    • [fx-570 CW] 문자 변수에 값 저장하기
      • 4시간 전 4시간 전 7 1
    1. VARIABLE
    HOME 버튼 🛖 2칸 아래 있는 VARIABLE 버튼 【⇄[x]】을 누르면 문자 변수 목록이 표시됩니다.
    다른 570 시리즈 들과 같나??? 싶은데  z가 있었나 싶기도 하고
    A~F, x,y,z 총 9개가 목록에 표시됩니다.
    x,y,z 는 함수나 계산기 기능에서 사용될 수 있으니 가급적 비워두시구요.
    2. 저장하기(Store) 또는 불러오기(Recall)
    fx-570 ES 에서는【SHIFT】【RCL】버튼 조합으로
    fx-570 EX 에서는 【STO】 버튼으로 저장하기 기능을 사용하였습니다.
    그런데 CW 아무리 봐도 그런 버튼은 보이지 않죠?
    먼저 VARIABLE 버튼 【⇄[x]】을 누릅니다.
    【방향키】를 이용해서 저장/불러오기 하려는 변수로 이동합니다.
    【EXE】버튼을 누릅니다.
    3가지(또는 2가지) 메뉴가 나옵니다.
    - Store : VARIABLE로 오기 이전 화면에서 계산된 값을 그대로 저장합니다. 계산된 Ans값이 없을 때는 Store 메뉴가 생략되어 표시됩니다.
    - Recall : 변수를 입력창에 입력합니다.
    - Edit : 저장된 값을 직접 수정합니다. 누르면 변수= 로 표시되고 그 다음에 입력할 값을 입력합니다. 계산식을 넣으면 결과가 입력됩니다.
    fx-570_991CW_2025._10._24._오전_2_03_43.png 10.0KB 0image.png 8.3KB 0fx-570_991CW_2025._10._24._오전_2_47_29.png 8.6KB 0
    • fx-570 ES (PLUS) 와 fx-570 EX 비교표세상의모든계산기
    [fx-570 CW] 문자 변수에 값 저장하기 7 1 2025 10.24 복잡한 다항식 수식에서 계산기 유효 자릿수에 따른 approx() 오차 53 6 2025 10.22 [HP Prime] Solve 함수 25 1 2025 10.20 세모계 사이트에서 파일 업로드 에러 (Type 7) 발생할 수 있습니다. 79 2025 10.13 언어의 유형과 만남: 고립어, 교착어, 그리고 한본어 현상에 대한 탐구 (written by Gemini) 176 1 2025 10.09
    불러오기 할 때 변수값을 먼저 확인하고 싶을 때는 VARIABLE 버튼 【⇄[x]】목록에서 확인하고 Recall 하시면 되고, 변수값을 이미 알고 있을 때는 바로 【⬆️SHIFT】【4】로 (A)를 바로 입력할 수 있습니다. 2025 10.24 fx-570 CW 로 계산하면?       - 최종 확인된 결과 값 = 73.049507058478629343538 (23-digits) - 오차 = 6.632809104889414877 × 10^-19 꽤 정밀하게 나온건 맞는데, 시뮬레이션상의 22-digits 와 오차 수준이 비슷함. 왜 그런지는 모르겠음.  - 계산기중 정밀도가 높은 편인 HP Prime CAS모드와 비교해도 월등한 정밀도 값을 가짐.  2025 10.24 HP Prime 에서 <Home> 73.0495070344 (12-decimal-digits) // python 시뮬레이션과 일치   <CAS> 21자리까지 나와서 이상하다 싶었는데,  Ans- 에서 자릿수를 더 늘려서 빼보니, 뒷부분 숫자가 아예 바뀌어버림. 버그인가? (전) 73.0495070584718691243 (21-digits ????) (후) 73.0495070584718500814401 (24-digits ????) 찾아보니 버그는 아니고,  CAS에서는 십진수가 아니라 2진수(bit) 단위로 처리한다고 함. Giac uses 48 bits mantissa from the 53 bits from IEEE double. The reason is that Giac stores CAS data (gen type) in 64 bits and 5 bits are used for the data type (24 types are available). We therefore loose 5 bits (the 5 low bits are reset to 0 when a double is retrieved from a gen). 출처 : https://www.hpmuseum.org/cgi-bin/archv021.cgi?read=255657 일단 오차를 놓고 보면 16-decimal-digits 수준으로 보임.  2025 10.23 khiCAS 에서 HP 39gII 에 올린 khiCAS는 254! 까지 계산 가능, 255! 부터는 ∞   fx-9750GIII 에 올린 khiCAS는  factorial(533) => 425760136423128437▷  // 정답, 10진수 1224자리 factorial(534) => Object too large 2025 10.23 같은 방식으로 500! 근사값을 구해보면       1.219933487 × 10^(1134) 1.22013682599111006870123878542304692625357434280319284219241358838 × 10^(1134) (참값, 울프람 알파) 2025 10.23
      4시간 전 4시간 전 #56031
      불러오기 할 때
    전체 9860 41 570 50 350 2 기타 11 공통 26
    기본 (133) 제목 날짜 수정 조회 댓글 추천 비추
      2024.09.13 - 18:54 404689
      2015.04.16 - 16:18 34272 11
      2015.03.31 - 11:21 408607 1
      31
      2015.03.03 - 10:33 109457 31
      2015.01.15 - 09:07 47754 1
    • 570 [fx-570 CW] 문자 변수에 값 저장하기
    • 세상의모든계산기 4시간 전 7 1
    • 1. VARIABLE HOME 버튼 🛖 2칸 아래 있는 VARIABLE 버튼 【⇄[x]】을 누르면 문자 변수 목록이 표시됩니다. 다른 570 시리즈 들과 같나??? 싶은데 z가 있었나 싶기도 하고 A~F, x,y,z 총 9개가 목록에 표시됩니다. x,y,z 는 함수나 계산기 기능에서 사용될 수 있으니 가급적 비워두시구요. 2. 저장하기(Store) 또는 불러오기(Recall) fx-570 ES 에서는【SHIFT】【RCL】버튼 조합으로 fx-570 EX 에서는 【STO】 버튼으로 저장하기 기능을 사용하였습니다. 그런데 CW 아무리 봐도 그런 버튼은 보이지 않죠? 먼저 VARIABLE 버튼 【⇄[x]】을 누...
    • 132 fx-570 ES (PLUS) 와 fx-570 EX 비교표
    • 세상의모든계산기 2025.02.12 - 12:36 1247 1
    • 131 공통 [fx-350], [fx-570] [fx-5800p] [fx-9860G] 설정 - 자릿수 표기 및 반올림 Display Digits 및 Internal Rounding
    • 세상의모든계산기 2015.02.27 - 22:12 39894 11
    • 130 570 [fx-570 ES] 기종에서 복소수 1차 연립 방정식 풀기 (feat. 역행렬 공식)
    • 세상의모든계산기 2024.07.07 - 00:37 1212 2
    • 129 공통 [fx-570][fx-350] STAT 통계 모드 진행 과정 (변수 분석, 회귀 분석 등 전반)
    • 세상의모든계산기 2015.03.12 - 09:47 34023 21
    • 128 공통 [fx-350][fx-570][ES][EX] 분수, 루트의 표시 및 소수점 표시 형식, Math / Line 설정 및 【S⇔D】 버튼
    • 세상의모든계산기 2015.03.13 - 15:38 63955 23
    • 127 9860 [fx-9860G] 공식 저장하기 3 - Program 모드
    • 세상의모든계산기 2017.10.18 - 15:53 13329 7
    • 126 570 [fx-570] 복소수 거듭제곱 제한
    • BINUBALL 2025.01.30 - 22:11 816 3 1
    • 125 570 [fx-570] 행렬 Matrix 의 입력/수정/계산, (역행렬)
    • 세상의모든계산기 2015.10.18 - 14:16 20120 1
    • 124 570 [fx-570] Stack Error, 입력식의 길이 한계 (Input Capacity, Stack Limitations)
    • 세상의모든계산기 2015.12.06 - 20:25 1559 4
    • 123 9860 [fx-9860G] solve 솔브 기능 및 함수 - EQUA 모드 or RUN MAT 모드
    • 세상의모든계산기 2015.03.21 - 20:40 26550 5
    • 122 570 [fx-570ES][EX] 단위의 변환, Unit/Metric Conversion
    • 세상의모든계산기 2015.04.09 - 20:39 3026 2
    • 121 공통 [CASIO] (계산 결과) 숫자의 저장 Store 및 불러오기 Recall (메모리 변수 활용)
    • 세상의모든계산기 2015.04.24 - 11:43 44135 9
    • 120 570 [fx-570 MS] 정적분의 입력 및 계산 Integral Calculation
    • 세상의모든계산기 2015.03.24 - 18:03 12024 9
    • 119 570 fx-570 EX, 비례식 (Ratio)
    • 세상의모든계산기 2025.02.21 - 10:38 571 1
    • 118 570 [fx-570] EQN, 방정식 계산 모드 (다원 1차 연립방정식 풀이 예시)
    • 세상의모든계산기 2015.10.14 - 19:12 12059 4
    • 117 570 [570] 복소수 모드(CMPLX) / 허수기호(i) 및 각도기호(∠)
    • 세상의모든계산기 2015.08.25 - 16:15 44410 5
    • 116 공통 카시오 신형 보급형 공학용 계산기 2015년 2월 발매 예정? CLASSWIZ EX 시리즈
    • 세상의모든계산기 2015.01.17 - 23:07 6551 11
    • 115 570 [fx-570EX][fx-991EX] 공학용 단위(SI Prefixes)로 결과 표시하기
    • 세상의모든계산기 2024.09.09 - 16:33 546 3
    • 114 570 [fx-570] SOLVE 기능으로 IRR(내부수익률) YTM(만기 수익률) 구하기 (시그마 대신)
    • 세상의모든계산기 2015.12.09 - 22:43 5400 9
