- CASIO 570
[fx-570 ES][EX] 【×10^x】버튼과 Syntax Error / 계산 우선순위
1. 【×10x】 버튼
2*10^3 을 입력하기 위해서 일반적으로는
【2】【×】【1】【0】【xㅁ】【3】【=】
순서로 입력합니다. (버튼 7회)
대신 【×10x】
버튼을 이용하면
버튼 입력 횟수를 3회 줄여 4번만에 입력할 수 있습니다.
【2】【×10^x】【3】【=】
×(곱하기) 위치, 숫자 10과, 지수의 크기 위치는 원래의 기본 font 와 약간 차이가 있습니다.
호불호는 갈릴 수 있겠다는 생각입니다.
2. Syntax Error (신택스 에러, 문법 오류)
【×10x】 버튼은 (operator× & (operand10 & operator^*( ))) 가 결합한 형태의
독특한 operator(연산자) 로 볼 수 있는데...
그 앞과 뒤에 각각 1개의 operand(피연산자) 를 필요로 합니다.
앞의 숫자(계수)에는 반드시 decimal 형태의 숫자가 와야 한다는 점입니다.
숫자가 저장된 변수나 (π, e) 같은 기호가 오면 Syntax Error 가 발생합니다.
【Decimal 숫자】【×10x】【정수만 가능】
정확한 형식이 아니면 에러가 납니다.
이 때는 곱하기를 하나 더 넣어야 합니다.
【분수, 루트, 기호 등】【×】【×10x】【정수만 가능】
곱하기가 2개 연속으로 표시되어 이상해 보이지만, 일단 에러가 없어지고 계산이 잘 됩니다.
ㄴ 파이 기호 에러 ⇒ 곱하기 추가
ㄴ 지수부분에 정수 아님 ⇒ 에러남. 방법 없음.
ㄴ 문자 변수 에러 ⇒ 곱하기 추가
ㄴ 분수 에러 ⇒ 곱하기 추가
ㄴ 루트 에러 ⇒ 곱하기 추가
ㄴ 괄호 에러 ⇒ 곱하기 추가
3. 계산 순위 차이
1) 일반 곱하기 버튼 사용시
곱하기와 나누기는 우선순위가 같기 때문에, PEMDAS 원칙에 따라 왼쪽에서 오른쪽 순서로 계산합니다.
PEMDAS 연산 순서
- Parentheses (괄호): 괄호 안의 식을 가장 먼저 계산합니다.
- Exponents (지수): 괄호 다음으로 지수를 계산합니다.
- Multiplication and Division (곱셈과 나눗셈): 덧셈, 뺄셈보다 먼저 하지만, 둘이 함께 나오면 왼쪽부터 계산합니다.
- Addition and Subtraction (덧셈과 뺄셈): 가장 마지막에 왼쪽부터 계산합니다.
2) fx-570 ES Plus 의 【×10x】버튼 사용시
【×10x】기호에 의한 곱하기는 일반 곱하기/나누기보다 계산 우선순위가 높습니다.
따라서 계산에 주의하셔야 합니다.
곱하기로 보기 보다는 전체를 하나의 특수기호처럼 생각하시는 것이 좋겠습니다.
세상의모든계산기 님의 Recent Comment
[일반계산기] 매출액 / 원가 / 마진율(=이익율)의 계산. https://allcalc.org/20806 2026 02.08 V2 갱신 (nonK / K-Type 통합형) 예전에는 직접 코드작성 + AI 보조 하여 프로그램 만들었었는데, 갈수록 복잡해져서 손 놓고 있었습니다. 이번에 antigravity 설치하고, 테스트 겸 새로 V2를 올렸습니다. 직접 코드작성하는 일은 전혀 없었고, 바이브 코딩으로 전체 작성했습니다. "잘 했다 / 틀렸다 / 계산기와 다르다." "어떤 방향에서 코드 수정해 봐라." AI가 실물 계산기 각정 버튼의 작동 방식에 대한 정확한 이해는 없는 상태라서, V1을 바탕으로 여러차례 수정해야 했습니다만, 예전과 비교하면 일취월장 했고, 훨씬 쉬워졌습니다. 2026 02.04 A) 1*3*5*7*9 = 계산 945 B) √ 12번 누름 ㄴ 12회 해도 되고, 14회 해도 되는데, 횟수 기억해야 함. ㄴ 횟수가 너무 적으면 오차가 커짐 ㄴ 결과가 1에 매우 가까운 숫자라면 된 겁니다. 1.0016740522338 C) - 1 ÷ 5 + 1 = 1.0003348104468 D) × = 을 (n세트) 반복해 입력 ㄴ 여기서 n세트는, B에서 '루트버튼 누른 횟수' 3.9398949655688 빨간 부분 숫자에 오차 있음. (소숫점 둘째 자리 정도까지만 반올림 해서 답안 작성) 참 값 = 3.9362834270354... 2026 02.04 1. 분모 먼저 계산 400 × 10000 = 100 × 6000 = GT 결과값 4,600,000 역수 처리 ÷÷== 결과값 0.00000021739 2. 분자 곱하기 ×3 00 00 00 ×4 00 ×1 00 00 최종 결과 = 2,608,695.65217 2026 02.04 해결 방법 1. t=-1 을 기준으로 그래프를 2개로 나누어 표현 ㄴ 근데 이것도 tstep을 맞추지 않으면 문제가 발생할 것기도 하고, 상관이 없을 것 같기도 하고... 모르겠네요. 2. t=-1 이 직접 계산되도록 tstep을 적절하게 조정 tstep=0.1 tstep=0.01 도 해 보고 싶지만, 구간 크기에 따라 최소 tstep 이 변하는지 여기서는 0.01로 설정해도 0.015로 바뀌어버립니다. 그래서 tstep=0.02 로 하는게 최대한 긴 그래프를 얻을 수 있습니다. 2026 02.02
