    • [fx-570] 메모리 변수 (Ans, A, B, C, D, E, F, M, X, Y)
      • 2시간 전 2024.08.14 - 09:00 659 5
    앤서 메모리(Ans)
    취득한 마지막 계산 결과는 Ans(앤서) 메모리에 저장됩니다.
    Ans 메모리 내용은 새로운 계산 결과가 표시될 때마다 업데이트됩니다.
    다음 중 하나의 키를 사용하여 계산을 실행할 때마다 앤서 메모리 내용이 업데이트됩니다:
     O_XEQUAL.png , F_11_SHIFT.pngO_XEQUAL.png , F_56_MPLUS.png , F_11_SHIFT.pngF_56_MPLUS.png(M-) , F_51_RCL.png , F_11_SHIFT.pngF_51_RCL.png(STO) ,
    앤서 메모리는 최대 15 자리까지 가능합니다.
    예 1:
    3 × 4의 결과를 30으로 나누기
    예 2: 아래에 표시된 계산 수행:
    123+456=579
    789-Ans=210
    변수(A, B, C, D, E, F, M, X, Y)
    계산기에는 A, B, C, D, E, F, M, X 및 Y라는 9개의 사전 설정 변수가 있습니다.
    변수에 값을 할당하고 계산에서 변수를 사용할 수 있습니다.
    예:
    3 + 5의 결과를 변수 A에 할당하기
    N_3.pngO_ADD.pngN_5.png F_11_SHIFT.pngF_51_RCL.png(STO)F_41_NEGATIVE.png(A)
    변수 A의 내용을 10배 곱하기
    변수 A의 내용을 불러오기
    변수 A의 내용을 삭제하기
    N_0.png F_11_SHIFT.pngF_51_RCL.png(STO) F_41_NEGATIVE.png(A)
    이건 결국 0을 변수 A에 저장하는 것과 같습니다.
    A변수를 빈 값(Null)으로 만들 수는 없습니다.
    변수값의 확인
    fx-570ES 기종의 경우 기존 변수에 저장되어 있는 값을 확인하는 방법은 개별 변수를 【Alpha】키를 이용해 부른 후에
    A【=】의 방식으로 하나하나 따로 따로 확인하는 것 뿐이었습니다.
    반면 [fx-570EX] 기종에서는 수식입력 도중 【SHIFT】【STO】를 눌러 변수명을 불러내려 시도하는 경우에 즉시 변수 목록(&저장값)이 표시됩니다.
    이 상태에서 해당 변수 버튼을 누르면 변수명이 입력중이던 수식에 추가됩니다.
    한층 편해졌습니다.
    독립 메모리(M)
    독립 메모리에 계산 결과를 더하거나 뺄 수 있습니다.
    독립 메모리에 0(영) 이외의 값이 저장된 경우에는 화면상에 "M" 표시가 나타납니다.
    예:
    M의 내용을 삭제하기
    N_0.png F_11_SHIFT.pngF_51_RCL.png(STO) F_56_MPLUS.png(M)
    10 × 5의 결과를 M에 더하기
    10 + 5의 결과를 M으로부터 빼기
    N_1.pngN_0.pngO_ADD.pngN_5.png F_11_SHIFT.pngF_56_MPLUS.png(M-)
    M의 내용을 불러오기
    주의
    독립 메모리에는 변수 M이 사용됩니다.
    모든 메모리의 내용 삭제하기
    Ans 메모리, 독립 메모리 및 변수 내용은 를 누르거나, 계산 모드를 변경하거나 계산기의 전원을 꺼도 유지됩니다.
    모든 메모리의 내용을 삭제하려면 다음 절차를 실행해 주십시오.
    https://www.allcalc.org/6919 : [fx-350] [fx-570] 계산기 메모리 리셋 초기화 Reset, Initializing
    image.png 18.7KB 24ex_1.png 2.7KB 24스크린샷 2024-10-01 174210.png 1.9KB 29스크린샷 2024-10-01 174226.png 1.9KB 24스크린샷 2024-10-01 174318.png 1.8KB 21스크린샷 2024-10-01 174331.png 1.8KB 20스크린샷 2024-10-01 174339.png 1.7KB 23스크린샷 2024-10-01 174348.png 1.8KB 24스크린샷 2024-10-01 174524.png 1.8KB 19스크린샷 2024-10-01 174533.png 2.0KB 23스크린샷 2024-10-01 174546.png 2.0KB 17스크린샷 2024-10-01 174552.png 1.9KB 20
    • [fx-570 CW] 문자 변수에 값 저장하기세상의모든계산기
    • fx-570 ES (PLUS) 와 fx-570 EX 비교표세상의모든계산기
    [fx-570 CW] 문자 변수에 값 저장하기 11 1 2025 10.24 복잡한 다항식 수식에서 계산기 유효 자릿수에 따른 approx() 오차 61 6 2025 10.22 [HP Prime] Solve 함수 26 1 2025 10.20 세모계 사이트에서 파일 업로드 에러 (Type 7) 발생할 수 있습니다. 83 2025 10.13 언어의 유형과 만남: 고립어, 교착어, 그리고 한본어 현상에 대한 탐구 (written by Gemini) 185 1 2025 10.09
    fx-570 CW 는 아래 링크에서 https://allcalc.org/56026 2025 10.24 불러오기 할 때 변수값을 먼저 확인하고 싶을 때는 VARIABLE 버튼 【⇄[x]】목록에서 확인하고 Recall 하시면 되고, 변수값을 이미 알고 있을 때는 바로 【⬆️SHIFT】【4】로 (A)를 바로 입력할 수 있습니다. 2025 10.24 fx-570 CW 로 계산하면?       - 최종 확인된 결과 값 = 73.049507058478629343538 (23-digits) - 오차 = 6.632809104889414877 × 10^-19 꽤 정밀하게 나온건 맞는데, 시뮬레이션상의 22-digits 와 오차 수준이 비슷함. 왜 그런지는 모르겠음.  - 계산기중 정밀도가 높은 편인 HP Prime CAS모드와 비교해도 월등한 정밀도 값을 가짐.  2025 10.24 HP Prime 에서 <Home> 73.0495070344 (12-decimal-digits) // python 시뮬레이션과 일치   <CAS> 21자리까지 나와서 이상하다 싶었는데,  Ans- 에서 자릿수를 더 늘려서 빼보니, 뒷부분 숫자가 아예 바뀌어버림. 버그인가? (전) 73.0495070584718691243 (21-digits ????) (후) 73.0495070584718500814401 (24-digits ????) 찾아보니 버그는 아니고,  CAS에서는 십진수가 아니라 2진수(bit) 단위로 처리한다고 함. Giac uses 48 bits mantissa from the 53 bits from IEEE double. The reason is that Giac stores CAS data (gen type) in 64 bits and 5 bits are used for the data type (24 types are available). We therefore loose 5 bits (the 5 low bits are reset to 0 when a double is retrieved from a gen). 출처 : https://www.hpmuseum.org/cgi-bin/archv021.cgi?read=255657 일단 오차를 놓고 보면 16-decimal-digits 수준으로 보임.  2025 10.23 khiCAS 에서 HP 39gII 에 올린 khiCAS는 254! 까지 계산 가능, 255! 부터는 ∞   fx-9750GIII 에 올린 khiCAS는  factorial(533) => 425760136423128437▷  // 정답, 10진수 1224자리 factorial(534) => Object too large 2025 10.23
      2024.08.14 - 09:55 2024.08.14 - 09:03 #45849
      시간변수 t, 각도변수 θ
      fx-570 시리즈에서는 위에서 설명한 변수명(Ans, A, B, C, D, E, F, M, X, Y) 이외의 변수명은 사용할 수 없습니다.
      예를 들면 시간에 대한 변수 t, 각도에 대한 변수 θ 를 변수로 사용할 수 없습니다.
      기본 변수명(A, B, C, D, E, F, M, X, Y) 이외의 문자로 표시된 수식이라면
      기본 변수명 중 하나로 바꿔 입력하시면 됩니다.
      가장 무난하게 X를 대신 쓰시는 것을 추천드립니다.
      변수명과 무관하게 결과는 같습니다.
      2024.08.14 - 09:09 #45853
      일부(상급) 계산기(예: fx-9860G)에서는 기본변수 버튼 h32_2_1_01_variables.png이 있고, 설정한 변수가 자동으로 선택되어 입력됩니다.
      2024.08.14 - 10:00 2024.08.14 - 09:57 #45951
      독립 메모리(M)
      이건, 일반(쌀집) 메모리의 M 기능에 영향을 받은 것으로 보시면 될 것 같습니다.
      https://allcalc.org/15072 - [공학용 계산기] 공학용 계산기에는 왜 GT/M 기능이 없을까요?
      2024.10.21 - 10:14 2024.10.21 - 10:11 #50739
      [fx-570MS] 한정, 복소수 모드에서 변수 제한
      복소수 CMPLX  모드에서는 유저가 변수 A, B, C, M 만 사용할 수 있습니다.
      D, E, F, X, Y 는 계산기가 스스로의 필요에 의해 사용하기 때문에, 사용자가 직접 불러오거나 저장할 수 없습니다.
      2시간 전 2시간 전 #56045
      fx-570 CW 는 아래 링크에서
    전체 9860 41 570 50 350 2 기타 11 공통 26
    기본 (133) 제목 날짜 수정 조회 댓글 추천 비추
      2024.09.13 - 18:54 404708
      2015.04.16 - 16:18 34274 11
      2015.03.31 - 11:21 408624 1
      31
      2015.03.03 - 10:33 109482 31
      2015.01.15 - 09:07 47764 1
    • 133 570 [fx-570 CW] 문자 변수에 값 저장하기
    • 세상의모든계산기 13시간 전 11 1
    • 570 [fx-570] 메모리 변수 (Ans, A, B, C, D, E, F, M, X, Y)
    • 세상의모든계산기 2024.08.14 - 09:00 659 5
    • 131 fx-570 ES (PLUS) 와 fx-570 EX 비교표
    • 세상의모든계산기 2025.02.12 - 12:36 1252 1
    • 130 공통 [fx-350], [fx-570] [fx-5800p] [fx-9860G] 설정 - 자릿수 표기 및 반올림 Display Digits 및 Internal Rounding
    • 세상의모든계산기 2015.02.27 - 22:12 39902 11
    • 129 570 [fx-570 ES] 기종에서 복소수 1차 연립 방정식 풀기 (feat. 역행렬 공식)
    • 세상의모든계산기 2024.07.07 - 00:37 1213 2
    • 128 공통 [fx-570][fx-350] STAT 통계 모드 진행 과정 (변수 분석, 회귀 분석 등 전반)
    • 세상의모든계산기 2015.03.12 - 09:47 34029 21
    • 127 공통 [fx-350][fx-570][ES][EX] 분수, 루트의 표시 및 소수점 표시 형식, Math / Line 설정 및 【S⇔D】 버튼
    • 세상의모든계산기 2015.03.13 - 15:38 63960 23
    • 126 9860 [fx-9860G] 공식 저장하기 3 - Program 모드
    • 세상의모든계산기 2017.10.18 - 15:53 13336 7
    • 125 570 [fx-570] 복소수 거듭제곱 제한
    • BINUBALL 2025.01.30 - 22:11 816 3 1
    • 124 570 [fx-570] 행렬 Matrix 의 입력/수정/계산, (역행렬)
    • 세상의모든계산기 2015.10.18 - 14:16 20126 1
    • 123 570 [fx-570] Stack Error, 입력식의 길이 한계 (Input Capacity, Stack Limitations)
    • 세상의모든계산기 2015.12.06 - 20:25 1562 4
    • 122 9860 [fx-9860G] solve 솔브 기능 및 함수 - EQUA 모드 or RUN MAT 모드
    • 세상의모든계산기 2015.03.21 - 20:40 26559 5
    • 121 570 [fx-570ES][EX] 단위의 변환, Unit/Metric Conversion
    • 세상의모든계산기 2015.04.09 - 20:39 3027 2
    • 120 공통 [CASIO] (계산 결과) 숫자의 저장 Store 및 불러오기 Recall (메모리 변수 활용)
    • 세상의모든계산기 2015.04.24 - 11:43 44154 9
    • 119 570 [fx-570 MS] 정적분의 입력 및 계산 Integral Calculation
    • 세상의모든계산기 2015.03.24 - 18:03 12029 9
    • 118 570 fx-570 EX, 비례식 (Ratio)
    • 세상의모든계산기 2025.02.21 - 10:38 571 1
    • 117 570 [fx-570] EQN, 방정식 계산 모드 (다원 1차 연립방정식 풀이 예시)
    • 세상의모든계산기 2015.10.14 - 19:12 12060 4
    • 116 570 [570] 복소수 모드(CMPLX) / 허수기호(i) 및 각도기호(∠)
    • 세상의모든계산기 2015.08.25 - 16:15 44416 5
    • 115 공통 카시오 신형 보급형 공학용 계산기 2015년 2월 발매 예정? CLASSWIZ EX 시리즈
    • 세상의모든계산기 2015.01.17 - 23:07 6551 11
    • 114 570 [fx-570EX][fx-991EX] 공학용 단위(SI Prefixes)로 결과 표시하기
    • 세상의모든계산기 2024.09.09 - 16:33 549 3
