    • [TI-nspire CAS] Root Locus Plot 루트 로커스, 근궤적 그리는 프로그램 (Ver 1.44)
      • 1시간 전 2015.01.13 - 15:00 37884 37 1
    1. 프로그램 소개
    함수를 입력받아 근궤적(root locus)을 그려주는 프로그램입니다.
    선으로 그리는 것이 아니고, 시간(t) 흐름에 따라 점 데이터 List 를 생성해서 점을 그래프상에 표시합니다.
    촘촘하게 그릴 수록 보기는 좋지만, 오래 걸리기 때문에,
    적당한 분석 시간을 설정하고,
    적당한 밀도를 결정해야 수월하게 사용할 수 있습니다.
    Root Locus Program (Plot)
    for TI-Nspire CX CAS ver 1.44
    by Creeras
    http://www.allcalc.org/652
    (Do not redistribute)
    Usage
    1. To draw graph of 1+K×(((p(s))/(z(s))))=0
    2. Excute in entry line
    R.locusplot(((p(s))/(z(s))),T,D)
    3. Variable should be about alphabet 's'
    4. Time=1, Density=1 is recommended.
    When plot doesn't fit your needs, adjust 'Time' and 'Density' arguments.
    "time=n" multiplies time period to n times longer than "time=1"
    "density=n" multiples plot density n times more than "density=1"
    2. 다운로드 및 사용방법
    Download : rootlocus_plot.tns <- 클릭 // 또는 본문 하단 Attached File + 클릭
    해보면 간단하지만, 말로 설명하기는 복잡하니... 아래 동영상을 참고해서 사용하세요.
    사용 예)
    • r.locusplot(exprs,1,1) : 기본
    • r.locusplot(exprs,10,1) : 그래프가 너무 짧을 때  분석 구간(t)을 10배로 늘림 : 계산시간은 일정, DATA간격 늘어남
    • r.locusplot(exprs,1,10) : 점들의 간격이 너무 넓을 때   분석 양(=밀도)를 10배로 늘림 : 계산시간 10배 증가
    • exprs 에는 1+K×(p(s)/z(s))=0 중에서 1+ 와 K를 제외한 변수 s에 관한 식만 넣습니다.
    • 화면 페이지(계산 화면↔그래프 화면) 간 변환은 【ctrl】【◀】【▶】 버튼으로 가능합니다.
    3. 업데이트 내역
    Ver 1.44 (2015/11/13)
    • OS Ver 4.0.0.xxx 에서 발생하는 (csolve) 계산 지연 및 에러 수정
    • for 문 관련 버그 수정
    rootlocus_plot.tns 14.4KB 5,844
    추천인
    ogbu
    #root locus #ti #nspire #근궤적 #루트 로커스
    • [TI-nspire] Fourier Transform Library 푸리에 변환 라이브러리 (ported from TI-92)세상의모든계산기
    ban 설정 강화 56303 1 2026 05.09 정적분 구간에 미지수가 있고, solve 를 사용할 수 없을 때 그 값을 확인하려면? 2639 4 2026 04.10 높아질수록 좁아지는 시야에 대하여 - written by ChatGPT 11795 2026 02.12 내가 올해 몇살이더라? (내 나이 계산기) 9519 2026 02.11 AGI 자기 거버넌스 구조와 인간-AGI 관계 모델 (written by GEMINI & GPT) 12194 1 2026 01.30
    PC 소프트웨어에서 script Editor 로 소스코드를 쉽게 복사 -> AI에게 문의/개선요청 할 수 있습니다. 잘 되거나, 잘 안되는 부분이 있으면 대댓글 남겨주세요. 2026 10.16 AI로 딸깍하니까, lua 프로그램으로 바꿔주네요.   사용법  Root Locus 1+K*N/D=0    EX: (6s^2+5s+2)/(6s^3(s^2+7s+16)) INPUT (Calculator page):    rl_num:={6,5,2}    rl_den:={6,42,96,0,0,0}    optional: rl_T:=10  rl_D:=1  Coeffs are descending powers of s.  Back on graph page it refreshes itself,  else press [r] or [enter].  KEYS: [+] [-] Kmax zoom, [0] reset, [r] reload  MARKS: x=pole, o=zero, red line=real axis,  gray dash=asymptote, box=break pt, diamond=j-cross  VARS: rl_Kmax rl_sigma rl_r rl_JK rl_Jw    첨부파일 rlocus_lua.tns 2026 10.16 링크가 깨졌다고 하시니   404 에러가 나는 아래 링크를 말씀하시는 것 같은데  https://digilander.libero.it/fpirozzi/fourier.zip 이것은 TI-89 / TI-92 용 파일이며    [TI-92][TI-89] Fourier Transform Library https://allcalc.org/52455 링크의 Attached files + 안에 있습니다.  2026 09.11 본문에 사용된 nspire 용 파일은 본문 하단에 Attached files + 안에 있습니다.  클릭하면 표시됩니다.    2026 09.11 이 사이트에 올라와 있는 첨부 파일은 본문 하단에 있는 [Attached files +] 버튼을 눌러야 리스트가 보입니다. 2026 09.07
    댓글37
      2015.01.15 - 22:19 #2313
      CX CAS 에서만 테스트 하였습니다.
      nspire TP나 CP CAS 에서는 좀 느릴 것으로 예상됩니다.
      2015.01.29 - 11:56 #4039
      오작동은 없나요?
      기능 충분한가요?
      피드백이 없으니 알 수가 없군요.
      yapyap
      2015.03.07 - 17:36 #5429
      몇개 함수로 테스트 해봤는데 잘 됩니다. colorful.하고 쓰기도 편합니다. :)
      2015.03.07 - 17:41 #5436
      오... 드디어 첫 댓글이... 감사합니다.
      초보생
      2015.03.12 - 21:08 #5661
      저 결과값이 나오는것 까지는 알겠는데 결과값이 나온 후 그래프로 넘어가려고 할때 어떻게 하는건가요?ㅠㅠ
      초보라서 모르는게 많습니당.....ㅠㅠ
      그래프를 어떻게 그리는지 모르겠어요
      2015.03.13 - 15:35 2015.03.13 - 15:28 #5675
      이 프로그램(.tns)은 다운받은 직후 3페이지(간혹 4페이지)로 구성되어 있습니다.
      첫 페이지는 Note - 프로그램 소개 페이지이고,
      두번째는 Note - 주의사항(Caution)
      세번째는 Calculator - 빈 페이지,
      네번째가 Graphs - 그래프 페이지입니다.
      빈 페이지에서 함수를 실행하면
      그래프 페이지에서 근궤적 그래프가 자동으로 그려지는 구조입니다.
      페이지간 이동(오른쪽) 단축키는 입니다.
      * 만약 그래프 페이지가 보이지 않는다면, 파일을 삭제하고 다시 다운받아 열어 보세요.
      초보생
      2015.03.14 - 22:07 #5726
      앗 해결했습니다!!! 정말정말 감사합니다 ㅠㅠㅠㅠ
      초보생
      2015.03.12 - 21:10 #5668
      제 계산기는 nspire cas입니당 ㅠㅠ
      2015.03.13 - 15:33 #5680
      nspire CX CAS 에서만 돌려봐서
      nspire CAS 에서 돌아가는지 확신은 없습니다.
      (돌아갈 것으로 예상합니다)
      vagusto
      2015.06.04 - 21:07 #6735
      좋은 응용 프로그램입니다.다운로드로? (
      Good application. As the download?)
      vagusto
      2015.06.04 - 21:08 #6742
      Resuelto
      불량폭파감자
      2015.06.14 - 16:41 #6770
      어떻게 다운 받나요?
      Profile 1
      2015.11.17 - 08:17 2015.06.15 - 13:18 #6777
      본문 하단에 첨부파일 표시가 있었는데 잘 안보이는 것 같아서
      제목 아래로 표시 위치를 바꾸었습니다. 확인해보시기 바랍니다.
      ※ 모바일에서는 첨부파일이 보이지 않을 수 있습니다.
      가로보기 상태일 때 본문 위/아래에 네비게이션바가 나타나는데 거기서 클립을 클릭하시면 첨부파일이 보입니다.
      K-20150925-435405.png 65.2KB 331 Screenshot_2015-11-17-08-13-49.png 13.5KB 317
      2015.11.13 - 15:35 2015.11.13 - 15:15 #10057
      유투브 동영상 댓글을 보니 잘 안된다는 분이 계신데...
      이유를 알 수 없네요. 저는 잘 되는데 말이죠.
      Justin Prendeville
      Hey if I try and plot something mildy complex such as 10/((s+10)(s^2+2s+2)) the program keeps loading for ages and doesn't work.
      I have a ti Nspire CX CAS.
      OS Ver 4.0.0.235 인 에뮬에서 돌려보니 아래와 같이 에러가 뜨네요.
      새 OS 와 충돌이 있나봅니다. 확인해봐야겠습니다.
      문제를 해결할 수 있을지.... -_-
      K-20151113-560457.png 10.7KB 274
      2016.01.03 - 11:29 2015.11.13 - 17:03 #10062
      일단 문제의 원인은 발견했습니다.
      1. OS 4.0.0.235(에뮬) 에서 csolve 하는 속도가 무지하게 느리네요.
      처음에 프로그램 만들 때 비슷한 문제가 있어서
      approx() 를 씌워가지고 해결했던 것으로 기억하는데... 가물가물
      왜 비슷한 문제가 OS 4.0 버전에서 재발하는 것인지 모르겠습니다. OS3.6 이나 OS3.9 로 한번 테스트를 해보고, 해결이 안되면 TI에 물어봐야겠네요.
      2. Syntax 에러 문제는 for 문 때문인 것 같습니다. 구간이 정수단위가 아닌 경우 or approx 모드에서 발생하는 점 점 때문에?? 문제가 발생했던 것 같습니다.
      2015.11.15 - 10:03 2015.11.13 - 20:54 #10092
      두가지 문제가 겹쳐서 발생하였고, 버그를 수정하여 (Ver 1.44)파일을 새로 올렸습니다.
      확인해 보시고 다른 문제가 있거든 댓글을 남겨주세요.
      기존 버전으로 당장 문제가 없더라도 나중에 문제가 생길 여지가 있으니,
      가급적이면 새 버전을 받아서 쓰시는 것이 좋겠습니다.
      질문있어얌
      2016.05.09 - 21:58 #18083
      근 궤적 그래프를 확대하는 법 있나요 ㅜㅜ
      2016.05.10 - 19:55 #18092
      줌 인 / 줌 아웃 기능을 이용하시면 됩니다.
      05-10-2016 Image002-32p.png 4.8KB 309
      ㅠㅠ
      2016.05.24 - 14:37 #18206
      감쇠비를 정하고
      그 감쇠비를 지나는 K게인값을 찾는 방법은 없나요?
      2016.05.24 - 21:10 2016.05.24 - 19:02 #18214
      제가 잘 모르는 분야라서 질문 내용자체를 이해하지 못합니다. 관련된 내용을 Pdf 로 다운받아 분석하면서 프로그램을 제작하였는데, 1년 반의 시간이 지난 일이라서 지금은 그 내용을 모두 잊어버렸습니다.
      질문만 보고 답변해드리기에는 찾아보아야 할 내용이 너무 많아 무리입니다.
      제어공학자
      2016.06.01 - 11:41 #18296
      좋은 프로그램 감사합니다. 잘 쓰겠습니다~
      공돌이
      2017.06.04 - 17:06 #20087
      결과값에서 "#r_A", "sigma_A" 이 의미하는것이 무엇인가요?
      2017.06.09 - 14:07 2017.06.09 - 14:05 #20118
      이것과 같다고 보시면 될 것 같습니다. (#은 갯수를 뜻하구요)
      사진 출처 : https://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-004-systems-modeling-and-control-ii-fall-2007/lecture-notes/lecture18.pdf
      chrome_2017-06-09_14-04-54.png 55.6KB 228
      머저리공대생
      2019.12.03 - 22:38 #28579
      그린 그래프에서 다른 그래프와의 교점을 찾을 수 있는 부분인가요?
      2019.12.03 - 23:24 #28586
      이 프로그램은 plot(점)을 많이 표시하여 선처럼 보이게 하는 프로그램입니다.
      따라서 다른 그래프와의 교점을 찾을 수는 없습니다.
      멍멍캣
      2019.12.09 - 20:08 #28701
      정말 감사합니다. 잘 동작합니다. 파란색에서 빨간색쪽으로 가는구나 라고 이해하였는데 맞는지요??
      2019.12.10 - 00:38 #28711
      그랬던 것 같습니다.
      유세옥
      2020.06.18 - 02:21 #30052
      좋은 파일 감사합니다. 제가 쭉 써 본 결과, 복소수가 나오는 식들은 그래프가 그려지질 않네요.
      real로 설정하고 풀려고해도, rectangular로 바꾸라고 그러는데 혹시 방법이있을까요?
      2020.06.18 - 08:16 #30059
      1. 오랫동안 손을 떠나있던 앱이라서 도움을 드리기 어렵습니다.
      2. 질문 주실 때, 예시(복소수가 나오는 식)를 들어주시면 문제를 파악하고 해결하는데 도움이 됩니다.
      ㅎㄷㅎ
      2021.05.28 - 11:10 #33029
      계산기에는 어떻게 업로드 할 수 있나요?
      2021.05.29 - 00:28 2021.05.29 - 00:27 #33036
      TI nspire CX CAS Student Software 를 추천드리구요.
      https://education.ti.com/en/software/details/en/B4F6E4EE05B94D75AAB4DFE24B2720AE/ti-nspirecxcas_pc_trial
      오직 파일 전송 기능만 사용하실 때는 TI Comouter Link Software 도 가능합니다
      (not compatible with CX II models)
      https://education.ti.com/en/software/details/en/82035809F7E6474099944056CCB01C20/ti-nspire_computerlink
      error404
      2022.11.26 - 03:51 #37780
      I installed the app on nspire cx ii CAS, but when input a function and press enter it doesn't do anything?
      wldn7707
      2024.10.04 - 15:18 #49046
      안녕하세요 혹시 첨부파일이 안보이는데 이제 다운로드 못받을 까요ㅠ??
      2024.10.04 - 15:32 #49061
      본문 하단에 Attached file + 을 클릭하면 파일이 보이는데,
      처음 오셨다면 찾기가 힘들 것 같네요.
      본문의 "2. 사용방법" 상단에 붙여 놓겠습니다.
      wldn7707
      2024.10.04 - 16:58 #49079
      감사합니다. 덕분에 잘쓰고 있습니다!! yes
      1시간 전 1시간 전 #58236
      사용법
        rl_num:={6,5,2}
      첨부파일
      rlocus_lua.tns
      image.png 8.6KB 0 rlocus_lua.tns 9.9KB 0
      1시간 전 #58241
      2024.09.13 - 18:54 812882
      2024.05.09 - 09:05 103262 8
      2015.03.31 - 11:21 743937 1
      2015.03.18 - 11:43 132841 3
    • nspire [TI-nspire CAS] Root Locus Plot 루트 로커스, 근궤적 그리는 프로그램 (Ver 1.44)
    • 세상의모든계산기 2015.01.13 - 15:00 37884 37 1
    • 세상의모든계산기 2024.11.19 - 00:45 5303 9
    • 세상의모든계산기 2015.03.31 - 10:41 9487 13
    • 세상의모든계산기 2015.02.19 - 14:17 59299 19 1
    • 세상의모든계산기 2017.10.18 - 13:28 11727 5
    • 세상의모든계산기 2015.11.15 - 21:01 13114 5
    • 세상의모든계산기 2024.10.17 - 22:21 10381 2
    • 세상의모든계산기 2015.03.09 - 11:53 58636 19
    • 세상의모든계산기 2015.03.16 - 10:32 35465 16
    • 세상의모든계산기 2025.10.29 - 11:04 6271 2
    • 세상의모든계산기 2025.10.26 - 01:28 7639 1
    • 세상의모든계산기 2015.03.26 - 19:03 7904 2
    • 세상의모든계산기 2015.01.23 - 20:14 43181 22
    • 세상의모든계산기 2015.12.06 - 10:10 16938 5
    • 세상의모든계산기 2025.10.08 - 11:58 7654 1
    • 세상의모든계산기 2024.11.06 - 19:41 7727
    • 세상의모든계산기 2015.02.10 - 12:16 19593 4
    • 세상의모든계산기 2015.02.17 - 13:14 17147 7
    • 세상의모든계산기 2015.10.13 - 15:56 9838 3
    • 세상의모든계산기 2015.04.16 - 09:00 12160 4
