      • 44분 전 2024.09.18 - 20:37 4683 5
    편차제곱의 합은 통계학에서 데이터의 분산과 표준편차를 계산할 때 중요한 개념입니다. 이를 이해하기 위해 먼저 편차를 정의해야 합니다.
     1. 편차 (Deviation):
    편차는 각 데이터 값이 평균에서 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 값입니다. 수식으로는 다음과 같습니다.
    \text{편차} = x_i - \mu
    여기서:
    - \( x_i \)는 각 데이터 값
    - \( \mu \)는 데이터 값들의 평균입니다.
     2. 편차제곱 (Squared Deviation):
    편차는 양수 또는 음수일 수 있기 때문에, 이 값들을 제곱하여 편차제곱을 구합니다. 이는 음수와 양수를 구분하지 않고 편차의 크기만을 평가할 수 있게 합니다.
    \text{편차제곱} = (x_i - \mu)^2
     3. 편차제곱의 합 (Sum of Squared Deviations):
    편차제곱을 모든 데이터에 대해 구한 후, 이들을 모두 더한 값이 편차제곱의 합입니다. 이는 데이터가 평균으로부터 얼마나 퍼져 있는지를 나타내는 중요한 값입니다.
    \text{편차제곱의 합} = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2
    이 값은 분산(Variance) 및 표준편차(Standard Deviation)를 구하는 데 사용됩니다.
    - 분산은 편차제곱의 합을 데이터 개수로 나눈 값입니다.
    - 표준편차는 분산의 제곱근입니다.
    - 약어 표시
    • SSX: 독립 변수 XXX에 대한 편차제곱의 합 (Sum of Squares for XXX).
    • SST: 총 편차제곱의 합 (Total Sum of Squares).
    • SSR: 회귀의 편차제곱의 합 (Sum of Squares for Regression).
    • SSE: 잔차의 편차제곱의 합 (Sum of Squares for Error).
    4.  SSX와 기본 통계 변수들 간의 관계
    1. SSX와 평균:
       - SSX는 변수 X의 각 데이터 값이 평균 $ \mu \ $ 에서 얼마나 떨어져 있는지를 제곱한 값의 합입니다. 즉, 편차를 제곱하고 모두 더한 것이 SSX입니다.
       SSX = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2
       여기서 \(x_i\)는 각 데이터 값, \(\bar{x}\)는 데이터의 평균입니다.
    2. SSX와 분산:
       - 분산(Variance)은 SSX를 데이터 개수 \(n\)로 나눈 값입니다.
       \text{분산} (\sigma^2) = \frac{SSX}{n}
       분산은 데이터 값들이 평균에서 얼마나 퍼져 있는지를 나타내는 지표로, SSX를 표본 크기 \(n\)으로 나누어 계산합니다.
       만약 표본 분산(sample variance)을 구하려면 \(n\) 대신 \(n - 1\)을 사용합니다.
       \text{표본 분산} (s^2) = \frac{SSX}{n - 1}
    3. SSX와 표준편차:
       - 표준편차(Standard Deviation)는 분산의 제곱근입니다. 따라서, SSX를 이용해 분산을 구한 후, 표준편차를 구할 수 있습니다.
       \text{표준편차} (\sigma) = \sqrt{\frac{SSX}{n}}
       표본 표준편차(sample standard deviation)의 경우도 마찬가지로 표본 분산의 제곱근을 구합니다.
       \text{표본 표준편차} (s) = \sqrt{\frac{SSX}{n - 1}}
     요약
    SSX는 기본 통계 변수들과 다음과 같은 관계를 가집니다:
    - SSX는 평균에서 각 데이터 값들의 편차제곱을 모두 더한 값입니다.
    - 분산은 SSX를 데이터의 개수로 나눈 값이며, 데이터 값들의 변동성을 나타냅니다.
    - 표준편차는 SSX를 기반으로 구한 분산의 제곱근으로, 데이터가 평균에서 얼마나 퍼져 있는지 보여줍니다.
     예시
    - 데이터: \( [2, 4, 6, 8] \)
    - 평균: \( \bar{x} = 5 \)
    - SSX:
      SSX = (2-5)^2 + (4-5)^2 + (6-5)^2 + (8-5)^2 = 9 + 1 + 1 + 9 = 20
    - 분산: \( \sigma^2 = \frac{SSX}{n} = \frac{20}{4} = 5 \)
    - 표준편차: \( \sigma = \sqrt{5} \approx 2.236 \)
    F_17_MODE.pngN_3.pngN_1.png : 1-VAR
    F_11_SHIFT.pngN_1.pngN_4.png : Var
    스크린샷 2024-09-18 205645.png 스크린샷 2024-09-18 205639.png 스크린샷 2024-09-18 205621.png 스크린샷 2024-09-18 205632.png
    4. fx-570 ES 기종에서의 SSX, SSY
    카시오 fx-570ES Plus 계산기에는 편차제곱의 합 (SSX, Sum of Squared Deviations)을 직접 구해주는 함수나 변수가 내장되어 있지 않습니다.
    https://allcalc.org/5615 - [fx-570][fx-350] STAT 통계 모드 진행 과정 (변수 분석, 회귀 분석 등 전반)
    일반적으로 통계 계산을 위해 제공되는 주요 기능들은 평균, 분산, 표준편차 등을 계산하는 것이기 때문에,
    표준편차의 계산을 위한 중간 과정인 '분산'이나 '편차제곱의 합'은 통계 변수로 따로 저장되지 않았습니다.
    (어떤 변수를 저장할지의 결정은 계산기 모델마다 다를 수 있습니다)
    따라서 위에서 일일이 따로 계산하거나, 위의 공식(2. 분산) 을 반대로 계산하여 이미 계산되어 저장된 통계변수를 활용하여 값을 구할 수 있습니다.
       \text{편차제곱의 합}, SSX = \sigma^2 \cdot n = s^2 \cdot \left(n - 1\right)
    스크린샷 2024-09-18 205404.png 1.7KB 90스크린샷 2024-09-18 205510.png 1.1KB 93스크린샷 2024-09-18 205645.png 1.6KB 73스크린샷 2024-09-18 205639.png 1.6KB 74스크린샷 2024-09-18 205632.png 1.8KB 45스크린샷 2024-09-18 205621.png 1.8KB 80스크린샷 2024-09-18 211053.png 1.8KB 59image.png 3.1KB 82
    ban 설정 강화 82186 1 2026 05.09 정적분 구간에 미지수가 있고, solve 를 사용할 수 없을 때 그 값을 확인하려면? 2762 4 2026 04.10 높아질수록 좁아지는 시야에 대하여 - written by ChatGPT 13257 2026 02.12 내가 올해 몇살이더라? (내 나이 계산기) 10404 2026 02.11 AGI 자기 거버넌스 구조와 인간-AGI 관계 모델 (written by GEMINI & GPT) 13746 1 2026 01.30
      2024.09.18 - 21:18 2024.09.18 - 21:17 #47454
      편차제곱의 합 SS 와
      Sum 목록에 있는 x^2의 합은 서로 다른 값입니다.
      F_11_SHIFT.pngN_1.pngN_3.png : Sum
      스크린샷 2024-09-18 211633.png 1.0KB 28 스크린샷 2024-09-18 211625.png 1.8KB 27
      두락
      12시간 전 #58370
      편차의 제곱합 구하기 =(48+41)2+(66+41)2+(32+41)2+(55+41)2 뒷자리 (41 계속 고정사용)2는 (2승을 표시) , 사용기종 casio FX-570ex 입니다. 지도 부탁드립니다.
      25분 전 1시간 전 #58374
      질문자님, 48,66,32,55 네 개 DATA 의 평균은 50.25라서 41은 평균이 아닙니다.
      그래서 식을 두 가지로 나눠서 봐야 합니다.
      1) 통계적 편차제곱합(평균 50.25기준)이면 답은 608.75 입니다.
      2) 만약 41이라는 고정 기준값에 대한 제곱합을 구하시는 거면 식은 (48-41)²+... 이고 답은 951입니다.
      원문에 +로 쓰신 건 -의 오타로 보입니다.
      45분 전 1시간 전 #58377
      1) 통계적 편차제곱합(평균 50.25기준) 입력 방법
      【MENU】 【6】 【1】 로 1-var Stat 모드로 진입하여
      【48】 【=】 【66】 【=】 【32】 【=】 【55】【=】  DATA 입력
      【OPTN】
      【3】
      fx-570EX 기종에도 편차제곱합을 바로 보여주진 않습니다.
      본문에 나온 것처럼 앞서 계산되어 저장된 각종 변수를 이용해 계산합니다.
      【AC】【OPTN】【4】Statistics Calc
      이 화면에서 다시
      OPTN 하고 (메뉴가 3개로 줄어 있죠?)
      여기서 화살표 아래를 내려보면 추가 메뉴가 있습니다.
      4개 메뉴에는 각각 아래 하위 메뉴가 있습니다.
      이 중에서 필요로 하는 것을 골라 계산하시면 되겠습니다.
      Variable 에 있는 값을 이용하면
      다른 공식을 쓰셔도 됩니다.
      image.png 8.0KB 0 image.png 10.2KB 0 image.png 9.5KB 0 image.png 8.8KB 0 image.png 7.4KB 0 image.png 8.5KB 0 image.png 9.0KB 0 image.png 9.0KB 0 image.png 9.4KB 0 image.png 7.8KB 0 image.png 9.0KB 0 image.png 9.0KB 0 image.png 8.1KB 0 image.png 8.3KB 0 image.png 8.4KB 0
      26분 전 44분 전 #58395
      2) 고정기준값 41에 대한 오차 제곱합 계산방법
      이건 통계메뉴에서는 딱히 방법이 떠오르지 않네요.
      질문하신 것과 같이 적은 갯수의 data라면 직접 입력하시는게 최선입니다.
      하지만 DATA 갯수가 수십개 이상이라면?
      ㄴ 스프레드시트 기능을 이용하시는게 좋겠습니다.
      【MENU】【8】
      A열에 DATA 입력하고
      B로 이동한 후 OPTN
      【1】 Fill Formula
      【ALPHA】키 방향키 숫자키 등을 이용해 수식 완성
      C로 이동후 Formula 수식 입력
      D의 빈공간으로 이동 후 OPTN 방향키 아래 누르다보면 Sum 보임
      ALPHA 키 이용해서 수식 완성. : 기호는 MENU 버튼 바로 아래 있음 (ALPHA키로 입력)
      【=】입력하면
      최종결과 확인
      * 주의
      (B열, C열과 달리) D1 셀은 계산 결과인 951이 직접 입력된 상태이므로
      DATA 수정후 recalculation 하여도 자동계산되지 않음.
      자동계산을 위해서는 formula 형식으로 입력해야 함.
      image.png 10.1KB 0 image.png 9.1KB 0 image.png 9.4KB 0 image.png 8.8KB 0 image.png 9.0KB 0 image.png 9.5KB 0 image.png 8.7KB 0 image.png 9.9KB 0 image.png 9.3KB 0 image.png 8.8KB 0
      2024.09.13 - 18:54 878780
      2015.04.16 - 16:18 72994 11
      2015.03.31 - 11:21 793841 1
      2015.01.15 - 09:07 89510 1
    • 570 [fx-570ES] STAT 통계 - 편차제곱의 합. SSX 또는 SSY
    • 세상의모든계산기 2024.09.18 - 20:37 4683 5
    • 세상의모든계산기 2017.10.16 - 14:24 27598
    • 세상의모든계산기 2015.03.03 - 10:33 133349 32
    • 세상의모든계산기 2015.03.23 - 13:46 30887 2
    • 세상의모든계산기 2016.01.12 - 12:57 16500 8
    • 세상의모든계산기 2024.10.16 - 18:55 6344 1
    • 세상의모든계산기 2024.07.11 - 18:14 6229 1
    • 세상의모든계산기 2015.10.14 - 19:12 18263 4
    • 세상의모든계산기 2025.12.28 - 14:25 15789 10
    • 세상의모든계산기 2015.04.25 - 14:02 30258 8
    • 세상의모든계산기 2024.09.12 - 17:11 7476 1
    • 세상의모든계산기 2015.09.05 - 15:33 8034 1
    • 세상의모든계산기 2016.04.11 - 14:01 16696 11 1
    • 세상의모든계산기 2016.04.20 - 13:44 15502 4
    • 124 9860 [fx-9860] 커서 모양 설명
    • 세상의모든계산기 2025.10.28 - 10:42 5454
    • 세상의모든계산기 2025.10.25 - 15:11 5952 1
    • 세상의모든계산기 2025.10.26 - 03:15 4389
    • 세상의모든계산기 2025.10.24 - 02:50 6016 1 1
    • 세상의모든계산기 2024.08.14 - 09:00 7258 5
    • 세상의모든계산기 2025.02.12 - 12:36 6830 1
