    • [TI-nspire] 계산기 먹통(=무한 루프=모래 시계=무한 로딩) 강제종료 방법
      • 2025.10.03 - 18:27 2015.02.10 - 12:16 20045 4
    시계만 돌고 계산이 끝이 나지 않는 경우는, 무한루프가 돌고 있을 가능성이 높습니다.
    이 때 데이터를 새로 할당하는 등의 자원소모가 계속 늘어나는 루틴이라면, 일정 시간 후에 exhaustion이 발생하면서 루틴이 자동으로 멈출 수도 있지만, 그렇지 않다면 수동으로 루틴 작동을 멈춰야만 합니다.
    1. Handheld 계산기
    계산기의 on 버튼h32_1_3_1_home.png을 길게 누르면 계산이 강제로 종료됩니다.
    그런데, 다시 동일한 계산을 시도하면 같은 현상이 반복될 가능성이 높습니다. 따라서 식/프로그램을 수정하거나 근사값 계산인 approx(계산식) 또는 【ctrl】【ENTER】으로 계산을 시도해 보시는 것이 좋겠습니다.
    2. PC용 소프트웨어
    PC용 소프트웨어는 프로그램 자체가 딱 얼어있는 것처럼 보여서 마우스 클릭은 전혀 통하지 않습니다. (따라서 On 버튼을 누르고 있을 수가 없습니다)
    • 윈도우에서는 키보드의  를 누른 상태(Yuji)로 키를 연타하시면 됩니다.
    • MAC은 키보드의  를 누른 상태(Yuji)로 키를 연타하시면 됩니다.
    image.png 3.6KB 110
    #무한루프 #루프 #break #멈춤 #먹통
    • [TI-nspire] Error: Domain Error세상의모든계산기
    • [TI-nspire CAS] 계산기 메뉴 트리세상의모든계산기
    ban 설정 강화 80349 1 2026 05.09 정적분 구간에 미지수가 있고, solve 를 사용할 수 없을 때 그 값을 확인하려면? 2742 4 2026 04.10 높아질수록 좁아지는 시야에 대하여 - written by ChatGPT 13017 2026 02.12 내가 올해 몇살이더라? (내 나이 계산기) 10270 2026 02.11 AGI 자기 거버넌스 구조와 인간-AGI 관계 모델 (written by GEMINI & GPT) 13508 1 2026 01.30
      2024.10.17 - 13:14 2015.02.10 - 12:24 #4620
      오래 걸리는 경우
      ∑(√(k),k,1,64) 계산을 해보면 즉시 답이 나오지만,
      65부터는 계산에 걸리는 시간이 기하급수적?으로 늘어나는 느낌이 듭니다.
      큰 수의 경우 계속 기다리면 답은 나올 것 같긴 하지만
      이럴 때는 on 으로 빠져 나오는게 이득일 듯 합니다.
      2024.10.17 - 13:13 2015.12.03 - 20:02 #10954
      계산중 먹통상태가 아니고, 계산기 OS 진입이 불가능한 먹통인 경우에는 아래 링크를 참조하세요.
      [TI-nspire] operating system not found. Install OS now. 운영체제 재설치
      http://www.allcalc.org/10820
      옥콩
      2016.12.08 - 17:15 #19337
      감사합니다.^^*
      아미
      2025.10.03 - 18:27 #55511
      on으로 해결이 안되네요 항상…다른방법없나요?
      2024.09.13 - 18:54 870922
      2024.05.09 - 09:05 107657 8
      2015.03.31 - 11:21 789370 1
      2015.03.18 - 11:43 137325 3
    • 세상의모든계산기 2015.01.13 - 15:00 38365 38 1
    • 세상의모든계산기 2024.11.19 - 00:45 5645 9
    • 세상의모든계산기 2015.03.31 - 10:41 9869 13
    • 세상의모든계산기 2015.02.19 - 14:17 59659 19 1
    • 세상의모든계산기 2017.10.18 - 13:28 11981 5
    • 세상의모든계산기 2015.11.15 - 21:01 13396 5
    • 세상의모든계산기 2024.10.17 - 22:21 10672 2
    • 세상의모든계산기 2015.03.09 - 11:53 59156 19
    • 세상의모든계산기 2015.03.16 - 10:32 35874 16
    • 세상의모든계산기 2025.10.29 - 11:04 6436 2
    • 세상의모든계산기 2025.10.26 - 01:28 7925 1
    • 세상의모든계산기 2015.03.26 - 19:03 8144 2
    • 세상의모든계산기 2015.01.23 - 20:14 43635 22
    • 세상의모든계산기 2015.12.06 - 10:10 17319 5
    • 세상의모든계산기 2025.10.08 - 11:58 7939 1
    • 세상의모든계산기 2024.11.06 - 19:41 8009
    • nspire [TI-nspire] 계산기 먹통(=무한 루프=모래 시계=무한 로딩) 강제종료 방법
    • 세상의모든계산기 2015.02.10 - 12:16 20045 4
    • 세상의모든계산기 2015.02.17 - 13:14 17450 7
    • 세상의모든계산기 2015.10.13 - 15:56 10099 3
    • 세상의모든계산기 2015.04.16 - 09:00 12447 4
