CASIO 570 [fx-570 EX] 진수 변환 (10진수 100을 → 2진수로) 세상의모든계산기 2024.07.27 - 09:23 2015.08.23 - 12:07 2679 1 [fx-570 EX] 진수 변환 (10진수 100을 → 2진수로) 끝. Attached file K-031.png 2.2KB 61K-032.png 1.1KB 75K-033.png 1.3KB 82K-034.png 1.5KB 100 이 게시물을.. N 0 0 History Function, 계산 이력의 활용세상의모든계산기 [fx-570] Statistics의 Linear Regression 으로 선형 보간법 결과 구하기세상의모든계산기 25 세상의모든계산기 계산기는 거들 뿐 혹은 계산기를 거들 뿐 세상의모든계산기 님의 최근 글 공학용 계산기로 기하평균 구하기 -> 오류 가능성(?) 37 2026 01.05 카시오 fx-9910CW 출시 fx-9910CW ClassWiz Advanced Scientific (2nd edition, fx-991CW) 243 10 2025 12.28 xe(rhymix) 짧은주소 사용 중 리디렉션으로 인한 '색인 생성 안됨' 문제 해결중 115 1 2025 12.18 샤프 계산기(EL-W506T, EL-5500X 등) 정적분 계산시 오차 주의 - 정적분 정밀도 높이기 165 2 2025 12.11 미래 AI의 세 번째 임계점: '자율 AI 에이전트'와 '효율성'의 만남 446 2025 11.06 세상의모든계산기 님의 최근 댓글 991CW+ KR 버전이 나오면, 그 때는 (어쩔 수 없이) CW 를 추천하게 될지도 모르겠습니다. 2026 01.14 참고리뷰 : https://www.reddit.com/r/calculators/comments/1o7kj7f/casio_fx9910cw_review_a_much_needed_improvement/ 카시오 FX-9910CW 리뷰: 절실히 필요했던 개선이지만… 너무 늦은 감이 있는 걸까? 2026 01.13 기사 시험 용도 - EX든 CW든 뭘 쓰셔도 점수에는 영향이 없음. - 선택기준 1 : 과거에 fx-570ES Plus 을 써 봤다 -> EX 추천 - 선택기준 2 : 주변에 ES 또는 EX 계산기 사용법 알려줄 사람이 있다 -> EX 추천 // CW도 마찬가지 - 선택기준 3 : EX 정품을 높지 않은 가격으로 구하는데 문제가 없다? -> EX 추천 // EX 단종 이슈 + 짝퉁 이슈 있음. - 선택기준 4 : 모험을 좋아한다 -> CW 추천 참고 https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=calc&no=312 2026 01.13 fx-9910CW 한국 출시관련 정보는 없습니다. 2026 01.13 기간을 넉넉하게 잡고 봐야 할 듯 싶구요. 기다려 본 결과... '실패함'이 떴습니다. 잘 된건지 잘 못된 건지 아무 변화가 없는건지... 뭐가 뭔지 모르겠네요. 2026 01.03 글쓴이의 서명작성글 감추기 댓글1 0 세상의모든계산기 2015.08.23 - 12:41 #6997 샤프 계산기는 조금 더 간단하게 해결 [1] [0] [0] [2nd F] [÷] Attached file K-035.png 37.3KB 122 댓글 댓글 입력 에디터 전환 글쓴이 비밀번호 댓글 등록 댓글 쓰기 에디터 사용하기 닫기 글쓴이 비밀번호 댓글 등록 view_headline 목록 14px History Function, 계산 이력의 활용 [fx-570] Statistics의 Linear Regression 으로 선형 보간법 결과 구하기 목록 view_headline 1 × CLOSE - KEEP CLOSED 전체 9860 42 570 52 350 2 기타 11 공통 26 기본 (137) 제목 날짜 수정 조회 댓글 추천 비추 제목+내용제목내용댓글닉네임아이디등록일태그 분류 정렬 검색 57 570 Syntax Error 발생 이유와 대처방법 세상의모든계산기 2024.08.09 - 11:44 2062 Casio fx-570 계산기의 3대 ERROR "Syntax Error" 입력식에서 '문법적 오류'가 발생하였음 "Math Error" 입력식에서 '수학적 오류'가 발생하였음 "Stack Error" 계산 공간이 꽉차서(식이 너무 길어서) 더이상 입력받을 수 없음. 1. 잘못된 수식 구문: - 괄호가 짝이 맞지 않거나 잘못 배치된 경우. 예를 들어, 열려있는 괄호는 반드시 닫혀 있어야 합니다. - 연산자(+, -, *, /)가 잘못 배치된 경우. 예를 들어, 연산자 두 개가 연속으로 들어가거나 연산자가 피연산자 없이 입력된 경우. 2. 잘못된 함수 사용: - 함수의 인수 개수가 맞지 ... 56 9860 History Function, 계산 이력의 활용 세상의모든계산기 2024.08.06 - 14:19 478 1 fx-9860G 설명서 발췌 및 AI 번역 ■History Function ■ 히스토리 기능 히스토리 기능은 수학 입력/출력 모드에서 계산 표현식과 결과의 기록을 유지합니다. 최대 30개의 계산 표현식과 결과가 유지됩니다. 히스토리 기능에 의해 유지되는 계산 표현식을 편집하고 재계산할 수도 있습니다. 이는 편집된 표현식부터 시작하여 모든 표현식을 재계산합니다. 예시 "1+2"를 "1+3"으로 변경하고 재계산하기 위에 보이는 예시를 따라 다음 작업을 수행하세요. • 답 메모리에 저장된 값은 항상 마지막으로 수행된 계산 결과에 따라 달라집니다. 히스... 570 [fx-570 EX] 진수 변환 (10진수 100을 → 2진수로) 세상의모든계산기 2015.08.23 - 12:07 2679 1 [fx-570 EX] 진수 변환 (10진수 100을 → 2진수로) 끝. 54 570 [fx-570] Statistics의 Linear Regression 으로 선형 보간법 결과 구하기 세상의모든계산기 2015.10.07 - 11:16 7721 2 문제 : 온도가 250K 일 때, 엔탈피 값을 보간법(interpolation) 을 이용해 구하시오. fx-570 ES : Linear Regression 기능 이용해 구함. 1. : A+BX 2. DATA 입력 * 3열의 FREQ 는 없어도 됨(없는 것이 Default) 3. 4. 숫자 250 입력 5. 6. 53 공통 [fx-570] [fx-350] Iteration, Newton-Raphson 법으로 계산하기 세상의모든계산기 2015.10.08 - 09:52 2525 2 문제 : Iteration의 일종인 Newton-Raphson 법으로 612의 제곱근을 구하시오. (초기값은 10으로 한다.) 관련 링크 : http://www.allcalc.org/6042 초기값을 입력하여 Ans에 저장 Newton-Raphson 법에 의한 수식을 (손으로!) 완성하여 (계산기에) 입력한다. 을 눌러서 완성된 식을 계산한다. 같은 값이 연속될 때까지 3번 과정을 반복한다. * 570 (EX, ES (PLUS), MS) 350 (EX, ES (PLUS), MS) 모두 가능합니다. 52 9860 [fx-9860G] 함수의 매개변수 버튼 【X,θ,T】 사용방법 세상의모든계산기 2016.04.13 - 21:03 7352 1 1. 변수 버튼 【X,θ,T】 다양한 함수를 사용하는 공학용 계산기의 경우에는 변수를 입력하는 경우가 많습니다. 가장 흔하게는 미지수를 X 로 놓고, 각도 관련해서는 세타 θ, 매개변수로는 t 를 사용하기도 합니다. 자주 사용하는 만큼 버튼이 독립되어 있으면 알파벳 키 【ALPHA】 와 조합할 필요 없이 1click 으로 사용할 수 있기 때문에 매우 편리합니다. ※ 함수 뿐 아니라, 간단히(임시로) 결과값을 저장할 때 사용해도 좋습니다. 2. 변수 변경 방법 눌러봐서 X, θ, T 중에서 본인이 원하는 문자가 입력되면 그대로 쓰시면 됩니다. 원하... 51 570 [fx-570 ES] 수식의 수정 - Insert mode / Overwrite mode (feat. 커서의 모양) 세상의모든계산기 2024.07.20 - 18:30 620 1. 수식의 수정 공학용 계산기는 이미 입력한 수식을 언제라도 수정하여 재활용할 수 있습니다. 그런데 fx-570 ES 에서 이 과정은 입력 모드를 어떻게 설정하였느냐에 따라 달라집니다. 2. Insert and Overwrite Input Mode 2.1) Insert Mode (삽입 모드) : 커서가 세로로 길쭉한 선(┃)으로 깜빡입니다. 새로운 문자가 입력될 때, 현재 커서위치의 왼쪽에 삽입됩니다. 기본(default)설정은 삽입 모드입니다. 2.2) Overwrite Mode (덮어쓰기 모드) : 커서가 바닥에 가로로 길쭉한 선( _ )으로 깜빡입니다. 새로운 문자가 입력될 때, 현재 커... 50 570 [fx-570] ES Plus vs VN Plus 기능 차이 세상의모든계산기 2017.10.15 - 23:43 1797 3 fx-570 ES Plus 로 소인수분해(Prime factorization)가 가능하냐는 질문이 있었습니다. http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=5&dirId=50105&docId=286527283&ref=me2lnk fx-570 VN Plus 에뮬로 확인해 보니 기능이 있어서, 당연히 되겠거니 생각했는데 이게 모델별로 기능상 차이가 있었네요. http://www.casio-intl.com/asia/en/calc/products/fx-570VNPLUS/ 카시오 제품 페이지에 나와있는 것처럼, fx-570 VN Plus 제품은 fx-570 ES Plus 와 비교해서 아래 기능이 추가되었습니다. *DE 제품도 VN과 같은 경우인듯 fx-570ES PLUS fu... 49 공통 [fx-350MS][fx-570MS] 통계 기능에서 MS 기종의 특징(ES 기종과 다른점) 세상의모든계산기 2015.10.14 - 11:02 7325 1 [MS]의 (기본) 통계기능도 [ES] 기종과 큰 틀에서 다르지 않습니다. 통계기능의 전반적인 이해를 위해서는 아래 공통 설명글을 읽어보시면 됩니다. http://www.allcalc.org/5615 [fx-570][fx-350] STAT 통계계산 기능 전반 설명 (평균, 표준편차, 회귀 분석 등) 통계 계산 순서 통계 모드 진입 : (SD, 기본통계계산) 혹은 (REG, 회귀분석) 데이터 (초기화 후) 입력 : 【DT】 키로 변수 입력 STAT 모드에서는 (M+)키가 【DT】 키로 작동! 【SHIFT】 나 【ALPHA】 키 누를 필요 없음! 통계 변수 (계산 및) 불러내기 : (S-VAR) 또는 (S-SUM) ... 48 9860 [fx-9860] TVM 재무함수 기능으로 CashFlow NPV, IRR 구하기 세상의모든계산기 2015.10.16 - 23:38 4114 1 [TI-nspire] 로 풀어봤던 NPV, IRR 예제를 [fx-9860]으로 풀어보겠습니다. http://www.allcalc.org/5978 CF0 = - 200,000 (초기 투자액) CF1 = 20,000 CF2 = 25,000 CF3 = 30,000 CF4 = 35,000 CF5 = 40,000 + (40,000/0.1) 1. Cash Flow 메뉴로 진입 【MENU】 【ln】 【F3】 2. LIST 편집 【F5】 ㄴ 좌측 index 1번부터 CF0~CFn 을 차례대로 입력합니다. SUB는 List1 등의 이름 대신 사용할 수 있는 별칭(alias)입니다. 다 입력했으면 【EXIT】 3. IRR 구하기 【F2】 4. 시행착오법으로 구하기 IRR 대신 NPV 모드 이용 (I% = ㅁㅁ) 에 try... 47 9860 [fx-9860G] 스프레드시트(S.SHT) - 미표시 자릿수 탈락 현상 세상의모든계산기 2017.11.04 - 20:38 1788 1 1. 스프레드시트 - 미표시 자릿수 탈락 현상? 스프레드시트는 매우 편리한 기능 중 하나입니다. 그런데 편리함을 위해 한 화면에 다루어야 할 셀의 숫자가 많다보니, 각각의 셀이 차지하는 공간이 제약될 수밖에 없고, 제약된 공간 안에 긴 숫자를 표시하는 것이 불가능합니다. 한 셀에는 최대 6개의 숫자가 들어갈 수 있는데, 소숫점 기호(.)나 자릿수 표시 기호(E)가 추가되면, 그만큼 화면상 표시되는 숫자의 갯수가 줄어들게 됩니다. 345678 : 345678 (6자리) 그대로 표시 3456789 : 3.45E6 으로 표시 3.456789 : 3.4567 로 표시 (반올... 46 공통 [fx-350 MS] [fx-570 MS] 소숫점 표시 & 천자리수 표시기호 의 변경. Dot(.) vs Comma(,) 세상의모든계산기 2015.04.03 - 02:03 12431 6 소숫점 표시 & 천자리수 표시기호 의 변경. Dot(.) vs Comma(,) 1단계 : 화면에 Disp 1 이 나올 때까지 MODE 키를 연타합니다. 2단계 : 1 ▶ 를 눌러서 아래의 선택화면을 표시합니다. 3단계 : 1 번이나 2번을 택합니다. (소숫점이 컴마로 변하는 것을 보고싶지 않으면 1번을 선택하는 것이 좋습니다) 1 (Dot) : 소숫점 표시를 점.으로 하고, 천단위 분리를 컴마 ,로 한다. 2 (Comma) : 1과 반대로 소숫점 표시를 컴마, 로 하고 천단위 분리를 점.으로 한다. 이것은 쉼표(,)와 점(.) 의 표시 역할을 서로 바꾸는 것일 뿐입니다. 천단위 자릿... 45 9860 CAT 파일 변환하기 세상의모든계산기 2023.04.17 - 20:35 546 2 1. CAT 파일? fx-7400/CFX-9850G Algebra FX 이 두 기종에서 지원되었던 것 같습니다. 그 외 기종은 잘 모르겠고, 9860 이후로는 지원되지 않는 듯 합니다. 2. CAT 파일형식 변환 프로그램 CASFORM v10.0 : 이건 파일 형식으로 저장해주진 않고, 단순 문법/문자셋 변환만 해주는 듯 합니다. 첨부파일 또는 다음 사이트에서 (RAR압축파일) 다운로드 하세요. https://www.planet-casio.com/Fr/logiciels/voir_un_logiciel_casio.php?showid=28%3Cbr&page=2 FA-124 .CAT 파일을 읽어서 .G1R 로 변환시켜줍니다. (다른 파일형식도 가능한지는 ... 44 9860 [9860G] 계산기 상단에 R 마크가 깜빡거린다면? 시험 모드 세상의모든계산기 2023.02.18 - 01:36 585 https://kin.naver.com/qna/detail.naver?d1id=4&dirId=40609&docId=439747906&qb=6rOE7IKw6riw&enc=utf8§ion=kin.qna.all&rank=1&search_sort=3&spq=0 계산기 오른쪽 위에 R 마크가 깜빡거린다면?? 아마도... 실수로! 시험 모드에 진입하셨을 겁니다. 시험 모드란? Examination Mode ? 계산기 성능이 너무 좋으면 시험의 변별력이 없어질 수 있기 때문에, 계산기의 기본적인 기능만 사용할 수 있고, 고급기능이나 메모리 기능은 사용할 수 없게 제약하는 기능이 있습니다. 이게 바로 시험 모드입니다. 시험 모드로 시험을 보다가 수험자가... 43 9860 [fx-9860] 9860에서 CAS 기능 사용하기 가능한가? http://cas.jeuxcasio.com 세상의모든계산기 2015.09.30 - 00:12 7994 17 1. C.A.S 기능이란? C.A.S에 대한 설명은 아래 링크글을 참고하시구요. http://www.allcalc.org/4738 [fx-9860G] 시리즈는 원래 C.A.S 기능이 없습니다. 2. fx-9860G 시리즈용 C.A.S 어플 http://cas.jeuxcasio.com/en/presentation.html 위 사이트에 가시면 9860에서 CAS 기능을 사용할 수 있는 어플(CAS.G1A)을 받을 수 있습니다. Derivative calculus Expand an expression Simplification Solving Decomposition GCD calculus 이 정도의 기능이 가능한 것 같네요. 단순한 기능 몇가지가 있을 뿐이므로, 본래의 C.A.S급 계산기 성능을 ... 42 기타 [fx-5800p] 복소수, 페이저 입력 / 표시 / 전환 세상의모든계산기 2015.12.04 - 11:35 5451 1 1. 복소수 표시 포맷 설정 직교좌표(a+bi) : 【SHIFT】 【MODE】 【▼】 【4】 【1】 └ Reset 시 기본 설정값 극좌표(r∠θ) : 【SHIFT】 【MODE】 【▼】 【4】 【2】 └ 극좌표 포맷 설정시에는 ENG 변환을 할 수 없습니다. 2. 복소수 입력 직각좌표 형식으로 입력 【i】 키를 이용하여 허수(복소수)를 직접 입력 극좌표 형식으로 입력 【SHIFT】 【i】 키를 눌러서 ∠ 기호를 입력 └ 각도 θ 의 단위 주의 Degree인지 Radian인지 확인 3. 직교좌표 ↔ 극좌표간 전환하기 【Function】 【7】 ▶ a+bi 【Function】 【6】 ▶ r∠θ 41 9860 카시오 9860G 비슷한 짝퉁 중국 계산기가 있네요 독도 2022.07.27 - 00:14 873 1 TY-TX800 이라고 합니다. 알리인스프레스에서 현재 50달러입니다. Calculator Scientific Graphic Calculator Multi-Functional Large LCD Screen Adjustable Contrast/Brightness USB Interface Features: Scientific graphic calculator, large screen, 128x64 resolution, 10+2(Mantissa + Index) display, clear show you equations, table and chart, easy access to advanced functions. Built-in 12 function modes, calculate/complex/statistics/base-N/equation/table/matrix/vector/graph/program/sequence/link, more intellig... 40 570 fx-570 ES PLUS 공학용 계산기 커서관련 문의 Aaron 2022.05.25 - 10:12 696 1 fx-570ES PLUS 사용자인데요 계산기 계산식 중간에 있는 커서를 끝으로나 처음으로 이동시킬 수 있는 단축기나 방법이 있나요? 39 9860 [fx-9860G] 공식 저장하기 2 - e.ACT = 사실상 메모장 세상의모든계산기 2017.10.16 - 09:36 11462 17 1. e.ACT 란? e.ACT 란 eActivity 의 약자로서 텍스트(Text)와 수식(Math)등을 입력하고 Strips와 같은 계산기의 내장된 응용 데이터(그래프, 테이블, 등)을 붙여넣기 할 수 있는 공간(파일)입니다. 입력한 내용은 File 형태로 외장(SD)메모리나 내장(스토리지)메모리에 저장할 수 있고, 언제든지 원하는 e.ACT 파일을 읽어올 수 있습니다. 2. 공식 활용은? e.ACT 의 기능만도 따로 설명해야 할 것이 상당히 많기 때문에 상세한 내용은 사용자 설명서를 읽어보시는 게 좋겠습니다. 예를 들어 f(x)=x^2 - 2x + 1 와 같은 함수 기능을 만들어... 38 9860 [fx-9750/9860GIII, PRIZM] 서드파티 CAS 프로그램 임시닉네임 2021.09.02 - 14:49 2126 4 https://gall.dcinside.com/m/calc/164 https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/install_en#casio 디시인사이드 글 보면 fx-9860GII는 안 된다고 나와 있습니다. 아마도 SH-4 CPU 탑재 모델만 되나 봅니다. 1 2 3 4 5 6 7 / 7 GO
