    • AllCalc
      • freeboard
      • Calc News/Info
    • [일반 계산기] 【%】 퍼센트 버튼을 활용한 계산 방법 (2가지 타입, Type의 구분)
      • 2026.02.20 - 10:49 2015.02.11 - 19:00 32083 10
    일반 계산기에는 【%】 버튼이 (대부분) 있습니다.
    일반적인 % 에 대한 인식(상식)을 가지고 계산기에서 【%】 버튼을 누르다 보면 (백이면 백) 오류가 발생합니다.
    【%】버튼이 ÷100 으로 계산되는 것 이외에도, 사칙연산 버튼(심지어 상수계산 기능)과 특수하게 조합되면서 예상하지 않은 함수로 작동하기 때문입니다.
    퍼센트(%)와 관련한 계산에서, 그런 특수한 함수기능을 활용하면
    버튼 입력 횟수를 줄일 수 있을 뿐 아니라, 일반 계산기로는 불가능한 계산까지도 할 수 있어 편리하게 사용할 수 있습니다.
    장사하면서 하루에도 열번 스무번씩 할인액 계산하고, 마진 계산하고 하는 분이라면 분명히 도움이 됩니다.
    하지만
    사용을 할 것 같으면 사용법을 확실하게 익히고 난 다음에 사용을 해야지,
    평소에 【%】기능을 쓸 일이 많지 않아서, 완벽하게 익히지 못할 것 같으면 【%】 버튼을 아예 사용하지 않는 것이 이득입니다.
    계산기의 2종류 타입(<K TYPE> 과 <non-K TYPE>)에 따라 입력 순서나 조합도 다르고,
    사용법을 한두번 본다고 완벽하게 모든 기능이 손에 익숙해지지 않기 때문입니다.
    더듬더듬 입력하거나, 실수로 잘못입력해서 다시 처음부터 입력해야 하는 상황이 발생하면
    시간만 잡아먹고, 계산 결과에 신뢰가 떨어지는 악영향이 있습니다.
    % 를 안쓰고 대신 100으로 나눈 소숫점 숫자로 바꿔 입력하는게 전혀 어려운 일이 아니기 때문에,
    가능하면 % 를 사용하는 대신 소숫점으로 계산하시는 것을 추천드리는 것입니다.
    ※ Type 의 구분에 관하여는 다음 글을 참고하세요.
    [일반 계산기] 상수계산 - K-TYPE (CASIO (카시오))
    <카시오 K TYPE>
    수식 키 입력 결과 값
    100×5% = 5 h32_3_01_n1.pngh32_3_11_n00.pngh32_4_3_multiply.pngh32_3_05_n5.pngh32_4_1_percent.png     h32_4_7_equal.png 5
    100 + (100×5%) = 105 h32_3_01_n1.pngh32_3_11_n00.pngh32_4_3_multiply.pngh32_3_05_n5.pngh32_4_1_percent.pngh32_4_5_add.png 105
    10 - (10×20%) = 8 h32_3_01_n1.pngh32_3_10_n0.pngh32_4_3_multiply.pngh32_3_02_n2.pngh32_3_10_n0.pngh32_4_1_percent.pngh32_4_6_subtract.png  8
    30 = 60 × ? % h32_3_03_n3.pngh32_3_10_n0.pngh32_4_4_divide.pngh32_3_06_n6.pngh32_3_10_n0.pngh32_4_1_percent.png 50
    12 - 10 = (10×? %)  h32_3_01_n1.pngh32_3_02_n2.pngh32_4_6_subtract.pngh32_3_01_n1.pngh32_3_10_n0.pngh32_4_1_percent.png 20
    120 + 160× 25% = 160 h32_3_01_n1.pngh32_3_02_n2.pngh32_3_10_n0.pngh32_4_5_add.pngh32_3_02_n2.pngh32_3_05_n5.pngh32_4_1_percent.png 160
    ㄴ 연속 계산 160 - 120 = 40 h32_4_6_subtract.png 40
    적용 대상 : (상수계산시 K가 표시되는) CASIO 계산기 대부분.
    (일부 CASIO 계산기는 Non-K타입입니다)
    <Non-K TYPE>
    ㄴ 사진 출처 : Canon HS-1200TS Instructions
    └ 사진출처 : CASIO DX-12S_EN.pdf
    적용대상 : SHARP, CANON 계산기 등 상수계산시 K 표시가 없는 계산기
    (카시오 계산기 중에도 일부 non-K 타입이 있습니다.)
    ※ 【MU】 버튼이 없는 계산기는 MU 를 이용한 계산을 할 수 없습니다. MU 는 Mark-Up 의 약자로, 원가 가산율을 의미합니다.
     주의
    •  % 계산 뒤에 추가계산을 하려면 【=】를 입력해야 할 수도 있습니다.
      반대로, 마지막에 【=】 를 입력하면 문제가 생기는 계산기도 있습니다.
      이런 경우에는 【GT】와 호환성이 좋지 않으므로 【M】 메모리를 이용하는 것이 좋습니다.
    • <K Type> 과 <Non-K Type>의 구분은 편의상 명칭한 것으로 널리 쓰이는 용어는 아닐 수 있습니다.
      또한 하나의 Type 에 해당한다고 해서 모두 똑같은 동작을 한다고 단정할 수 없습니다. 회사별로 세세한 기능의 차이가 있을 가능성도 있습니다.
      (법으로 정해진 건 아니니까요)
    • 숙달되지 않으면 【%】 버튼은 결과의 오류를 발생시킬 수 있으므로, 손가락에 완전 익숙해지도록 연습하거나, 아예 안쓰거나를 선택하시는게 좋겠습니다.
    k-type-p32.png 8.3KB 82nonk-type-p32.png 11.5KB 130image.png 20.2KB 29
    I want to..
    #일반 계산기 #퍼센트 계산
    • [일반 계산기] 쌀집 계산기로 (TVM, 화폐의 시간가치) 6계수 구하는 방법세상의모든계산기
    세상의모든계산기 님의 Recent Document
    높아질수록 좁아지는 시야에 대하여 - written by ChatGPT 758 2026 02.12 내가 올해 몇살이더라? (내 나이 계산기) 549 2026 02.11 AGI 자기 거버넌스 구조와 인간-AGI 관계 모델 (written by GEMINI & GPT) 829 1 2026 01.30   AI 시대, '기본소득'을 넘어 '기여소득'으로: 새로운 사회 계약을 향한 제언 - Written by Gemini 697 1 2026 01.28 쌀집계산기로 선형 연립방정식 계산하기 - 크래머/크레이머/크라메르 공식 적용 383 2 2026 01.18
    세상의모든계산기 님의 Recent Comment
    감사합니다. 주말 잘 보내세요. 2026 03.06 [fx-570 ES] 과학 상수를 이용한 계산에서 에러 발생 상황 https://kin.naver.com/qna/detail.naver?d1id=11&dirId=1118&docId=492235162&page=1&answerNo=1    vs  2026 03.01 과학상수를 이용한 계산 중 자릿수 한계로 인한 에러 발생 가능성 https://allcalc.org:443/board_calculators/6925#comment_57029 2026 03.01 기본 어댑터 MODEL : AD0301-1202500GB INPUT : 100~240V, 50~60Hz, 0.8A Max OUTPUT : 12.0V, 2.5A, 30.0W   ㄴ 측정시 플러그 외경/내경 : 5.5mm / 2mm  2026 02.15 엑셀 파일로 만드니 전체 160~200MB 정도 나옵니다. 읽고 / 저장하는데 한참 걸리네요. 컴 사양을 좀 탈 것 같습니다. -> 엑셀/한셀에서 읽히지만, 구글 스프레드시트에서는 열리지 않네요. 100만 개 단위로 끊어서 20MB 정도로 분할해 저장하는 편이 오히려 속 편할 것 같습니다. -> 이건 구글 스프레드시트에서도 열리긴 하네요. (약간 버퍼링?이 있습니다) 2026 02.10
    Comment10
      2018.01.08 - 08:48 2015.08.11 - 15:52 #6880
      설정으로 '작동방식(TYPE)을 변경하는 방법'은 없습니다.
      '메뉴얼을 숙지해서 적응'하시거나, '원하는 방식의 계산기를 새로 구입'하시거나 둘 중 하나.
      좋은자료
      2017.04.05 - 14:21 #19785
      오 정말 좋은 정보 감사합니다.
      댓글 Update Delete
      2024.10.15 - 01:25 2017.09.19 - 16:02 #20724
      예시 문제
      420개의 제품 중 380개가 정상품(40개가 불량품)일 때
      불량률은 몇%인가?
      2026.02.04 - 18:01 2017.09.19 - 16:07 #20730
      K Type 과 Non-K Type 모두
      : 【40】【÷】【420】【%】
      답 : 9.5238095238
      ㄴ 0.095... 와 같이 소수점 표시가 아니라 % 단위로 표시됨
      K Type 만 가능
      : 【380】【-】【420】【%】
      답 : -9.5238095238
      ㄴ 음수로 나오는 것에 주의. 그렇다고 순서를 바꿔 420 - 380 % 순서로 입력하면 다른 값이 됨.
      2026.02.08 - 20:59 2019.01.17 - 00:21 #25303
      예시 문제 : [K타입] 10000-30%를 하면 33233.33333... 이 나오는데요... 무슨값일까요?
      https://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=11&dirId=1126&docId=319013482
      판매가(10000) 원가(100) 일 때 원가 대비 이익률(%) 구하는 입력
      【10000】 【-】 【30】 【%】 의 의미?
      10000은 30 과 몇 퍼센트 차이가 나는지 계산
      ⇔ 10000 = 30 + (30 × ?%) = 30 * (1 +?%)
      ⇔ (10000-30) 은 30의 몇 배인지를 퍼센트 단위로 계산
      ⇔ 10000 - 30 = (30 × ?%)
      30에다가 30의 33233.33333%를 더하면 10,000
      ※ 매출액 125원이고, 매출 원가가 100원이면 원가대비 이익률은 몇 퍼센트인가? 이런 계산할 때 씁니다.
      입력 【125】 【-】 【100】 【%】
      결과 25 (퍼센트)
      ㄴ K-Type만 가능
      2024.09.10 - 10:32 2021.02.03 - 01:17 #32072
      예시) 1000원 상품의 -15% 할인가는?
      2024.09.10 - 10:37 2024.09.10 - 10:33 #46892
      Non-K 타입 :
      【1000】【-】【15】【%】결과 850
      【=】결과 -150
      : 할인 후 가격 850 이 먼저 표시되고, = 을 누르면 할인액 -150 이 표시됨
      2024.09.10 - 10:37 2024.09.10 - 10:33 #46895
      K 타입 :
      【1000】【×】【15】【%】결과 150
      【-】결과 850
      :  할인액 150 이 먼저 표시되고, 할인 후 가격 850 이 표시됨.
      2025.01.24 - 10:41 2025.01.24 - 10:36 #53730
      K타입 상수계산과 % 결합 예시
      https://kin.naver.com/qna/detail.naver?d1id=11&dirId=1113&docId=480853041
      버튼 입력 화면 결과 계산식
      1 -- 2 % 100 2-1 = 1×(x%)
      % 9900 100-1 = 1×(x%)
      % 989900 9900-1 = 1×(x%)
      2026.02.08 - 21:00 2026.02.08 - 21:00 #56967
      [일반계산기] 매출액 / 원가 / 마진율(=이익율)의 계산.
      https://allcalc.org/20806
    기본 (53) Subject Date 수정 조회 댓글 추천 비추
      2024.09.13 - 18:54 440976
      2015.03.31 - 11:21 445147 1
      2015.03.18 - 18:27 7186 5
    • 세상의모든계산기 2015.02.11 - 19:00 32083 10
    • 52 [일반 계산기] 쌀집 계산기로 (TVM, 화폐의 시간가치) 6계수 구하는 방법
    • 세상의모든계산기 2015.01.21 - 19:11 9160 3 2
    • 51 [일반 계산기] 상수계산 - 카시오 K-Type (K-타입)
    • 세상의모든계산기 2015.01.16 - 10:36 7434 9
    • 50 (python 프로그램) allcalc.org 쌀집 계산기
    • 세상의모든계산기 2024.06.27 - 08:07 750 4
    • 49 [일반 계산기] 세제곱근 구하기. 방법 #2, 로그 성질(근사)의 활용
    • 세상의모든계산기 2024.10.13 - 21:10 2654 7
    • 48 [일반 계산기] M 메모리 버튼(MR MC M+ M-)의 사용법
    • 세상의모든계산기 2015.01.14 - 22:31 37228 18
    • 47 쌀집계산기로 선형 연립방정식 계산하기 - 크래머/크레이머/크라메르 공식 적용
    • 세상의모든계산기 2026.01.18 - 17:57 383 2
    • 46 CASIO 명품 쌀집 계산기, S100 (구형), S100X (신형), S100NB (신형, 소형)
    • 세상의모든계산기 2024.09.29 - 11:05 1004 12
    • 45 몫과 나머지 (Quotient - Remainder) 버튼이 있는 카시오 MP-12R
    • 세상의모든계산기 2025.02.16 - 11:29 416 4
    • 44 [일반 계산기] 건전지 교체하는 방법
    • 세상의모든계산기 2016.03.27 - 23:16 8938
    • 43 일반 계산기로 복잡한 수식을 계산할 때의 버튼 입력 순서를 결정하는 방법
    • 세상의모든계산기 2024.08.28 - 19:21 1725 10
    • 42 [일반계산기] 매출액 / 원가 / 마진율(=이익율)의 계산.
    • 세상의모든계산기 2017.09.24 - 20:08 9242 3
    • 41 [일반 계산기] 소수점 지수계산하기 (계산식 = 1.1^1.7 ?)
    • 세상의모든계산기 2015.08.11 - 15:29 11560 15
    • 40 네이버 계산기 문제 있네...
    • 세상의모든계산기 2023.12.16 - 12:25 615
    • 39 부호 변경 버튼 【+/-】
    • 세상의모든계산기 2024.11.06 - 22:47 496
    • 38 [일반 계산기] 【GT】 버튼 (메모리)의 사용법
    • 세상의모든계산기 2015.01.14 - 21:43 26445 1
    • 37 [일반 계산기] 세제곱근 구하기. 방법#1, 정수제곱근법 & 뉴튼-랩슨법을 이용한 반복계산
    • 세상의모든계산기 2015.01.18 - 00:43 29027 15
    • 36 [일반계산기] 회계사 시험 CPA 전용? 계산기? JS-40LA ▶ JS-40V ▶ JS-40B
    • 세상의모든계산기 2016.02.29 - 22:18 5424 10
    • 35 알리발 무소음(?) 터치 계산기
    • 세상의모든계산기 2024.10.04 - 22:59 755
    • 34 [일반 계산기] 흰색 글씨? 액정의 Casio J-120F-L
    • 세상의모든계산기 2024.10.01 - 00:01 532 2
    • 1 2 3
    • / 3 GO
