    • 캐논 TS-1200TSC 에 있는 특이한 버튼의 정체는??
      • 2026.04.28 - 08:58 2024.09.13 - 15:41 1514 3
    서핑하다보니 특이한 버튼 아이콘이 눈에 띄었습니다.
    돈 모양 같긴 한데...
    아하, 앞에 3개는 동전이고, 뒤에 날리는 건 지폐인가봅니다.
    동전+지폐면, 환률변환 기능인가봅니다.
    그 옆에 LOCAL 은 로컬(현지 기준) 통화 설정하는 것 같구요.
    설명서 캡쳐
    image.png 210.9KB 59image.png 131.3KB 78
    • [일반 계산기] 【%】 퍼센트 버튼을 활용한 계산 방법 (2가지 타입, Type의 구분)세상의모든계산기
    ban 설정 강화 8684 1 2026 05.09 정적분 구간에 미지수가 있고, solve 를 사용할 수 없을 때 그 값을 확인하려면? 1802 4 2026 04.10 높아질수록 좁아지는 시야에 대하여 - written by ChatGPT 8408 2026 02.12 내가 올해 몇살이더라? (내 나이 계산기) 7132 2026 02.11 AGI 자기 거버넌스 구조와 인간-AGI 관계 모델 (written by GEMINI & GPT) 8595 1 2026 01.30
    - claude AI는 l-c*r^2 을 1-c*r^2 으로 잘못 읽고 표시하고 있습니다. - TI-nspire CAS 계산기에 l-c*r^2 ≥0 을 조건에 추가해 계산해 보아도 결과는 바뀌지 않습니다. 2026 07.20 ⚠️ 경고가 바로 두 번째 방법이 "성공"한 이유와 정확히 연결되어 있습니다.   경고의 의미 "Domain of the result might be larger than the domain of the input"는 CAS가 절댓값(모듈러스)을 계산하는 과정에서 원래 식보다 정의역이 더 넓은 형태로 단순화했다는 뜻입니다. 구체적으로 이 계산은 내부적으로 대략 이런 과정을 거칩니다. $$\left|\frac{er}{e\cdot r}\right| = \sqrt{\left(\frac{er}{e\cdot r}\right)\cdot\overline{\left(\frac{er}{e\cdot r}\right)}}$$ 즉 원래 식(복소수)과 그 켤레복소수를 곱해서 실수부·허수부 제곱합을 만들고, 거기에 다시 제곱근을 씌우는 과정입니다. 이 과정에서 √(x²) → x 또는 √a·√b → √(ab) 같은 규칙들이 쓰이는데, 이런 규칙들은 x가 실수이고 0 이상일 때만 엄밀하게 성립합니다. CAS는 이 조건들을 일일이 다 추적하지 않고 넘어가면서, 원래는 (e≠0, r+l·ω·i ≠ 0 등) 복소수 특유의 좁은 정의역을 가진 식을, r, l, ω가 어떤 실수여도(부호 무관하게) 정의되는 1/√(r²+l²·ω²)라는 더 넓은 정의역의 식으로 바꿔버린 것입니다. CAS는 이 손실을 감지하고 경고를 띄운 것입니다. 이게 왜 조건 대입 성공과 연결되는가 정리하면, 이 경고는 사실상 이런 뜻입니다. "나는 이 결과를 만들면서 원래 식이 가지고 있던 정의역 제약 정보(부호 조건, i 관련 조건 등)를 이미 버렸다." 바로 이 "정의역 정보를 버린" 상태가 이후 con_1 대입을 매끄럽게 만드는 원인입니다. 첫 번째 시도에서는 i가 살아있는 원래 식에 조건을 대입했기 때문에, CAS가 √(1-c·r²)이 실수인지(정의역 조건: 1-c·r² ≥ 0) 계속 추적하려고 했고, 그 정보가 con에 없어서 더 이상 정리를 못 하고 멈췄습니다. 두 번째 시도에서는 절댓값 계산 단계에서 이미 그런 세밀한 정의역 추적을 CAS 스스로 포기(단순화)했기 때문에, 이후 ω에 무리식을 대입해도 "이게 실수가 맞나?" 하는 검증 절차 없이 그냥 대수적으로 치환·정리해 버립니다. 그래서 깔끔하게 √c/√l이 나온 겁니다. 한 줄 요약 절댓값 계산 시 뜬 "정의역이 넓어졌을 수 있다"는 경고는, CAS가 그 순간에 원래 식의 엄밀한 조건(정의역)을 놓쳤다는 신호이고, 바로 그 "조건을 놓친 상태"이기 때문에 뒤에 이어지는 조건식 대입이 막힘없이 진행된 것입니다. 다만 그 대가로, 결과인 1/√(r²+l²·ω²)이나 최종 √c/√l이 원래 회로 조건(i≠0이 되는 경계, 분모가 0이 되는 경우 등)에서는 엄밀히 성립하지 않을 수 있다는 점은 감안하셔야 합니다. 실제 물리적으로는 r, l, c > 0이고 결과도 물리적으로 타당한 형태라 문제없어 보이지만, 수학적 엄밀성 측면에서는 "정의역이 넓어진 근사적 결과"라는 꼬리표가 붙어있는 셈입니다. 2026 07.20 Claude AI 답변 TI-Nspire CAS의 | (such that / 조건대입) 연산자는 대입 시점의 수식 형태를 그대로 두고 기호만 치환하는 연산입니다. 대입 후에 처음부터 다시 "실수부/허수부 분리, 유리화" 같은 재간소화를 자동으로 수행하지 않습니다. 이 차이가 지금 보신 결과 차이의 핵심입니다. 첫 번째 경우 (|er/(e·r)| | con_1 and con → 실패) 이 시점의 식은 아직 r + l·ω·i 형태의 복소수 그대로입니다 (i가 살아있음). 여기에 con_1: ω = √(1-c·r²)/(√c·l)을 대입하면, 분모 안에 i · √(1-c·r²) 라는 항이 새로 생깁니다. 문제는 CAS가 √(1-c·r²)이 실수인지(즉 1-c·r² ≥ 0인지) 판단할 근거가 없다는 겁니다. 저장해 두신 con 조건은 c>0, l>0, r>0뿐이고, 1-c·r²≥0이라는 조건은 포함되어 있지 않습니다. 그래서 CAS는 i와 이 무리식을 더 정리(유리화, 실수부·허수부 재결합)하지 못하고 있는 그대로 남겨둡니다. 결과에 여전히 i가 보이는 이유입니다. 두 번째 경우 (결과값 1/√(r²+l²·ω²)에 대입 → 성공) |er/(e·r)| (절댓값/모듈러스) 연산은 그 자체로 이미 "복소수 → 실수" 변환을 완료한 결과입니다. 즉 1/√(r²+l²·ω²)에는 더 이상 i가 없고, 순수하게 r, l, ω로만 이루어진 실수식입니다. 이 식에 ω = con_1을 대입하는 것은 그냥 실수 대수식에 실수 대입하는 것이므로, i와 무리식이 뒤엉키는 문제 자체가 발생하지 않습니다. 그래서 바로 깔끔하게 √c/√l로 정리됩니다. 정리하면 절댓값(모듈러스) 계산은 "이 값들이 실수다"라는 가정을 이미 내부적으로 써서 i를 제거하는 연산입니다. 그 연산을 조건 대입 이전에 해두면, 이후 대입은 단순 실수 대입이라 문제없이 정리됩니다. 반대로 i가 남아있는 식에 무리식을 포함한 조건을 먼저 대입하면, 그 무리식의 실수성/부호에 대한 가정이 없어서 CAS가 i를 소거하는 재간소화를 못 하고 멈춰버립니다. 실용적 팁: 복소식에 조건을 대입해야 할 때는 가능하면 절댓값·실수화(유리화) 등을 먼저 끝내서 i를 없앤 뒤 조건을 대입하거나, 대입 후 결과에 다시 simplify/expand/combine 같은 명령을 한 번 더 걸어주면 (필요한 도메인 조건과 함께) 정리가 되는 경우가 많습니다. 2026 07.19 저도 어림잡아 추측할 뿐이지 정확한 이유를 알지는 못합니다.    질문하신 사진을 그대로 (Gemini 3.5 Flash / ChatGPT / Claude Sonnet 5) AI에 넣어 보니  claude AI 가 제일 합리적인 답변을 주어서 이를 붙여 넣습니다.  2026 07.19 아 그렇네요. 감사합니다. ^^ 2026 04.28
      계산증독자
      2026.04.27 - 22:32 #57151
      카시오가 아니고 캐논 계산기입니다
      2026.04.28 - 07:19 #57155
      아 그렇네요. 감사합니다. ^^
      계산증독자
      2026.04.28 - 08:58 #57159
      피드백 엄청 빠르시네요^^ 감사합니다.
    기본 (53) 제목 날짜 수정 조회 댓글 추천 비추
      2024.09.13 - 18:54 597806
      2015.03.31 - 11:21 602977 1
      2015.03.18 - 18:27 9601 5
    • 세상의모든계산기 2024.09.13 - 15:41 1514 3
    • 52 [일반 계산기] 【%】 퍼센트 버튼을 활용한 계산 방법 (2가지 타입, Type의 구분)
    • 세상의모든계산기 2015.02.11 - 19:00 33555 10
    • 51 [일반 계산기] 쌀집 계산기로 (TVM, 화폐의 시간가치) 6계수 구하는 방법
    • 세상의모든계산기 2015.01.21 - 19:11 11048 3 2
    • 50 [일반 계산기] 상수계산 - 카시오 K-Type (K-타입)
    • 세상의모든계산기 2015.01.16 - 10:36 8493 9
    • 49 (python 프로그램) allcalc.org 쌀집 계산기
    • 세상의모든계산기 2024.06.27 - 08:07 1700 4
    • 48 [일반 계산기] 세제곱근 구하기. 방법 #2, 로그 성질(근사)의 활용
    • 세상의모든계산기 2024.10.13 - 21:10 3923 7
    • 47 [일반 계산기] M 메모리 버튼(MR MC M+ M-)의 사용법
    • 세상의모든계산기 2015.01.14 - 22:31 40644 18
    • 46 쌀집계산기로 선형 연립방정식 계산하기 - 크래머/크레이머/크라메르 공식 적용
    • 세상의모든계산기 2026.01.18 - 17:57 1383 2
    • 45 CASIO 명품 쌀집 계산기, S100 (구형), S100X (신형), S100NB (신형, 소형)
    • 세상의모든계산기 2024.09.29 - 11:05 1967 12
    • 44 몫과 나머지 (Quotient - Remainder) 버튼이 있는 카시오 MP-12R
    • 세상의모든계산기 2025.02.16 - 11:29 1205 4
    • 43 [일반 계산기] 건전지 교체하는 방법
    • 세상의모든계산기 2016.03.27 - 23:16 10219
    • 42 일반 계산기로 복잡한 수식을 계산할 때의 버튼 입력 순서를 결정하는 방법
    • 세상의모든계산기 2024.08.28 - 19:21 2934 10
    • 41 [일반계산기] 매출액 / 원가 / 마진율(=이익율)의 계산.
    • 세상의모든계산기 2017.09.24 - 20:08 10310 3
    • 40 [일반 계산기] 소수점 지수계산하기 (계산식 = 1.1^1.7 ?)
    • 세상의모든계산기 2015.08.11 - 15:29 12913 15
    • 39 네이버 계산기 문제 있네...
    • 세상의모든계산기 2023.12.16 - 12:25 1479
    • 38 부호 변경 버튼 【+/-】
    • 세상의모든계산기 2024.11.06 - 22:47 1281
    • 37 [일반 계산기] 【GT】 버튼 (메모리)의 사용법
    • 세상의모든계산기 2015.01.14 - 21:43 28552 1
    • 36 [일반 계산기] 세제곱근 구하기. 방법#1, 정수제곱근법 & 뉴튼-랩슨법을 이용한 반복계산
    • 세상의모든계산기 2015.01.18 - 00:43 31153 15
    • 35 [일반계산기] 회계사 시험 CPA 전용? 계산기? JS-40LA ▶ JS-40V ▶ JS-40B
    • 세상의모든계산기 2016.02.29 - 22:18 6672 10
    • 34 알리발 무소음(?) 터치 계산기
    • 세상의모든계산기 2024.10.04 - 22:59 1719
    • 1 2 3
    • / 3 GO
