      • 2024.08.28 - 14:59 2024.08.28 - 11:25 282 1
    image.png 5.4KB 22스크린샷 2024-08-28 111637.png 1.9KB 32
    • [fx-350] [fx-570] 계산기 메모리 리셋 초기화 Reset, Initializing세상의모든계산기
    복잡한 다항식 수식에서 계산기 유효 자릿수에 따른 approx() 오차 20 4 2025 10.22 [HP Prime] Solve 함수 20 1 2025 10.20 세모계 사이트에서 파일 업로드 에러 (Type 7) 발생할 수 있습니다. 67 2025 10.13 언어의 유형과 만남: 고립어, 교착어, 그리고 한본어 현상에 대한 탐구 (written by Gemini) 157 1 2025 10.09 함수 Completesquare, 완전제곱식 변환 기능 100 1 2025 10.08
    fx-CG 의 경우 분모→A, 분자→B 로 저장해 풀어보면    fx-570 과 같이 A,B,C,D 로 나눠서 계산하면 결과는 둘 다 같음. 73.0495070585238 (15 digits)   같은 15digits 정밀도라도, 공학용 계산기에 따라 결과가 달라질 수 있는 건가? 입력 실수했나? - 어쨌건, TI-nspire 보다 정밀한 결과값  - 파이썬 시뮬레이터상 15 digits 값과 같진 않지만, 유사함.  2025 10.22 [공학용 계산기] 계산기 내부에서 사용하는 유효숫자 자릿수 Significant Digits https://allcalc.org/8848   2025 10.22 계산 정확도 (Internal Precision) 저게 맞나 싶은데요? 무슨 의미로 사용된 용어인지 검증이 필요한 듯 합니다. fx-570 ES PLUS 만 해도 내부 유효자릿수가 15-digits 입니다. https://allcalc.org/55918#comment_55944 2025 10.22 TI-nspire 로 동일하게 A, B, C, D 나누어 계산해 봐도... 한꺼번에 계산한 것과 똑같은 결과   "어? TI-nspire가 유효자릿수가 하나 적나?" 하고  1.234567890123456789 입력하고 Ans - 1.2345678 해 보니  내부 유효자릿수가 다르게 나오네요.    TI-nspire 는 (십진수) 14-digits  CASIO fx-570 ES 는 (십진수) 15-digits   둘 다 같다고 착각하고 있었나봅니다.  2025 10.22 카시오 fx-570 ES 로 계산하면? 카시오도 (십진수) 14digits 한계이므로, 비슷한 값이 나올 것으로 예상됨.  다만, stack 한계로 한번에 계산이 불가능하므로 부분을 나누어 계산  → A → B  → C → D   최종 계산 결과에서 73.049507 을 빼면    fx-570 ES가 구한 결과값(Ans)은  73.0495070584404 (15digits) 로 최종 확인됨.    - TI-Nspire 보다 오차가 작음.  - 파이썬 시뮬레이션 15 digits 와는 차이가 있음.  2025 10.22
      새로운 수식 입력 도중
      https://allcalc.org/46276
    전체 9860 41 570 49 350 2 기타 11 공통 26
    기본 (132) 제목 날짜 수정 조회 댓글 추천 비추
    • 72 9860 [fx-9860] 행렬에 복소수를 넣어 계산할 수 있나? (=연립방정식 복소수계수/복소수근 구하기)
    • 세상의모든계산기 2015.12.03 - 19:09 9652 4
    • 71 공통 [fx-570][fx-350] (2차) 회귀 분석으로 2변수 (2-Var) 통계 분석 하기
    • 세상의모든계산기 2016.04.20 - 13:44 8854 4
    • 70 570 [fx-570MS] 공학용 단위 표기 설정 Mode - Disp - Eng on/off
    • 세상의모든계산기 2015.11.18 - 22:56 4454 2
    • 69 570 [fx-570ES] STAT 통계 - 편차제곱의 합. SSX 또는 SSY
    • 세상의모든계산기 2024.09.18 - 20:37 752 1
    • 68 카시오 글꼴 Font Sets
    • 세상의모든계산기 2015.01.26 - 14:02 1011 4
    • 67 570 [fx-570ES] 로그의 입력 log
    • 세상의모든계산기 2024.09.12 - 17:11 693
    • 66 570 [fx-570] [ES/MS] 내장 과학상수 번호 CONST #
    • 세상의모든계산기 2016.01.12 - 12:57 7890 7
    • 65 570 [fx-570 ES] 에서 정규 분포 계산하기
    • 세상의모든계산기 2024.09.05 - 11:57 2269 1
    • 64 570 [fx-570EX] 분포 Distribution. (ES 안됨)
    • 세상의모든계산기 2024.06.18 - 12:01 805 1
    • 63 570 [fx-570 MS] 미분(계수)의 입력 및 계산, Differential Calculation
    • 세상의모든계산기 2015.12.28 - 20:20 5317 1
    • 세상의모든계산기 2024.08.28 - 11:25 282 1
    • 61 공통 [fx-350] [fx-570] 계산기 메모리 리셋 초기화 Reset, Initializing
    • 세상의모든계산기 2015.08.13 - 13:01 32317 2
    • 60 570 Syntax Error 발생 이유와 대처방법
    • 세상의모든계산기 2024.08.09 - 11:44 1599
    • 59 9860 History Function, 계산 이력의 활용
    • 세상의모든계산기 2024.08.06 - 14:19 315 1
    • 58 570 [fx-570 EX] 진수 변환 (10진수 100을 → 2진수로)
    • 세상의모든계산기 2015.08.23 - 12:07 2451 1
    • 57 570 [fx-570] Statistics의 Linear Regression 으로 선형 보간법 결과 구하기
    • 세상의모든계산기 2015.10.07 - 11:16 7304 2
    • 56 공통 [fx-570] [fx-350] Iteration, Newton-Raphson 법으로 계산하기
    • 세상의모든계산기 2015.10.08 - 09:52 2291 2
    • 55 9860 [fx-9860G] 함수의 매개변수 버튼 【X,θ,T】 사용방법
    • 세상의모든계산기 2016.04.13 - 21:03 7050 1
    • 54 570 [fx-570 ES] 수식의 수정 - Insert mode / Overwrite mode (feat. 커서의 모양)
    • 세상의모든계산기 2024.07.20 - 18:30 375
    • 53 9860 [fx-9860G] 통계 - 선형(1차) 회귀 곡선 구하기 (예제, 보간법)
    • 세상의모든계산기 2016.04.11 - 14:01 9566 11 1
    • 1. 예제 x값이 {2.5, 3.0, 5.0} 이고, y값이 {3.3, 2.0, 6.0} 일 때 선형회귀 곡선(ax+b)의 계수 및 결정 계수(r²) 를 구하려면? 2. 계산기 입력 순서 STAT 모드로 진입 【MENU】【2】 DATA 입력 선형 회귀 방법 선택 【F2】 CALC 【F3】 REG 【F1】 X 【F1】 ax+b
