    • 떡밥 계산식 48÷2(9+3)=? 6÷2(1+2)=? 계산기에서의 결과는?
      • 6시간 전 2015.01.15 - 11:18 5034 25
    한 때 인터넷을 떠들석 했던 바로 그 계산식!
    지금도 가끔 사람들을 아리송하게 만드는 그 계산식!
    48÷2(9+3) = ?
    2파
    288파
    TI
    └TI-85┘
    └ nspire ┘
    └TI-84┘
    └TI-86┘
    └TI-89┘
    └TI-30XIIS┘
     CASIO
    └fx-570MS┘
    └fx-9860G┘
     └fx-991ES PLUS┘
     └fx-570ES┘
    └fx-85ES┘
     HP
    └HP 10s┘
    └HP Prime (CAS 모드)┘
    └HP 50g┘
    └HP Prime (HOME 모드)┘
     SHARP
    └EL-509V┘
    └EL-509W┘
     기타
    └Daum 계산기┘
    └네이버 계산기┘
    └Wolfram Alpha┘
    └구글 계산기┘
    K-20160122-730568-p64.png 4.0KB 184288_30-p32.png 14.0KB 171288_89-p32.png 16.6KB 189288_86-p32.png 11.5KB 179288_84-p32.png 7.5KB 174288_nspire-p32.png 2.1KB 190288_85-p32.png 9.7KB 245288_570.jpg 18.3KB 184288_primehome-p32.png 6.8KB 211288_50.jpg 20.0KB 172288_google-p32.png 2.9KB 187288_wolfram-p32.png 1.9KB 191288_naver-p32.png 1.9KB 179288_daum-p32.png 1.6KB 19648293.png 20.1KB 1812_991-p32.png 11.8KB 1772_85-p32.png 12.8KB 1852_509.jpg 14.8KB 1782_10.jpg 14.9KB 1822_9860.png 52.0KB 1742_570.jpg 37.7KB 1632_509w.jpg 25.3KB 169
    [fx-9860] 커서 모양 설명 8 2025 10.28 SHARP EL-738XT, TVM Solver 항목 입력 순서에 따라 결과값이 달라진다면? 21 2 2025 10.26 CASIO 모델명 fx-290A(?) fx-375ES A(?) 24 2025 10.26 fmax =함수의 최대값일 때의 x값, fmin =함수의 최소값일 때의 x값 33 1 2025 10.26 분수식 solve시 오류 예시, 분모에 들어간 X³을 X로 치환해 해결? 24 2025 10.25
    ChatGPT-5 기호(÷, /, :) 자체는 의미적으로 같은 “나눗셈”을 뜻하지만, 문맥(사람이 쓰는 수학 vs 컴퓨터/프로그래밍)에 따라 해석 우선순위가 달라질 수 있습니다. 🔹 1️⃣ 전통 수학 표기 — ÷, /, : 수학 교과서, 논문, 일반 문서 등에서는 셋 다 의미적으로 “나누기”로 간주됩니다. 즉, 48÷2(9+3), 48/2(9+3), 48:2(9+3) 은 같은 의미로 받아들여야 합니다.   모두 사람의 수학 관행적 해석이 적용되어 48 ÷ 2 × (9+3) = 288 로 처리되죠. 즉, 기호가 바뀌어도 결과는 바뀌지 않습니다. 🔹 2️⃣ 컴퓨터·프로그래밍 문맥에서 / 사용 시 컴퓨터는 “생략된 곱셈(implicit multiplication)”을 따로 구분하지 못합니다. 따라서 다음 두 식은 완전히 다르게 인식됩니다. 표현 파이썬 등에서 해석 결과 48 / 2*(9+3) ((48 / 2) * (9+3)) 288 48 / 2(9+3) ❌ 문법 오류 (생략된 곱셈 인식 불가) — 즉, 컴퓨터 언어에서는 생략된 곱셈이 허용되지 않기 때문에, /는 반드시 명시적 *와 함께 써야 합니다. 🔹 3️⃣ “:” 기호의 경우 현대 수학에서는 “비율”을 나타내는 기호로 쓰입니다. a:b = \frac{a}{b} 따라서 (27 : 3(1+2)3) 같은 표현은 모호하거나 비표준적으로 간주됩니다. 대부분의 경우 계산기로는 입력 자체가 불가능합니다. ✅ 정리 기호 의미 결과 변화 주로 쓰이는 문맥 ÷ 나누기 없음 초중등 수학, 일반 표기 / 나누기 없음 (단, 프로그래밍에서는 생략 곱 불허) 수학/컴퓨터 : 비율 (또는 나누기 의미로 혼용) 보통 계산식에서는 사용 안 함 비, 비율 표기 🔹 결론 48 ÷ 2(9+3),  48/2(9+3), 48:2(9+3) 는 “수학적 의미”로는 동일하게 81로 해석됩니다. 하지만 프로그래밍이나 수식 파서(context) 에서는 /만 유효하고, 생략된 곱은 허용되지 않으며, :는 아예 다른 의미(비율)로 인식됩니다. 2025 10.28 ChatGPT-5 💯 네, 정확히 그 지점을 짚으셨어요. 요약하면 이렇게 말할 수 있습니다: “생략된 곱하기(implicit multiplication)”는 문자에서는 강한 결합력을 인정하지만, 숫자나 괄호 사이에서는 일반 곱셈(×)과 동일한 우선순위로 취급된다. 즉, 문자에서는 더 강하게 결합, 숫자·괄호 사이에서는 그냥 ‘보통 곱셈’ 으로 본다는 것이 현대 수학 표기와 계산기의 관행적 규칙입니다. 🔹 두 경우의 구조적 차이 식 형태 실제 해석 결과 결합력 특징 ab ÷ ab 문자 붙음 ((a×b) ÷ (a×b)) 1 문자 간 결합이 강함 → 한 항으로 인식 3(1+2)3 숫자·괄호 혼합 (3 × (1+2) × 3) 27 생략된 ×는 보통 곱셈 → 좌→우 규칙 적용 🔹 왜 문자식은 결합력이 더 강한가? 기호적 표현의 안정성 (ab), (xy), (2x) 같은 표기는 수백 년 동안 “하나의 곱셈 항(term)”으로 인식되어 왔습니다. 그래서 수학자들은 이걸 암묵적으로 “괄호로 묶인 덩어리”로 봅니다. ab ÷ ab = (ab) ÷ (ab) 함수 표기와 구분 필요 예: (sinx ÷ x) 에서 sinx는 sin(x)로 묶여야 의미가 있습니다. 이런 이유로 “문자 옆에 붙은 기호나 문자”는 항상 먼저 결합되도록 하는 관행이 굳어졌습니다. 🔹 반면 숫자·괄호에서는 (3(1+2)) 는 단순히 “3 × (1+2)”의 약식 표현이고, 여기서 “생략된 곱셈”은 “명시적 곱셈”과 동일한 연산자로 간주됩니다. 따라서 27 ÷ 3(1+2)3 = 27 ÷ 3 × 3 × 3 = 81 처럼 좌→우 순서로 처리합니다. 🔹 결론 생략된 곱하기(implicit multiplication)의 결합력은 표기 맥락에 따라 다르다. 문자/기호와 함께 쓰일 때 → 강하게 결합 (하나의 항으로 인식) 숫자와 괄호 사이 → 일반 곱셈과 동일한 우선순위 (좌→우 계산) 이건 “규칙이 바뀐 것”이 아니라, 표기 문법(context) 이 달라서 ‘결합 단위(token)’이 달라진 결과라고 보는 게 가장 정확합니다. 2025 10.28 자게로 이동조치하였습니다. 그리고 이 글의 내용을 정리하여 HP 포럼에 올려두었습니다. https://allcalc.org/55774 [HP Prime] Solve 함수 사용법 2025 10.27 수치해석 방법 method 를 강제로 선택할 수 있으면 좋을텐데... 위의 스샷을 보면 되는 듯 하면서도  아래 스샷을 보면 안되는 것 같기도 합니다.    solve(Expr,[Var]) csolve(LstEq,LstVar) nSolve(Expr,Var,[Guess or Interval],[Method]) deSolve(Eq,[TimeVar],FncVar) linsolve(LstLinEq,LstVar) fsolve(Expr,Var,[Guess or Interval],[Method]) 2025 10.17 종합해서 답변을 드리면   HP Prime 에 solve 에서 변수명에 구간을 입력하면  수치해석 방식으로 bisection 을 사용함.    이 bisection 방식은 해의 좌-우 부호가 서로 바뀌어야만 해를 인식하고  해의 좌-우 부호가 같으면 해를 인식하지 못합니다.    이 때문에 본문 sin 의 예나 아래 사진의 예에서는 해를 인식하지 못하는 것으로 보입니다.  2025 10.17
    댓글25
      2024.07.27 - 13:22 2015.03.05 - 16:50 #5393
      0. 두가지 물음
      이 문제는 두가지 물음이 결합되어 있습니다.
      첫번째 "주어진 수학식을  어떻게 해석할 것인가?" 라는 수학적인 물음
      두번째 "수학적으로는 잘못 표기된 수학식을 계산기에 그대로 입력했을 때  계산기는 어떻게 동작할 것인가?" 라는 공학적인 물음
      1. 수학적 물음 : 수식의 표기
      본문의 수식은 "수학적으로 옳바르지 않은" = "정의되지 않은" 표기입니다.
      그 이유는 수식에서 곱하기를 생략(Implied times sign)할 수 있는 경우는 "오해의 소지가 없는 경우"로 한정되기 때문입니다("Either may be ommited if no misunderstanding is possible." ISO 80000-2(2009년판)). 그리고 곱하기를 생략하는 이유는 곱하기의 생략하면 수식이 간단하게 표현되어서 사람들이 수식을 이해하기 더 쉬워지기 때문입니다.
      즉, 곱하기 생략의 원칙은 수식 표기의 대원칙인 "이해하기 쉽게", "오해하지 않게" 적는 대원칙 아래 있는 개념이라고 볼 수 있습니다.
      그런데 이미 사람들 사이에는 "48/2(9+3)" 수식은 "48/2×(9+3)"와 "48/(2×(9+3))" 중 어떤 것이 맞지?"라는 혼란(오해)가 생겼습니다. 곱하기와 괄호를 빼먹지 않고 모두 표시했더라면 오해가 없었을 것인데, 빼먹고 적음으로써 오해가 생겼으니 "곱하기를 생략할 수 없는 경우"라고 볼 수 있고 그래서 수학적으로 옳바르지 않은 식이 됩니다.
      둘 중 어떤 것으로 해석하는 것이 맞느냐는 후순위로 생각할 문제입니다.
      그렇다면 위에서 말한 "곱하기를 생략하더라도 오해의 소지가 없는 경우"에는 어떤 것이 해당될까요?
      • 숫자×문자 --- ⓐ
      • 문자×문자 --- ⓑ
      위의 두가지 경우가 가장 대표적인 오해의 소지가 없는 경우에 해당합니다. 그래서 많은 사람들은 "문자×숫자", "문자×문자"에서만 곱하기 생략이 가능하다고도 말하기도 합니다. 하지만 그것은 '원칙에 따른 결과'를 분석한 것일 뿐이지, 원칙 자체로 볼 수는 없습니다.
      혹자는 '숫자×여는괄호'에서 곱하기가 생략되는 것은 괄호를 문자로 보기 때문에, 즉 ⓐ에 해당하기 때문에 가능하다고 설명하기도 하는데, 그것은 사실과 다르다고 생각합니다. ⓐ와 ⓑ에서 말하는 "문자"란 "숫자와 곱할 수 있는 대상(operand)을 치환한 것"으로서 한정된 문자 집합(알파벳 a~z, 혹은 라틴어 α~ω 등)으로 보는 것이 합당합니다. operator 까지 '문자'로 확대해석할 이유는 없다는 생각이 듭니다.
      만약 곱하기 생략이 가능했다면 괄호를 문자로 보기 때문이 아니고 원칙에 따라 "오해의 소지가 없는 경우"에 해당하기에 생략한 것 뿐입니다. 여기서 "오해의 소지가 없는 경우"를 확장해서 생각해 볼 수 있습니다.
      • 숫자×( 여는괄호 --- ⓒ
      • 숫자×√(숫자) --- ⓓ
      • 숫자×∫ --- ⓔ
      • 숫자×∑ --- ⓕ
      루트기호 등도 "문자"에 해당해서 생략한 것일까요? ⓐ에 해당하지는 않지만 오해의 소지가 없기 때문에 생략한 것이라고 봐야 할까요?
      문제의 식으로 넘어와서 생각해 보겠습니다.
      '2×(9+3)' 대신 '2(9+3)'을 쓸 수 있다고 하면, '2(9+3)' 대신 '2(12)' 로도 쓸 수 있어야 합니다. 이 표시가 다른 사람들에게 오해없이 '2×12'로 읽힐 수 있다면 이것은 맞는 표현입니다. 그런데 만약에 답이 '24'인 수학 주관식 시험문제에, 수험생이 '2(12)'라고만 답안지를 작성하면 채점자가 맞다고 할까요? 틀렸다고 할까요?
      만약 맞다고 해야한다면, 수학식 어디에서나 숫자간의 곱하기 대신 이런 표현을 써도 무방한 것일까요?
      2. 공학적인 물음 : 계산기의 해석
      수학적으로 문제가 없는 표기를 계산기로 입력하면 계산기는 당연히 (모든 사람들에게 공유되는) 수학적 약속대로 해석하여 결론을 보여주어야 합니다. 그래야 모든 사람들이 혼란 없이 계산기를 사용할 수 있습니다.
      그러면 문제처럼 표기상 오류인 식을 입력받았을 때, "계산기는 계산을 해야 할까요? 말아야 할까요?"
      선택 ⓐ 그 문구를 에러로 처리   ERROR
      선택 ⓑ 곱하기가 생략된 경우로 처리 1  생략된 곱하기만 생략된 부위에 삽입  수정된 식 계산?
      48÷2×(9+3) = 288
      선택 ⓒ 곱하기가 생략된 경우로 처리 2  일반 수학식처럼 해석해서 괄호까지 삽입하고 계산
      48÷(2
      ×(9+3)) = 2
      ※ 계산기 세계에서 ⓑ 와 ⓒ의 차이는 숫자(숫자)에서 뿐만 아니라, 문자(변수)를 이용한 계산식에서도 발생합니다.
      아래 댓글 참조
      위 문제에서는 세가지 중에 하나를 선택해야만 하고, 어떤 선택을 할 것인지 결정하는 것은 계산기 프로그램을 만드는 사람의 몫입니다.
      약속된 바가 없기 때문에 어떻게 약속을 하건 상관이 없습니다. 어떻게 하는 것이 더 효율적일지, 합리적일지를 고려하여 일관성있게 처리할수만 만들면 되는 것이고, 사용자는 그러한 해석에 따라 계산기가 작동함을 인지하고 그렇게 잘 사용을 하면 그만인 것입니다.
      * 혼란을 줄이기 위해 제작자들이 모여 합의를 이끌어 내는 것이 더 바람직하다고 볼 수 있겠습니다.
      * 한 회사 내에서도 모델별로 처리방식이 다른데, 하물며 회사들간의 합의를 바란다는 건...
      2017.09.16 - 08:23 2015.03.08 - 08:27 #5474
      ['숫자*문자'의 곱하기 생략 (feat. 계산기)]
       (12라는 값을 A에 저장한다는 뜻)
      공학용 계산기에서 위 입력 순서에 따라 계산하면 결과가 어떻게 나올까요?
      수학적인 관점에서는 당연히 (2A)를 한덩어리로 묶어서 처리하므로 2가 나와야 하지만, 공학용 계산기에서는 2가 나오기도 하고, 288이 나오기도 합니다. 처음에는 매우 당황스럽게 느껴지지만, 그렇게 그렇게 계속 쓰다보면 익숙해집니다.
      [fx-570 ES]
      위 상태에서 【=】 누르면 자동으로 괄호가 추가되면서 계산됩니다.
      [fx-570 MS]
      위 상태에서 【=】 누르면 괄호가 쳐지진 않지만, 괄호가 있는 것과 같이 계산됩니다.
      [TI-nspire]
      위 상태에서 【enter】를 누르면 /2는 ÷2 로 들어가고, 기호가 생략된 a는 (앞의 수식)×a로 들어갑니다.
      K-20151102-410955.png 2.2KB 122 K-20151102-411239.png 2.2KB 124 K-20151102-411241.png 2.2KB 130 K-20151102-412504.png 7.2KB 137 K-20151102-412603.png 7.8KB 141 K-20151102-412687.png 7.3KB 139 K-20151102-413829.png 1.9KB 209 K-20151102-414104.png 2.4KB 132
      2024.07.27 - 13:57 2016.01.22 - 23:00 #14484
      [반론] 숫자만 들어있는 괄호에서도 곱하기를 생략할 수 있다는 주장도 있습니다.
      출처 - 뉴욕 시립대 교제 http://www.purplemath.com/modules/orderops2.htm (PDF 파일 5페이지)
      Math Review for Algebra and Precalculus
      Stanley Ocken Department of Mathematics The City College of CUNY
      Copyright © January 2007
      K-20160122-826866-p32.png 8.3KB 128
      2023.05.07 - 00:33 2023.05.07 - 00:23 #38860
      링크를 타고 가 보니... (예전에도 있었는지 모르겠는데)
      페이지 말미에 이에 대한 설명이 나와 있습니다.
      3줄 요약하면
      1. 수학자 사이의 일반적!인 합의는 "곱하기 기호(×)를 생략한 곱​​​​​은 (다른작업?)보다 우선순위가 있다"는 것
      2. 그래서 내 답은 5 이다. (본문에 적용하면 48÷2(9+3) = 48÷24 = 2)
      3. 메일 보내지 마라. 최종 결론은 없으니까.
      Sideways Formatting and Multiplication-by-Juxtaposition
      This next example displays an issue that almost never arises but, when it does, there seems to be no end to the arguing. (It's become annoying popular to post these to Facebook.)
      Simplify 16 ÷ 2[8 − 3(4 − 2)] + 1.
      I simplify in the usual way:
      16 ÷ 2[8 − 3(2)] + 1
      16 ÷ 2[8 − 6] + 1
      16 ÷ 2[2] + 1 (**)
      16 ÷ 4 + 1
      4 + 1
      The confusing part in the above calculation is how "16 divided by 2[2] + 1" (in the line marked with the double-star) becomes "16 divided by 4 + 1", instead of "8 times by 2 + 1".
      That's because, even though multiplication and division are at the same level (so the left-to-right rule should apply), parentheses seem somehow to outrank division, so the first 2 in the starred line is often regarded as going with the [2] that follows it, rather than with the "16 divided by" that precedes it. That is, the multiplication that is indicated by placement against parentheses (or brackets, etc) is often regarded (by science-y folks) as being "stronger" somehow than "regular" multiplication which is indicated by a symbol of some sort, such as "×".
      Typesetting the entire problem in a graphing calculator verifies the existence of this hierarchy, at least in some software:
      calculator screen-shot: 16 / 2(8) = 1, but 16 / 2 * 8 = 64
      Note that different software packages will process this expression differently; even different models of Texas Instruments graphing calculators will process this expression differently. The general consensus among math people is that "multiplication by juxtaposition" (that is, multiplying by just putting things next to each other, rather than using the "×" sign) indicates that the juxtaposed values must be multiplied together before processing other operations. But not all software is programmed this way, and sometimes teachers view things differently. If in doubt, ask! And, when typing things out sideways, be very careful of your parentheses, and make your meaning clear, so as to avoid precisely this ambiguity.
      (Please do not send me an e-mail either asking for or else proffering a definitive verdict on this issue. As far as I know, there is no such final verdict. Telling me to do things your way will not solve the issue!) (For an example of the sort of e-mails I get on this, continue to the next page, which also contains more fractional-form examples.)
      2023.05.07 - 00:38 2016.01.24 - 23:56 #14516
      우리가 수학을 배우면서 가장 먼저 맞닥드리는 약속과 그로 인한 오해가 바로 사칙연산의 순서입니다.
      우리는 학교에서 "곱하기&나누기"는 "더하기&빼기"보다 먼저한다는 약속이 있기 때문에 무조건 순서가 그렇다고 배웠습니다. 과연 그럴까요?
      혹시 사칙연산은 원래 우선순위가 없어서 앞에서부터 차례대로 계산하는게 맞고, 먼저 계산해야 할 것은 괄호와 같은 기호를 이용해서 우선순위를 지정해서 "2+(2×2)" 처럼 써야하는 것은 아닐까요?  그러다가 어느날부터인가 "곱하기나 나누기에 붙은 괄호만 생략하고 써보는 건 어때?" 하고 약속이 생긴 것은 아니었을까요?
      우리가 약속했던 것은 과연 무엇이었을까요?
      참고 : http://navercast.naver.com/contents.nhn?rid=22&contents_id=929
      위 링크에 편집자주에 의한 내용보충이 2011년 4월 11일에 있었으니,
      최초 논란은 그 이전이겠습니다. 언제 처음 문제가 제기되었던 것일까요? 그것도 궁금하네요.
      2024.07.27 - 13:19 2024.07.27 - 13:13 #45129
      ISO 80000 발췌
      ㄴ ISO 80000-2:2009(EN), 9 Operation
      스크린샷 2024-07-27 130835.png 42.8KB 15
      2015.03.06 - 11:08 #5407
      요즘 다시 페북을 중심으로
      6÷2(1+2) =? 라는 수식으로 재어그로를 끌고 있는 듯 합니다.
      6시간 전 2016.01.22 - 21:20 #14475
      [나눗셈 기호의 구별?]
      나눗셈 기호로 / 대신 ÷ 가 쓰였다면 결과가 달랐을까요?
      아닙니다. 나눗셈 기호 / 는 ÷ 와 동일한 기호입니다. 잘 쓰이지는 않지만 : 로 쓰였다고 해도 같은 결과입니다.
      5시간 전 6시간 전 #56260
      ChatGPT-5
      즉,
      은 같은 의미로 받아들여야 합니다.
      로 처리되죠.
      표현 파이썬 등에서 해석 결과
      🔹 3️⃣ “:” 기호의 경우
      • 현대 수학에서는 “비율”을 나타내는 기호로 쓰입니다.
        a:b = \frac{a}{b}
      • 따라서 (27 : 3(1+2)3) 같은 표현은 모호하거나 비표준적으로 간주됩니다.
      ✅ 정리
      🔹 결론
      2016.01.24 - 23:30 2016.01.22 - 22:00 #14478
      [관련 글, 기사 링크]
      http://news.dongascience.com/PHP/NewsView.php?kisaid=20110412200002234388&classcode=011403
      https://namu.wiki/w/48%C3%B72(9%2B3)
      2023.05.07 - 00:15 2023.05.07 - 00:14 #38857
      2019년 12월
      https://www.todayhumor.co.kr/board/view.php?table=humorbest&no=1615836
      이 곳에서 다시 혜성처럼 등장하였었군요.
      8÷2(2+2)
      라는 가면을 쓰고...
      2024.07.27 - 12:56 2024.07.27 - 12:55 #45122
      EBSi - 정승제 선생님도 물어버렸고
      2024.07.27 - 13:40 2024.07.27 - 13:37 #45133
      AI 에게 물어보면?
      48÷2(9+3) =?
      이 문제의 답은 뭐라고 생각해?
      계산 순서를 말해주고 그 근거를 알려줘.
      일단 reaction 없이 동일한 질문을 물어보겠습니다.
      2024.07.27 - 13:39 2024.07.27 - 13:38 #45136
      ChatGTP-4o mini
      이 문제는 수학에서 연산 순서(PEMDAS/BODMAS 규칙)에 따라 해결해야 합니다. 여기서 PEMDAS는 괄호(Parentheses), 지수(Exponents), 곱셈(Multiplication), 나눗셈(Division), 덧셈(Addition), 뺄셈(Subtraction)을 의미합니다. BODMAS는 괄호(Brackets), 지수(Orders), 나눗셈(Division), 곱셈(Multiplication), 덧셈(Addition), 뺄셈(Subtraction)을 의미합니다.
      주어진 식은 다음과 같습니다:
      \[ 48 \div 2(9 + 3) \]
      계산 순서를 따르면:
      1. 괄호를 먼저 해결합니다:
         \[ 9 + 3 = 12 \]
         식은 이제:
         \[ 48 \div 2(12) \]
      2. 이제 식에서 나눗셈과 곱셈을 해결합니다. 곱셈과 나눗셈은 왼쪽에서 오른쪽으로 계산합니다.
         식을 보면, 나눗셈과 곱셈이 연속해서 나타나므로, 왼쪽에서 오른쪽으로 계산해야 합니다. 먼저 나눗셈을 수행합니다:
         \[ 48 \div 2 = 24 \]
      3. 이제 남은 식은:
         \[ 24 \times 12 \]
      4. 마지막으로 곱셈을 계산합니다:
         \[ 24 \times 12 = 288 \]
      따라서, 주어진 문제의 답은 288입니다.
      2024.07.27 - 17:23 #45164
      "생략된 곱하기는 다른 곱하기나 나누기에 비해 우선 순위를 갖기 때문에, 그 부분에는 괄호가 있는 것으로 봐야 한다"는 반론도 있는데 이에 대해서는 어떻게 생각해?
      "생략된 곱하기는 다른 곱하기나 나누기에 비해 우선 순위를 갖는다"는 주장은 수학적 표현을 명확히 하는데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 일반적으로 수학에서 사용하는 연산 순서는 PEMDAS/BODMAS 규칙을 따릅니다. 이 규칙에 따르면, 곱셈과 나눗셈은 동일한 우선 순위를 가지며, 왼쪽에서 오른쪽으로 순서대로 계산됩니다.
      문제를 다시 살펴보면:
      여기서 2(12)는 사실 2 곱하기 12로 해석됩니다.
      수학적인 문맥에서는 곱셈과 나눗셈이 연속적으로 나타날 때, 왼쪽에서 오른쪽으로 순서대로 처리하는 것이 일반적입니다.
      따라서, 원칙적으로는 다음과 같은 순서로 계산합니다:
      1. 괄호를 풀어서:
         \[ 48 \div 2(12) \]
      2. 나눗셈을 먼저 계산합니다:
      3. 그 다음 곱셈을 합니다:
      반론에서 제기한 바와 같이 곱셈이 생략된 형태로 나타나는 경우, 괄호로 명확하게 묶어서 우선 순위를 설정할 수도 있지만, 표준적인 수학적 규칙에 따르면 나눗셈과 곱셈은 동일한 우선 순위를 가지며 왼쪽에서 오른쪽으로 계산됩니다.
      따라서, 일반적으로 수학에서는 원칙적으로 왼쪽에서 오른쪽으로 계산하는 규칙에 따릅니다. 결과적으로 문제의 답은 여전히 288입니다.
      2024.07.27 - 13:45 2024.07.27 - 13:44 #45142
      Claude 3.5 Sonnet
      이 문제에 대해 단계별로 생각해 보겠습니다.
      계산 순서:
      1. 괄호 안 계산: (9+3) = 12
      2. 곱셈과 나눗셈을 왼쪽에서 오른쪽으로 계산: 48 ÷ 2 = 24, 24 × 12 = 288
      따라서 답은 288입니다.
      근거:
      1. PEMDAS (Parentheses, Exponents, Multiplication and Division, Addition and Subtraction) 또는 BODMAS (Brackets, Orders, Division and Multiplication, Addition and Subtraction) 규칙에 따르면, 괄호 안의 연산을 먼저 수행합니다.
      2. 곱셈과 나눗셈은 같은 우선순위를 가지며, 왼쪽에서 오른쪽으로 계산합니다. 따라서 48 ÷ 2를 먼저 계산한 후, 그 결과에 12를 곱합니다.
      3. 2(9+3)에서 괄호 앞의 2는 곱셈을 의미하므로, 괄호를 먼저 계산한 후 곱셈을 수행합니다.
      이 문제는 종종 혼란을 일으키는데, 그 이유는 일부 사람들이 2(9+3)를 하나의 항으로 취급하여 48 ÷ [2(9+3)]로 해석하기 때문입니다. 하지만 현대 수학 표기법에서는 이를 48 ÷ 2 × (9+3)로 해석하는 것이 일반적입니다.
      이 해석에 대해 더 자세한 설명이 필요하시면 말씀해 주세요.
      2024.07.27 - 14:01 2024.07.27 - 14:01 #45151
      이 반론에 대해 다음과 같이 생각해 볼 수 있습니다:
      1. 역사적 맥락:
      과거에는 이런 해석이 더 일반적이었습니다. 특히 고등학교 수학이나 대수학에서는 이런 방식으로 가르치는 경우가 있었습니다.
      2. 직관적 해석:
      많은 사람들이 2(9+3)를 하나의 단위로 보는 것이 더 자연스럽다고 느낍니다. 이는 우리가 일상적으로 수학을 사용하는 방식과 관련이 있습니다.
      3. 현대 수학계의 입장:
      하지만 현대 수학에서는 일반적으로 이런 해석을 권장하지 않습니다. 명시적으로 표현되지 않은 우선순위를 가정하는 것은 혼란을 야기할 수 있기 때문입니다.
      4. 표기법의 모호성:
      이런 논란은 수학적 표기법의 모호성을 잘 보여줍니다. 이는 명확한 표현의 중요성을 강조합니다.
      5. 교육적 관점:
      이런 해석은 학생들에게 혼란을 줄 수 있으며, 더 복잡한 수학적 표현을 다룰 때 문제가 될 수 있습니다.
      6. 실용적 접근:
      프로그래밍이나 과학적 계산에서는 이런 암묵적인 규칙을 따르지 않습니다. 명시적인 표현이 필요합니다.
      결론적으로, 이런 해석은 역사적으로는 의미가 있었지만, 현대 수학에서는 권장되지 않습니다. 명확성을 위해 괄호를 사용하거나 곱셈 기호를 명시적으로 표시하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 48 ÷ (2(9+3)) 또는 48 ÷ 2 × (9+3)로 표현하면 모호성을 피할 수 있습니다.
      이 논란은 수학적 표기법의 중요성과 명확한 의사소통의 필요성을 잘 보여주는 사례입니다.
      2024.07.27 - 13:48 2024.07.27 - 13:46 #45145
      LLAMA 3
      A nice math problem! 😊
      To evaluate this expression, we need to follow the order of operations (PEMDAS):
      1. Evaluate the expressions inside the parentheses:
          * 9+3 = 12
      2. Replace the inner expression with its value:
          * 48 ÷ 2(12) = ?
      3. Evaluate the division operation:
          * 48 ÷ 24 = 2
      So, the final answer is:
      My reasoning is based on the standard order of operations in mathematics, which are:
      1. Parentheses: Evaluate expressions inside parentheses first.
      2. Exponents (none in this case): If there were any exponents (like squaring or cubing), we would evaluate them next.
      3. Multiplication and Division (from left to right): Evaluate divisions from left to right, just like we did in this problem.
      4. Addition and Subtraction (from left to right): Finally, evaluate any additions or subtractions from left to right.
      By following these steps, we can ensure that mathematical expressions are evaluated consistently and accurately. 📝
      2024.07.27 - 13:53 2024.07.27 - 13:53 #45148
      Gemma:7B
      계산 순서는 우선 순위 연산을 합니다.
      따라서, 48÷2(9+3) = 48÷2(12) = 48÷24 = 2
      따라서, 답은 2입니다.
      2024.07.27 - 17:22 #45161
      Gemini
      48÷2(9+3) = ? 문제 풀이
      문제: 48÷2(9+3) = ?
      계산 순서 및 근거:
      이 문제는 계산 순서를 명확히 하지 않아 답이 두 가지로 나올 수 있는 함정이 있는 문제입니다.
      1. 괄호 -> 곱셈 -> 나눗셈 순서
      • 괄호 안 계산: 9+3 = 12
      • 곱셈: 2 * 12 = 24
      • 나눗셈: 48 ÷ 24 = 2
      따라서, 48÷2(9+3) = 2
      2. 괄호 -> 나눗셈 -> 곱셈 순서
      일반적인 계산기나 컴퓨터 프로그램은 괄호 다음에 왼쪽에서 오른쪽 순서로 계산하도록 설정되어 있습니다. 즉, 나눗셈을 먼저 하고 곱셈을 나중에 합니다.
      • 괄호 안 계산: 9+3 = 12
      • 나눗셈: 48 ÷ 2 = 24
      • 곱셈: 24 * 12 = 288
      따라서, 48÷2(9+3) = 288
      결론:
      위와 같이 두 가지 답이 나올 수 있는 이유는 수학적 표기법에서 곱셈 기호 생략 시 발생하는 모호함 때문입니다.
      명확한 표현을 위한 방법:
      • 괄호 추가: (48÷2) * (9+3) = 288
      • 곱셈 기호 명시: 48 ÷ 2 × (9+3) = 288
      따라서, 이 문제의 정확한 답을 알기 위해서는 문제를 출제한 사람의 의도나 사용하는 계산 도구의 설정을 확인해야 합니다.
      일반적으로 수학에서는 괄호를 생략하는 것을 지양하고, 명확하게 표현하는 것이 중요합니다.
      결론적으로, 이 문제는 수학적 표기의 중요성과 계산기 사용 시 주의해야 할 점을 보여주는 좋은 예시입니다.
      궁금한 점이 있다면 언제든지 질문해주세요.
      9시간 전 2024.07.27 - 17:25 #45167
      ChatGPT-4o
      이 문제는 수학의 계산 순서에 따라 답이 달라질 수 있는 예제입니다. 일반적으로 사용하는 연산 순서는 PEMDAS(괄호, 지수, 곱셈과 나눗셈, 덧셈과 뺄셈) 또는 BODMAS(괄호, 순서, 나눗셈과 곱셈, 덧셈과 뺄셈) 규칙을 따릅니다.
      문제는:
      다음과 같이 단계별로 계산합니다:
      1. 괄호 먼저 계산: \( 9 + 3 = 12 \)
      \[ 48 \div 2(12) \]
      2. 이제 이 식은 두 가지 해석이 가능합니다.
      해석 1: \( 48 \div 2 \times 12 \)
      먼저 나눗셈과 곱셈을 왼쪽에서 오른쪽으로 계산합니다.
      그 다음:
      해석 2: \( 48 \div (2 \times 12) \)
      먼저 괄호 안의 곱셈을 계산합니다.
      \[ 2 \times 12 = 24 \]
      그 다음:
      \[ 48 \div 24 = 2 \]
      그러므로, 이 문제의 답은 해석 방법에 따라 달라집니다. 엄격히 말하면 수식의 애매함을 없애기 위해 괄호를 사용해 명확하게 표기하는 것이 좋습니다. 하지만 일반적인 관습에 따라 \( 48 \div 2 \times 12 \)로 해석하는 것이 더 일반적입니다.
      따라서 답은:
      \[ \boxed{288} \]
      입니다.
      9시간 전 2024.07.27 - 17:30 #45170
      추가질문
      ab÷ab =? 의 계산에서 a와 b를 별개의 변수로 볼 때, a와 b 사이에는 곱하기가 생략된 것으로 이해되잖아? 그런데 일반적으로 이런 계산에서는 생략된 곱하기를 좀 더 강한 결합력(우선순위)가 있는 것으로 처리해서 (a*b)÷(a*b) 로 계산하는게 관행이란 말이지. 그런데 왜 똑같이 곱하기가 생략된 48÷2(12) 에서는 곱하기가 생략된 2(12) 부분을 한덩어리로 보지 않고, 앞의 나눗셈과 같은 우선순위로 처리하냐는 거야.
      아, 이해했습니다. 질문의 핵심은 "ab÷ab"와 "48÷2(12)"에서 생략된 곱셈의 우선순위 차이에 대한 것입니다. 이 차이를 설명하기 위해서 두 가지 중요한 개념을 다뤄야 합니다: 수학적 관습과 수식의 명확성입니다.
      1. ab ÷ ab
      여기서 "ab"는 두 변수 "a"와 "b"의 곱으로 해석됩니다. 이는 수학적으로 한 덩어리로 취급됩니다. 따라서 다음과 같이 계산됩니다:
      \[ ab ÷ ab = \frac{ab}{ab} = 1 \]
      여기서, "a"와 "b"는 곱셈으로 연결된 하나의 덩어리로 보기 때문에 분자와 분모가 동일하게 취급되어 결과가 1이 됩니다.
      2. 48 ÷ 2(12)
      여기서 문제는 연산 순서와 관련된 혼란에서 비롯됩니다. "2(12)"에서 곱셈이 생략되어 있지만, 수학적 관습에 따라 어떻게 해석해야 하는지 명확히 해야 합니다. 이 경우, 일반적인 해석은 다음과 같습니다:
      \[ 48 ÷ 2(12) \]
      PEMDAS/BODMAS 규칙에 따르면, 나눗셈과 곱셈은 같은 우선순위를 가지며 왼쪽에서 오른쪽으로 처리됩니다. 따라서 이 표현은 다음과 같이 해석됩니다:
      \[ 48 ÷ 2 \times 12 \]
      그러므로 먼저 나눗셈을 수행하고 그 다음 곱셈을 수행합니다.
      \[ 48 ÷ 2 = 24 \]
      3. 차이점 설명
      a. 곱셈의 명확성
      - ab: 여기서 곱셈이 생략된 것은 변수 "a"와 "b" 사이에 곱셈이 있다는 것을 명확히 나타내며, 이는 단일 항으로 간주됩니다.
      - 2(12): 여기서도 곱셈이 생략되었지만, 이는 일반적으로 "$2 \times 12$"로 해석됩니다. 문제는 "÷"와 "×" 연산이 함께 있을 때, 연산 순서에 대한 규칙에 따라 처리가 달라진다는 것입니다.
      b. 수학적 관습과 연산 순서
      - ab ÷ ab: 이는 분명히 $(a \times b) ÷ (a \times b)$로 해석되며, 이는 하나의 단일 항으로 처리됩니다.
      - 48 ÷ 2(12): 여기서는 PEMDAS/BODMAS 규칙에 따라 나눗셈과 곱셈을 같은 우선순위로 처리하며, 왼쪽에서 오른쪽으로 계산합니다. 따라서 "$(2 \times 12)$"를 한 덩어리로 처리하지 않고, "48 ÷ 2"를 먼저 계산합니다.
      결론
      "ab ÷ ab"의 경우, 변수 사이의 곱셈이 생략되어 있지만 이는 단일 항으로 인식됩니다. 반면 "48 ÷ 2(12)"의 경우, 연산 순서 규칙에 따라 나눗셈과 곱셈을 왼쪽에서 오른쪽으로 처리합니다. 이러한 차이는 주로 수학적 관습과 연산 순서 규칙에서 비롯됩니다.
      따라서 "48 ÷ 2(12)"를 한 덩어리로 보기 위해서는 다음과 같이 명확하게 괄호를 사용해야 합니다:
      \[ 48 ÷ (2 \times 12) \]
      이 경우 결과는 2가 됩니다. 그렇지 않으면, 일반적인 관습에 따라 답은 288이 됩니다.
      8시간 전 9시간 전 #56253
      ChatGPT-5
      요약하면 이렇게 말할 수 있습니다:
      즉, 문자에서는 더 강하게 결합,
      🔹 두 경우의 구조적 차이
      1. 기호적 표현의 안정성
        • (ab), (xy), (2x) 같은 표기는 수백 년 동안 “하나의 곱셈 항(term)”으로 인식되어 왔습니다.
        • 그래서 수학자들은 이걸 암묵적으로 “괄호로 묶인 덩어리”로 봅니다.
      2. 함수 표기와 구분 필요
        • 예: (sinx ÷ x) 에서 sinx는 sin(x)로 묶여야 의미가 있습니다.
        • 이런 이유로 “문자 옆에 붙은 기호나 문자”는 항상 먼저 결합되도록 하는 관행이 굳어졌습니다.
      🔹 반면 숫자·괄호에서는
      • (3(1+2)) 는 단순히 “3 × (1+2)”의 약식 표현이고,
      • 여기서 “생략된 곱셈”은 “명시적 곱셈”과 동일한 연산자로 간주됩니다.
      • 따라서
        처럼 좌→우 순서로 처리합니다.
      🔹 결론
      • 문자/기호와 함께 쓰일 때 → 강하게 결합 (하나의 항으로 인식)
      • 숫자와 괄호 사이 → 일반 곱셈과 동일한 우선순위 (좌→우 계산)
      이건 “규칙이 바뀐 것”이 아니라,
      2024.09.27 - 14:38 2024.09.27 - 14:37 #48112
      fx-570EX 기종은 이제 괄호를 강제로 추가해 버리네요.
      스크린샷 2024-09-27 143757.png 3.5KB 9
      2024.09.28 - 12:23 #48255
      https://gall.dcinside.com/board/view/?id=mathematics&no=88253&page=1
