    • 적록 색약 보정 렌즈(안경) 를 컴퓨터로 시뮬레이션 해본다면?
      • 2025.12.24 - 11:51 2025.11.04 - 13:43 9923 8
    색약 보정 안경 (렌즈)
    엔크로마? 크로마젠? 이 대표적인 것으로 알고 있고, 요즘은 국내업체(돌턴)도 있는 듯 합니다.
    그 외에도 못들어본 회사 제품이 판매되는 상황으로 파악됩니다.
    안경 외에 렌즈도 있고, 황금 나노입자 뭐 그런 렌즈도 개발했다는 기사도 보고 그랬습니다.
    그런데, 제대로 돌아가는 회사는 없는 느낌?
    원리
    https://scent.kisti.re.kr/site/main/archive/article/%EC%83%89%EC%B1%84%EC%9D%98-%ED%96%A5%EC%97%B0%EC%9D%84-%EB%8A%90%EB%81%BC%EA%B2%8C-%ED%95%98%EB%8A%94-%EC%83%89%EB%A7%B9-%EC%95%88%EA%B2%BD%EC%9D%98-%EB%B9%84%EB%B0%80;jsessionid=992FF37D50CB5787CC396E314AC707A1.scent_left
    적록 색약 핵심 원인 = 2개 세포가 겹치는 구간이 많음 = 색 구분이 확실치 않음.
    적록 색약 보정 렌즈 원리 = 가장 많이 겹치는 부분(550~570nm)의 색을 선택적으로 흡수하거나 반사해서 차단해버리자!
    효과는 있는가?
    유튜브 보면 안경 쓰자마자 눈물을 흘리는... 뭐 그런 감동적인? 연출 영상이 많이 있습니다.
    반대로 사기다! 라고 주장하는 글도 있구요.
    종합해서 판단해 보면
    - 일부 (녹색)(붉은색) 구분이 확실해지는 것이 있다.
    - 전반적으로 붉은 필터 낀 것처럼 보이는 부작용이 있다. (오래 끼고 있으면 눈이 적응되면서 붉게 못느끼게 된다? 뇌 내 자동 화이트밸런스 효과?)
    - 붉은 색 계열이 너무 튀어 보인다. 구분이 어려워진다.
    - 사람마다 다르다.
    그런데 직접 사용해 보지 않으면, 알 수 없는 영역이라서 직접 써보고 싶긴 한데, 넘 비싸쥬?
    (굳이 그 돈 주고?)
    그래서 그런 효과를 PC(윈도우)에서 내 주는 프로그램을 만들어 봤습니다.
    제가 만든 건 아니고 AI 선생님께 부탁드렸더니, 짠~ 하고 만들어 주셨습니다.
    프로그램 소개
    https://github.com/creeras/color_filter_app
    여기 보시면 파이썬 코드가 있으니, 파이썬을 사용할 줄 아시는 분은 직접 실행하시면 됩니다.
    파이썬이 어려우신 분은 EXE 파일로 만들어 둔 것이 있으니 다운받아 사용하시면 되구요.
    https://github.com/creeras/color_filter_app/releases
    사용법
    1. 실행하시면 창이 2개 나옵니다. ⓐ 빨간 테두리 창, ⓑ preview 창. (파이썬 실행 콘솔창까지 하면 3개)
    ⓐ 빨간 테두리 창에 있는 화면을 인식(캡쳐) ➡️ 필터 계산을 해서 색을 바꾼 다음에 ➡️ ⓑ preview 창에 띄움
    2. 빨간 테두리 창의 위치/크기 조정
    빨간 테두리창에 마우스 커서를 가져다 대면,
    그 위치와 상황에 따라 크기 조절 아이콘 or 위치 조절 아이콘으로 변경됩니다.
    크기 조절 아이콘 : 화살표가 4방향
    위치 조절 아이콘 : 화살표가 2방향, 또는 (오른쪽 아래) 한방향 화살표
    설명하기 애매한 감이 있는데,
    위치 조절을 원하실 때는 좌측 상단 코너↖️로
    크기 조절을 원하실 때는 우측 하단 코너↘️로
    가시면 가장 확실합니다.
    3. preview 창 크기/위치 조절
    preview 창에는 【1:1】버튼이 있습니다. 누르시면 빨간 사각형과 같은 크기로 변경됩니다.
    이후에 위치 조절해서 쓰시면 됩니다.
    사용 결과 (이시하라 표)
    https://kr.colorlitelens.com/color-blind-tests/ishihara-test/ishihara-color-blind-test.html
    아... 이렇게 눈에 띄게 달라질 수 있구나 하는 느낌이 오실 겁니다.
    일부 숫자는 약~간 애매하게 보일 수도 있는데,
    그런 숫자는 사진 저장된 폴더에서 탐색기 썸네일의 작은 사진으로 보니 살짝 구분이 쉬워지더라구요.
    preview 도 작게 보는게 숫자 구분이 또렷해지는 그런 경향이 살짝 있습니다.
    주의사항
    현실과의 차이
    이건 실제 안경(렌즈)의 효과와 같지 않습니다.
    렌즈 효과와 비교해 보면서 최대한 비슷하게 만든 프로그램이 아닙니다.
    이 효과만 보고 "아 색약안경 사러가야지!" 하진 마세요.
    현실과 다를 수 있습니다.
    "그냥 비슷한 효과를 내게 하려면 어떻게 해야할까?" 하고 AI에게 물어본 결과일 뿐입니다.
    렌즈 효과가 어떤지 궁금하지 않더라도,
    일반인들에게는 숫자가 어떤 식으로 다르게 보이는지 궁금한 (적녹) 색약인 분들을 위해 만든 프로그램일 뿐이고,
    그 과정에서 색각 보정 안경과 비슷한 방향으로 접근한 것 뿐입니다.
    계조 문제
    필터 적용후 그라데이션 부분을 보시면 계조가 발생합니다. 등고선같은 층이 진다고 할까요?
    세밀한 부분이 뭉개지는 현상이 발생할 수 있습니다.
    프로그램상에서 개선할 수도 있는데,
    저사양 컴에서는 과도한 리소스를 요구할 수 있어서 적용하지 않았습니다.
    image.png 264.2KB 40image.png 471.2KB 53스크린샷 2025-11-04 133231 (Small).png 623.8KB 47스크린샷 2025-11-04 133622 (Small).png 618.3KB 38스크린샷 2025-11-04 133656 (Small).png 619.7KB 42스크린샷 2025-11-04 133709 (Small).png 629.1KB 35스크린샷 2025-11-04 133213 (Small).png 607.2KB 38스크린샷 2025-11-04 133556 (Small).png 602.6KB 37스크린샷 2025-11-04 133611 (Small).png 602.8KB 39스크린샷 2025-11-04 133539 (Small).png 593.0KB 30스크린샷 2025-11-04 133645 (Small).png 621.2KB 34스크린샷 2025-11-04 133248 (Small).png 596.6KB 35스크린샷 2025-11-04 133302 (Small).png 622.8KB 38스크린샷 2025-11-04 133313 (Small).png 600.0KB 35
    ban 설정 강화 8681 1 2026 05.09 정적분 구간에 미지수가 있고, solve 를 사용할 수 없을 때 그 값을 확인하려면? 1802 4 2026 04.10 높아질수록 좁아지는 시야에 대하여 - written by ChatGPT 8408 2026 02.12 내가 올해 몇살이더라? (내 나이 계산기) 7132 2026 02.11 AGI 자기 거버넌스 구조와 인간-AGI 관계 모델 (written by GEMINI & GPT) 8595 1 2026 01.30
    - claude AI는 l-c*r^2 을 1-c*r^2 으로 잘못 읽고 표시하고 있습니다. - TI-nspire CAS 계산기에 l-c*r^2 ≥0 을 조건에 추가해 계산해 보아도 결과는 바뀌지 않습니다. 2026 07.20 ⚠️ 경고가 바로 두 번째 방법이 "성공"한 이유와 정확히 연결되어 있습니다.   경고의 의미 "Domain of the result might be larger than the domain of the input"는 CAS가 절댓값(모듈러스)을 계산하는 과정에서 원래 식보다 정의역이 더 넓은 형태로 단순화했다는 뜻입니다. 구체적으로 이 계산은 내부적으로 대략 이런 과정을 거칩니다. $$\left|\frac{er}{e\cdot r}\right| = \sqrt{\left(\frac{er}{e\cdot r}\right)\cdot\overline{\left(\frac{er}{e\cdot r}\right)}}$$ 즉 원래 식(복소수)과 그 켤레복소수를 곱해서 실수부·허수부 제곱합을 만들고, 거기에 다시 제곱근을 씌우는 과정입니다. 이 과정에서 √(x²) → x 또는 √a·√b → √(ab) 같은 규칙들이 쓰이는데, 이런 규칙들은 x가 실수이고 0 이상일 때만 엄밀하게 성립합니다. CAS는 이 조건들을 일일이 다 추적하지 않고 넘어가면서, 원래는 (e≠0, r+l·ω·i ≠ 0 등) 복소수 특유의 좁은 정의역을 가진 식을, r, l, ω가 어떤 실수여도(부호 무관하게) 정의되는 1/√(r²+l²·ω²)라는 더 넓은 정의역의 식으로 바꿔버린 것입니다. CAS는 이 손실을 감지하고 경고를 띄운 것입니다. 이게 왜 조건 대입 성공과 연결되는가 정리하면, 이 경고는 사실상 이런 뜻입니다. "나는 이 결과를 만들면서 원래 식이 가지고 있던 정의역 제약 정보(부호 조건, i 관련 조건 등)를 이미 버렸다." 바로 이 "정의역 정보를 버린" 상태가 이후 con_1 대입을 매끄럽게 만드는 원인입니다. 첫 번째 시도에서는 i가 살아있는 원래 식에 조건을 대입했기 때문에, CAS가 √(1-c·r²)이 실수인지(정의역 조건: 1-c·r² ≥ 0) 계속 추적하려고 했고, 그 정보가 con에 없어서 더 이상 정리를 못 하고 멈췄습니다. 두 번째 시도에서는 절댓값 계산 단계에서 이미 그런 세밀한 정의역 추적을 CAS 스스로 포기(단순화)했기 때문에, 이후 ω에 무리식을 대입해도 "이게 실수가 맞나?" 하는 검증 절차 없이 그냥 대수적으로 치환·정리해 버립니다. 그래서 깔끔하게 √c/√l이 나온 겁니다. 한 줄 요약 절댓값 계산 시 뜬 "정의역이 넓어졌을 수 있다"는 경고는, CAS가 그 순간에 원래 식의 엄밀한 조건(정의역)을 놓쳤다는 신호이고, 바로 그 "조건을 놓친 상태"이기 때문에 뒤에 이어지는 조건식 대입이 막힘없이 진행된 것입니다. 다만 그 대가로, 결과인 1/√(r²+l²·ω²)이나 최종 √c/√l이 원래 회로 조건(i≠0이 되는 경계, 분모가 0이 되는 경우 등)에서는 엄밀히 성립하지 않을 수 있다는 점은 감안하셔야 합니다. 실제 물리적으로는 r, l, c > 0이고 결과도 물리적으로 타당한 형태라 문제없어 보이지만, 수학적 엄밀성 측면에서는 "정의역이 넓어진 근사적 결과"라는 꼬리표가 붙어있는 셈입니다. 2026 07.20 Claude AI 답변 TI-Nspire CAS의 | (such that / 조건대입) 연산자는 대입 시점의 수식 형태를 그대로 두고 기호만 치환하는 연산입니다. 대입 후에 처음부터 다시 "실수부/허수부 분리, 유리화" 같은 재간소화를 자동으로 수행하지 않습니다. 이 차이가 지금 보신 결과 차이의 핵심입니다. 첫 번째 경우 (|er/(e·r)| | con_1 and con → 실패) 이 시점의 식은 아직 r + l·ω·i 형태의 복소수 그대로입니다 (i가 살아있음). 여기에 con_1: ω = √(1-c·r²)/(√c·l)을 대입하면, 분모 안에 i · √(1-c·r²) 라는 항이 새로 생깁니다. 문제는 CAS가 √(1-c·r²)이 실수인지(즉 1-c·r² ≥ 0인지) 판단할 근거가 없다는 겁니다. 저장해 두신 con 조건은 c>0, l>0, r>0뿐이고, 1-c·r²≥0이라는 조건은 포함되어 있지 않습니다. 그래서 CAS는 i와 이 무리식을 더 정리(유리화, 실수부·허수부 재결합)하지 못하고 있는 그대로 남겨둡니다. 결과에 여전히 i가 보이는 이유입니다. 두 번째 경우 (결과값 1/√(r²+l²·ω²)에 대입 → 성공) |er/(e·r)| (절댓값/모듈러스) 연산은 그 자체로 이미 "복소수 → 실수" 변환을 완료한 결과입니다. 즉 1/√(r²+l²·ω²)에는 더 이상 i가 없고, 순수하게 r, l, ω로만 이루어진 실수식입니다. 이 식에 ω = con_1을 대입하는 것은 그냥 실수 대수식에 실수 대입하는 것이므로, i와 무리식이 뒤엉키는 문제 자체가 발생하지 않습니다. 그래서 바로 깔끔하게 √c/√l로 정리됩니다. 정리하면 절댓값(모듈러스) 계산은 "이 값들이 실수다"라는 가정을 이미 내부적으로 써서 i를 제거하는 연산입니다. 그 연산을 조건 대입 이전에 해두면, 이후 대입은 단순 실수 대입이라 문제없이 정리됩니다. 반대로 i가 남아있는 식에 무리식을 포함한 조건을 먼저 대입하면, 그 무리식의 실수성/부호에 대한 가정이 없어서 CAS가 i를 소거하는 재간소화를 못 하고 멈춰버립니다. 실용적 팁: 복소식에 조건을 대입해야 할 때는 가능하면 절댓값·실수화(유리화) 등을 먼저 끝내서 i를 없앤 뒤 조건을 대입하거나, 대입 후 결과에 다시 simplify/expand/combine 같은 명령을 한 번 더 걸어주면 (필요한 도메인 조건과 함께) 정리가 되는 경우가 많습니다. 2026 07.19 저도 어림잡아 추측할 뿐이지 정확한 이유를 알지는 못합니다.    질문하신 사진을 그대로 (Gemini 3.5 Flash / ChatGPT / Claude Sonnet 5) AI에 넣어 보니  claude AI 가 제일 합리적인 답변을 주어서 이를 붙여 넣습니다.  2026 07.19 아 그렇네요. 감사합니다. ^^ 2026 04.28
      2025.11.04 - 14:05 2025.11.04 - 14:04 #56347
      적용 사례 1 - 본문 링크 중
      스크린샷 2025-11-04 135952.png 432.8KB 20
      2025.11.04 - 14:18 2025.11.04 - 14:05 #56351
      적용 사례 2 - 셔터스톡
      https://www.shutterstock.com/ko/search/%EC%83%89%EC%95%BD%EA%B2%80%EC%82%AC?image_type=illustration
      image.png 543.2KB 27 image.png 348.6KB 27
      2025.11.04 - 14:59 2025.11.04 - 14:21 #56358
      적용 사례 3 - 색상표
      https://namu.wiki/w/%ED%97%A5%EC%8A%A4%20%EC%BD%94%EB%93%9C
      적녹 색약 기준에서 필터 후 색깔을 느낌으로 표현하면
      녹색 계열이 좀 차분? 묵직? 해지는 느낌
      적색 계열이 전반적으로 조화를 이루지 못하고 튀는? 느낌
      노랑이가 사라지는 느낌.
      * 적색 계열에서 글씨가 살짝 안보이는 것은 계조 문제(프로그램 문제)일 수 있겠다는 생각
      image.png 749.6KB 21
      2025.11.05 - 13:53 2025.11.05 - 13:48 #56378
      안드로이드 앱 - "Color Vision Helper"
      다운받아 본문 내용을 카메라로 찍어 보니,
      본문 프로그램에서는 애매하게 보이던 부분에서도
      구분이 완전 확실하게 되네요.
      숫자 구분 능력 & 편의성 면에서 압도적이라고 할 수 있겠습니다.
      KakaoTalk_20251105_134641780.png 560.0KB 23
      2025.11.05 - 18:44 #56382
      빨간 셀로판지로도
      이시하라 테스트 같은 숫자 구분에서는 유사한 효과를 낼 수 있다고 합니다.
      색상이 다양하다면
      빨강이나, 노랑, 주황 등도 테스트해보면 재밌겠네요.
      2025.11.05 - 21:08 2025.11.05 - 18:53 #56385
      적용사례 4 - 파장 스펙트럼
      https://news.samsungdisplay.com/26683
      ㄴ (좌) 연속되는 그라데이션 ➡️ (우) 540 이하 | 구분되는 층(색) | 560 이상
      - 겹치는 부분, 즉 540~560 nm 에서 색상이 차단? 변형? 된 것을 확인할 수 있음.
      그럼 폰에서 Color Vision Helper 앱으로 보면?
      ㄴ 540~560 nm 대역이 검은 띠로 표시됨. 완전 차단됨을 의미
      image.png 128.0KB 18 KakaoTalk_20251105_190330887.png 399.6KB 18
      2025.11.06 - 02:29 2025.11.06 - 02:28 #56391
        1. 왜 검은색이 아닌 다른 색으로 보일까? (제공된 LUT 필터)
        제가 제공해 드린 magenta_lens.cube LUT 필터는 540~560nm(녹색-노란색) 파장대의 색상을 '완전히 제거(검은색으로
        만듦)'하는 대신, '다른 색상으로 왜곡/변환'하도록 설계되었습니다.
         * 원리: LUT(Look-Up Table)는 특정 입력 색상(Input RGB)을 미리 정해진 다른 출력 색상(Output RGB)으로 매핑하는
           테이블입니다. 이 LUT는 540~560nm에 해당하는 RGB 값들이 들어오면, 검은색(0, 0, 0)이 아닌, 매우 어둡거나 채도가
           낮은 특정 색(예: 어두운 올리브색, 갈색 등)으로 변환하라고 지시합니다.
         * 의도:
             * 현실적인 물리 필터 시뮬레이션: 실제 고가의 색약 보정 안경도 특정 파장을 100% 완벽하게 차단하지는 못합니다.
               빛의 일부를 흡수하고 일부는 통과시키거나 변환하는데, 이 LUT는 그러한 현실 세계의 필터 효과를 더 비슷하게
               흉내 냈을 수 있습니다.
             * 시각적 정보 유지: 특정 색을 완전히 검게 만들면 그 부분의 형태나 질감 정보가 완전히 사라집니다. 하지만 다른
               어두운 색으로 대체하면, 색상 정보는 왜곡되더라도 밝기나 형태 정보는 어느 정도 유지되어 전체적인 이미지가 덜
                어색하게 보일 수 있습니다.
        결론적으로, 스펙트럼 그림에서 해당 대역의 색이 갑자기 '다른 색으로 툭 바뀌는' 현상은, LUT 필터가 "이 파장대의
        색은 앞으로 이 색으로 표시해!"라고 강제적으로 지시한 결과이며, 이것이 바로 이 필터가 작동하는 방식 그
        자체입니다.
        2. 왜 'Color Vision Helper' 앱은 검은색으로 보일까?
        비교하신 'Color Vision Helper' 앱은 노치 필터의 원리를 더 이상적(Ideal)이고 교과서적으로 구현했을 가능성이
        높습니다.
         * 원리: "L-콘과 M-콘의 신호가 겹치는 540~560nm 파장의 빛은 '완전히 차단'되어야 한다"는 개념에 매우 충실한
           방식입니다.
         * 구현: 따라서 해당 파장에 해당하는 색상 정보가 들어오면, 어떠한 타협도 없이 그냥 '검은색(RGB 0, 0, 0)'으로
           처리해 버립니다. 이는 "이 파장의 빛은 존재하지 않는 것으로 처리하겠다"는 가장 강력하고 직접적인 표현입니다.
      2025.12.24 - 12:07 2025.12.24 - 11:51 #56516
      진짜 색약 안경은 비싸서 살 생각은 없고,
      알리에서 싸구려 구매해서 테스트 해 봤습니다.
      프로그램과 비슷한 효과가 있고,
      (프로그램과 비교해서) 알리 싸구려 렌즈가
      - 숫자 구분이 아주 약간 더 잘 되고
      - 붉은 색상이 더 밝습니다. 채도가 높다고 해야하는 것 같네요.
      주의할 점은
      알리 색약 안경은 일상용으로는 절대 사용 불가입니다.
      - 내부 빛반사 방지 코팅이 없어서 내 눈알이 렌즈에 비치고, 그래서 실제로 보여야 할 것과 섞여 보입니다.
      - 필터 코팅도 최악이라서 중심부(=마젠타) 주변부(=노랑)으로 서로 다르게 색이 들어옵니다. 전반적으로 그라데이션 발생.
      - 외부에서 봤을 때 렌즈색이 튀기 때문에, 티가 많이 납니다.
      - 색 구분 면에서는 도움이 될 수도 있지만, 녹색(특정 파장)이 차단되어 LED 신호등의 녹색이 잘 안보일 수 있습니다.
