    • 계산기 AI 이미지 만들기, DALL.E 3에서 구동
      • 2024.07.26 - 21:23 2024.07.25 - 10:43 6109 2
    An illustration showing the difference between a basic calculator and a high-end calculator with CAS (Computer Algebra System) functionality. The basic calculator can only calculate the value of x in the equation x^(-1)=1/x, while the high-end calculator can perform algebraic calculations.
    f00d0098-5ab1-4b65-9b50-ab1c0e362e67.jpg 258.4KB 52e5e0cce1-ed47-48ab-b0c6-5d0a1adf78cb.jpg 254.0KB 5011d2da77-8921-4726-86e0-98942c948085.jpg 204.7KB 51c4db8ae8-1dcf-4e06-8c25-9416d65176ea.jpg 238.1KB 47
    ban 설정 강화 58339 1 2026 05.09 정적분 구간에 미지수가 있고, solve 를 사용할 수 없을 때 그 값을 확인하려면? 2645 4 2026 04.10 높아질수록 좁아지는 시야에 대하여 - written by ChatGPT 11860 2026 02.12 내가 올해 몇살이더라? (내 나이 계산기) 9556 2026 02.11 AGI 자기 거버넌스 구조와 인간-AGI 관계 모델 (written by GEMINI & GPT) 12260 1 2026 01.30
    PC 소프트웨어에서 script Editor 로 소스코드를 쉽게 복사 -> AI에게 문의/개선요청 할 수 있습니다. 잘 되거나, 잘 안되는 부분이 있으면 대댓글 남겨주세요. 2026 10.16 AI로 딸깍하니까, lua 프로그램으로 바꿔주네요.   사용법  Root Locus 1+K*N/D=0    EX: (6s^2+5s+2)/(6s^3(s^2+7s+16)) INPUT (Calculator page):    rl_num:={6,5,2}    rl_den:={6,42,96,0,0,0}    optional: rl_T:=10  rl_D:=1  Coeffs are descending powers of s.  Back on graph page it refreshes itself,  else press [r] or [enter].  KEYS: [+] [-] Kmax zoom, [0] reset, [r] reload  MARKS: x=pole, o=zero, red line=real axis,  gray dash=asymptote, box=break pt, diamond=j-cross  VARS: rl_Kmax rl_sigma rl_r rl_JK rl_Jw    첨부파일 rlocus_lua.tns 2026 10.16 링크가 깨졌다고 하시니   404 에러가 나는 아래 링크를 말씀하시는 것 같은데  https://digilander.libero.it/fpirozzi/fourier.zip 이것은 TI-89 / TI-92 용 파일이며    [TI-92][TI-89] Fourier Transform Library https://allcalc.org/52455 링크의 Attached files + 안에 있습니다.  2026 09.11 본문에 사용된 nspire 용 파일은 본문 하단에 Attached files + 안에 있습니다.  클릭하면 표시됩니다.    2026 09.11 이 사이트에 올라와 있는 첨부 파일은 본문 하단에 있는 [Attached files +] 버튼을 눌러야 리스트가 보입니다. 2026 09.07
      2024.07.25 - 10:46 2024.07.25 - 10:45 #44995
      저 외계어는 어떻게 처리를 못하나?
      왜 나오는 거지?
      이승환
      2024.07.26 - 21:38 2024.07.26 - 21:23 #45045
      챗지피티 유료 결재 하고, 정말 일하는데 도움을 많이 받았는데,
      저 외계 어는 정말 개선되어야 될거 같더라구요.
      특히 그림을 그려 달라고 하면 한글을 못써서 꼭 저 외계어를 써줘요.
      쳇지피티에게 그림을 그려 달라고 했는데 너무 깜짝 놀랄만큼 잘 그려 줘서
      유튜브 채널한개 파서 쳇지피티에게 그림 그려 달라고 해서 그걸로 쇼츠를 한편 만들어 올렸었는데요,
      https://www.youtube.com/shorts/uT2hj6pDr1E
      그림은 그렇게 잘그려 주는데, 말풍선에 한글로 ~~ 라고 써줘 하면
      말풍선이 외계어 였습니다.  그래서 편집할때 그부분을 후편집을 했었습니다.
      한글을 이미지에서 구현을 왜 못하는지 모르겠어요.. 그냥 한글,영어 캡쳐 해서
      이미지 파일로 올리면 찰떡같이 번역 하면서 말이죠....
