    • 복잡한 다항식 수식에서 계산기 유효 자릿수에 따른 approx() 오차
      • 4시간 전 14시간 전 12 4
    TI-nspire 기종에 대한 solve 질문글에 대해 답변을 하던 중 이상한 점을 발견하였습니다.
    https://allcalc.org/55823
    평소에는 방정식의 해를 numeric 한 방식으로 solve 를 이용해 찾는 것보다,
    (소숫점을 없애서) exact 방식으로 참 값을 먼저 구하고 → 그 값에 대한 근사값 approx(참 값) 을 구하는 것이 더 정확했습니다.
    그런데 이번에는 반대로 오차가 커지는 겁니다.
    이 궁금증을 해결하기 위해 직접 분석을 진행해 보았습니다.
    1. 분석 대상 수식
    분석에 사용된 수식은 다음과 같습니다. cos, sin의 단위는 모두 degree입니다.
    $$ \dfrac{120 \left( 150000 \left( \cos\left(\dfrac{7001}{5000}\right) \sqrt{2} - 2 \sin\left(\dfrac{217999}{5000}\right) \right) \cos\left(\dfrac{217999}{5000}\right) - 136342 \sin\left(\dfrac{217999}{5000}\right) \cos\left(\dfrac{7001}{5000}\right) - \left( 150000 \sin\left(\dfrac{7001}{5000}\right) \sin\left(\dfrac{217999}{5000}\right) - 68171 \right) \sqrt{2} \right)}{\sin\left(\dfrac{7001}{5000}\right) \left( 150000 \cos\left(\dfrac{7001}{5000}\right) \cos\left(\dfrac{217999}{5000}\right) - 150000 \sin\left(\dfrac{7001}{5000}\right) \sin\left(\dfrac{217999}{5000}\right) + 68171 \right)} $$
    ((120*(150000*(cos(((7001)/(5000)))*√(2)-2*sin(((217999)/(5000))))*cos(((217999)/(5000)))-136342*sin(((217999)/(5000)))*cos(((7001)/(5000)))-(150000*sin(((7001)/(5000)))*sin(((217999)/(5000)))-68171)*√(2)))/(sin(((7001)/(5000)))*(150000*cos(((7001)/(5000)))*cos(((217999)/(5000)))-150000*sin(((7001)/(5000)))*sin(((217999)/(5000)))+68171)))
    2. 가장 정확한 기준값은? (고정밀도 계산)
    오차를 측정하려면 가장 정확한 '참값'이 필요합니다. 일반적인 PC 계산 환경(64비트 float)의 한계를 넘어서기 위해, 파이썬의 mpmath 라이브러리를 사용하여 100자리의 정밀도로 기준값을 계산했습니다.
    기준값 (100자리 정밀도):
    73.04950705847862934420128091048894148771096960598761210206551516481655390211661403804814403351531886
    3. 최종 정밀도 분석표
    위 100자리 기준값을 바탕으로, 각기 다른 유효자릿수를 가진 가상의 계산기를 시뮬레이션하여 실제 오차를 측정한 결과입니다.
    유효자릿수 시뮬레이션 계산 결과 실제 오차 (절대값)
    6 73.0496 9.294152...e-05
    7 73.05274 3.232941...e-03
    8 73.049758 2.509415...e-04
    9 73.0494954 1.165847...e-05
    10 73.04950392 3.138478...e-06
    11 73.049507264 2.055213...e-07
    12 73.0495070344 2.407863...e-08
    13 73.04950705634 2.138624...e-09
    14
    (TI-nspire)
    73.049507058547 6.836387...e-11
    15 73.0495070585272 4.856815...e-11
    16 73.04950705847568 2.946191...e-12
    17 73.0495070584777 9.282506...e-13
    참고: 표준 64비트 float 계산 (PC, 스마트폰 등)
    • 계산 결과: 73.04950705847811
    • 실제 오차: 5.193442...e-13
    4. 왜 이런 오차가 발생할까?
    컴퓨터의 숫자 저장 방식: 2진법의 한계
    가장 근본적인 원인은 컴퓨터가 숫자를 2진법으로 저장하는 데 있습니다. 우리가 사용하는 10진수 소수 중 상당수는 2진수로 변환하면 무한소수가 되어, 정해진 비트(bit) 안에 완벽하게 담지 못하고 근사치로 저장됩니다. 이 작은 근사 오차가 계산 과정에서 계속 누적되어 최종 결과에 영향을 미칩니다.
    누적 오차의 예시
    (1 / 3) * 3 을 유효자릿수 4자리 계산기로 계산하는 상황을 가정해 봅시다.
    1. 1 / 3 계산: 결과는 0.333333... 이지만, 4자리만 저장할 수 있으므로 0.3333으로 반올림됩니다. (첫 오차 발생)
    2. 0.3333 * 3 계산: 결과는 0.9999가 됩니다. 참값인 1.0과 미세한 차이가 생깁니다.
    복잡한 수식은 이런 과정이 수십, 수백 번 반복되는 것과 같으므로 작은 오차들이 모여 눈에 띄는 차이를 만들게 됩니다.
    문제가 된 처음의 수식 역시 계산기 입장에서
       * 나눗셈 (Division): 12회
           * 분자와 분모의 각 sin, cos 함수 안에 있는 분수 계산 11회
           * 마지막에 분자를 분모로 나누는 계산 1회
       * 사인 (sin): 7회
       * 코사인 (cos): 5회
       * 루트 (√): 2회
       * 곱셈 (Multiplication): 15회
       * 뺄셈 (Subtraction): 5회
       * 덧셈 (Addition): 1회
    를 모두 계산하는 과정에서 오차가 매번 발생하며 때로는 증폭되기도 하고, 또 누적되기도 하여
    최종적으로 solve의 정상 범주를 벗어난 x값이 구해진 것이라고 분석할 수 있겠습니다.
    결론
    일반적인 공학용 계산기(보통 10~14자리)의 정밀도는 대부분의 상황에서 충분히 신뢰할 만합니다. 하지만 이번 분석처럼 매우 복잡한 연산을 하거나, 과학/금융 분야에서 극도의 정밀도를 요구할 때는 표준 계산 환경의 한계를 인지하는 것이 중요합니다.
    이러한 한계를 극복하기 위해 파이썬의 mpmath와 같은 임의 정밀도 산술 라이브러리가 존재하며, 이를 통해 우리는 하드웨어의 제약을 넘어 원하는 만큼 정밀한 값을 얻을 수 있습니다.
    부록: 분석에 사용된 전체 Python 코드
    이 분석을 직접 재현해보고 싶으신 분들을 위해, 최종 분석에 사용된 전체 코드를 공유합니다. (mpmath 라이브러리 설치가 필요합니다: pip install mpmath)
    import math
    import sys
    from mpmath import mp
    # --- Simulation Function ---
    def round_to_significant_digits(n, p):
        if n == 0 or not math.isfinite(n):
            return n
        try:
            factor = 10 ** (p - math.ceil(math.log10(abs(n))))
        except ValueError:
            return 0.0
        return round(n * factor) / factor
    def calculate_simulation(precision=None):
        def apply_prec(value):
            if precision is not None:
                return round_to_significant_digits(value, precision)
            return value
        c_120, c_150000, c_7001, c_5000, c_2, c_217999, c_136342, c_68171 = \
            120.0, 150000.0, 7001.0, 5000.0, 2.0, 217999.0, 136342.0, 68171.0
        angle1_deg = apply_prec(c_7001 / c_5000)
        angle2_deg = apply_prec(c_217999 / c_5000)
        angle1_rad = apply_prec(math.radians(angle1_deg))
        angle2_rad = apply_prec(math.radians(angle2_deg))
        cos_a1, sin_a1, cos_a2, sin_a2, sqrt_2 = \
            apply_prec(math.cos(angle1_rad)), apply_prec(math.sin(angle1_rad)), \
            apply_prec(math.cos(angle2_rad)), apply_prec(math.sin(angle2_rad)), \
            apply_prec(math.sqrt(c_2))
        termA_inner_part1 = apply_prec(cos_a1 * sqrt_2)
        termA_inner_part2 = apply_prec(c_2 * sin_a2)
        termA_inner_sub = apply_prec(termA_inner_part1 - termA_inner_part2)
        termA = apply_prec(c_150000 * termA_inner_sub)
        mul_term1 = apply_prec(termA * cos_a2)
        termB = apply_prec(apply_prec(c_136342 * sin_a2) * cos_a1)
        termC_inner_sub = apply_prec(apply_prec(apply_prec(c_150000 * sin_a1) * sin_a2) - c_68171)
        termC = apply_prec(termC_inner_sub * sqrt_2)
        numerator = apply_prec(c_120 * apply_prec(apply_prec(mul_term1 - termB) - termC))
        den_term1 = sin_a1
        den_term2 = apply_prec(apply_prec(c_150000 * cos_a1) * cos_a2)
        den_term3 = apply_prec(apply_prec(c_150000 * sin_a1) * sin_a2)
        inner_den_final = apply_prec(apply_prec(den_term2 - den_term3) + c_68171)
        denominator = apply_prec(den_term1 * inner_den_final)
        return apply_prec(numerator / denominator) if denominator != 0 else float('inf')
    # --- High-Precision Ground Truth Function ---
    def get_high_precision_ground_truth():
        mp.dps = 100
            mp.mpf(120), mp.mpf(150000), mp.mpf(7001), mp.mpf(5000), mp.mpf(2), \
            mp.mpf(217999), mp.mpf(136342), mp.mpf(68171)
        angle1_rad = mp.radians(c_7001 / c_5000)
        angle2_rad = mp.radians(c_217999 / c_5000)
            mp.cos(angle1_rad), mp.sin(angle1_rad), mp.cos(angle2_rad), mp.sin(angle2_rad), mp.sqrt(c_2)
        termA = c_150000 * (cos_a1 * sqrt_2 - c_2 * sin_a2)
        mul_term1 = termA * cos_a2
        termB = c_136342 * sin_a2 * cos_a1
        termC = (c_150000 * sin_a1 * sin_a2 - c_68171) * sqrt_2
        numerator = c_120 * (mul_term1 - termB - termC)
        inner_den_final = (c_150000 * cos_a1 * cos_a2) - (c_150000 * sin_a1 * sin_a2) + c_68171
        denominator = sin_a1 * inner_den_final
        return numerator / denominator
    # --- Main Execution ---
    if __name__ == "__main__":
        ground_truth = get_high_precision_ground_truth()
        print("### 최종 정밀도 분석표 (100자리 기준값 사용) ###")
        print("-" * 90)
        print(f"기준값 (mpmath 100자리): {ground_truth}")
        print("-" * 90)
        print(f"{ '유효자릿수':<12} | { '시뮬레이션 계산 결과':<45} | { '실제 오차 (절대값)':<30}")
        print("-" * 90)
        for p in range(6, 18):
            sim_result = calculate_simulation(precision=p)
            error = abs(mp.mpf(sim_result) - ground_truth)
            print(f"{p:<12} | {sim_result:<45} | {error}")
        print("-" * 90)
        standard_float_result = calculate_simulation()
        standard_float_error = abs(mp.mpf(standard_float_result) - ground_truth)
        print(f"참고: 표준 64비트 float 계산")
        print(f" - 계산 결과: {standard_float_result}")
        print(f" - 실제 오차: {standard_float_error}")
        print("-" * 90)
    • Ti nspire cx2 cas 연립방정식 계산 오류1234
    복잡한 다항식 수식에서 계산기 유효 자릿수에 따른 approx() 오차 12 4 2025 10.22 [HP Prime] Solve 함수 17 1 2025 10.20 세모계 사이트에서 파일 업로드 에러 (Type 7) 발생할 수 있습니다. 65 2025 10.13 언어의 유형과 만남: 고립어, 교착어, 그리고 한본어 현상에 대한 탐구 (written by Gemini) 153 1 2025 10.09 함수 Completesquare, 완전제곱식 변환 기능 99 1 2025 10.08
    fx-CG 의 경우 분모→A, 분자→B 로 저장해 풀어보면    fx-570 과 같이 A,B,C,D 로 나눠서 계산하면 결과는 둘 다 같음. 73.0495070585238 (15 digits)   같은 15digits 정밀도라도, 공학용 계산기에 따라 결과가 달라질 수 있는 건가? 입력 실수했나? - 어쨌건, TI-nspire 보다 정밀한 결과값  - 파이썬 시뮬레이터상 15 digits 값과 같진 않지만, 유사함.  2025 10.22 [공학용 계산기] 계산기 내부에서 사용하는 유효숫자 자릿수 Significant Digits https://allcalc.org/8848   2025 10.22 계산 정확도 (Internal Precision) 저게 맞나 싶은데요? 무슨 의미로 사용된 용어인지 검증이 필요한 듯 합니다. fx-570 ES PLUS 만 해도 내부 유효자릿수가 15-digits 입니다. https://allcalc.org/55918#comment_55944 2025 10.22 TI-nspire 로 동일하게 A, B, C, D 나누어 계산해 봐도... 한꺼번에 계산한 것과 똑같은 결과   "어? TI-nspire가 유효자릿수가 하나 적나?" 하고  1.234567890123456789 입력하고 Ans - 1.2345678 해 보니  내부 유효자릿수가 다르게 나오네요.    TI-nspire 는 (십진수) 14-digits  CASIO fx-570 ES 는 (십진수) 15-digits   둘 다 같다고 착각하고 있었나봅니다.  2025 10.22 카시오 fx-570 ES 로 계산하면? 카시오도 (십진수) 14digits 한계이므로, 비슷한 값이 나올 것으로 예상됨.  다만, stack 한계로 한번에 계산이 불가능하므로 부분을 나누어 계산  → A → B  → C → D   최종 계산 결과에서 73.049507 을 빼면    fx-570 ES가 구한 결과값(Ans)은  73.0495070584404 (15digits) 로 최종 확인됨.    - TI-Nspire 보다 오차가 작음.  - 파이썬 시뮬레이션 15 digits 와는 차이가 있음.  2025 10.22
      3시간 전 14시간 전 #55934
      image.png→ A image.png→ B
      image.png→ C image.png→ D
      최종 계산
      결과에서 73.049507 을 빼면
      image.png 2.4KB 0 image.png 2.5KB 0 image.png 2.4KB 0 image.png 2.4KB 0 image.png 2.3KB 0 image.png 2.5KB 0 image.png 2.3KB 0
      13시간 전 13시간 전 #55944
      한꺼번에 계산한 것과 똑같은 결과
      내부 유효자릿수가 다르게 나오네요.
      image.png 179.8KB 0 image.png 2.4KB 0 image.png 11.8KB 0
      3시간 전 4시간 전 #55957
      fx-CG 의 경우
      결과는 둘 다 같음.
      image.png 10.0KB 0 image.png 9.1KB 0
      4시간 전 4시간 전 #55954
    기본 (928) 제목 날짜 수정 조회 댓글 추천 비추
      2024.09.13 - 18:54 404628
      2015.03.31 - 11:21 408554 1
      2015.03.01 - 08:58 224644 2
    • 세상의모든계산기 14시간 전 12 4
    • TI-nspire 기종에 대한 solve 질문글에 대해 답변을 하던 중 이상한 점을 발견하였습니다. https://allcalc.org/55823 평소에는 방정식의 해를 numeric 한 방식으로 solve 를 이용해 찾는 것보다, (소숫점을 없애서) exact 방식으로 참 값을 먼저 구하고 → 그 값에 대한 근사값 approx(참 값) 을 구하는 것이 더 정확했습니다. 그런데 이번에는 반대로 오차가 커지는 겁니다. 이 궁금증을 해결하기 위해 직접 분석을 진행해 보았습니다. 1. 분석 대상 수식 분석에 사용된 수식은 다음과 같습니다. cos, sin의 단위는 모두 degree입니다. $$...
    • 927 질문 Ti nspire cx2 cas 연립방정식 계산 오류
      2025.10.21 - 09:07 64 17
    • 조니 2025.10.14 - 01:29 92 4
    • 세상의모든계산기 2024.09.09 - 21:10 4100 11
    • 세상의모든계산기 2025.10.13 - 22:58 65
    • 세상의모든계산기 2025.10.09 - 23:56 153 1
    • 조니 2025.10.08 - 07:49 236 3
    • 개미안토넬리 2025.10.04 - 23:34 222 1
    • 조니 2025.09.28 - 21:17 326 4
    • 세상의모든계산기 2025.09.24 - 18:02 438 11
    • 918 자동차 급발진 공포를 조장하지 말자!
    • 세상의모든계산기 2024.08.05 - 21:12 630 7
    • 세상의모든계산기 2025.09.06 - 09:49 305 1
    • 세상의모든계산기 2025.08.28 - 11:31 278
    • 조니 2025.08.03 - 23:34 758 6
    • 조니 2025.07.30 - 21:46 722 2
      2025.07.27 - 18:07 709 1
      2025.07.23 - 10:27 846 4
    • 세상의모든계산기 2024.05.25 - 18:33 3021 7
    • 910 일반 시티즌 CT-600
    • 황금장신구 2025.07.01 - 14:58 795 1 1
    • 909 질문 샤프 공학계산기 EL5100TS
    • 유니유니 2025.06.20 - 16:54 888 1
