      • 2024.07.27 - 09:23 2015.08.23 - 12:07 2459 1
    끝.
    K-031.png 2.2KB 57K-032.png 1.1KB 68K-033.png 1.3KB 78K-034.png 1.5KB 95
    [fx-570 CW] 문자 변수에 값 저장하기 18 1 2025 10.24 (복잡한 다항식 수식에서) 계산기 내부 유효 자릿수에 따른 approx() 오차 68 6 2025 10.22 [HP Prime] Solve 함수 29 1 2025 10.20 세모계 사이트에서 파일 업로드 에러 (Type 7) 발생할 수 있습니다. 96 2025 10.13 언어의 유형과 만남: 고립어, 교착어, 그리고 한본어 현상에 대한 탐구 (written by Gemini) 201 1 2025 10.09
    fx-570 CW 는 아래 링크에서 https://allcalc.org/56026 2025 10.24 불러오기 할 때 변수값을 먼저 확인하고 싶을 때는 VARIABLE 버튼 【⇄[x]】목록에서 확인하고 Recall 하시면 되고, 변수값을 이미 알고 있을 때는 바로 【⬆️SHIFT】【4】로 (A)를 바로 입력할 수 있습니다. 2025 10.24 fx-570 CW 로 계산하면?       - 최종 확인된 결과 값 = 73.049507058478629343538 (23-digits) - 오차 = 6.632809104889414877 × 10^-19 꽤 정밀하게 나온건 맞는데, 시뮬레이션상의 22-digits 와 오차 수준이 비슷함. 왜 그런지는 모르겠음.  - 계산기중 정밀도가 높은 편인 HP Prime CAS모드와 비교해도 월등한 정밀도 값을 가짐.  2025 10.24 HP Prime 에서 <Home> 73.0495070344 (12-decimal-digits) // python 시뮬레이션과 일치   <CAS> 21자리까지 나와서 이상하다 싶었는데,  Ans- 에서 자릿수를 더 늘려서 빼보니, 뒷부분 숫자가 아예 바뀌어버림. 버그인가? (전) 73.0495070584718691243 (21-digits ????) (후) 73.0495070584718500814401 (24-digits ????) 찾아보니 버그는 아니고,  CAS에서는 십진수가 아니라 2진수(bit) 단위로 처리한다고 함. Giac uses 48 bits mantissa from the 53 bits from IEEE double. The reason is that Giac stores CAS data (gen type) in 64 bits and 5 bits are used for the data type (24 types are available). We therefore loose 5 bits (the 5 low bits are reset to 0 when a double is retrieved from a gen). 출처 : https://www.hpmuseum.org/cgi-bin/archv021.cgi?read=255657 일단 오차를 놓고 보면 16-decimal-digits 수준으로 보임.  2025 10.23 khiCAS 에서 HP 39gII 에 올린 khiCAS는 254! 까지 계산 가능, 255! 부터는 ∞   fx-9750GIII 에 올린 khiCAS는  factorial(533) => 425760136423128437▷  // 정답, 10진수 1224자리 factorial(534) => Object too large 2025 10.23
      2015.08.23 - 12:41 #6997
      샤프 계산기는 조금 더 간단하게 해결
      [1] [0] [0] [2nd F] [÷]
      K-035.png 37.3KB 120
    전체 9860 41 570 50 350 2 기타 11 공통 26
    기본 (133) 제목 날짜 수정 조회 댓글 추천 비추
    • 73 9860 [fx-9860G] 복소수 페이저(극좌표, 직각좌표) 계산 및 전환
    • 세상의모든계산기 2015.04.22 - 19:59 14540 7
    • 72 9860 [fx-9860] 행렬에 복소수를 넣어 계산할 수 있나? (=연립방정식 복소수계수/복소수근 구하기)
    • 세상의모든계산기 2015.12.03 - 19:09 9674 4
    • 71 공통 [fx-570][fx-350] (2차) 회귀 분석으로 2변수 (2-Var) 통계 분석 하기
    • 세상의모든계산기 2016.04.20 - 13:44 8863 4
    • 70 570 [fx-570MS] 공학용 단위 표기 설정 Mode - Disp - Eng on/off
    • 세상의모든계산기 2015.11.18 - 22:56 4458 2
    • 69 570 [fx-570ES] STAT 통계 - 편차제곱의 합. SSX 또는 SSY
    • 세상의모든계산기 2024.09.18 - 20:37 757 1
    • 68 카시오 글꼴 Font Sets
    • 세상의모든계산기 2015.01.26 - 14:02 1011 4
    • 67 570 [fx-570ES] 로그의 입력 log
    • 세상의모든계산기 2024.09.12 - 17:11 705
    • 66 570 [fx-570] [ES/MS] 내장 과학상수 번호 CONST #
    • 세상의모든계산기 2016.01.12 - 12:57 7913 7
    • 65 570 [fx-570 ES] 에서 정규 분포 계산하기
    • 세상의모든계산기 2024.09.05 - 11:57 2306 1
    • 64 570 [fx-570EX] 분포 Distribution. (ES 안됨)
    • 세상의모든계산기 2024.06.18 - 12:01 820 1
    • 63 570 [fx-570 MS] 미분(계수)의 입력 및 계산, Differential Calculation
    • 세상의모든계산기 2015.12.28 - 20:20 5335 1
    • 62 570 계산 이력 (History, Entry) 및 재사용(수정)
    • 세상의모든계산기 2024.08.28 - 11:25 285 1
    • 61 공통 [fx-350] [fx-570] 계산기 메모리 리셋 초기화 Reset, Initializing
    • 세상의모든계산기 2015.08.13 - 13:01 32352 2
    • 60 570 Syntax Error 발생 이유와 대처방법
    • 세상의모든계산기 2024.08.09 - 11:44 1616
    • 59 9860 History Function, 계산 이력의 활용
    • 세상의모든계산기 2024.08.06 - 14:19 318 1
    • 세상의모든계산기 2015.08.23 - 12:07 2459 1
    • 57 570 [fx-570] Statistics의 Linear Regression 으로 선형 보간법 결과 구하기
    • 세상의모든계산기 2015.10.07 - 11:16 7318 2
    • 56 공통 [fx-570] [fx-350] Iteration, Newton-Raphson 법으로 계산하기
    • 세상의모든계산기 2015.10.08 - 09:52 2293 2
    • 55 9860 [fx-9860G] 함수의 매개변수 버튼 【X,θ,T】 사용방법
    • 세상의모든계산기 2016.04.13 - 21:03 7060 1
    • 54 570 [fx-570 ES] 수식의 수정 - Insert mode / Overwrite mode (feat. 커서의 모양)
    • 세상의모든계산기 2024.07.20 - 18:30 380
