- CASIO 570
[fx-570 MS] 정적분의 입력 및 계산 Integral Calculation
1. [fx-570 MS] 기종의 적분기능
- 반드시 COMP 모드에서 실행합니다.
- 수치적분법(Simpson's Rule)을 사용하므로 오차가 발생할 수 있습니다.
- 와 같이 순서에 맞게 입력합니다.
- 계산의 오차를 줄이기 위해서는 계산할 조각의 갯수를 늘려야 합니다.
계산할 조각의 수는 2n개 입니다.
n값의 입력은 생략할 수 있습니다. 생략하면 9로 설정됩니다. - 삼각함수를 적분할 때는 각도 단위를 무조건 Radian 으로 바꾸어야 합니다.
- 변수가 θ 인지 x 인지에 따라 결과가 바뀌지 않습니다. θ로 된 문제는 그냥 x로 보고 입력하시면 됩니다.
2. 입력 예시
입력식 :
- COMP 모드로 변경
【MODE】【1】
- 수식 입력
【∫dx】
【,】【1】【,】【5】【,】【6】【=】
- 결과의 확인
원본 : http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=11&dirId=1113&docId=216108829
제가 적분을 할 줄 모릅니다. 공부하고있습니다ㅠㅠ
공학용계산기로 적분을 어떻게 입력하는지 알고싶습니다.
【MODE】【1】
【.】【1】【×】【∫dx】【SHIFT】【ln】【(】【.】【6】【9】【3】【÷】【.】【0】【2】【7】【)】【,】【0】【,】【5】【0】※ 주의
e^(a) 를 입력할 때는,
【SHIFT】【ln】【(】【a】【)】 (소문자 e)로 입력하거나 【ALPHA】【ln】【^】【(】【a】【)】 (기울어진 소문자 e)로 입력하여야 한다.【EXP】 버튼은 10^(x)를 의미하는 기호인 대문자 E 로 사용된다.
- 1
- 1
- 1
ES 나 EX 와 비교해 'CW 입력 방식이 변화가 큰 편'이어서 지금까지 추천하지는 않았는데, - EX 모델이 완전 단종 & 그로 인해 짝퉁문제가 앞으로 더 심각해질 듯 보임 - 그렇다고 지금 ES 추천하기는 강호의 도리상 고개가 저어지고... 이제 모두 CW로 넘어갈 타이밍이 되지 않았나 싶네요. 그런데 왜 또 4자리로 나와서... ㅋㅋ 미치겠네 2025 12.28 버튼 갯수와 배치로는 의미있게 변한 것이 없습니다. 2025 12.28 fx-570 CW 는 정밀도가 올라갔음. 여기까지 매우 정밀한 값 = 1.7887597505251 Math ERROR 는 아니고 Time Out 이 발생함. 아쉽게도... 2025 12.28 에러는 피했지만 오차는 피할 수 없음. 매우 정밀한 값 = 1.7887597505251 fx-570 ES 나 EX 는 여기까지가 한계 더 이상 작은 값이 대입되면 실질적으로 분모가 0으로 처리되어 ERROR (수식마다 한계가 다름) 2025 12.28 진짜 색약 안경은 비싸서 살 생각은 없고, 알리에서 싸구려 구매해서 테스트 해 봤습니다. 프로그램과 비슷한 효과가 있고, (프로그램과 비교해서) 알리 싸구려 렌즈가 - 숫자 구분이 아주 약간 더 잘 되고 - 붉은 색상이 더 밝습니다. 채도가 높다고 해야하는 것 같네요. 주의할 점은 알리 색약 안경은 일상용으로는 절대 사용 불가입니다. - 내부 빛반사 방지 코팅이 없어서 내 눈알이 렌즈에 비치고, 그래서 실제로 보여야 할 것과 섞여 보입니다. - 필터 코팅도 최악이라서 중심부(=마젠타) 주변부(=노랑)으로 서로 다르게 색이 들어옵니다. 전반적으로 그라데이션 발생. - 외부에서 봤을 때 렌즈색이 튀기 때문에, 티가 많이 납니다. - 색 구분 면에서는 도움이 될 수도 있지만, 녹색(특정 파장)이 차단되어 LED 신호등의 녹색이 잘 안보일 수 있습니다. 2025 12.24
