      • 2026.09.11 - 23:45 2024.11.19 - 00:45 5707 9
    오리지널(TI-92/89) 라이브러리
    https://allcalc.org/52455
    Author: Lars Frederiksen
    E-mail: LTF@POST8.TELE.DK
    PS. Please do not ask for more programs.
    포팅 - 32_warning.png 하다가 종료!
    아무리 찾아봐도 TI-nspire 용 fourier transform 라이브러리(프로그램)이 없고,
    TI-92/89 용으로는 단 하나 찾아지긴 했는데, 포팅하려고 보니 코드가 단순하지가 않네요.
    진행 완료
    - fourier() 함수 - libpub
    - fouriersub() 함수
    - ifourier() 함수 - libpub
    - eval()  함수 - libpub
    - phi() 함수 // 원본은 pi() 인데, 제한이 있어 변경함
    - lambda() 함수
    미진행
    - Help Program
    - Plot program
    - Menu Program
    프로그램 내부에서 변화된 내용
    프로그램 구조가 바뀌지는 않았구요.
    일부 변수명이 바뀌는 수준의 자잘한 변화가 있습니다.
    1. Γ 를 변수명으로 사용시 소문자로 강제변환되기 때문에,
    소문자 γ 를 쓸까하다가
    대체문자 capital F, Fisher ideal index 를 사용하였습니다.
    그런데, 단순히 변수문자로만 사용되는 것이 아니고, 코드 중간에 결합되어 쓰이는 부분도 있어서, 어떻게 해야 맞는 건지 감이 오지 않습니다.
    ㄴ 다만, 이 코드는 Label test2 에 있는거라서 영향이 없는 건지도?
    2. Δ 삼각형 심볼(increment or triangle)은 문자변수명에 사용할 수 없어서,
    inc 라는 문자로 대체하였습니다.
    3. TI-92에서는 대문자였던 변수는 그냥 소문자로 변하도록 자연스럽게 놔뒀습니다.
    4. 그 외에는 최대한 원본과 동일한 모양을 유지하도록 하였습니다.
    사용방법
    1. tns 파일을 라이브러리에 넣고 ⇒ refresh 해줍니다.
    ※ 파일 다운로드는 본문 하단의 Attached file+ 에 있습니다.
    2. fourier(함수,변수,결과형식타입) 으로 입력합니다.
    3. 결과 형식 타입(모드)
    ├ 1 : 각속도 w 도메인. (exp(i*w)  형식이  cos(w)+i*sin(w)) 로 표시됩니다.
    ├ 2(추천) : 각속도 w 도메인. 복소수 기호 'i' 이, 알파벳  'i' 로 대신 표시됩니다. sin/cos 대신 지수형식으로 표시됩니다.
    ├ 3 : 주파수 f 도메인.
    └ 4 : 주파수 f 도메인. 복소수 기호 'i' 이, 알파벳  'i' 로 대신 표시됩니다.
    ※ 일단 2로 해보고, 잘 안되거나, 맘에 안들면 1로 바꿔 보세요.
    4. 특수 함수
    - 유닛스텝함수 u() 는 알파벳 u 를 입력
    - 델타함수는 카탈로그 - 특수문자 δ 를 입력
    - signum() 은 알파벳으로 전체 입력
    - 사각함수 rect(t/τ) 는 u(t+τ/2)-u(t-τ/2) 로 변환하여 입력 : 댓글 이미지 참고
    ※ 각각의 특수함수들은 문자로서 표시될 뿐, 함수로서 기능 하지는 않습니다.
    image.png 19.9KB 68image.png 42.8KB 72image.png 28.0KB 69fourier.tns 28.0KB 188
    • [TI-nspire CAS] Root Locus Plot 루트 로커스, 근궤적 그리는 프로그램 feat.LUA세상의모든계산기
    • [nspire CAS] Step-by-step derivatives 미분 과정을 단계별로 보여주는 어플 derstep.tns세상의모든계산기
    ban 설정 강화 80789 1 2026 05.09 정적분 구간에 미지수가 있고, solve 를 사용할 수 없을 때 그 값을 확인하려면? 2752 4 2026 04.10 높아질수록 좁아지는 시야에 대하여 - written by ChatGPT 13098 2026 02.12 내가 올해 몇살이더라? (내 나이 계산기) 10311 2026 02.11 AGI 자기 거버넌스 구조와 인간-AGI 관계 모델 (written by GEMINI & GPT) 13582 1 2026 01.30
      2024.11.21 - 20:09 2024.11.19 - 20:24 #52762
      예제2 : https://blog.naver.com/songsite123/222940646211
      되는 것 (대충이라도 되는 것 포함)
      image.png 49.5KB 42 image.png 61.1KB 40 image.png 52.1KB 37 fourier_transform_ex2.tns 5.2KB 44
      2024.11.21 - 20:09 2024.11.19 - 20:26 #52768
      안되는 예제
      - 절대값 입력시 변환 실패
      - 변수(a, u 등)에 다른 값이 저장되어 있을 경우 오류 발생 가능. delvar 필요함.
      image.png 76.2KB 39 image.png 42.7KB 35
      2024.11.20 - 22:07 2024.11.20 - 22:02 #52818
      예제3 : https://www.fmkorea.com/2952857872
      답변 : https://www.fmkorea.com/2953144342
      image.png 94.5KB 29 image.png 715.6KB 31 image.png 1.05MB 48
      2024.11.22 - 10:12 2024.11.20 - 22:07 #52825
      되는 것
      * u 변수를 할당하면 fourier()에서 에러가 나기 때문에, 그래프로 그려서 확인하기 위해 h(x) 를 다시 정의하였습니다. (fourier 변환에 필수요소는 아닙니다)
      * w를 w_로 바꾸면 위의 풀이 결과와 제일 비슷하게 정리되어서 대체하였습니다. 필요에 따라 바꾸셔도 되고, 안바꾸셔도 됩니다.
      * 결과 모드를 1로 할지, 2로 하고 i=@i 로 바꿀지는 알아서 판단해 보시기를...
      x=1 에서 y축 방향으로 0.5~1 사이에만 수직으로 직선이 표시되는데, 왜 표시되는지 모르겠습니다.
      0~1 구간 전부 표시되면 더 좋겠지만, '아예 안보여도 할 말 없는데, 보이는 거니까" 이거라도 감지덕지겠지요.
      image.png 43.3KB 37 image.png 16.2KB 40 image.png 35.5KB 40 image.png 16.6KB 43 image.png 72.8KB 40 image.png 24.7KB 35 image.png 59.7KB 38 image.png 25.1KB 35 fourier_transform_ex3.tns 8.7KB 36
      2024.11.22 - 08:49 2024.11.20 - 22:13 #52836
      안되는 것
      * 절대값이 들어가면 무한루프에 빠지는 것 같습니다.
      * 절대값을 풀어서 두 구간으로 나눈 다음에 더하면 되겠죠? 아마도???
      image.png 82.9KB 38 image.png 33.6KB 40 image.png 40.1KB 33
      2024.11.26 - 10:05 2024.11.26 - 09:18 #52976
      ifourier
      fourier() 만큼 복잡할 것으로 예상했는데,
      예상과 달리 fouriersub() 를 활용해서 간단하게 처리하네요.
      프로그램 설명 예제에는 (마지막 예시가) t 로 나와 있고, 결과가 sin(5t)/pi 로 되어 있지만, w로 바꿔야 에러가 나지 않고, 결과도 cos(5t)/pi 로 나옴.
      image.png 59.9KB 43
      굿굿이에요
      2026.09.11 - 11:16 #58170
      링크가 터져있네요
      혹시몰라 다른글도 다 살펴봤는데 없더라고요
      가지고 계시다면 공유 가능할까요?
      2026.09.11 - 23:42 2026.09.11 - 12:33 #58174
      본문에 사용된 nspire 용 파일은 본문 하단에 Attached files + 안에 있습니다.
      클릭하면 표시됩니다.
      image.png 48.8KB 11
      2026.09.11 - 23:44 2026.09.11 - 12:36 #58178
      링크가 깨졌다고 하시니
      404 에러가 나는 아래 링크를 말씀하시는 것 같은데
      https://digilander.libero.it/fpirozzi/fourier.zip
      이것은 TI-89 / TI-92 용 파일이며
      [TI-92][TI-89] Fourier Transform Library
      https://allcalc.org/52455 링크의 Attached files + 안에 있습니다.
      2024.09.13 - 18:54 872682
      2024.05.09 - 09:05 107873 8
      2015.03.31 - 11:21 790468 1
      2015.03.18 - 11:43 137545 3
    • 세상의모든계산기 2015.01.13 - 15:00 38446 38 1
    • nspire [TI-nspire] Fourier Transform Library 푸리에 변환 라이브러리 (ported from TI-92)
    • 세상의모든계산기 2024.11.19 - 00:45 5707 9
    • 세상의모든계산기 2015.03.31 - 10:41 9950 13
    • 세상의모든계산기 2015.02.19 - 14:17 59732 19 1
    • 세상의모든계산기 2017.10.18 - 13:28 12072 5
    • 세상의모든계산기 2015.11.15 - 21:01 13464 5
    • 세상의모든계산기 2024.10.17 - 22:21 10774 2
    • 세상의모든계산기 2015.03.09 - 11:53 59236 19
    • 세상의모든계산기 2015.03.16 - 10:32 35953 16
    • 세상의모든계산기 2025.10.29 - 11:04 6486 2
    • 세상의모든계산기 2025.10.26 - 01:28 8001 1
    • 세상의모든계산기 2015.03.26 - 19:03 8213 2
    • 세상의모든계산기 2015.01.23 - 20:14 43720 22
    • 세상의모든계산기 2015.12.06 - 10:10 17392 5
    • 세상의모든계산기 2025.10.08 - 11:58 8016 1
    • 세상의모든계산기 2024.11.06 - 19:41 8083
    • 세상의모든계산기 2015.02.10 - 12:16 20140 4
    • 세상의모든계산기 2015.02.17 - 13:14 17535 7
    • 세상의모든계산기 2015.10.13 - 15:56 10178 3
    • 세상의모든계산기 2015.04.16 - 09:00 12524 4
