    • [TI NSPIRE CX CAS] 절대값 오류 문의 드립니다.
      • 2026.07.20 - 20:42 2026.07.19 - 21:44 5417 5
    안녕하십니까
    세모계님 오랫만에 문의 드립니다.
    절대값 관련해서 오류가 뜨는것 같아서 문의 드립니다.
    요약하자면 변수에 조건식을 바로 입력을 하면 오류가 발생하는 듯 하고
    변수의 결과에 조건식을 입력을 하면 정상작동합니다.
    이게 혹시 왜 이런건지 아시면 답변 좀 부탁 드리겠습니다.
    늘 감사드립니다.
    abs_error_1.tns 2.0KB 2707-19-2026 Image001.jpg 169.3KB 23
    [TI NSPIRE CX CAS] 절대값 오류 문의 드립니다. 5417 5 2026 07.19 TI NSPIRE CX CAS에서 PARAMETRIC PLOT 극한값이 이상하게 나옵니다. 13288 2 2026 02.01 TI NSPIRE CX CAS에서 부분 분수 문의 드립니다. 9617 4 2025 10.14 TI NSPIRE CX CAS에서 COMPLETESQUARE 관련 문의 드립니다. 8785 3 2025 10.08 TI NSPIRE CX CAS에서 복소수 표현 문의 드립니다. 9287 4 2025 09.28
      2026.07.19 - 23:27 2026.07.19 - 23:24 #57236
      저도 어림잡아 추측할 뿐이지 정확한 이유를 알지는 못합니다.
      질문하신 사진을 그대로 (Gemini 3.5 Flash / ChatGPT / Claude Sonnet 5) AI에 넣어 보니
      claude AI 가 제일 합리적인 답변을 주어서 이를 붙여 넣습니다.
      2026.07.20 - 15:36 2026.07.19 - 23:24 #57239
      Claude AI 답변
      TI-Nspire CAS의 | (such that / 조건대입) 연산자는 대입 시점의 수식 형태를 그대로 두고 기호만 치환하는 연산입니다. 대입 후에 처음부터 다시 "실수부/허수부 분리, 유리화" 같은 재간소화를 자동으로 수행하지 않습니다. 이 차이가 지금 보신 결과 차이의 핵심입니다.
      첫 번째 경우 (|er/(e·r)| | con_1 and con → 실패)
      이 시점의 식은 아직 r + l·ω·i 형태의 복소수 그대로입니다 (i가 살아있음). 여기에 con_1: ω = √(1-c·r²)/(√c·l)을 대입하면, 분모 안에 i · √(1-c·r²) 라는 항이 새로 생깁니다.
      문제는 CAS가 √(1-c·r²)이 실수인지(즉 1-c·r² ≥ 0인지) 판단할 근거가 없다는 겁니다. 저장해 두신 con 조건은 c>0, l>0, r>0뿐이고, 1-c·r²≥0이라는 조건은 포함되어 있지 않습니다. 그래서 CAS는 i와 이 무리식을 더 정리(유리화, 실수부·허수부 재결합)하지 못하고 있는 그대로 남겨둡니다. 결과에 여전히 i가 보이는 이유입니다.
      두 번째 경우 (결과값 1/√(r²+l²·ω²)에 대입 → 성공)
      |er/(e·r)| (절댓값/모듈러스) 연산은 그 자체로 이미 "복소수 → 실수" 변환을 완료한 결과입니다. 즉 1/√(r²+l²·ω²)에는 더 이상 i가 없고, 순수하게 r, l, ω로만 이루어진 실수식입니다.
      이 식에 ω = con_1을 대입하는 것은 그냥 실수 대수식에 실수 대입하는 것이므로, i와 무리식이 뒤엉키는 문제 자체가 발생하지 않습니다. 그래서 바로 깔끔하게 √c/√l로 정리됩니다.
      정리하면
      • 절댓값(모듈러스) 계산은 "이 값들이 실수다"라는 가정을 이미 내부적으로 써서 i를 제거하는 연산입니다.
      • 그 연산을 조건 대입 이전에 해두면, 이후 대입은 단순 실수 대입이라 문제없이 정리됩니다.
      • 반대로 i가 남아있는 식에 무리식을 포함한 조건을 먼저 대입하면, 그 무리식의 실수성/부호에 대한 가정이 없어서 CAS가 i를 소거하는 재간소화를 못 하고 멈춰버립니다.
      실용적 팁: 복소식에 조건을 대입해야 할 때는
      1. 가능하면 절댓값·실수화(유리화) 등을 먼저 끝내서 i를 없앤 뒤 조건을 대입하거나,
      2. 대입 후 결과에 다시 simplify/expand/combine 같은 명령을 한 번 더 걸어주면 (필요한 도메인 조건과 함께) 정리가 되는 경우가 많습니다.
      2026.07.20 - 06:19 2026.07.20 - 06:18 #57242
      ⚠️ 경고가 바로 두 번째 방법이 "성공"한 이유와 정확히 연결되어 있습니다.
      경고의 의미
      "Domain of the result might be larger than the domain of the input"는 CAS가 절댓값(모듈러스)을 계산하는 과정에서 원래 식보다 정의역이 더 넓은 형태로 단순화했다는 뜻입니다.
      구체적으로 이 계산은 내부적으로 대략 이런 과정을 거칩니다.
      $$\left|\frac{er}{e\cdot r}\right| = \sqrt{\left(\frac{er}{e\cdot r}\right)\cdot\overline{\left(\frac{er}{e\cdot r}\right)}}$$
      즉 원래 식(복소수)과 그 켤레복소수를 곱해서 실수부·허수부 제곱합을 만들고, 거기에 다시 제곱근을 씌우는 과정입니다. 이 과정에서 √(x²) → x 또는 √a·√b → √(ab) 같은 규칙들이 쓰이는데, 이런 규칙들은 x가 실수이고 0 이상일 때만 엄밀하게 성립합니다. CAS는 이 조건들을 일일이 다 추적하지 않고 넘어가면서, 원래는 (e≠0, r+l·ω·i ≠ 0 등) 복소수 특유의 좁은 정의역을 가진 식을, r, l, ω가 어떤 실수여도(부호 무관하게) 정의되는 1/√(r²+l²·ω²)라는 더 넓은 정의역의 식으로 바꿔버린 것입니다. CAS는 이 손실을 감지하고 경고를 띄운 것입니다.
      이게 왜 조건 대입 성공과 연결되는가
      정리하면, 이 경고는 사실상 이런 뜻입니다.
      "나는 이 결과를 만들면서 원래 식이 가지고 있던 정의역 제약 정보(부호 조건, i 관련 조건 등)를 이미 버렸다."
      바로 이 "정의역 정보를 버린" 상태가 이후 con_1 대입을 매끄럽게 만드는 원인입니다.
      • 첫 번째 시도에서는 i가 살아있는 원래 식에 조건을 대입했기 때문에, CAS가 √(1-c·r²)이 실수인지(정의역 조건: 1-c·r² ≥ 0) 계속 추적하려고 했고, 그 정보가 con에 없어서 더 이상 정리를 못 하고 멈췄습니다.
      • 두 번째 시도에서는 절댓값 계산 단계에서 이미 그런 세밀한 정의역 추적을 CAS 스스로 포기(단순화)했기 때문에, 이후 ω에 무리식을 대입해도 "이게 실수가 맞나?" 하는 검증 절차 없이 그냥 대수적으로 치환·정리해 버립니다. 그래서 깔끔하게 √c/√l이 나온 겁니다.
      한 줄 요약
      절댓값 계산 시 뜬 "정의역이 넓어졌을 수 있다"는 경고는, CAS가 그 순간에 원래 식의 엄밀한 조건(정의역)을 놓쳤다는 신호이고, 바로 그 "조건을 놓친 상태"이기 때문에 뒤에 이어지는 조건식 대입이 막힘없이 진행된 것입니다. 다만 그 대가로, 결과인 1/√(r²+l²·ω²)이나 최종 √c/√l이 원래 회로 조건(i≠0이 되는 경계, 분모가 0이 되는 경우 등)에서는 엄밀히 성립하지 않을 수 있다는 점은 감안하셔야 합니다. 실제 물리적으로는 r, l, c > 0이고 결과도 물리적으로 타당한 형태라 문제없어 보이지만, 수학적 엄밀성 측면에서는 "정의역이 넓어진 근사적 결과"라는 꼬리표가 붙어있는 셈입니다.
      2026.07.20 - 06:28 #57245
      - claude AI는 l-c*r^2 을 1-c*r^2 으로 잘못 읽고 표시하고 있습니다.
      - TI-nspire CAS 계산기에 l-c*r^2 ≥0 을 조건에 추가해 계산해 보아도 결과는 바뀌지 않습니다.
      2026.07.20 - 20:42 #57248
      친절한 답변 감사드립니다. 변수는 최대한 간단하게 정의를 하고 결과에 조건식을 대입하는 것이 최선의 방법이라는 말씀이군요.
