      • 2025.02.26 - 23:46 2015.03.24 - 18:03 12312 9
    1. [fx-570 MS] 기종의 적분기능
    • 반드시 COMP 모드에서 실행합니다.
      계산할 조각의 수는 2n개 입니다.
    2. 입력 예시
    입력식 :
    1. COMP 모드로 변경
      【MODE】【1】
    2. 수식 입력
      【∫dx】
      【,】【1】【,】【5】【,】【6】【=】
    3. 결과의 확인
    570ms_integral_ex.png 32.2KB 101K-20151228-688982.png 2.1KB 96
    카시오 fx-9910CW 출시 fx-9910CW ClassWiz Advanced Scientific (2nd Generation fx-991CW) 8 2 2025 12.28 xe(rhymix) 짧은주소 사용 중 리디렉션으로 인한 '색인 생성 안됨' 문제 해결중 33 2025 12.18 샤프 계산기(EL-W506T, EL-5500X 등) 정적분 계산시 오차 주의 - 정적분 정밀도 높이기 118 2 2025 12.11 미래 AI의 세 번째 임계점: '자율 AI 에이전트'와 '효율성'의 만남 409 2025 11.06 AI 발전의 두 번째 임계점: LLM과 창발적 능력의 시대. written by gemini-2.5 414 2025 11.06
    ES 나 EX 와 비교해 'CW 입력 방식이 변화가 큰 편'이어서 지금까지 추천하지는 않았는데,   - EX 모델이 완전 단종 & 그로 인해 짝퉁문제가 앞으로 더 심각해질 듯 보임  - 그렇다고 지금 ES 추천하기는 강호의 도리상 고개가 저어지고...  이제 모두 CW로 넘어갈 타이밍이 되지 않았나 싶네요.  그런데 왜 또 4자리로 나와서... ㅋㅋ 미치겠네 2025 12.28 버튼 갯수와 배치로는 의미있게 변한 것이 없습니다. 2025 12.28 fx-570 CW 는 정밀도가 올라갔음.         여기까지  매우 정밀한 값 = 1.7887597505251   Math ERROR 는 아니고 Time Out 이 발생함. 아쉽게도... 2025 12.28 에러는 피했지만 오차는 피할 수 없음. 매우 정밀한 값 = 1.7887597505251                        fx-570 ES 나 EX 는 여기까지가 한계  더 이상 작은 값이 대입되면 실질적으로 분모가 0으로 처리되어 ERROR (수식마다 한계가 다름)   2025 12.28 진짜 색약 안경은 비싸서 살 생각은 없고, 알리에서 싸구려 구매해서 테스트 해 봤습니다.   프로그램과 비슷한 효과가 있고,  (프로그램과 비교해서) 알리 싸구려 렌즈가 - 숫자 구분이 아주 약간 더 잘 되고 - 붉은 색상이 더 밝습니다. 채도가 높다고 해야하는 것 같네요.    주의할 점은  알리 색약 안경은 일상용으로는 절대 사용 불가입니다.  - 내부 빛반사 방지 코팅이 없어서 내 눈알이 렌즈에 비치고, 그래서 실제로 보여야 할 것과 섞여 보입니다.  - 필터 코팅도 최악이라서 중심부(=마젠타) 주변부(=노랑)으로 서로 다르게 색이 들어옵니다. 전반적으로 그라데이션 발생.  - 외부에서 봤을 때 렌즈색이 튀기 때문에, 티가 많이 납니다.  - 색 구분 면에서는 도움이 될 수도 있지만, 녹색(특정 파장)이 차단되어 LED 신호등의 녹색이 잘 안보일 수 있습니다.  2025 12.24
      제가 적분을 할 줄 모릅니다. 공부하고있습니다ㅠㅠ
      공학용계산기로 적분을 어떻게 입력하는지 알고싶습니다.
      【MODE】【1】
      ※ 주의
      e^(a) 를 입력할 때는,
      image.png 293.9KB 11
      2015.04.25 - 11:15 #6621
      진 몰트케
      2017.04.13 - 14:52 #19864
      정말감사합니다 ㅠㅠㅠㅠ
      카시오 어려어ㅠ
      2019.09.19 - 00:34 #27720
      2) ∫(cos^2×θ)(2sin4θ)dθ
      1번은 1011172.5
      2번은 0.8333
      2019.09.20 - 01:08 #27731
      dlwjdgh9417
      2020.03.15 - 21:09 #29267
      2020.03.16 - 19:25 #29274
      공학용개
      2021.04.17 - 17:58 #32643
      2021.04.17 - 19:17 #32650
      안되겠죠?
    • 117 9860 [fx-9860G] solve 솔브 기능 및 함수 - EQUA 모드 or RUN MAT 모드
    • 세상의모든계산기 2015.03.21 - 20:40 27377 5
    • 116 570 [fx-570ES][EX] 단위의 변환, Unit/Metric Conversion
    • 세상의모든계산기 2015.04.09 - 20:39 3299 2
    • 115 공통 [CASIO] (계산 결과) 숫자의 저장 Store 및 불러오기 Recall (메모리 변수 활용)
    • 세상의모든계산기 2015.04.24 - 11:43 45467 9
    • 세상의모든계산기 2015.03.24 - 18:03 12312 9
    • 113 570 fx-570 EX, 비례식 (Ratio)
    • 세상의모든계산기 2025.02.21 - 10:38 768 1
    • 112 570 [fx-570] EQN, 방정식 계산 모드 (다원 1차 연립방정식 풀이 예시)
    • 세상의모든계산기 2015.10.14 - 19:12 12404 4
    • 111 570 [570] 복소수 모드(CMPLX) / 허수기호(i) 및 각도기호(∠)
    • 세상의모든계산기 2015.08.25 - 16:15 45354 5
    • 110 공통 카시오 신형 보급형 공학용 계산기 2015년 2월 발매 예정? CLASSWIZ EX 시리즈
    • 세상의모든계산기 2015.01.17 - 23:07 7127 11
    • 109 570 [fx-570EX][fx-991EX] 공학용 단위(SI Prefixes)로 결과 표시하기
    • 세상의모든계산기 2024.09.09 - 16:33 824 3
    • 108 570 [fx-570] SOLVE 기능으로 IRR(내부수익률) YTM(만기 수익률) 구하기 (시그마 대신)
    • 세상의모든계산기 2015.12.09 - 22:43 5967 9
    • 107 공통 [공통] 통계 모드에서 사용 가능한 기능 분류 (변수 분석, 회귀 분석)
    • 세상의모든계산기 2015.03.31 - 08:43 10322 3
    • 106 공통 [MS] 분수형식 ↔ 소수형식, 대분수 ↔ 가분수 변환
    • 세상의모든계산기 2016.06.13 - 12:24 10018
    • 105 공통 [fx-570][fx-350] 역삼각함수=삼각함수 역함수 inverse trigonometric function
    • 세상의모든계산기 2015.03.03 - 19:46 20520 4
    • 104 9860 [fx-9860G] 방정식(EQUA) - 다항식에서 허근(허수근, 복소구근) 구하는 방법
    • 세상의모든계산기 2015.12.08 - 08:56 10336 1
    • 103 [fx-570][fx-9860G] EQN 모드와 다른 형식의 연립방정식은 어떻게 풀 수 있나?
    • 세상의모든계산기 2024.10.26 - 23:32 432 4 1
    • 102 공통 [fx-570][fx-350] 각도 단위의 설정(지정) Angle - Degree / Radian / Gradian, 삼각함수 사용 전 필독
    • 세상의모든계산기 2015.04.20 - 22:30 33752 5
    • 101 570 [fx-570][ES][EX] 기타 복소수 관련 함수
    • 세상의모든계산기 2024.11.10 - 11:20 592 1
    • 100 570 【×10^x】버튼과 Syntax Error
    • 세상의모든계산기 2024.07.11 - 18:14 547
    • 99 공통 [fx-570][fx-350] 도분초(DMS, 60진수?) 의 입력
    • 세상의모든계산기 2015.04.11 - 17:27 17817 3
    • 98 570 [fx-570ES][EX] (복소수) 페이저의 표시 설정 / 입력 / 전환(극좌표, 직교좌표)
    • 세상의모든계산기 2015.03.23 - 13:46 21374 2
