    • 정적분 구간에 미지수가 있고, solve 를 사용할 수 없을 때 그 값을 확인하려면?
      • 2026.04.11 - 20:24 2026.04.10 - 11:15 1541 4
    1. 문제 상황
    - 표준형 공학용 계산기(Casio fx-570 시리즈 등)는 `SOLVE` 기능 내에 `∫(적분)` 기호를 사용할 수 없고,
    - 그리고 계산기 한계로 부정적분이 불가능하므로
    어쩔 수 없이 수치적 방법으로 접근해야 함.
    2. 해결 방법: 뉴턴-랩슨(Newton-Raphson) 수동 구현
    https://losskatsu.github.io/statistics/newton-raphson/
    미분적분학 기본 정리(FTC)를 이용하여, 적분 방정식의 해를 찾는 반복식을 계산기 메모리(`Ans`)를 이용해 실행합니다.
    ✦ 미분적분학의 기본 정리(Fundamental Theorem of Calculus, FTC)는 미분과 적분이라는 전혀 별개로 보이던 두 개념을 하나로 연결하는 수학의 핵심 정리입니다.
    이 정리는 크게 두 부분으로 나뉘며, 각각의 의미와 정의를 상세히 정리해 드립니다.
      1. 미분적분학의 제1 기본정리 (FTC 1)
      "적분한 함수를 미분하면 원래 함수가 된다"는 것을 증명합니다. 즉, 미분과 적분은 서로 역연산 관계임을 보여줍니다.
       * 정의: 함수 $f$가 닫힌 구간 $[a, b]$에서 연속이고, $x$가 $[a, b]$ 내의 임의의 점일 때, 다음과 같이 정의된 함수 $g(x)$는
          $$g(x) = \int_{a}^{x} f(t) \, dt$$
          구간 $[a, b]$에서 연속이고 $(a, b)$에서 미분 가능하며, 그 미분값은 다음과 같습니다.
          $$g'(x) = f(x)$$
       * 의미: 어떤 함수를 $a$부터 $x$까지 정적분하여 만든 새로운 함수(적분함수)를 미분하면, 적분 기호 내부의 피적분 함수 $f$에 $x$를 대입한 결과가 나옵니다.
       * 응용: 아래 계산기 우회법에서 사용할 원리가 바로 이것입니다. $\int_{0}^{A} x \, dx$를 $A$에 대해 미분하면 피적분 함수인 $A$가 그대로 튀어나오기 때문에,
         뉴턴-랩슨 법의 분모(미분값)로 $A$를 바로 사용할 수 있게 됩니다.
      2. 미분적분학의 제2 기본정리 (FTC 2)
      "정적분을 부정적분의 함숫값 차이로 계산할 수 있다"는 것을 보여줍니다. 복잡한 리만 합(Riemann sum)의 극한을 구하지 않고도 적분 값을 쉽게 계산하게 해줍니다.
       * 정의: 함수 $f$가 구간 $[a, b]$에서 연속이고, $F$가 $f$의 임의의 부정적분(즉, $F' = f$)일 때 다음이 성립합니다.
          $$\int_{a}^{b} f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$
       * 의미: 정적분 값은 피적분 함수의 부정적분을 구한 뒤, 상한($b$)을 대입한 값에서 하한($a$)을 대입한 값을 빼는 것만으로 구할 수 있습니다.
       * 중요성: 이 정리가 없었다면 우리는 정적분을 구할 때마다 무한급수의 극한을 계산해야 했을 것입니다. 이 정리는 기하학적 넓이(적분)와 변화율(미분) 사이의 강력한 다리를 놓았습니다.
      3. 두 정리의 관계와 물리적 직관
      이 두 정리를 물리적인 관점에서 이해하면 훨씬 쉽습니다.
       * 함수 $f(t)$를 '속도'라고 가정해 봅시다.
       * 제1정리: 속도를 시간($a$부터 $x$까지)에 대해 적분하면 '변위(위치)'가 됩니다. 이 변위 함수를 다시 미분(시간에 따른 변화율)하면 당연히 원래의 '속도'가 나옵니다.
       * 제2정리: 구간 $[a, b]$ 동안의 '전체 변위(정적분)'는 나중 위치($F(b)$)에서 처음 위치($F(a)$)를 뺀 것과 같습니다.
      요약 및 결론
    구분 핵심 내용 수학적 표현
    제1정리 적분과 미분의 역연산 관계 $\frac{d}{dx} \int_{a}^{x} f(t) dt = f(x)$
    제2정리 정적분의 효율적 계산법 $\int_{a}^{b} f(x) dx = F(b) - F(a)$
      이 정리는 현대 공학에서 제어 시스템, 신호 처리, 구조 해석 등 모든 수치 해석의 기초가 됩니다. 계산기에서 SOLVE를 적분과 함께 쓸 수 없는 상황에서도 이 FTC
      제1정리 덕분에 우리는 수동으로 해를 추적할 수 있는 것입니다.
    풀이 대상 방정식
    $$\int_{0}^{A} f(x) dx = K$$
    를 만족하는 $A$ 찾기.
    계산기 입력 공식 (Newton's Method)
    $$A_{next} = Ans - \frac{(\int_{0}^{Ans} f(x) dx) - K}{f(Ans)}$$
    "왜 분모에 그냥 함수 $f(Ans)$를 넣는 것만으로 미분값이 해결되는가?"
    "이 식이 어떻게 정답을 향해 이동하는가?"
      1. 뉴턴-랩슨법의 기본 원리: "접선을 따라가면 해가 나온다"
      뉴턴-랩슨법은 어떤 함수 $H(x) = 0$이 되는 $x$를 찾기 위해, 현재 위치에서의 접선을 그려서 그 접선이 $x$축과 만나는 지점을 다음 후보로 삼는 방법입니다.
      그 공식은 다음과 같습니다.
      $$x_{next} = x_{curr} - \frac{H(x_{curr})}{H'(x_{curr})}$$
       - $H(x_{curr})$: 현재 위치에서의 함수 값 (얼마나 0에서 멀리 있는가?)
       - $H'(x_{curr})$: 현재 위치에서의 기울기 (어느 방향으로 얼마나 가파르게 변하는가?)
    저 위의 (녹색 칠판) 그림으로 생각해 보면
    $$ 삼각형의 빗변 기울기 = \dfrac{높이}{밑변} $$  이고
    $$ f'(x_{n}) = \dfrac{f(x_{n})}{x_{n}-x_{n+1}} $$ 로 표현되는데
    이걸 $ x_{n+1} $ 에 대해 정리하면 위의 뉴튼 랩슨 표현과 같아집니다.
      2. 우리가 풀려는 '적분 방정식'에 적용하기
      우리가 풀고 싶은 식은 $\int_{0}^{A} f(x) dx = K$ 입니다.
      이를 뉴턴-랩슨법을 쓸 수 있게 $H(A) = 0$ 꼴로 만들면 다음과 같습니다.
      $$H(A) = \left( \int_{0}^{A} f(x) dx \right) - K = 0$$
      이제 공식에 넣기 위해 $H(A)$를 $A$에 대해 미분($H'(A)$) 해야 합니다.
      3. 왜 FTC가 '마법의 열쇠'인가? (가장 중요한 부분)
      여기서 미분적분학의 제1 기본정리(FTC 1)가 등장합니다.
      > FTC 1의 정의: $g(A) = \int_{0}^{A} f(t) dt$ 라면, $g'(A) = f(A)$ 이다.
      이 정리는 "적분으로 정의된 함수를 상한($A$)에 대해 미분하면, 그 결과는 단순히 피적분 함수에 $A$를 대입한 것과 같다"는 것을 보장합니다.
      따라서 우리의 $H(A)$를 미분해 보면:
       1. $\int_{0}^{A} f(x) dx$ 를 $A$로 미분하면? $\rightarrow f(A)$ (FTC에 의해)
       2. 상수 $-K$ 를 $A$로 미분하면? $\rightarrow 0$ (상수는 미분하면 사라짐)
      결과적으로 $H'(A) = f(A)$ 가 됩니다!
      4. 최종 공식의 탄생
      뉴턴-랩슨 기본 공식에 우리가 구한 값들을 대입해 봅시다.
       - $x$ 대신 $A$를 사용
       - $H(A) = \int_{0}^{A} f(x) dx - K$
       - $H'(A) = f(A)$
      이를 합치면 계산기에 입력하는 바로 그 공식이 나옵니다.
      $$A_{next} = A_{curr} - \frac{\int_{0}^{A_{curr}} f(x) dx - K}{f(A_{curr})}$$
      5. 직관적인 이해: "면적 조절하기"
      수학 기호를 떠나서 물리적인 직관으로 이해해 보겠습니다.
       1. 분자 ($\int_{0}^{A} f(x) dx - K$): 현재까지 쌓인 면적이 목표값 $K$보다 얼마나 모자라거나 남는지 나타내는 '오차'입니다.
       2. 분모 ($f(A)$): 현재 위치 $A$에서의 '높이'입니다. 면적은 가로 × 세로인데, 상한 $A$를 아주 살짝 움직일 때 면적이 변하는 속도는 바로 그 지점의 높이($f(A)$)와 같습니다.
       3. 나눗셈 (오차 / 높이): 면적 오차 / 높이를 하면, 목표 면적에 도달하기 위해 가로($A$)를 얼마나 더 이동해야 하는지에 대한 근사치가 나옵니다.
      즉, "현재 면적이 부족하네? 그럼 현재 높이로 나눠서 가로를 이만큼 더 가보자!"라고 계산기가 계속 보정해 나가는 과정이 $Ans$ 버튼을 연타하는 행위입니다.
      6. 요약
       - Q: 왜 $Ans$를 쓰는가?
         - A: 뉴턴-랩슨은 반복법입니다. 한 번 계산된 결과($A_{next}$)를 다시 입력값($A_{curr}$)으로 써서 점점 정답에 수렴해야 하기 때문에 계산기의 Ans 메모리를 이용하는 것입니다.
       - Q: 왜 분모가 $f(Ans)$인가?
         - A: 미분적분학 기본 정리(FTC) 덕분에, 적분 함수의 변화율(미분값)이 바로 그 지점의 함수값(높이)이라는 사실을 우리가 알고 있기 때문입니다. 덕분에 복잡한 미분 계산 없이 함수 대입만으로 미분값을 대신할 수 있습니다.
      이 원리 덕분에 공학용 계산기에서 SOLVE 기능이 적분을 지원하지 않더라도, 우리가 직접 "미분값 자리에 원래 함수를 넣음으로써" 계산기를 속여서(?) 도와서(!) 정답을 찾아낼 수 있는 것입니다.
    3. 예제 풀이: $$ \int_{0}^{A} x dx = 10 $$
    1. 초기값 입력: 【5】 누르고 【=】
    2. 반복식 입력: `Ans - ( (∫(X, 0, Ans)) - 10 ) / Ans`
      Casio Line IO 적분 입력 시: `∫(X, 0, Ans)` (함수, 하한, 상한 순서)
    3. 반복: 【=】 버튼을 Ans 값이 변하지 않을 때까지 연타.
    4. 검증 파이썬 스크립트
    아래 코드는 계산기가 수행하는 수치 해석 과정을 시뮬레이션합니다.
    def f(x):
        return x
    def integral_f(a):
        # \int_{0}^{a} x dx = 0.5 * a^2
        return 0.5 * a**2
    def solve_integral():
        target = 10
        a = 5.0  # 초기값
        print(f"초기값: {a}")
        for i in range(1, 6):
            # f(a)는 미분적분학 기본 정리에 의해 적분 함수의 미분값임
            numerator = integral_f(a) - target
            denominator = f(a)
            a = a - numerator / denominator
            print(f"반복 {i}회차: {a:.10f}")
    if __name__ == "__main__":
        solve_integral()
    5. 결론
    이 방법을 사용하면 계산기의 제약을 우회하여 모든 정적분 형태의 방정식을 소수점 10자리 이상의 정밀도로 풀 수 있습니다.
    image.png 81.6KB 40
    ban 설정 강화 5387 1 2026 05.09 정적분 구간에 미지수가 있고, solve 를 사용할 수 없을 때 그 값을 확인하려면? 1541 4 2026 04.10 높아질수록 좁아지는 시야에 대하여 - written by ChatGPT 8016 2026 02.12 내가 올해 몇살이더라? (내 나이 계산기) 6904 2026 02.11 AGI 자기 거버넌스 구조와 인간-AGI 관계 모델 (written by GEMINI & GPT) 8194 1 2026 01.30
    - claude AI는 l-c*r^2 을 1-c*r^2 으로 잘못 읽고 표시하고 있습니다. - TI-nspire CAS 계산기에 l-c*r^2 ≥0 을 조건에 추가해 계산해 보아도 결과는 바뀌지 않습니다. 2026 07.20 ⚠️ 경고가 바로 두 번째 방법이 "성공"한 이유와 정확히 연결되어 있습니다.   경고의 의미 "Domain of the result might be larger than the domain of the input"는 CAS가 절댓값(모듈러스)을 계산하는 과정에서 원래 식보다 정의역이 더 넓은 형태로 단순화했다는 뜻입니다. 구체적으로 이 계산은 내부적으로 대략 이런 과정을 거칩니다. $$\left|\frac{er}{e\cdot r}\right| = \sqrt{\left(\frac{er}{e\cdot r}\right)\cdot\overline{\left(\frac{er}{e\cdot r}\right)}}$$ 즉 원래 식(복소수)과 그 켤레복소수를 곱해서 실수부·허수부 제곱합을 만들고, 거기에 다시 제곱근을 씌우는 과정입니다. 이 과정에서 √(x²) → x 또는 √a·√b → √(ab) 같은 규칙들이 쓰이는데, 이런 규칙들은 x가 실수이고 0 이상일 때만 엄밀하게 성립합니다. CAS는 이 조건들을 일일이 다 추적하지 않고 넘어가면서, 원래는 (e≠0, r+l·ω·i ≠ 0 등) 복소수 특유의 좁은 정의역을 가진 식을, r, l, ω가 어떤 실수여도(부호 무관하게) 정의되는 1/√(r²+l²·ω²)라는 더 넓은 정의역의 식으로 바꿔버린 것입니다. CAS는 이 손실을 감지하고 경고를 띄운 것입니다. 이게 왜 조건 대입 성공과 연결되는가 정리하면, 이 경고는 사실상 이런 뜻입니다. "나는 이 결과를 만들면서 원래 식이 가지고 있던 정의역 제약 정보(부호 조건, i 관련 조건 등)를 이미 버렸다." 바로 이 "정의역 정보를 버린" 상태가 이후 con_1 대입을 매끄럽게 만드는 원인입니다. 첫 번째 시도에서는 i가 살아있는 원래 식에 조건을 대입했기 때문에, CAS가 √(1-c·r²)이 실수인지(정의역 조건: 1-c·r² ≥ 0) 계속 추적하려고 했고, 그 정보가 con에 없어서 더 이상 정리를 못 하고 멈췄습니다. 두 번째 시도에서는 절댓값 계산 단계에서 이미 그런 세밀한 정의역 추적을 CAS 스스로 포기(단순화)했기 때문에, 이후 ω에 무리식을 대입해도 "이게 실수가 맞나?" 하는 검증 절차 없이 그냥 대수적으로 치환·정리해 버립니다. 그래서 깔끔하게 √c/√l이 나온 겁니다. 한 줄 요약 절댓값 계산 시 뜬 "정의역이 넓어졌을 수 있다"는 경고는, CAS가 그 순간에 원래 식의 엄밀한 조건(정의역)을 놓쳤다는 신호이고, 바로 그 "조건을 놓친 상태"이기 때문에 뒤에 이어지는 조건식 대입이 막힘없이 진행된 것입니다. 다만 그 대가로, 결과인 1/√(r²+l²·ω²)이나 최종 √c/√l이 원래 회로 조건(i≠0이 되는 경계, 분모가 0이 되는 경우 등)에서는 엄밀히 성립하지 않을 수 있다는 점은 감안하셔야 합니다. 실제 물리적으로는 r, l, c > 0이고 결과도 물리적으로 타당한 형태라 문제없어 보이지만, 수학적 엄밀성 측면에서는 "정의역이 넓어진 근사적 결과"라는 꼬리표가 붙어있는 셈입니다. 2026 07.20 Claude AI 답변 TI-Nspire CAS의 | (such that / 조건대입) 연산자는 대입 시점의 수식 형태를 그대로 두고 기호만 치환하는 연산입니다. 대입 후에 처음부터 다시 "실수부/허수부 분리, 유리화" 같은 재간소화를 자동으로 수행하지 않습니다. 이 차이가 지금 보신 결과 차이의 핵심입니다. 첫 번째 경우 (|er/(e·r)| | con_1 and con → 실패) 이 시점의 식은 아직 r + l·ω·i 형태의 복소수 그대로입니다 (i가 살아있음). 여기에 con_1: ω = √(1-c·r²)/(√c·l)을 대입하면, 분모 안에 i · √(1-c·r²) 라는 항이 새로 생깁니다. 문제는 CAS가 √(1-c·r²)이 실수인지(즉 1-c·r² ≥ 0인지) 판단할 근거가 없다는 겁니다. 저장해 두신 con 조건은 c>0, l>0, r>0뿐이고, 1-c·r²≥0이라는 조건은 포함되어 있지 않습니다. 그래서 CAS는 i와 이 무리식을 더 정리(유리화, 실수부·허수부 재결합)하지 못하고 있는 그대로 남겨둡니다. 결과에 여전히 i가 보이는 이유입니다. 두 번째 경우 (결과값 1/√(r²+l²·ω²)에 대입 → 성공) |er/(e·r)| (절댓값/모듈러스) 연산은 그 자체로 이미 "복소수 → 실수" 변환을 완료한 결과입니다. 즉 1/√(r²+l²·ω²)에는 더 이상 i가 없고, 순수하게 r, l, ω로만 이루어진 실수식입니다. 이 식에 ω = con_1을 대입하는 것은 그냥 실수 대수식에 실수 대입하는 것이므로, i와 무리식이 뒤엉키는 문제 자체가 발생하지 않습니다. 그래서 바로 깔끔하게 √c/√l로 정리됩니다. 정리하면 절댓값(모듈러스) 계산은 "이 값들이 실수다"라는 가정을 이미 내부적으로 써서 i를 제거하는 연산입니다. 그 연산을 조건 대입 이전에 해두면, 이후 대입은 단순 실수 대입이라 문제없이 정리됩니다. 반대로 i가 남아있는 식에 무리식을 포함한 조건을 먼저 대입하면, 그 무리식의 실수성/부호에 대한 가정이 없어서 CAS가 i를 소거하는 재간소화를 못 하고 멈춰버립니다. 실용적 팁: 복소식에 조건을 대입해야 할 때는 가능하면 절댓값·실수화(유리화) 등을 먼저 끝내서 i를 없앤 뒤 조건을 대입하거나, 대입 후 결과에 다시 simplify/expand/combine 같은 명령을 한 번 더 걸어주면 (필요한 도메인 조건과 함께) 정리가 되는 경우가 많습니다. 2026 07.19 저도 어림잡아 추측할 뿐이지 정확한 이유를 알지는 못합니다.    질문하신 사진을 그대로 (Gemini 3.5 Flash / ChatGPT / Claude Sonnet 5) AI에 넣어 보니  claude AI 가 제일 합리적인 답변을 주어서 이를 붙여 넣습니다.  2026 07.19 아 그렇네요. 감사합니다. ^^ 2026 04.28
      2026.04.10 - 11:22 2026.04.10 - 11:16 #57088
      파이썬 코드 검증 결과
      초기값: 5.0
      반복 1회차: 4.5000000000
      반복 2회차: 4.4722222222
      반복 3회차: 4.4721359558
      반복 4회차: 4.4721359550
      반복 5회차: 4.4721359550
      초기값: 10.0
      반복 1회차: 6.0000000000
      반복 2회차: 4.6666666667
      반복 3회차: 4.4761904762
      반복 4회차: 4.4721377913
      2026.04.10 - 11:48 2026.04.10 - 11:28 #57103
      참값 : A = ±2√5
      근사값 : A≈±4.472135954999579392818347
      image.png 51.8KB 26
      2026.04.10 - 11:21 2026.04.10 - 11:17 #57091
      fx-570 ES 입력 결과
      초기값 입력
      반복 수식 입력
      반복 결과
      image.png 1.7KB 25 image.png 2.2KB 23 image.png 2.2KB 27 image.png 2.1KB 27 image.png 2.1KB 27 image.png 2.2KB 20 image.png 2.4KB 24
      2026.04.11 - 14:02 #57120
      뉴턴-랩슨 적분 방정식 시각화 v1.0
      📊 Newton-Raphson 적분 방정식 시뮬레이터
      미분적분학의 기본 정리(FTC)를 이용한 수치해석 시각화
      목표 방정식: ∫₀ᴬ (2√x) dx = 20 을 만족하는 A를 찾아라!
      현재 반복: 0회
      💡 시각적 동작 원리 (Newton-Raphson & FTC)
      • Step 1 (오차 측정): 현재 A까지 쌓인 파란색 면적이 목표치(20)와 얼마나 차이나는지 계산합니다.
      • Step 2 (FTC의 마법): 면적의 변화율(미분)은 그 지점의 그래프 높이 f(A)와 같습니다.
      • Step 3 (보정): 다음 A = 현재 A - (면적 오차 / 현재 높이) 공식을 사용하여 A를 이동시킵니다.
      • 결론: 오차를 현재 높이로 나누면, 오차를 메우기 위해 필요한 가로 길이(ΔA)가 나옵니다. 이 과정을 반복하면 정답에 도달합니다!
