    • [TI-nspire] DMS, 도분초 관련 기능
      • 2025.03.24 - 00:13 2025.02.05 - 14:25 4833 5
    TI-Nspire 계산기 설정에서 각도는 Radian / Degree / Gradian 3가지 중 하나로 설정할 수 있습니다.
    이 때 Degree(도) 는 계산기에서는 소숫점 형태를 기본으로 합니다.
    즉, 계산 결과값이 1.5˚에 해당할 때는 각도 단위는 생략하고 수치값 1.5 만을 결과로 표시하죠.
    이 소숫점 값은 도분초(DMS) 형식으로 표현할 수도 있고, 반대로 도분초(DMS) 형식의 값을 (각도단위를 생략한) Decimal 형식으로 표현할 수도 있습니다.
    그리고 소숫점 값에 각도단위만 붙여 표현하게 할 수도 있습니다.
    DMS 형식으로 입력하려면
    1. 템플릿 키를 눌러서 선택하시는게 좋습니다.
    DMS 가 한 단위로 입력됩니다.
    2. 카탈로그에서 DMS 단위를 찾아 쓰거나, Degree, Minutes, Seconds 단위를 개별적으로 찾아 쓰실 수도 있지만 더 번거롭다고 생각합니다.
    [Degree 모드일 때]
    설명
    ㄴ 1˚2'3" + 4˚5'6" 를 계산하면, 그 결과는 5˚7'9'' 이지만, TI-nspire 는 각도결과일 때 "단위를 생략하고,
    소숫점 형태로 표시함"을 기본으로 하기 때문에 5˚7'9'' 에 해당하는 참값(여기서는 분수)으로 표시하는 것입니다.
    ㄴ ▶DD 명령은 결과값에 각도 단위를 붙여서 표시하는 기능입니다.
    ㄴ ▶DMS 명령은 수치 값을 각도 단위 DMS 로 표시하는 기능입니다.
    [주의]
    • 스프레드시트에서는 DMS 계산이 안되는 듯 합니다. https://allcalc.org/32957
    image.png 38.8KB 55스크린샷 2025-02-05 140220.png 2.6KB 75image.png 25.1KB 55
    • [TI-nspire] 행렬 LU 분해 = LU Decomposition = LU fatorization세상의모든계산기
    • [TI-nspire] 계산기 입력 한계를 넘는 큰 숫자의 계산세상의모든계산기
    ban 설정 강화 57804 1 2026 05.09 정적분 구간에 미지수가 있고, solve 를 사용할 수 없을 때 그 값을 확인하려면? 2641 4 2026 04.10 높아질수록 좁아지는 시야에 대하여 - written by ChatGPT 11848 2026 02.12 내가 올해 몇살이더라? (내 나이 계산기) 9554 2026 02.11 AGI 자기 거버넌스 구조와 인간-AGI 관계 모델 (written by GEMINI & GPT) 12253 1 2026 01.30
    PC 소프트웨어에서 script Editor 로 소스코드를 쉽게 복사 -> AI에게 문의/개선요청 할 수 있습니다. 잘 되거나, 잘 안되는 부분이 있으면 대댓글 남겨주세요. 2026 10.16 AI로 딸깍하니까, lua 프로그램으로 바꿔주네요.   사용법  Root Locus 1+K*N/D=0    EX: (6s^2+5s+2)/(6s^3(s^2+7s+16)) INPUT (Calculator page):    rl_num:={6,5,2}    rl_den:={6,42,96,0,0,0}    optional: rl_T:=10  rl_D:=1  Coeffs are descending powers of s.  Back on graph page it refreshes itself,  else press [r] or [enter].  KEYS: [+] [-] Kmax zoom, [0] reset, [r] reload  MARKS: x=pole, o=zero, red line=real axis,  gray dash=asymptote, box=break pt, diamond=j-cross  VARS: rl_Kmax rl_sigma rl_r rl_JK rl_Jw    첨부파일 rlocus_lua.tns 2026 10.16 링크가 깨졌다고 하시니   404 에러가 나는 아래 링크를 말씀하시는 것 같은데  https://digilander.libero.it/fpirozzi/fourier.zip 이것은 TI-89 / TI-92 용 파일이며    [TI-92][TI-89] Fourier Transform Library https://allcalc.org/52455 링크의 Attached files + 안에 있습니다.  2026 09.11 본문에 사용된 nspire 용 파일은 본문 하단에 Attached files + 안에 있습니다.  클릭하면 표시됩니다.    2026 09.11 이 사이트에 올라와 있는 첨부 파일은 본문 하단에 있는 [Attached files +] 버튼을 눌러야 리스트가 보입니다. 2026 09.07
    • Profile 1
      BINUBALL
      2025.03.02 - 22:44 #54345
      ctrl 누르고 책 버튼 눌러도 도분초 기호를 찾을 수 있습니다. 대신 초 기호(")는 분 기호(')를 두 번 눌러서 입력해야 되더군요.
      럭기
      2025.03.13 - 09:29 #54473
      진법계산도 계산기로가능한가요
      임시
      2025.03.14 - 21:06 #54477
      간단한건 대부분 계산기에 기능이 있습니다.
      https://allcalc.org/14633
      럭기
      2025.03.23 - 22:17 #54578
      tinspirecx2 cas에서 기능있을까요
    • 3
      2025.03.24 - 00:15 2025.03.24 - 00:13 #54582
      레퍼런스 가이드
      ►Base2
      ►Base10
      변환은 이런 식으로 하고
      직접 입력은 이런 식으로 합니다.
      Binary or hexadecimal numbers always have a 0b or 0h prefix, respectively. 0b binaryNumber 0h hexadecimalNumber Zero, not the letter O, followed by b or h. A binary number can have up to 64 digits. A hexadecimal number can have up to 16.
      image.png 24.3KB 24 image.png 12.9KB 20 image.png 18.8KB 35
    • 148 공통 [TI] 계산 결과가 분수나 루트꼴 대신에 소수로 나오게 하는 방법
    • 세상의모든계산기 2015.11.16 - 19:06 19586 2
    • 147 nspire [TI-nspire] approx() 함수 ↔ exact() 함수
    • 세상의모든계산기 2015.10.26 - 19:20 8462 1
    • 146 nspire [TI-nspire cas] integral(), 적분, 정적분, 부정적분
    • 세상의모든계산기 2015.08.16 - 19:40 13292 9
    • 145 nspire 라이브러리 객체 사용하기 (Using Library Object)
    • 세상의모든계산기 2021.11.01 - 19:02 6432 7
    • 144 nspire TI Nspire 로 PC 파일 전송하기 - Student Software 이용
    • 세상의모든계산기 2025.04.23 - 15:38 4791
    • 143 nspire [TI-nspire] 행렬 LU 분해 = LU Decomposition = LU fatorization
    • 세상의모든계산기 2015.11.02 - 15:55 10547 7
    • nspire [TI-nspire] DMS, 도분초 관련 기능
    • 세상의모든계산기 2025.02.05 - 14:25 4833 5
    • 141 nspire [TI-nspire] 계산기 입력 한계를 넘는 큰 숫자의 계산
    • 세상의모든계산기 2015.01.28 - 16:59 7557 1
    • 140 [TI-nspire] (역)삼각함수, (역)쌍곡선함수 및 그 역수함수 inverse function 입력
    • 세상의모든계산기 2024.09.13 - 11:40 3476
    • 139 nspire [TI-nspire] matrix 행렬의 입력 - 기초
    • 세상의모든계산기 2015.01.13 - 22:26 11469 3
    • 138 nspire 음함수의 미분 implicit differentiation, impDif()
    • 세상의모든계산기 2021.05.05 - 08:31 4289 1
    • 137 89 [안드로이드] Graph 89 Free : TI-89 에뮬레이터
    • 세상의모든계산기 2015.01.24 - 00:07 10817 2
    • 136 nspire [TI-nspire] TI-Nspire V5.0 업데이트?
    • 세상의모든계산기 2019.05.12 - 23:12 5497 3
    • 135 nspire [TI-nspire] 터치패드 사용법
    • 세상의모든계산기 2024.12.12 - 16:37 4147 1
    • 134 nspire Press-to-Test Mode 진입 / 탈출 총정리
    • 세상의모든계산기 2024.04.12 - 11:47 5302 5
    • 133 nspire [TI-nspire] amortTbl() 상환 테이블, ∑Int(), ∑Prn(), bal()
    • 세상의모든계산기 2017.09.13 - 13:01 3715 1
    • 132 nspire [TI-nspire] Error: Invalid implied multiply 에러 : 곱하기의 부적절한 생략
    • 세상의모든계산기 2015.11.16 - 16:37 6014
    • 131 nspire [TI-nspire] CX (I) 프로그래밍, 속도 비교 (MicroPython vs (Nspire-)LUA vs Nspire-BASIC)
    • 세상의모든계산기 2024.11.27 - 13:47 4173
    • 130 nspire [프로그램] 프로그래밍 가이드 (TI-Basic)
    • 세상의모든계산기 2024.06.20 - 07:46 3654 1
    • 129 nspire [TI-nspire] expand(), 결과 수식을 다항식으로 확장해서 표현할 때
    • 세상의모든계산기 2023.05.27 - 10:32 4064 3
