    • AllCalc
      • freeboard
      • Calc News/Info
  • AllCalc freeboard
    • AllCalc freeboard 일반
    • 미니 PC (N100, Firebat AK2 PLUS) 설정 관련 => 최종 고장
      • 2026.02.15 - 22:33 2024.09.09 - 21:10 12756 13
    23년 10월에 알리에서 구입했던 N100 기반의 미니 PC 관련 설정을 정리해 두려고 합니다.
    - 16GB, 512GB 모델로 주문했고, 당시 주문액: ₩136,858 이었습니다. 지금은 더 오른 듯 합니다.
    - 도착하고 보니 중국산 램(KINSOTIN, 2666MHz)에, 중국산 NVMe(Wicgtyp, N900-512) 라서 업그레이드 해서 주문한 것을 살짝 후회하기도 했습니다.
    (보조용으로 돌리는 것이긴 하지만) 지금까지 11개월동안 안죽고 살아 있으니, 할 역할은 다 했다고 보여집니다.
    - 내부에 USB-C 포트가 하나 있는데, 정상 작동한다는 분이 있으나, 제 껀 전원공급만 될 뿐 온갖 장치 연결해 봐도 인식이 안되더라구요.
    - 최초 윈도우가 설치되어 있으나, 정품 아니고, 게다가 바이러스까지 심어져 있습니다. 제거는 용이한 편이지만, 클린설치 다시 하는 것을 추천합니다.  (malzero 탐색/삭제 가능)
    - 기본 세팅이 저전력에 맞추어져 있어, 유튜브 동영상 시청 용도로는 문제 없으나, 약간의 작업시 버벅임 있습니다.
    AK2 PLUS메인 기능
    CPU-인텔 N100 인텔® 재스퍼 레이크 셀러론 프로세서 N100, 4 코어 및 4 스레드. (최대 3.4GHz)
    GPU : 인텔® UHD 그래픽
    메모리 : 옵션 선택 8GB/16GB DDR4
    저장공간 : 256GB/512GB M.2 NGFF(2280) 최대 2TB SSD
    추가공간(옵션) : 2.5 "SATA 포트, 최대 2TB
    풍부한 인터페이스 디자인
    USB3.0 × 2
    USB2.0 × 2
    HDMI × 2 (두 개의 hdmi를 동시에 표시합니다.)
    RJ45 × 1(1000m LAN)
    1 * 오디오 잭 (HP 및 마이크)
    네트워크
    - WiFi 5,802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G 더블 밴드
    - 블루투스: 인텔 7265/ 3165/ RTL8821CE 지원 블루투스 4.2
    무게:368g
    크기: 222*152*68mm
    BIOS 세팅 (CPU 성능 제한 해제)
    - 기본 세팅이 저전력 위주라서 CPU 총 전력 사용량 제한이 걸려 있음.
    - https://cafe.naver.com/dr1phone/145247 참고함 (읽으려면 카페 가입 필요) P8 이라는 제품에 대한 설명글임.
    - https://svrforum.com/svr/1354127 참고
    - 제한시 CPU TDP가 6~7 Watt 수준에서, 제한해제시 13~14Watt 수준으로 오른다고 함. (직접 잰 것 아님)
    다만, 열도 같이 올라서 여름에는 90도 수준으로 오를 수 있음.
    - 쓰로틀링이 걸릴 수도 있고, 최악의 경우 CPU 고장으로 이어질 수도 있습니다. 본인 책임하에 수정하세요.
    - 확실히 버벅이는 것 줄어듦.
    1. 컴퓨터 켜기
    2. BIOS 진입
    3. Advanced->CPU power management control:
      Platform pl1 enable: enable ▶ disabled // 제한하는 옵션이라 꺼야 성능 UP 됩니다.
      Platform pl2 enable: enable ▶ disabled // 상동
      Power limit 4 override: enable ▶ disabled // 상동
    4. Advanced->CPU power management control->View/Configure turbo options:
      Power limit 1 override: enabled
      Power limit 1: 10000 ▶ 15000
      Power limit 2 override: enabled
      Power limit 2: 10000 ▶ 30000 괜찮은건가? 15000 일단 해 보는 걸 추천. 안정되면 그 후에 더 알아보고 올리는 것 추천
      Energy efficient turbo: disabled
    단, 이렇게 제한 해제를 하면 CPU 온도가 많이 오를 수 있습니다.
    기본 쿨러가 코딱지만해서 쿨링 효과가 매우 떨어집니다.
    리미트 해제하시려거든 쿨러를 보강하든, 뚜껑을 다 열고 쓰든 뭔가 하나는 하셔야 할 듯 합니다.
    써멀구리스 재도포 안하시면 작업시 90도 이상 오를 수 있습니다.
    image.png 345.6KB 69스크린샷 2024-09-11 083318.png 55.6KB 65
    I want to..
    • 누가 들어오긴 들어오는건가?세상의모든계산기
    • 높아질수록 좁아지는 시야에 대하여 - written by ChatGPT세상의모든계산기
    세상의모든계산기 님의 Recent Document
    정적분 구간에 미지수가 있고, solve 를 사용할 수 없을 때 그 값을 확인하려면? 277 4 2026 04.10 높아질수록 좁아지는 시야에 대하여 - written by ChatGPT 5558 2026 02.12 내가 올해 몇살이더라? (내 나이 계산기) 5104 2026 02.11 AGI 자기 거버넌스 구조와 인간-AGI 관계 모델 (written by GEMINI & GPT) 5747 1 2026 01.30   AI 시대, '기본소득'을 넘어 '기여소득'으로: 새로운 사회 계약을 향한 제언 - Written by Gemini 5062 1 2026 01.28
    세상의모든계산기 님의 Recent Comment
    정적분 구간에 미지수가 있고, solve 를 사용할 수 없을 때 그 값을 확인하려면? https://allcalc.org/57087 `SOLVE` 기능 내에 `∫(적분)` 기호를 사용할 수 없을 때 뉴튼-랩슨법을 직접 사용하는 방법 2026 04.15 뉴턴-랩슨 적분 방정식 시각화 v1.0 body { font-family: 'Pretendard', -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; background: #f8f9fa; padding: 40px 20px; margin: 0; color: #333; } .container { background: white; padding: 40px; border-radius: 20px; box-shadow: 0 15px 35px rgba(0,0,0,0.08); max-width: 900px; width: 100%; } header { border-bottom: 2px solid #f1f3f4; margin-bottom: 30px; padding-bottom: 20px; } h1 { color: #1a73e8; margin: 0 0 10px 0; font-size: 1.8em; } p.subtitle { color: #5f6368; margin: 0; font-size: 1.1em; } .equation-box { background: #f1f3f4; padding: 15px; border-radius: 10px; text-align: center; margin-bottom: 30px; font-size: 1.3em; } canvas { border: 1px solid #e0e0e0; border-radius: 12px; background: #fff; width: 100%; height: auto; display: block; } .controls { margin-top: 30px; display: flex; gap: 15px; align-items: center; justify-content: center; flex-wrap: wrap; } button { padding: 12px 25px; border: none; border-radius: 8px; background: #1a73e8; color: white; cursor: pointer; font-weight: 600; font-size: 1em; transition: all 0.2s; box-shadow: 0 2px 5px rgba(26,115,232,0.3); } button:hover { background: #1557b0; transform: translateY(-1px); box-shadow: 0 4px 8px rgba(26,115,232,0.4); } button:active { transform: translateY(0); } button.secondary { background: #5f6368; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.2); } button.secondary:hover { background: #4a4e52; } .status-badge { background: #e8f0fe; color: #1967d2; padding: 8px 15px; border-radius: 20px; font-weight: bold; font-size: 0.9em; } .explanation { margin-top: 40px; padding: 25px; background: #fff8e1; border-left: 5px solid #ffc107; border-radius: 8px; line-height: 1.8; } .explanation h3 { margin-top: 0; color: #856404; } .math-symbol { font-family: 'Times New Roman', serif; font-style: italic; font-weight: bold; color: #d93025; } .code-snippet { background: #202124; color: #e8eaed; padding: 2px 6px; border-radius: 4px; font-family: monospace; } 📊 Newton-Raphson 적분 방정식 시뮬레이터 미분적분학의 기본 정리(FTC)를 이용한 수치해석 시각화 목표 방정식: ∫₀ᴬ (2√x) dx = 20 을 만족하는 A를 찾아라! 계산 시작 (A 추적) 초기화 현재 반복: 0회 💡 시각적 동작 원리 (Newton-Raphson & FTC) Step 1 (오차 측정): 현재 A까지 쌓인 파란색 면적이 목표치(20)와 얼마나 차이나는지 계산합니다. Step 2 (FTC의 마법): 면적의 변화율(미분)은 그 지점의 그래프 높이 f(A)와 같습니다. Step 3 (보정): 다음 A = 현재 A - (면적 오차 / 현재 높이) 공식을 사용하여 A를 이동시킵니다. 결론: 오차를 현재 높이로 나누면, 오차를 메우기 위해 필요한 가로 길이(ΔA)가 나옵니다. 이 과정을 반복하면 정답에 도달합니다! const canvas = document.getElementById('graphCanvas'); const ctx = canvas.getContext('2d'); const iterText = document.getElementById('iterText'); // 수학 설정 const targetArea = 20; const f = (x) => Math.sqrt(x) * 2; // 피적분 함수 f(x) = 2√x const F = (x) => (4/3) * Math.pow(x, 1.5); // 정적분 결과 F(x) = ∫ 2√x dx = 4/3 * x^(3/2) let A = 1.5; // 초기값 let iteration = 0; let animating = false; // 그래프 드로잉 설정 const scale = 50; const offsetX = 60; const offsetY = 380; function drawGrid() { ctx.strokeStyle = '#f1f3f4'; ctx.lineWidth = 1; ctx.beginPath(); for(let i=0; i 2026 04.11 참값 : A = ±2√5 근사값 : A≈±4.472135954999579392818347   2026 04.10 fx-570 ES 입력 결과 초기값 입력   반복 수식 입력    반복 결과       2026 04.10 파이썬 코드 검증 결과 초기값: 5.0 반복 1회차: 4.5000000000 반복 2회차: 4.4722222222 반복 3회차: 4.4721359558 반복 4회차: 4.4721359550 반복 5회차: 4.4721359550 초기값: 10.0 반복 1회차: 6.0000000000 반복 2회차: 4.6666666667 반복 3회차: 4.4761904762 반복 4회차: 4.4721377913 반복 5회차: 4.4721359550 2026 04.10
    Comment13
      2024.09.10 - 00:58 #46884
      https://www.sobi.tips/pl1-pl2-pl3-pl4-%EC%9D%B8%ED%85%94%EA%B3%B5%EC%8B%9D%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C/
      2024.10.01 - 14:45 2024.10.01 - 14:43 #48677
      사용기 : 인텔 N100을 사용한 미니PC, Firebat AK2 Plus 리뷰 및 사양 정리(Review and Spec sheet) by 하하하하32
      https://dpg.danawa.com/bbs/view?boardSeq=28&listSeq=5503498
      2024.10.01 - 14:57 2024.10.01 - 14:54 #48685
      Devices and drivers 정보
      image.png 92.3KB 43 스크린샷 2024-10-01 145613.png 41.2KB 63
      2024.10.01 - 16:43 2024.10.01 - 16:24 #48723
      내부 온도 관리
      1. 써멀 구리스가 떡져 있고, 상태도 별로 좋지 않음. 열이 히트싱크로 흡수되지 못함.
      2. 알미늄 재질의 히트싱크가 열을 이동시키는 능력도 떨어짐.
      3. 쿨러도 쪼맨한데, 케이스 내부에서 발생하는 열을 모두 모아서 내보내기에는 절대적 풍량이 적음.
      4. 쿨러 속도 조절도 안됨.
      - 써멀 재도포 필수
      - 작업량이 많으면 뚜껑 열고 쓰는 것 고려. 추가 쿨러 장착 개조도 고려.
      20241001_134622.jpg 1.49MB 35
      2024.10.01 - 16:42 2024.10.01 - 16:33 #48730
      디스크(M.2 SATA) N900-512
      거의 1년을 서버 대용으로 풀로 켜 놨더니 사용 시간이 꽤 많습니다.
      읽기/쓰기는 생각보다 많네요?
      켜 놓은 시간에 비해서 실제로 쓰는 일은 적은 편인데 백그라운드 작업량 때문에 그런 건가??? 모르겠네요.
      * D 드라이브는 외장 HDD임
      스크린샷 2024-10-01 163201.png 77.5KB 55
      2025.01.29 - 14:25 2024.10.04 - 15:28 #49052
      전력 소모
      본문의 CPU Limit 제한 해제 후
        본체 CPU만(HWiNFO64)
      윈도우 부팅 중 20W
      부팅 후 Idle 9W ~ 10W 3.3 ~ 3.4W
      간단 작업시 20W ~ 24W 14W
      3D 게임 구동시 20W ~ 25W 14W (Max)
      * 생각보다는 전력 소모가 큰 편. 그로 인해 항상 열이 많이 발생하는 건 아닐까?
      스크린샷 2025-01-29 140737.png 35.9KB 32
      2024.10.09 - 13:18 2024.10.09 - 13:16 #49484
      이상증상
      가끔 한번씩 Power On 상태를 표시하는 파란 LED 가 이유없이 깜빡거릴 때가 있습니다.
      마치 접촉불량이 난 것처럼 그러는데,
      뜯어 보았을 때 접촉불량이 눈에 보이진 않았습니다.
      심각한 문제는 아니고, 가끔 일어나는 일이라서 일단 지켜보고 있습니다.
      2025.02.20 - 20:39 2025.02.20 - 20:38 #54186
      오늘 다시 보니,
      커넥터 중에 눌려서 씹힌 것인지, 단선 위기인 선이 하나 보이네요.
      KakaoTalk_20250220_203645498.jpg 377.7KB 23
      2025.02.04 - 15:29 2025.02.04 - 15:01 #53891
      발열, 쿨러 개조 / 교체 정보
      https://hidan.tistory.com/8 - 케이스 갈이 & 쿨러 추가
      https://sir.kr/cm_free/1690973 - 개조 (바닥 구멍 추가)
      https://gigglehd.com/gg/hard/14836613 - 개조 (바닥 쿨러 추가)
      https://blog.naver.com/dolseok1/223328609504 - 발열 / 뒤집기 / SATA 가이드 제거 등
      https://tokis.tistory.com/446 - 쿨러 소음
      2025.02.18 - 11:42 2025.02.18 - 11:37 #54142
      WOL 설정하기
      BIOS 에 가시면 'WOL 설정' 관련 메뉴가... 없습니다.
      하지만 컴 끄고, 공유기에서 WOL 신호 보내보면 잘 켜집니다.
      BIOS 에 WOL 끄는 기능이 없다고 보시면 되겠습니다.
      https://m.ppomppu.co.kr/new/bbs_view.php?id=computer&no=688136
      BIOS 상에서
      S5(꺼짐)에서 켤 수 있는 메뉴는 고정된 시간에 켜는 기능 뿐입니다.
      2025.10.14 - 18:43 2025.10.14 - 18:32 #55687
      고장남 - POST 진입 실패, 모니터 안나옴
      직접 사용할 일이 없어져서, 고향집에 가져다 놓고 어댑터만 꼽아 두었습니다.
      마지막으로 켠 것은 25년 6월쯤이 아니었을까 싶습니다. (이상증상은 없었구요)
      이번 추석에 가서 켜 보니까, 화면이 아예 안나오더라구요.
      집에 가져와서 분해해 살펴보니까
      - 어댑터 12V는 정상
      - 어댑터 꼽으면 바로 POWER 는 켜집니다.
      ㄴ POWER ON -> Fan 돌아감 + 파워 LED 들어옴 + NVME에 LED 들어옴
      ㄴ HDMI 1, 2 신호 전혀 안들어옴 (모니터 2대 확인)
      ㄴ 키보드에 LED 안들어옴 (USB 5V 가 안들어오는 듯 함)
      - 옆구리 버튼은 작동하지 않습니다. 길게 눌러도 꺼지지 않음.
      하나씩 제거하면서 변수를 제거해 봤는데,
      뭘 해도 상태가 똑같습니다.
      보드쪽에 문제가 생긴 것 같습니다.
      궁금이
      2026.02.15 - 16:32 2026.02.15 - 16:32 #57014
      안녕하세요. 어잽터 12v 구매처 알수 있을까요?
      pc와 연결부 때문에 어떤걸 사야할지 모르겠어요.
      댓글 Update Delete
      2026.02.18 - 19:41 2026.02.15 - 22:33 #57019
      기본 어댑터
      MODEL : AD0301-1202500GB
      INPUT : 100~240V, 50~60Hz, 0.8A Max
      OUTPUT : 12.0V, 2.5A, 30.0W
      ㄴ 측정시 플러그 외경/내경 : 5.5mm / 2mm
      KakaoTalk_20260218_192229805.jpg 441.1KB 11
    • 누가 들어오긴 들어오는건가?
    Total 일반 388 질문 507 웃김 2 팁 & 정보 16 퀴즈 2 리뷰 11 퍼옴 & 링크 6 공지 1
    기본 (943) Subject Date 수정 조회 댓글 추천 비추
      2024.09.13 - 18:54 462040
      2015.03.31 - 11:21 467926 1
      2015.03.01 - 08:58 251589 2
    • 943 일반 접속에 이상이 있는 것은 아니겠죠?
    • 세상의모든계산기 2020.01.20 - 23:39 2889 3
    • 942 일반 누가 들어오긴 들어오는건가?
    • 세상의모든계산기 2015.04.04 - 11:44 15257 19 1
    • 일반 미니 PC (N100, Firebat AK2 PLUS) 설정 관련 => 최종 고장
    • 세상의모든계산기 2024.09.09 - 21:10 12756 13
    • 940 일반 높아질수록 좁아지는 시야에 대하여 - written by ChatGPT
    • 세상의모든계산기 2026.02.12 - 01:28 5558
    • 939 내가 올해 몇살이더라? (내 나이 계산기)
    • 세상의모든계산기 2026.02.11 - 12:05 5104
    • 938 로또의 모든 조합을 전부 A4용지로 출력한다면?? - AI 답변(살짝 수정)
    • 세상의모든계산기 2024.07.31 - 21:27 6710 4
    • 937 질문 TI NSPIRE CX CAS에서 PARAMETRIC PLOT 극한값이 이상하게 나옵니다.
    • 조니 2026.02.01 - 18:14 5666 2
    • 936 일반 AGI 자기 거버넌스 구조와 인간-AGI 관계 모델 (written by GEMINI & GPT)
    • 세상의모든계산기 2026.01.30 - 13:12 5747 1
    • 935   AI 시대, '기본소득'을 넘어 '기여소득'으로: 새로운 사회 계약을 향한 제언 - Written by Gemini
    • 세상의모든계산기 2026.01.28 - 23:03 5062 1
    • 934 질문 [fx-570 ES] 답이 이상하게 나옵니다. (루트 표시 문제)
      2025.01.11 - 22:47 6068 2
    • 933 질문 Overwrite
      2025.06.13 - 13:57 6724 2
    • 932 질문 [TI-nspire] solve 에서.. 조건에 따른 x값 구하려는데
      2025.11.30 - 18:29 5839 2
    • 931 질문 카시오 JW-200TW 계산기, TAX 세팅이 풀립니다.
      2025.12.09 - 13:56 5875 1
    • 930 질문 [TI-nspire] 연립방정식 궁금합니다
    • 거성 2025.12.30 - 06:46 6346 8
    • 929 일반 xe(rhymix) 짧은주소 사용 중 리디렉션으로 인한 '색인 생성 안됨' 문제 해결중
    • 세상의모든계산기 2025.12.18 - 17:36 5661 1
    • 928 일반 적록 색약 보정 렌즈(안경) 를 컴퓨터로 시뮬레이션 해본다면?
    • 세상의모든계산기 2025.11.04 - 13:43 6862 8
    • 927 질문 그래프 교점이 두개인경우
      2025.12.15 - 17:08 5744 2
    • 926 일반 미래 AI의 세 번째 임계점: '자율 AI 에이전트'와 '효율성'의 만남
    • 세상의모든계산기 2025.11.06 - 13:04 5753
    • 925 일반 AI 발전의 두 번째 임계점: LLM과 창발적 능력의 시대. written by gemini-2.5
    • 세상의모든계산기 2025.11.06 - 13:00 5803
    • 924 일반 AI 발전의 첫 번째 임계점: GPU와 딥러닝 혁명. written by gemini-2.5
    • 세상의모든계산기 2025.11.06 - 12:56 5719
    • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 48
    • / 48 GO
    • AllCalc freeboard
