    • [fx-570ES] 로그의 입력 log
      • 2025.11.14 - 10:03 2024.09.12 - 17:11 1594 1
    1. fx-570 ES 및 EX
    로그 템플릿 버튼이 있어서 쉽게 로그값을 입력할 수 있습니다.
    2. 한줄입력 LINE IO 설정시 로그 입력
    fx-570ES 는 밑을 입력하여 변경할 수 있는 계산기이지만,
    한줄 입력 설정이 되면 커서가 밑의 위치로 이동할 수 없기 때문에 한줄로 밑과, 진수를 입력해야 합니다.
    이 때, log(밑, 진수) 순서로 입력하며 컴마는 【SHIFT】【)】 로 입력합니다.
    * 위에 보시는 것처럼 특정 모드에서는 Math IO 에서 강제로 LINE IO 로 변경됩니다.
    - STAT(통계), MAT(행렬), VCT(벡터) 모드에서 Math IO 로 설정할 수 없습니다.
    스크린샷 2024-09-12 170227.png 2.1KB 40스크린샷 2024-09-12 170117.png 1.8KB 40
    • [fx-570 ES] 정적분 계산 방법, Integral세상의모든계산기
    • [fx-570 EX] 숨겨진 메뉴 diagnostic test mode세상의모든계산기
    높아질수록 좁아지는 시야에 대하여 - written by ChatGPT 363 2026 02.12 내가 올해 몇살이더라? (내 나이 계산기) 270 2026 02.11 AGI 자기 거버넌스 구조와 인간-AGI 관계 모델 (written by GEMINI & GPT) 414 1 2026 01.30   AI 시대, '기본소득'을 넘어 '기여소득'으로: 새로운 사회 계약을 향한 제언 - Written by Gemini 383 1 2026 01.28 쌀집계산기로 선형 연립방정식 계산하기 - 크래머/크레이머/크라메르 공식 적용 310 2 2026 01.18
    [fx-570 ES] 과학 상수를 이용한 계산에서 에러 발생 상황 https://kin.naver.com/qna/detail.naver?d1id=11&dirId=1118&docId=492235162&page=1&answerNo=1    vs  2026 03.01 과학상수를 이용한 계산 중 자릿수 한계로 인한 에러 발생 가능성 https://allcalc.org:443/board_calculators/6925#comment_57029 2026 03.01 기본 어댑터 MODEL : AD0301-1202500GB INPUT : 100~240V, 50~60Hz, 0.8A Max OUTPUT : 12.0V, 2.5A, 30.0W   ㄴ 측정시 플러그 외경/내경 : 5.5mm / 2mm  2026 02.15 엑셀 파일로 만드니 전체 160~200MB 정도 나옵니다. 읽고 / 저장하는데 한참 걸리네요. 컴 사양을 좀 탈 것 같습니다. -> 엑셀/한셀에서 읽히지만, 구글 스프레드시트에서는 열리지 않네요. 100만 개 단위로 끊어서 20MB 정도로 분할해 저장하는 편이 오히려 속 편할 것 같습니다. -> 이건 구글 스프레드시트에서도 열리긴 하네요. (약간 버퍼링?이 있습니다) 2026 02.10 엑셀 / 행의 최대 개수, 열의 최대 개수, 셀의 최대 개수  엑셀의 행 개수 제한은 파일 형식에 따라 다르며, 최신 .xlsx 파일 형식은 시트당 최대 1,048,576행까지 지원하지만, 구형 .xls 파일은 65,536행으로 제한됩니다.   따라서 대용량 데이터를 다룰 때는 반드시 최신 파일 형식(.)으로 저장해야 하며, 행과 열의 총 수는 1,048,576행 x 16,384열이 최대입니다. 주요 행 개수 제한 사항: 최신 파일 형식 (.xlsx, .xlsm, .xlsb 등): 시트당 1,048,576행 (2^20). 구형 파일 형식 (.xls): 시트당 65,536행 (2^16). 그 외 알아두면 좋은 점: 최대 행 수: 1,048,576행 (100만여개) 최대 열 수: 16,384열 (XFD)  대용량 데이터 처리: 65,536행을 초과하는 데이터를 다루려면 반드시 .xlsx 형식으로 저장하고 사용해야 합니다. 문제 해결: 데이터가 많아 엑셀이 멈추거나 오류가 발생하면, 불필요한 빈 행을 정리하거나 Inquire 추가 기능을 활용하여 파일을 최적화할 수 있습니다. 2026 02.10
      2025.11.14 - 10:03 2025.11.14 - 10:03 #56424
      참고 - [공학용 계산기] 로그의 입력 (log, ln) (feat. 밑 입력이 안되는 계산기는?)
      https://allcalc.org/14995
      2024.09.13 - 18:54 433493
      2015.04.16 - 16:18 40482 11
      2015.03.31 - 11:21 437626 1
      2015.01.15 - 09:07 55654 1
    • 138 570 [fx-570] [ES/MS] 내장 과학상수 번호 CONST #
    • 세상의모든계산기 2016.01.12 - 12:57 8702 8
    • 137 9860 [fx-9860GIII][fx-9750GIII] PC에서 파일 전송하기
    • 세상의모든계산기 2024.10.16 - 18:55 918 1
    • 136 570 [fx-570 ES][EX] 【×10^x】버튼과 Syntax Error / 계산 우선순위
    • 세상의모든계산기 2024.07.11 - 18:14 893 1
    • 135 570 [fx-570] Solve (설브? 솔브) 기능의 사용방법 / 주의사항
    • 세상의모든계산기 2015.03.03 - 10:33 117013 32
    • 134 570 [fx-570] EQN, 방정식 계산 모드 (다원 1차 연립방정식, 선형방정식 풀이 예시)
    • 세상의모든계산기 2015.10.14 - 19:12 12675 4
    • 133 570 카시오 fx-9910CW 출시 fx-9910CW ClassWiz Advanced Scientific (2nd edition, fx-991CW)
    • 세상의모든계산기 2025.12.28 - 14:25 868 10
    • 132 570 [fx-570 ES] 정적분 계산 방법, Integral
    • 세상의모든계산기 2015.04.25 - 14:02 23345 8
    • 570 [fx-570ES] 로그의 입력 log
    • 세상의모든계산기 2024.09.12 - 17:11 1594 1
    • 130 570 [fx-570 EX] 숨겨진 메뉴 diagnostic test mode
    • 세상의모든계산기 2015.09.05 - 15:33 2847 1
    • 129 9860 [fx-9860G] 통계 - 선형(1차) 회귀 곡선 구하기 (예제, 보간법)
    • 세상의모든계산기 2016.04.11 - 14:01 10342 11 1
    • 128 공통 [fx-570][fx-350] (2차식) 회귀 분석으로 2변수 (2-Var) 통계 분석 하기
    • 세상의모든계산기 2016.04.20 - 13:44 9520 4
    • 127 9860 [fx-9860] 커서 모양 설명
    • 세상의모든계산기 2025.10.28 - 10:42 445
    • 126 570 분수식 solve시 오류 예시, 분모에 들어간 X³을 X로 치환해 해결?
    • 세상의모든계산기 2025.10.25 - 15:11 401 1
    • 125 CASIO 모델명 fx-290A(?) fx-375ES A(?)
    • 세상의모든계산기 2025.10.26 - 03:15 297
    • 124 570 [fx-570 CW] 문자 변수에 값 저장하기
    • 세상의모든계산기 2025.10.24 - 02:50 490 1 1
    • 123 570 [fx-570] 메모리 변수 (Ans, A, B, C, D, E, F, M, X, Y)
    • 세상의모든계산기 2024.08.14 - 09:00 1286 5
    • 122 fx-570 ES (PLUS) 와 fx-570 EX 비교표
    • 세상의모든계산기 2025.02.12 - 12:36 2180 1
    • 121 공통 [fx-350], [fx-570] [fx-5800p] [fx-9860G] 설정 - 자릿수 표기 및 반올림 Display Digits 및 Internal Rounding
    • 세상의모든계산기 2015.02.27 - 22:12 41672 11
    • 120 570 [fx-570 ES] 기종에서 복소수 1차 연립 방정식 풀기 (feat. 역행렬 공식)
    • 세상의모든계산기 2024.07.07 - 00:37 1934 2
    • 119 공통 [fx-570][fx-350] STAT 통계 모드 진행 과정 (변수 분석, 회귀 분석 등 전반)
    • 세상의모든계산기 2015.03.12 - 09:47 35256 21
