    • [공학용 계산기] 삼각함수 역수 sec, cosec, cot 입력 어떻게 하나요?
      • 2024.09.09 - 17:07 2016.05.20 - 16:15 19018 3
    1. 삼각함수의 역수 sec, csc, cot
    • csc(x) = 1/sin(x)
      cosec(x) 로 표기하기도 함.
    • sec(x) = 1/cos(x)
    • cot(x) = 1/tan(x)
    ※ 참고 :
    ​삼각함수의 역수는 역함수와 다릅니다.
    2. 내 계산기에도 있나?
    없는 부류
    있는 부류 : 그래핑 급 이상
    Catalog 기능이나 하위메뉴 기능이 있는 계산기라면, 버튼 갯수와 관계가 없기 때문에 이 때는 굳이 빼놓을 이유가 없습니다.
    (하지만 빼놓는 계산기도 있네요 -_-;)
    ㄴ 예시 : TI-nspire CX (CAS)
    05-20-2016 Image001-32p.png 2.2KB 254
    [fx-570 CW] 문자 변수에 값 저장하기 20 1 2025 10.24 (복잡한 다항식 수식에서) 계산기 내부 유효 자릿수에 따른 approx() 오차 68 6 2025 10.22 [HP Prime] Solve 함수 29 1 2025 10.20 세모계 사이트에서 파일 업로드 에러 (Type 7) 발생할 수 있습니다. 96 2025 10.13 언어의 유형과 만남: 고립어, 교착어, 그리고 한본어 현상에 대한 탐구 (written by Gemini) 201 1 2025 10.09
    fx-570 CW 는 아래 링크에서 https://allcalc.org/56026 2025 10.24 불러오기 할 때 변수값을 먼저 확인하고 싶을 때는 VARIABLE 버튼 【⇄[x]】목록에서 확인하고 Recall 하시면 되고, 변수값을 이미 알고 있을 때는 바로 【⬆️SHIFT】【4】로 (A)를 바로 입력할 수 있습니다. 2025 10.24 fx-570 CW 로 계산하면?       - 최종 확인된 결과 값 = 73.049507058478629343538 (23-digits) - 오차 = 6.632809104889414877 × 10^-19 꽤 정밀하게 나온건 맞는데, 시뮬레이션상의 22-digits 와 오차 수준이 비슷함. 왜 그런지는 모르겠음.  - 계산기중 정밀도가 높은 편인 HP Prime CAS모드와 비교해도 월등한 정밀도 값을 가짐.  2025 10.24 HP Prime 에서 <Home> 73.0495070344 (12-decimal-digits) // python 시뮬레이션과 일치   <CAS> 21자리까지 나와서 이상하다 싶었는데,  Ans- 에서 자릿수를 더 늘려서 빼보니, 뒷부분 숫자가 아예 바뀌어버림. 버그인가? (전) 73.0495070584718691243 (21-digits ????) (후) 73.0495070584718500814401 (24-digits ????) 찾아보니 버그는 아니고,  CAS에서는 십진수가 아니라 2진수(bit) 단위로 처리한다고 함. Giac uses 48 bits mantissa from the 53 bits from IEEE double. The reason is that Giac stores CAS data (gen type) in 64 bits and 5 bits are used for the data type (24 types are available). We therefore loose 5 bits (the 5 low bits are reset to 0 when a double is retrieved from a gen). 출처 : https://www.hpmuseum.org/cgi-bin/archv021.cgi?read=255657 일단 오차를 놓고 보면 16-decimal-digits 수준으로 보임.  2025 10.23 khiCAS 에서 HP 39gII 에 올린 khiCAS는 254! 까지 계산 가능, 255! 부터는 ∞   fx-9750GIII 에 올린 khiCAS는  factorial(533) => 425760136423128437▷  // 정답, 10진수 1224자리 factorial(534) => Object too large 2025 10.23
      2024.09.13 - 11:19 2024.09.09 - 17:00 #46862
      쌍곡선(hyperbolic) 함수도 마찬가지 입니다.
      자주 쓰는 함수가 아니라서,
      없는 계산기도 있고,
      있어도 단축 메뉴가 꽁꽁 숨어있을 수 있습니다.
      단축 메뉴에도 없으면 Catalog 속에 있을 거구요.
      역수와 역함수는 서로 다른 겁니다.
      image.png 5.8KB 9
      2024.09.09 - 17:06 2024.09.09 - 17:06 #46867
      TI-nspire CX (CAS)
      ㄴ 단축메뉴에는 없고, CATALOG에 있음. 아니면 알파벳키로 입력 arccosh( )
      스크린샷 2024-09-09 170246.png 5.8KB 14
      2024.09.09 - 17:08 2024.09.09 - 17:07 #46871
      fx-570EX
      스크린샷 2024-09-09 170732.png 2.6KB 12 스크린샷 2024-09-09 170819.png 2.3KB 16
