.24 - 02:50 30 1
    • 132 570 [fx-570] 메모리 변수 (Ans, A, B, C, D, E, F, M, X, Y)
    • 세상의모든계산기 2024.08.14 - 09:00 683 5
    • 131 fx-570 ES (PLUS) 와 fx-570 EX 비교표
    • 세상의모든계산기 2025.02.12 - 12:36 1265 1
    • 130 공통 [fx-350], [fx-570] [fx-5800p] [fx-9860G] 설정 - 자릿수 표기 및 반올림 Display Digits 및 Internal Rounding
    • 세상의모든계산기 2015.02.27 - 22:12 39929 11
    • 129 570 [fx-570 ES] 기종에서 복소수 1차 연립 방정식 풀기 (feat. 역행렬 공식)
    • 세상의모든계산기 2024.07.07 - 00:37 1225 2
    • 128 공통 [fx-570][fx-350] STAT 통계 모드 진행 과정 (변수 분석, 회귀 분석 등 전반)
    • 세상의모든계산기 2015.03.12 - 09:47 34042 21
    • 127 공통 [fx-350][fx-570][ES][EX] 분수, 루트의 표시 및 소수점 표시 형식, Math / Line 설정 및 【S⇔D】 버튼
    • 세상의모든계산기 2015.03.13 - 15:38 63983 23
    • 126 9860 [fx-9860G] 공식 저장하기 3 - Program 모드
    • 세상의모든계산기 2017.10.18 - 15:53 13354 7
    • 125 570 [fx-570] 복소수 거듭제곱 제한
    • BINUBALL 2025.01.30 - 22:11 816 3 1
    • 124 570 [fx-570] 행렬 Matrix 의 입력/수정/계산, (역행렬)
    • 세상의모든계산기 2015.10.18 - 14:16 20142 1
    • 123 570 [fx-570] Stack Error, 입력식의 길이 한계 (Input Capacity, Stack Limitations)
    • 세상의모든계산기 2015.12.06 - 20:25 1566 4
    • 122 9860 [fx-9860G] solve 솔브 기능 및 함수 - EQUA 모드 or RUN MAT 모드
    • 세상의모든계산기 2015.03.21 - 20:40 26578 5
    • 121 570 [fx-570ES][EX] 단위의 변환, Unit/Metric Conversion
    • 세상의모든계산기 2015.04.09 - 20:39 3028 2
    • 120 공통 [CASIO] (계산 결과) 숫자의 저장 Store 및 불러오기 Recall (메모리 변수 활용)
    • 세상의모든계산기 2015.04.24 - 11:43 44196 9
    • 119 570 [fx-570 MS] 정적분의 입력 및 계산 Integral Calculation
    • 세상의모든계산기 2015.03.24 - 18:03 12035 9
    • 118 570 fx-570 EX, 비례식 (Ratio)
    • 세상의모든계산기 2025.02.21 - 10:38 575 1
    • 117 570 [fx-570] EQN, 방정식 계산 모드 (다원 1차 연립방정식 풀이 예시)
    • 세상의모든계산기 2015.10.14 - 19:12 12064 4
    • 116 570 [570] 복소수 모드(CMPLX) / 허수기호(i) 및 각도기호(∠)
    • 세상의모든계산기 2015.08.25 - 16:15 44439 5
