      • 2025.02.26 - 23:46 2015.03.24 - 18:03 12037 9
    1. [fx-570 MS] 기종의 적분기능
    • 반드시 COMP 모드에서 실행합니다.
      계산할 조각의 수는 2n개 입니다.
    2. 입력 예시
    입력식 :
    1. COMP 모드로 변경
      【MODE】【1】
    2. 수식 입력
      【∫dx】
      【,】【1】【,】【5】【,】【6】【=】
    3. 결과의 확인
    570ms_integral_ex.png 32.2KB 99K-20151228-688982.png 2.1KB 93
    CASIO 모델명 fx-290A(?) fx-375ES A(?) 13 2025 10.26 fmax =함수의 최대값일 때의 x값, fmin =함수의 최소값일 때의 x값 19 1 2025 10.26 분수식 solve시 오류 예시, 분모에 들어간 X³을 X로 치환해 해결? 13 2025 10.25 줄간격 test 8 2025 10.25 [fx-570 CW] 문자 변수에 값 저장하기 40 1 2025 10.24
    오류 발생 https://www.youtube.com/watch?v=dcg0x5SjETY 위 영상의 문제의 함수를 직접 구해 보았습니다.    그래프로는 잘 확인이 되는데...   fmin(), fmax() 함수로 직접 구해보니, 결과가 기대한 것과 다르네요.  구간을 넣지 않으니 fmim, fmax 둘 다에서 오류인 결과를 내놓습니다.    구간을 넣더라도, 적절하게 넣지 않으면, 답이 잘 안나오는 걸 확인할 수 있습니다.  fmin 은 그나마 x=0을 기준으로 나누지 않더라도 답이 나오는 편이지만,  fmax 는 -10~10 을 구간으로 넣을 때, 가운데 x=0 근방에서 그래프가 위로 솟아오르는 구간은 함수값을 확인하지 않는 듯 합니다.  ㄴ fmax가 더 열등해서 그런 것은 아니고, 뒤집어진 모양에서는 반대로 fmin이 못찾습니다.    구간 범위가 커질 경우, 함수에 적용하여 계산하다가 숫자 허용 한계를 벗어나서 overflow 가 나서 오류가 발생할 수도 있는 듯 합니다.    뒤에 점을 넣으니 경고 문구가 추가로 나오긴 했는데,  ⚠️ Questionable accuracy.   When applicable, try using graphical methods to verify the results. 그래도 실망이네요.    * 믿음직한 녀석은 아닌 듯 하니, 주의 표시 ⚠️가 나오든 안나오든, 사용에 주의하시기 바랍니다. 가급적이면 그래프로 검증해 보시는게 좋겠습니다.  2025 10.26 예시 8-1 : 분수식 solve시 오류 예시, 분모에 들어간 X³을 X로 치환해 해결? https://allcalc.org/56074 2025 10.25 fx-570 CW 는 아래 링크에서 https://allcalc.org/56026 2025 10.24 불러오기 할 때 변수값을 먼저 확인하고 싶을 때는 VARIABLE 버튼 【⇄[x]】목록에서 확인하고 Recall 하시면 되고, 변수값을 이미 알고 있을 때는 바로 【⬆️SHIFT】【4】로 (A)를 바로 입력할 수 있습니다. 2025 10.24 fx-570 CW 로 계산하면?       - 최종 확인된 결과 값 = 73.049507058478629343538 (23-digits) - 오차 = 6.632809104889414877 × 10^-19 꽤 정밀하게 나온건 맞는데, 시뮬레이션상의 22-digits 와 오차 수준이 비슷함. 왜 그런지는 모르겠음.  - 계산기중 정밀도가 높은 편인 HP Prime CAS모드와 비교해도 월등한 정밀도 값을 가짐.  2025 10.24
      제가 적분을 할 줄 모릅니다. 공부하고있습니다ㅠㅠ
      공학용계산기로 적분을 어떻게 입력하는지 알고싶습니다.
      【MODE】【1】
      ※ 주의
      e^(a) 를 입력할 때는,
      image.png 293.9KB 9
      2015.04.25 - 11:15 #6621
      진 몰트케
      2017.04.13 - 14:52 #19864
      정말감사합니다 ㅠㅠㅠㅠ
      카시오 어려어ㅠ
      2019.09.19 - 00:34 #27720
      2) ∫(cos^2×θ)(2sin4θ)dθ
      1번은 1011172.5
      2번은 0.8333
      2019.09.20 - 01:08 #27731
      dlwjdgh9417
      2020.03.15 - 21:09 #29267
      2020.03.16 - 19:25 #29274
      공학용개
      2021.04.17 - 17:58 #32643
      2021.04.17 - 19:17 #32650
      안되겠죠?
    전체 9860 41 570 51 350 2 기타 11 공통 26
    기본 (135) 제목 날짜 수정 조회 댓글 추천 비추
      2024.09.13 - 18:54 404834
      2015.04.16 - 16:18 34295 11
      2015.03.31 - 11:21 408750 1
      32
      2015.03.03 - 10:33 109590 32
      2015.01.15 - 09:07 47797 1
    • 135 CASIO 모델명 fx-290A(?) fx-375ES A(?)
    • 세상의모든계산기 16시간 전 13
    • 134 570 분수식 solve시 오류 예시, 분모에 들어간 X³을 X로 치환해 해결?
    • 세상의모든계산기 2025.10.25 - 15:11 13
    • 133 570 [fx-570 CW] 문자 변수에 값 저장하기
    • 세상의모든계산기 2025.10.24 - 02:50 40 1
    • 132 570 [fx-570] 메모리 변수 (Ans, A, B, C, D, E, F, M, X, Y)
    • 세상의모든계산기 2024.08.14 - 09:00 688 5
    • 131 fx-570 ES (PLUS) 와 fx-570 EX 비교표
    • 세상의모든계산기 2025.02.12 - 12:36 1266 1
    • 130 공통 [fx-350], [fx-570] [fx-5800p] [fx-9860G] 설정 - 자릿수 표기 및 반올림 Display Digits 및 Internal Rounding
    • 세상의모든계산기 2015.02.27 - 22:12 39936 11
    • 129 570 [fx-570 ES] 기종에서 복소수 1차 연립 방정식 풀기 (feat. 역행렬 공식)
    • 세상의모든계산기 2024.07.07 - 00:37 1226 2
    • 128 공통 [fx-570][fx-350] STAT 통계 모드 진행 과정 (변수 분석, 회귀 분석 등 전반)
    • 세상의모든계산기 2015.03.12 - 09:47 34056 21
    • 127 공통 [fx-350][fx-570][ES][EX] 분수, 루트의 표시 및 소수점 표시 형식, Math / Line 설정 및 【S⇔D】 버튼
    • 세상의모든계산기 2015.03.13 - 15:38 63987 23
    • 126 9860 [fx-9860G] 공식 저장하기 3 - Program 모드
    • 세상의모든계산기 2017.10.18 - 15:53 13364 7
    • 125 570 [fx-570] 복소수 거듭제곱 제한
    • BINUBALL 2025.01.30 - 22:11 818 3 1
    • 124 570 [fx-570] 행렬 Matrix 의 입력/수정/계산, (역행렬)
    • 세상의모든계산기 2015.10.18 - 14:16 20144 1
    • 123 570 [fx-570] Stack Error, 입력식의 길이 한계 (Input Capacity, Stack Limitations)
    • 세상의모든계산기 2015.12.06 - 20:25 1567 4
    • 122 9860 [fx-9860G] solve 솔브 기능 및 함수 - EQUA 모드 or RUN MAT 모드
    • 세상의모든계산기 2015.03.21 - 20:40 26584 5
    • 121 570 [fx-570ES][EX] 단위의 변환, Unit/Metric Conversion
    • 세상의모든계산기 2015.04.09 - 20:39 3028 2
    • 120 공통 [CASIO] (계산 결과) 숫자의 저장 Store 및 불러오기 Recall (메모리 변수 활용)
    • 세상의모든계산기 2015.04.24 - 11:43 44208 9
    • 세상의모든계산기 2015.03.24 - 18:03 12037 9
    • 118 570 fx-570 EX, 비례식 (Ratio)
    • 세상의모든계산기 2025.02.21 - 10:38 577 1
    • 117 570 [fx-570] EQN, 방정식 계산 모드 (다원 1차 연립방정식 풀이 예시)
    • 세상의모든계산기 2015.10.14 - 19:12 12068 4
    • 116 570 [570] 복소수 모드(CMPLX) / 허수기호(i) 및 각도기호(∠)
    • 세상의모든계산기 2015.08.25 - 16:15 44453 5
