    • AllCalc
      • freeboard
      • Calc News/Info
  • AllCalc freeboard
    • AllCalc freeboard 일반
    • 적록 색약 보정 렌즈(안경) 를 컴퓨터로 시뮬레이션 해본다면?
      • 2025.11.06 - 02:28 2025.11.04 - 13:43 869 7
    색약 보정 안경 (렌즈)
    엔크로마? 크로마젠? 이 대표적인 것으로 알고 있고, 요즘은 국내업체(돌턴)도 있는 듯 합니다.
    그 외에도 못들어본 회사 제품이 판매되는 상황으로 파악됩니다.
    안경 외에 렌즈도 있고, 황금 나노입자 뭐 그런 렌즈도 개발했다는 기사도 보고 그랬습니다.
    그런데, 제대로 돌아가는 회사는 없는 느낌?
    원리
    https://scent.kisti.re.kr/site/main/archive/article/%EC%83%89%EC%B1%84%EC%9D%98-%ED%96%A5%EC%97%B0%EC%9D%84-%EB%8A%90%EB%81%BC%EA%B2%8C-%ED%95%98%EB%8A%94-%EC%83%89%EB%A7%B9-%EC%95%88%EA%B2%BD%EC%9D%98-%EB%B9%84%EB%B0%80;jsessionid=992FF37D50CB5787CC396E314AC707A1.scent_left
    적록 색약 핵심 원인 = 2개 세포가 겹치는 구간이 많음 = 색 구분이 확실치 않음.
    적록 색약 보정 렌즈 원리 = 가장 많이 겹치는 부분(550~570nm)의 색을 선택적으로 흡수하거나 반사해서 차단해버리자!
    효과는 있는가?
    유튜브 보면 안경 쓰자마자 눈물을 흘리는... 뭐 그런 감동적인? 연출 영상이 많이 있습니다.
    반대로 사기다! 라고 주장하는 글도 있구요.
    종합해서 판단해 보면
    - 일부 (녹색)(붉은색) 구분이 확실해지는 것이 있다.
    - 전반적으로 붉은 필터 낀 것처럼 보이는 부작용이 있다. (오래 끼고 있으면 눈이 적응되면서 붉게 못느끼게 된다? 뇌 내 자동 화이트밸런스 효과?)
    - 붉은 색 계열이 너무 튀어 보인다. 구분이 어려워진다.
    - 사람마다 다르다.
    그런데 직접 사용해 보지 않으면, 알 수 없는 영역이라서 직접 써보고 싶긴 한데, 넘 비싸쥬?
    (굳이 그 돈 주고?)
    그래서 그런 효과를 PC(윈도우)에서 내 주는 프로그램을 만들어 봤습니다.
    제가 만든 건 아니고 AI 선생님께 부탁드렸더니, 짠~ 하고 만들어 주셨습니다.
    프로그램 소개
    https://github.com/creeras/color_filter_app
    여기 보시면 파이썬 코드가 있으니, 파이썬을 사용할 줄 아시는 분은 직접 실행하시면 됩니다.
    파이썬이 어려우신 분은 EXE 파일로 만들어 둔 것이 있으니 다운받아 사용하시면 되구요.
    https://github.com/creeras/color_filter_app/releases
    사용법
    1. 실행하시면 창이 2개 나옵니다. ⓐ 빨간 테두리 창, ⓑ preview 창. (파이썬 실행 콘솔창까지 하면 3개)
    ⓐ 빨간 테두리 창에 있는 화면을 인식(캡쳐) ➡️ 필터 계산을 해서 색을 바꾼 다음에 ➡️ ⓑ preview 창에 띄움
    2. 빨간 테두리 창의 위치/크기 조정
    빨간 테두리창에 마우스 커서를 가져다 대면,
    그 위치와 상황에 따라 크기 조절 아이콘 or 위치 조절 아이콘으로 변경됩니다.
    크기 조절 아이콘 : 화살표가 4방향
    위치 조절 아이콘 : 화살표가 2방향, 또는 (오른쪽 아래) 한방향 화살표
    설명하기 애매한 감이 있는데,
    위치 조절을 원하실 때는 좌측 상단 코너↖️로
    크기 조절을 원하실 때는 우측 하단 코너↘️로
    가시면 가장 확실합니다.
    3. preview 창 크기/위치 조절
    preview 창에는 【1:1】버튼이 있습니다. 누르시면 빨간 사각형과 같은 크기로 변경됩니다.
    이후에 위치 조절해서 쓰시면 됩니다.
    사용 결과 (이시하라 표)
    https://kr.colorlitelens.com/color-blind-tests/ishihara-test/ishihara-color-blind-test.html
    아... 이렇게 눈에 띄게 달라질 수 있구나 하는 느낌이 오실 겁니다.
    일부 숫자는 약~간 애매하게 보일 수도 있는데,
    그런 숫자는 사진 저장된 폴더에서 탐색기 썸네일의 작은 사진으로 보니 살짝 구분이 쉬워지더라구요.
    preview 도 작게 보는게 숫자 구분이 또렷해지는 그런 경향이 살짝 있습니다.
    주의사항
    현실과의 차이
    이건 실제 안경(렌즈)의 효과와 같지 않습니다.
    렌즈 효과와 비교해 보면서 최대한 비슷하게 만든 프로그램이 아닙니다.
    이 효과만 보고 "아 색약안경 사러가야지!" 하진 마세요.
    현실과 다를 수 있습니다.
    "그냥 비슷한 효과를 내게 하려면 어떻게 해야할까?" 하고 AI에게 물어본 결과일 뿐입니다.
    렌즈 효과가 어떤지 궁금하지 않더라도,
    일반인들에게는 숫자가 어떤 식으로 다르게 보이는지 궁금한 (적녹) 색약인 분들을 위해 만든 프로그램일 뿐이고,
    그 과정에서 색각 보정 안경과 비슷한 방향으로 접근한 것 뿐입니다.
    계조 문제
    필터 적용후 그라데이션 부분을 보시면 계조가 발생합니다. 등고선같은 층이 진다고 할까요?
    세밀한 부분이 뭉개지는 현상이 발생할 수 있습니다.
    프로그램상에서 개선할 수도 있는데,
    저사양 컴에서는 과도한 리소스를 요구할 수 있어서 적용하지 않았습니다.
    image.png 264.2KB 11image.png 471.2KB 18스크린샷 2025-11-04 133231 (Small).png 623.8KB 15스크린샷 2025-11-04 133622 (Small).png 618.3KB 11스크린샷 2025-11-04 133656 (Small).png 619.7KB 13스크린샷 2025-11-04 133709 (Small).png 629.1KB 11스크린샷 2025-11-04 133213 (Small).png 607.2KB 14스크린샷 2025-11-04 133556 (Small).png 602.6KB 12스크린샷 2025-11-04 133611 (Small).png 602.8KB 13스크린샷 2025-11-04 133539 (Small).png 593.0KB 7스크린샷 2025-11-04 133645 (Small).png 621.2KB 6스크린샷 2025-11-04 133248 (Small).png 596.6KB 13스크린샷 2025-11-04 133302 (Small).png 622.8KB 10스크린샷 2025-11-04 133313 (Small).png 600.0KB 10
    I want to..
    • AI 발전의 첫 번째 임계점: GPU와 딥러닝 혁명. written by gemini-2.5세상의모든계산기
    • ti nspire cx cas2 sgn 함수 입력ㅇㅇ
    세상의모든계산기 님의 Recent Document
    샤프 계산기(EL-W506T, EL-5500X 등) 정적분 계산시 오차 주의 - 정적분 정밀도 높이기 46 2 2025 12.11 미래 AI의 세 번째 임계점: '자율 AI 에이전트'와 '효율성'의 만남 377 2025 11.06 AI 발전의 두 번째 임계점: LLM과 창발적 능력의 시대. written by gemini-2.5 374 2025 11.06 AI 발전의 첫 번째 임계점: GPU와 딥러닝 혁명. written by gemini-2.5 373 2025 11.06 적록 색약 보정 렌즈(안경) 를 컴퓨터로 시뮬레이션 해본다면? 869 7 2025 11.04
    세상의모든계산기 님의 Recent Comment
    참고 - [공학용 계산기] 정적분 계산 속도 벤치마크 비교 https://allcalc.org/9677 2025 12.11 다른 계산기의 경우와 비교 1. TI-nspire CAS  ㄴ CAS 계산기는 가능한 경우 부정적분을 먼저하고, 그 값에 구간을 대입해 최종값을 얻습니다.  ㄴ 부정적분이 불가능할 때는 수치해석적 방법을 시도합니다.    2. CASIO fx-991 ES Plus  ㄴ CASIO 계산기의 경우, 적분할 함수에 따라 시간이 달라지는 것으로 알고 있는데, 정밀도를 확보할 별도의 알고리즘을 채택하고 있는 것이 아닐까 생각되네요.  2025 12.11 일반 계산기는 보통 리셋기능이 따로 없기 때문에, 다른 요인에 영향을 받을 가능성은 없어 보이구요. '원래는 잘 되었는데, 지금은 설정 값이 날아간다'면 메모리 값을 유지할만큼 배터리가 꾸준하게 공급되지 않기 때문일 가능성이 높다고 봐야겠습니다. - 태양광이 있을 때는 계산은 가능하지만, 서랍등에 넣으면 배터리가 없어서 리셋   https://blog.naver.com/potatoyamyam/223053309120 (교체 사진 참조) 1. 배터리 준비:        * 다이소 등에서 LR54 (LR1130) 배터리를 구매합니다. (보통 4개 들이 1,000원에 판매됩니다. LR44와 높이가 다르니 혼동하시면 안됩니다.)   2. 준비물:        * 작은 십자드라이버 (계산기 뒷면 나사용. 이것도 없으시면 다이소에서...)   3. 커버 분해:        * 계산기 뒷면의 나사를 풀고, 머리 부분(윗부분)의 커버를 조심스럽게 분해합니다. (참고해주신 블로그 사진을 보시면 이해가 빠르실 겁니다.)   4. 배터리 교체:        * 기존 배터리를 빼냅니다.        * 새 LR54 배터리의 '+'극 방향을 정확히 확인하여 제자리에 넣어줍니다. (대부분의 경우 '+'극이 위로 보이도록 넣습니다.)   5. 조립:        * 커버를 다시 닫고 나사를 조여줍니다.        * 블로그 사진을 보니 배터리 연결선 등이 눌려서 씹혀 있네요. 원래 씹히도록 설계를 안하는데, 원래 그렇게 만들어 놓은 건지? 모르겠네요. 여튼 씹히면 단선될 가능성이 있으니, 잘 보시고 플라스틱 틈새 등으로 적절히 배치해서 안씹히게 하는 것이 좋습니다. 6. TAX 재설정:        * 계산기의 전원을 켜고 TAX 요율을 10%로 다시 설정합니다. 2025 12.10 TI-nspire 입력 방법 solve({x+a+b=5,x)|a=1 and b=2 2025 12.01 질문하실 때는 항상 계산기 모델명을 정확하게 적으셔야 합니다. 2025 12.01
    Comment7
      2025.11.04 - 14:05 2025.11.04 - 14:04 #56347
      적용 사례 1 - 본문 링크 중
      스크린샷 2025-11-04 135952.png 432.8KB 8
      2025.11.04 - 14:18 2025.11.04 - 14:05 #56351
      적용 사례 2 - 셔터스톡
      https://www.shutterstock.com/ko/search/%EC%83%89%EC%95%BD%EA%B2%80%EC%82%AC?image_type=illustration
      image.png 543.2KB 14 image.png 348.6KB 9
      2025.11.04 - 14:59 2025.11.04 - 14:21 #56358
      적용 사례 3 - 색상표
      https://namu.wiki/w/%ED%97%A5%EC%8A%A4%20%EC%BD%94%EB%93%9C
      적녹 색약 기준에서 필터 후 색깔을 느낌으로 표현하면
      녹색 계열이 좀 차분? 묵직? 해지는 느낌
      적색 계열이 전반적으로 조화를 이루지 못하고 튀는? 느낌
      노랑이가 사라지는 느낌.
      * 적색 계열에서 글씨가 살짝 안보이는 것은 계조 문제(프로그램 문제)일 수 있겠다는 생각
      image.png 749.6KB 7
      2025.11.05 - 13:53 2025.11.05 - 13:48 #56378
      안드로이드 앱 - "Color Vision Helper"
      다운받아 본문 내용을 카메라로 찍어 보니,
      본문 프로그램에서는 애매하게 보이던 부분에서도
      구분이 완전 확실하게 되네요.
      숫자 구분 능력 & 편의성 면에서 압도적이라고 할 수 있겠습니다.
      KakaoTalk_20251105_134641780.png 560.0KB 7
      2025.11.05 - 18:44 #56382
      빨간 셀로판지로도
      이시하라 테스트 같은 숫자 구분에서는 유사한 효과를 낼 수 있다고 합니다.
      색상이 다양하다면
      빨강이나, 노랑, 주황 등도 테스트해보면 재밌겠네요.
      2025.11.05 - 21:08 2025.11.05 - 18:53 #56385
      적용사례 4 - 파장 스펙트럼
      https://news.samsungdisplay.com/26683
      ㄴ (좌) 연속되는 그라데이션 ➡️ (우) 540 이하 | 구분되는 층(색) | 560 이상
      - 겹치는 부분, 즉 540~560 nm 에서 색상이 차단? 변형? 된 것을 확인할 수 있음.
      그럼 폰에서 Color Vision Helper 앱으로 보면?
      ㄴ 540~560 nm 대역이 검은 띠로 표시됨. 완전 차단됨을 의미
      image.png 128.0KB 6 KakaoTalk_20251105_190330887.png 399.6KB 6
      2025.11.06 - 02:29 2025.11.06 - 02:28 #56391
        1. 왜 검은색이 아닌 다른 색으로 보일까? (제공된 LUT 필터)
        제가 제공해 드린 magenta_lens.cube LUT 필터는 540~560nm(녹색-노란색) 파장대의 색상을 '완전히 제거(검은색으로
        만듦)'하는 대신, '다른 색상으로 왜곡/변환'하도록 설계되었습니다.
         * 원리: LUT(Look-Up Table)는 특정 입력 색상(Input RGB)을 미리 정해진 다른 출력 색상(Output RGB)으로 매핑하는
           테이블입니다. 이 LUT는 540~560nm에 해당하는 RGB 값들이 들어오면, 검은색(0, 0, 0)이 아닌, 매우 어둡거나 채도가
           낮은 특정 색(예: 어두운 올리브색, 갈색 등)으로 변환하라고 지시합니다.
         * 의도:
             * 현실적인 물리 필터 시뮬레이션: 실제 고가의 색약 보정 안경도 특정 파장을 100% 완벽하게 차단하지는 못합니다.
               빛의 일부를 흡수하고 일부는 통과시키거나 변환하는데, 이 LUT는 그러한 현실 세계의 필터 효과를 더 비슷하게
               흉내 냈을 수 있습니다.
             * 시각적 정보 유지: 특정 색을 완전히 검게 만들면 그 부분의 형태나 질감 정보가 완전히 사라집니다. 하지만 다른
               어두운 색으로 대체하면, 색상 정보는 왜곡되더라도 밝기나 형태 정보는 어느 정도 유지되어 전체적인 이미지가 덜
                어색하게 보일 수 있습니다.
        결론적으로, 스펙트럼 그림에서 해당 대역의 색이 갑자기 '다른 색으로 툭 바뀌는' 현상은, LUT 필터가 "이 파장대의
        색은 앞으로 이 색으로 표시해!"라고 강제적으로 지시한 결과이며, 이것이 바로 이 필터가 작동하는 방식 그
        자체입니다.
        2. 왜 'Color Vision Helper' 앱은 검은색으로 보일까?
        비교하신 'Color Vision Helper' 앱은 노치 필터의 원리를 더 이상적(Ideal)이고 교과서적으로 구현했을 가능성이
        높습니다.
         * 원리: "L-콘과 M-콘의 신호가 겹치는 540~560nm 파장의 빛은 '완전히 차단'되어야 한다"는 개념에 매우 충실한
           방식입니다.
         * 구현: 따라서 해당 파장에 해당하는 색상 정보가 들어오면, 어떠한 타협도 없이 그냥 '검은색(RGB 0, 0, 0)'으로
           처리해 버립니다. 이는 "이 파장의 빛은 존재하지 않는 것으로 처리하겠다"는 가장 강력하고 직접적인 표현입니다.
    Total 일반 385 질문 505 웃김 2 팁 & 정보 16 퀴즈 2 리뷰 11 퍼옴 & 링크 6 공지 1
    기본 (936) Subject Date 수정 조회 댓글 추천 비추
      2024.09.13 - 18:54 423330
      2015.03.31 - 11:21 427495 1
      2015.03.01 - 08:58 232147 2
    • 936 질문 그래프 교점이 두개인경우
      19 hours ago 9
    • 935 질문 카시오 JW-200TW 계산기
      2025.12.09 - 13:56 79 1
    • 934 질문 solve 에서..
      2025.11.30 - 18:29 287 2
    • 세상의모든계산기 2025.11.06 - 13:04 377
    • 세상의모든계산기 2025.11.06 - 13:00 374
    • 세상의모든계산기 2025.11.06 - 12:56 373
    • 일반 적록 색약 보정 렌즈(안경) 를 컴퓨터로 시뮬레이션 해본다면?
    • 세상의모든계산기 2025.11.04 - 13:43 869 7
      2023.12.10 - 06:39 1276 4
    • KaebbiDo 2025.10.16 - 10:23 819 13
    • 세상의모든계산기 2025.10.22 - 12:05 474 6
      2025.10.21 - 09:07 644 17
    • 조니 2025.10.14 - 01:29 702 4
    • 세상의모든계산기 2024.09.09 - 21:10 5748 11
    • 세상의모든계산기 2025.10.13 - 22:58 506
    • 세상의모든계산기 2025.10.09 - 23:56 786 1
    • 조니 2025.10.08 - 07:49 842 3
    • 개미안토넬리 2025.10.04 - 23:34 789 1
    • 조니 2025.09.28 - 21:17 1000 4
    • 세상의모든계산기 2025.09.24 - 18:02 1211 11
    • 917 자동차 급발진 공포를 조장하지 말자!
    • 세상의모든계산기 2024.08.05 - 21:12 1145 7
    • AllCalc freeboard
