      • 2025.02.26 - 23:46 2015.03.24 - 18:03 12322 9
    1. [fx-570 MS] 기종의 적분기능
    • 반드시 COMP 모드에서 실행합니다.
      계산할 조각의 수는 2n개 입니다.
    2. 입력 예시
    입력식 :
    1. COMP 모드로 변경
      【MODE】【1】
    2. 수식 입력
      【∫dx】
      【,】【1】【,】【5】【,】【6】【=】
    3. 결과의 확인
    570ms_integral_ex.png 32.2KB 101K-20151228-688982.png 2.1KB 96
    카시오 fx-9910CW 출시 fx-9910CW ClassWiz Advanced Scientific (2nd Generation fx-991CW) 44 4 2025 12.28 xe(rhymix) 짧은주소 사용 중 리디렉션으로 인한 '색인 생성 안됨' 문제 해결중 45 2025 12.18 샤프 계산기(EL-W506T, EL-5500X 등) 정적분 계산시 오차 주의 - 정적분 정밀도 높이기 129 2 2025 12.11 미래 AI의 세 번째 임계점: '자율 AI 에이전트'와 '효율성'의 만남 416 2025 11.06 AI 발전의 두 번째 임계점: LLM과 창발적 능력의 시대. written by gemini-2.5 419 2025 11.06
    설명서 : https://www.casio.com/content/dam/casio/global/support/manuals/calculators/pdf/2022/f/fx-9910CW_EN.pdf 2026 01.02 참고 : 라플라스 해법 1- 문제풀이의 개요 [출처] 라플라스 해법 1- 문제풀이의 개요|작성자 공학 엔지니어 지망생 https://blog.naver.com/hgengineer/220380176222 2026 01.01 3×3 이상인 행렬의 행렬식 determinant https://allcalc.org/50536 2025 12.30 답에 이상한 숫자 14.2857142857가 들어간 것은  조건식에 소숫점(.) 이 들어가 있기 때문에 발생한 현상이구요.  100÷7 = 14.285714285714285714285714285714   소숫점 없이 분수로 식이 주어졌을 때와 결과적으로는 동일합니다.  2025 12.30 그럼 해가 무한히 많은지 아닌지 어떻게 아느냐? 고등학교 수학 교과과정에 나오는 행렬의 판별식(d, determinant)을 이용하면 알 수 있습니다.  ㄴ 고교과정에서는 2x2 행렬만 다루던가요? 연립방정식의 계수들로 행렬을 만들고 그 행렬식(determinant)을 계산하여야 합니다. 행렬식이 d≠0 이면 유일한 해가 존재하고, d=0 이면 해가 없거나 무수히 많습니다.      * 정상적인 경우 (`2y + 8z = 115`)의 계수 행렬:    1     | 1  1   0   |    2     | 1  0  -3.5 |    3     | 0  2   8   |       행렬식 값 = 1(0 - (-7)) - 1(8 - 0) = 7 - 8 = -1 (0이 아니므로 유일한 해 존재)      * 문제가 된 경우 (`2y + 7z = 100`)의 계수 행렬:    1     | 1  1   0   |    2     | 1  0  -3.5 |    3     | 0  2   7   |       행렬식 값 = 1(0 - (-7)) - 1(7 - 0) = 7 - 7 = 0 (0이므로 유일한 해가 존재하지 않음) 2025 12.30
      제가 적분을 할 줄 모릅니다. 공부하고있습니다ㅠㅠ
      공학용계산기로 적분을 어떻게 입력하는지 알고싶습니다.
      【MODE】【1】
      ※ 주의
      e^(a) 를 입력할 때는,
      image.png 293.9KB 11
      2015.04.25 - 11:15 #6621
      진 몰트케
      2017.04.13 - 14:52 #19864
      정말감사합니다 ㅠㅠㅠㅠ
      카시오 어려어ㅠ
      2019.09.19 - 00:34 #27720
      2) ∫(cos^2×θ)(2sin4θ)dθ
      1번은 1011172.5
      2번은 0.8333
      2019.09.20 - 01:08 #27731
      dlwjdgh9417
      2020.03.15 - 21:09 #29267
      2020.03.16 - 19:25 #29274
      공학용개
      2021.04.17 - 17:58 #32643
      2021.04.17 - 19:17 #32650
      안되겠죠?
    • 117 9860 [fx-9860G] solve 솔브 기능 및 함수 - EQUA 모드 or RUN MAT 모드
    • 세상의모든계산기 2015.03.21 - 20:40 27385 5
    • 116 570 [fx-570ES][EX] 단위의 변환, Unit/Metric Conversion
    • 세상의모든계산기 2015.04.09 - 20:39 3307 2
    • 115 공통 [CASIO] (계산 결과) 숫자의 저장 Store 및 불러오기 Recall (메모리 변수 활용)
    • 세상의모든계산기 2015.04.24 - 11:43 45503 9
    • 세상의모든계산기 2015.03.24 - 18:03 12322 9
    • 113 570 fx-570 EX, 비례식 (Ratio)
    • 세상의모든계산기 2025.02.21 - 10:38 778 1
    • 112 570 [fx-570] EQN, 방정식 계산 모드 (다원 1차 연립방정식 풀이 예시)
    • 세상의모든계산기 2015.10.14 - 19:12 12417 4
    • 111 570 [570] 복소수 모드(CMPLX) / 허수기호(i) 및 각도기호(∠)
    • 세상의모든계산기 2015.08.25 - 16:15 45409 5
    • 110 공통 카시오 신형 보급형 공학용 계산기 2015년 2월 발매 예정? CLASSWIZ EX 시리즈
    • 세상의모든계산기 2015.01.17 - 23:07 7128 11
    • 109 570 [fx-570EX][fx-991EX] 공학용 단위(SI Prefixes)로 결과 표시하기
    • 세상의모든계산기 2024.09.09 - 16:33 831 3
    • 108 570 [fx-570] SOLVE 기능으로 IRR(내부수익률) YTM(만기 수익률) 구하기 (시그마 대신)
    • 세상의모든계산기 2015.12.09 - 22:43 5969 9
    • 107 공통 [공통] 통계 모드에서 사용 가능한 기능 분류 (변수 분석, 회귀 분석)
    • 세상의모든계산기 2015.03.31 - 08:43 10322 3
    • 106 공통 [MS] 분수형식 ↔ 소수형식, 대분수 ↔ 가분수 변환
    • 세상의모든계산기 2016.06.13 - 12:24 10039
    • 105 공통 [fx-570][fx-350] 역삼각함수=삼각함수 역함수 inverse trigonometric function
    • 세상의모든계산기 2015.03.03 - 19:46 20527 4
    • 104 9860 [fx-9860G] 방정식(EQUA) - 다항식에서 허근(허수근, 복소구근) 구하는 방법
    • 세상의모든계산기 2015.12.08 - 08:56 10340 1
    • 103 [fx-570][fx-9860G] EQN 모드와 다른 형식의 연립방정식은 어떻게 풀 수 있나?
    • 세상의모든계산기 2024.10.26 - 23:32 432 4 1
    • 102 공통 [fx-570][fx-350] 각도 단위의 설정(지정) Angle - Degree / Radian / Gradian, 삼각함수 사용 전 필독
    • 세상의모든계산기 2015.04.20 - 22:30 33796 5
    • 101 570 [fx-570][ES][EX] 기타 복소수 관련 함수
    • 세상의모든계산기 2024.11.10 - 11:20 593 1
    • 100 570 【×10^x】버튼과 Syntax Error
    • 세상의모든계산기 2024.07.11 - 18:14 549
    • 99 공통 [fx-570][fx-350] 도분초(DMS, 60진수?) 의 입력
    • 세상의모든계산기 2015.04.11 - 17:27 17831 3
    • 98 570 [fx-570ES][EX] (복소수) 페이저의 표시 설정 / 입력 / 전환(극좌표, 직교좌표)
    • 세상의모든계산기 2015.03.23 - 13:46 21409 2
