    • [일반 계산기] M 메모리 버튼(MR MC M+ M-)의 사용법
      • 2026.02.04 - 15:57 2015.01.14 - 22:31 42423 18
    1. M 기능과 GT 기능의 비교
    M 메모리는 (GT 메모리와 마찬가지로) 계산 결과를 저장하고 불러올 수 있는 공간입니다.
    └ 일부에서는 M메모리를 "M통", GT메모리를 "GT통"으로 부르기도 합니다. 공식용어는 아닙니다.
    M 과 GT 는 계산 결과를 일시적으로 기억(메모리)한다는 점에서 동일합니다.
    차이점이 있다면, GT는 M의 심플버전이라는 점입니다. (심플하다=편하다+기능이 적다)
    GT는 【=】 기호가 입력될 때 자동으로 더해지기만 합니다. 관련 버튼도 【GT】와 【=】 두개 뿐입니다.
    M은
    【M+】 또는 【M-】 를 누를 때만 메모리에 더해지거나 빼집니다. 버튼도 4개를 차지합니다. (기종에 따라 3개)
    [참고]  GT 기능 확인하러 가기
    핵심 차이점
    GT 메모리는 【=】 버튼을 누를 때 (필요하지 않을 때도) 자동으로 더해집니다. 자동이라서 더하기 싫어도 막을 방법이 없는 단점이 있습니다.
    ​​​​​M 메모리는 '더하기(+)도 되고 빼기(-)도 된다'는 것과, '필요할 때만 메모리를 사용할 수 있는' 것이 장점입니다.
    2. 계산기별 M 기능(버튼)의 차이
    1. 【M+】 【M-】 로 표시된 계산기도 있고, 20150317_1716037.jpg 【M+=】 【M-=】 로 표시된 계산기도 있습니다.
      표기방식에 따른 차이가 있는 것 같진 않습니다만, 상수계산 중일 때 K Type vs NonK Type에 따라서 【=】가 먼저 실행되어 반복이 1회 추가되고 안되고의 차이가 있습니다.
    2. 【MR】, 【MC】 로 표시하는 계산기도 있고, 거꾸로 CM, RM 으로 표기하는 계산기도 있습니다. (기능 차이는 없습니다)
    3. 【MR】, 【MC】 이 분리되지 않고 합쳐진 【MRC】 버튼만 있는 계산기도 있습니다.
      【MRC】 버튼은 한번 누르면 MR로, 그대로 다시 한번 누르면 MC 로 동작합니다.
    3. 사용법 예시
    1. "1 - 2×3 + 4×5×6 + 7 - 8×9 = ?"를 계산해 보자. (정답 : 50)
    2. GT 를 이용할 때 입력 순서 (CASIO 류, K-Type)
      GT 결과값 = 50,
    1. 비교) 결과값 = 183
    2. SHARP 류, Non-K Type의 계산기에서. 상수계산 방식의 차이 때문.
           이 때는 【7】【=】  대신에 【7】【×】【1】【=】 또는 【7】【+】【0】【=】 으로 입력.
    3. M 메모리 이용시 입력순서
      * 결과값 = 50 ()
      * 이 때는 계산기 종류와 관계 없이 모두 동일한 결과.
    더하기만 있을 때는 GT가 짱이지만, 이렇게 중간에 빼기가 들어가면  때문에 입력이 매끄럽지 않을 수 있습니다. 그런 경우에는 【M+】, 혹은 【M-】 버튼을 이용하는 것이 직관적일 수 있겠습니다.
    4. M 저장값 지우기 (아래 방법 중 택1)
    1. 【MC】 혹은 【CM】 이라고 적힌 키를 누르면, M 값이 초기화되어 지워집니다.
      【MRC】 버튼이 있는 경우에는 2번 연속 눌러야 합니다.
    2. 【AC】  를 누를 때 M에 저장된 값이 0 으로 초기화되며 M이 사라지는데, 그렇지 않은 계산기도 있습니다.
    3. 【MR】 【M-】 : 현재 M에 저장된 값을 불러내고, 그 값을 M에서 빼서 저장. 0 이 저장되면서 초기화 됩니다.
    계산기에 M 마크가 없어졌다면 M 값이 초기화된 것입니다.
    계산 시작 전에 항상 M 메모리가 비워져 있는지 확인해야 합니다.
    5. 주의사항 (윈도우 내장 계산기)
    윈도우(윈도우7 기준)에 내장된 계산기의 M기능은 연산중인 경우에도 연산의 결과가 아닌 현재 화면에 표시되어 있는 숫자만을 대상으로 M 기능이 작동합니다. 따라서 연산의 결과를 M에 적용시키려면 먼저 를 눌러서 연산을 마쳐야만 합니다.
    20150317_1716037.jpg 4.5KB 371
    #일반 계산기 #M
    • [일반 계산기] 세제곱근 구하기. 방법 #2, 로그 성질(근사)의 활용세상의모든계산기
    • 쌀집계산기로 선형 연립방정식 계산하기 - 크래머/크레이머/크라메르 공식 적용세상의모든계산기
    뭐... 영양가 없는 글이지만 일단 작성해 봄 401 2026 10.02 ban 설정 강화 44064 1 2026 05.09 정적분 구간에 미지수가 있고, solve 를 사용할 수 없을 때 그 값을 확인하려면? 2533 4 2026 04.10 높아질수록 좁아지는 시야에 대하여 - written by ChatGPT 11136 2026 02.12 내가 올해 몇살이더라? (내 나이 계산기) 9111 2026 02.11
    댓글18
      2016.04.14 - 20:42 2016.04.14 - 20:33 #17454
      예시1
      7.5+(30-15)×15% = 9.75
      【7.5】【M+】
      【30】【-】【15】【×】【0.15】【M+】
      【MR】
      2021.02.09 - 12:13 2016.04.14 - 20:35 #17457
      M메모리와 【%】 버튼 동시 활용시 : K Type & Non-K Type 동일
      【7.5】【M+】
      【30】【-】【15】【×】【15】【%】【M+】
      【MR】
      2026.02.04 - 15:17 2017.10.10 - 11:05 #21132
      예시2 : 30000÷(1.08)^3 + 40000÷(1.08)^4 + 50000÷(1.08)^5 = ?
      K Type :
      【MC】
      【1.08】
      【30000】【=】【=】【M+】
      【40000】【=】【=】【=】【M+】
      【50000】【=】【=】【=】【=】【M+】
      【MR】결과 87,245.32
      NonK Type :
      【CM】
      【30000】【÷】【1.08】【=】【=】【=】【M+】
      【40000】【=】【=】【=】【=】【M+】
      【50000】【=】【=】【=】【=】【=】【M+】
      【RM】결과 87,245.32
      TI-Nspire CAS Student Software_2017-10-10_10-59-53.png 9.4KB 244
      학생
      2017.10.17 - 11:17 #21319
      안녕하세요 글 잘 읽었습니다!
      질문이 있는데요
      왜 1.08의 세제곱인데
      처음에 【1.08】【÷】【÷】 이렇게 나누기【÷】를 2번 해주나요
      그리고 【=】 의 횟수가 정확히 무엇을 의미하나요?
      2024.09.26 - 23:44 2017.10.17 - 11:44 #21326
      K타입 계산기에서 연산기호를 2회 연속 누르는 것은
      반복연산, 즉 상수계산(K)을 하겠다는 신호를 주는 것입니다.
      http://www.allcalc.org/2335
      【=】 의 횟수는 반복연산의 횟수를 의미합니다.
      여기서는 분모의 지수와 관계가 있다고 보시면 되겠습니다.
      (K타입과 Non-K 타입은 【=】 누르는 횟수에 1 차이가 있음에 주의하셔야 합니다)
      학생
      2017.10.17 - 15:32 #21329
      앗 감사합니다!
      이월형
      2017.12.16 - 17:46 2017.12.16 - 17:46 #22496
      위의 방법 다 해보았는데
      결과가 안나오는군요
      1.08^3=1.259712
      1.08^4=1.360489
      1.08^5=1.469328
      이고
      따로 계산을 하면
      위의 값은 나오는데
      메뉴얼 대로 했으나 카시오 JS-40TS 14 digit 는 결과 값이 ㅠㅠ
      전 계산기 기능에 대문자기능이 뭔지 몰라서
      검색해보다가 교류전압에 대한(AC =ON)를 좀 찾아보려다가...
      2024.09.26 - 23:49 2017.12.16 - 20:35 #22512
      1. 위의 방법을 다 해보실 필요는 없습니다.
      카시오 [JS-40TS] 14 Digit 는 K Type 에 해당하므로 nonK Type 방법으로는 답이 안나옵니다.
      2. K Type 방법대로 해도 답이 안나왔다면...
      ⓐ M메모리가 초기화를 제대로 하지 않은 경우, ⓑ 위 예시 순서&횟수대로 안 누른 경우
      둘 중 하나일 것 같은데...
      혹시 계속 안나온다면 M+ 누르기 전에 = 갯수를 하나 늘려서 해 보세요.
      대학생
      2017.10.27 - 16:53 #21774
      안녕하세요 질문있습니다! 카시오 계산기를 하나 사서 GT 기능 익히는 중에 "1 - 2×3 + 4×5×6 + 7 - 8×9 = "를 써놓으신대로 쳐봤는데요 답이 계속 206이 나오네요... "+/-"의미가 무엇인지 모르겠어서 +로 처리해서 그런걸까요...ㅠ 무엇이 문제인가요
      2024.07.26 - 17:20 2017.10.27 - 16:56 #21781
       버튼이 따로 있습니다. (+ 버튼도 아니고, - 버튼도 아닙니다)
      Sign Changer 로 불리며, 부호를 바꿔주는 기능을 합니다.
      계산기마다 다른 모양새일 수는 있지만, 여튼 (어지간하면) 다 있습니다.
      (일반 계산기 이미지로 검색해 보니, 아주 간혹 없는 경우도 있긴 하네요.)
      * 계산기 질문을 하실 때는 계산기 모델명을 제발 정확히! 적어주세요.
      대학생
      2017.10.27 - 17:01 #21784
      빠른 답변 정말 감사합니다 말씀하신걸 듣고 보니 MC아래에 있네요! 복받으실거에요 감사합니다!!!!!
      2026.02.04 - 15:45 2022.12.01 - 11:21 #37802
      https://kin.naver.com/qna/detail.naver?d1id=4&dirId=40105&docId=433739025&page=1#answer1
      M 메모리 기능과,
      GT 메모리 기능이 같이 있는 계산기라면 계산 가능합니다.
      1. 앞쪽 큰 덩어리 분모 5.6/6.7 + 7.8/8.9 를 GT에 저장
      5.6 ÷ 6.7 =
      7.8 ÷ 8.9 =
      GT 결과 1.7122
      2. 앞쪽 큰 분자를 +- 로 구분하여 순서대로 계산 후 M에 저장
      1.2 ÷ 2.3 ÷ GT → M+
      3.4 ÷ 4.5 ÷ GT → M+
      3. GT를 초기화(0으로 만들기)
      GT 2번 연타 (계산기마다 다를 수 있음)
      4. 뒷쪽 큰덩어리에 대해서 앞의 1과 2 과정을 반복
      5. 최종 M 저장된 값 확인 RM
      일반계산기_질문.png 4.7KB 84 화면 캡처 2022-12-01 111900.png 23.5KB 84 KakaoTalk_20221201_111036501.jpg 596.5KB 84
      2024.11.17 - 15:38 2024.11.17 - 15:11 #52515
      상수계산 기능과 M 메모리 기능 동시 사용시
      계산 수식 : $ -100,000 + \dfrac{43,950}{1.2^{4}} \approx −78,804.98$
      Non-K 계산기 : 【100000】【M-】【43950】【÷】【1.2】【=】【=】【=】【=】【M+】【MR】
      카시오 K 계산기 : 【100000】【M-】【1.2】【÷】【÷】【43950】【=】【=】【=】【M+】【MR】 // = 횟수 3회 주의
      계산 수식 : $ -100,000+\sum_{n=1}^{4}{\left( \dfrac{43,950}{1.2^{n}}\right)} \approx 13,774.88 $
      Non-K 계산기 : 【100000】【M-】【43950】【÷】【1.2】【=】【=】【=】【=】【GT】【M+】【MR】
      카시오 K 계산기 : 【100000】【M-】【1.2】【÷】【÷】【43950】【M+】【M+】【M+】【M+】【MR】
      계산
      2024.11.17 - 15:36 #52518
      카시오 js-40b 사용합니다
      -4,614.46 x 0.1 / [1 - [1/(1+0.10)^10]
      어떻게 작성해야하나요?
      그리고 1/(1+0.10)^10 에서 1 나누기 1.1을 열번 하는것이 아닌 카시오 계산기에서 1.1을 먼저 나누고 1을 누른 후 =를 9번 누르나요?
      2024.11.17 - 15:50 2024.11.17 - 15:39 #52524
      -4,614.46 x 0.1 / (1 - (1/(1+0.10)^10)
      https://allcalc.org/46323 일반 계산기로 복잡한 수식을 계산할 때의 버튼 입력 순서를 결정하는 방법
      https://allcalc.org/2335 [일반 계산기] 상수계산 - 카시오 K-Type (K-타입)
      ㄴ 천천히 읽어보면서, 하나씩 따라해 보세요.
      ㅇㅇ
      2024.12.03 - 16:08 #53136
      3,000,000 x400 x10,000 / (400 x 10,000+ 100 x 6,000)
      계산기로 한번에 어떻게 계산하나요?
      계산기는 js-40B입니다
      2026.02.04 - 15:50 2024.12.03 - 16:15 #53143
      분자/분모 꼴이므로
      1. 분모먼저 계산 후 역수 처리
      2. 분자 곱하기
      단순합니다.
      2026.02.04 - 15:58 2026.02.04 - 15:57 #56871
      1. 분모 먼저 계산
      400 × 10000 =
      100 × 6000 =
      GT 결과값 4,600,000
      역수 처리
      ÷÷== 결과값 0.00000021739
      2. 분자 곱하기
      ×3 00 00 00
      ×4 00
      ×1 00 00
      최종 결과 = 2,608,695.65217
    기본 (53) 제목 날짜 수정 조회 댓글 추천 비추
      2024.09.13 - 18:54 772174
      2015.03.31 - 11:21 714944 1
      2015.03.18 - 18:27 13359 5
    • 53 캐논 TS-1200TSC 에 있는 특이한 버튼의 정체는??
    • 세상의모든계산기 2024.09.13 - 15:41 2156 3
    • 52 [일반 계산기] 【%】 퍼센트 버튼을 활용한 계산 방법 (2가지 타입, Type의 구분)
    • 세상의모든계산기 2015.02.11 - 19:00 34413 10
    • 51 [일반 계산기] 쌀집 계산기로 (TVM, 화폐의 시간가치) 6계수 구하는 방법
    • 세상의모든계산기 2015.01.21 - 19:11 13023 3 2
    • 50 [일반 계산기] 상수계산 - 카시오 K-Type (K-타입)
    • 세상의모든계산기 2015.01.16 - 10:36 9023 9
    • 49 (python 프로그램) allcalc.org 쌀집 계산기
    • 세상의모든계산기 2024.06.27 - 08:07 2218 4
    • 48 [일반 계산기] 세제곱근 구하기. 방법 #2, 로그 성질(근사)의 활용
    • 세상의모든계산기 2024.10.13 - 21:10 4446 7
    • 세상의모든계산기 2015.01.14 - 22:31 42423 18
    • 46 쌀집계산기로 선형 연립방정식 계산하기 - 크래머/크레이머/크라메르 공식 적용
    • 세상의모든계산기 2026.01.18 - 17:57 1888 2
    • 45 CASIO 명품 쌀집 계산기, S100 (구형), S100X (신형), S100NB (신형, 소형)
    • 세상의모든계산기 2024.09.29 - 11:05 2495 12
    • 44 몫과 나머지 (Quotient - Remainder) 버튼이 있는 카시오 MP-12R
    • 세상의모든계산기 2025.02.16 - 11:29 1626 4
    • 43 [일반 계산기] 건전지 교체하는 방법
    • 세상의모든계산기 2016.03.27 - 23:16 10771
    • 42 일반 계산기로 복잡한 수식을 계산할 때의 버튼 입력 순서를 결정하는 방법
    • 세상의모든계산기 2024.08.28 - 19:21 3580 10
    • 41 [일반계산기] 매출액 / 원가 / 마진율(=이익율)의 계산.
    • 세상의모든계산기 2017.09.24 - 20:08 10856 3
    • 40 [일반 계산기] 소수점 지수계산하기 (계산식 = 1.1^1.7 ?)
    • 세상의모든계산기 2015.08.11 - 15:29 13526 15
    • 39 네이버 계산기 문제 있네...
    • 세상의모든계산기 2023.12.16 - 12:25 1997
    • 38 부호 변경 버튼 【+/-】
    • 세상의모든계산기 2024.11.06 - 22:47 1739
    • 37 [일반 계산기] 【GT】 버튼 (메모리)의 사용법
    • 세상의모든계산기 2015.01.14 - 21:43 29584 1
    • 36 [일반 계산기] 세제곱근 구하기. 방법#1, 정수제곱근법 & 뉴튼-랩슨법을 이용한 반복계산
    • 세상의모든계산기 2015.01.18 - 00:43 32526 15
    • 35 [일반계산기] 회계사 시험 CPA 전용? 계산기? JS-40LA ▶ JS-40V ▶ JS-40B
    • 세상의모든계산기 2016.02.29 - 22:18 7296 10
    • 34 알리발 무소음(?) 터치 계산기
    • 세상의모든계산기 2024.10.04 - 22:59 2200
    • 1 2 3
    • / 3 GO
