    • [TI-nspire] 행렬 eigVL 고유값, eigVC 고유벡터 구하기
      • 2024.10.29 - 15:14 2015.10.24 - 18:43 13077 7
    1. 자동으로 고유값 & 고유벡터 찾는 방법
    고유값 함수(eigVL())와, 고유벡터(eigVC()) 함수는 [TI-nspire]에 내장되어 있으므로, 손쉽게 구할 수 있습니다.
    • 행렬 a = 3-110201-13 라고 하면
    • eigVl()로 구한 고유값의 순서와, eigvc()로 구한 고유벡터는 그 순서가 서로 매칭됩니다.
    • eigVc()로 구한 고유벡터는 정규화(=크기가 1) 된 값입니다.
    2. 수동으로 고유값(Eigen Value) 찾는 방법
    • 3×3 행렬을 변수 a 에 저장하고, 행렬식을 이용해 고유 방정식(p(λ))을 찾습니다.
    • solve 로 고유값을 찾습니다. 2(중근)와 4가 나왔습니다.
    └ 보기 좋으라고 그리스 문자 λ 를 찾아서 넣었습니다만, 그냥 알파벳 a~z 를 써도됩니다.
    3. 수동으로 고유벡터(Eigen Vector) 찾는 방법
    • rref(a-고유값) 으로 벡터 성분(v1, v2, v3)간의 관계식을 구할 수 있습니다.
    • 벡터 성분간 관계식을 만족하는 벡터를 구하면 고유벡터가 됩니다.
      (따라서 고유벡터는 유일(unique)한 값을 가지지 않습니다.)
    ㄴ 고유값이 중근이므로 두개의 고유 벡터를 찾아보았습니다.
    • 이번엔 고유값 4에 대한 고유벡터를 구해봅니다.
    ├ 이번에는 하나의 고유벡터만을 찾았습니다.
    └ eigVc(a) 의 결과값은 정규화된 값임을 확인할 수 있습니다.
    eigvc.tns 1.8KB 23012-22-2015 Image009.png 4.2KB 17112-22-2015 Image010.png 3.7KB 10812-22-2015 Image011.png 2.4KB 13512-22-2015 Image012.png 4.8KB 112
    • [BAIIPlus] 이자율 변동에 따른 채권 가치 / 자본이득률 / 수익률세상의모든계산기
    • [TI-nspire] 복소수 계산시 설정 주의 (Real or Complex Format)세상의모든계산기
    [데이터 분석/역산] 완벽하지 않은 현실 세계에서 'UI 양자화 오차'를 활용해 숨겨진 데이터 파악하기 66 2026 11.09 양자화 오차의 미학: 게임 경험치 UI와 데이터 압축의 공통점 54 2026 11.09 작게 끊으면 넓어지고, 자주 찍으면 좁아진다: 양자화 오차와 교집합의 수학 107 1 2026 11.07 ban 설정 강화 96200 1 2026 05.09 정적분 구간에 미지수가 있고, solve 를 사용할 수 없을 때 그 값을 확인하려면? 3094 4 2026 04.10
      2015.10.25 - 15:38 2015.10.25 - 15:38 #9106
      함수명이 eigvi 인줄 알았는데 eigvl 이네요.
      2022.01.06 - 00:55 2015.12.04 - 10:02 #10974
      행렬a-λ 를 하게되면 자동으로 λ에 Identity Matrix 가 강제로 곱해져 계산됩니다.
      행렬a 모든 원소값에 스칼라값을 빼려면 빼기부호 앞에 .(dot) 을 붙여 주어야 합니다.
      dotminus.png 3.0KB 212
      2016.02.23 - 10:32 2016.01.06 - 22:43 #13222
      symmetric 한 행렬에 a대해 eigvc(a) 를 구했을 때...
      서로 직교하는 3개의 벡터가 되면 좋겠지만... 그렇게 구해주진 않네요.
      01-06-2016 Image003.png 4.8KB 273 01-06-2016 Image004.png 8.4KB 194 symmetric_evc.tns 2.5KB 126
      2024.10.28 - 19:52 2016.02.29 - 09:37 #15457
      행렬의 대각화 diagonalization 예제
      eigvl 값을 찾았다면 대각행렬(diag)을 만들 수 있고,
      대각행렬은 요소가 간단해서 역행렬을 매우 쉽게 찾을  수 있음.
      p 와 p의 역행렬 그리고 d의 역행렬을 이용해 a의 역행렬을 계산할 수 있음.
      ㄴ 다만, TI-nspire 에서는 정규화된 p를 찾아줘서 복잡하게 보이는 경향이 있음.
      02-29-2016 Image001-p32.png 4.8KB 172 02-29-2016 Image002-p32.png 3.4KB 223 02-29-2016 Image003-p32.png 3.0KB 235 02-29-2016 Image004-p32.png 3.6KB 177 02-29-2016 Image005-p32.png 2.6KB 195 diagonalization.tns 1.8KB 116 image.png 67.5KB 31 image.png 36.0KB 30
      2024.10.29 - 15:14 2024.10.28 - 19:59 #51659
      2×2 (대칭) 행렬의 예
      1. 고유값 {3,1} 찾기
      2. 대각행렬 da 정의
      3. 고유값을 이용해 고유 벡터 찾기
      4. 고유벡터로 p 행렬 정의 p:=[[1 1][1 -1]]
      5. da 와 p 를 이용해 a의 역함수 계산
      6. 최종적으로 하나의 해를 찾을 수 있는데...
      image.png 40.4KB 32 image.png 28.0KB 68 image.png 33.4KB 31
      2024.10.29 - 15:30 2024.10.29 - 15:14 #51696
      대칭 행렬 \( a \)의 고유값과 고유벡터를 이용하여 해를 구하는 과정에서 굳이 \( D^{-1} \), \( P \), \( P^{-1} \)를 모두 계산하지 않고도, 고유값 분해와 고유벡터를 이용해 연립방정식을 더 간단하게 풀 수 있습니다.
      1. 고유값 분해: 행렬 \( a \)의 고유값이 3과 1로 주어졌고, 각각의 고유벡터가 \( x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \)와 \( x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \)입니다.
      2. 벡터 \( b \)를 고유벡터로 분해:
         우선, \( b = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} \)를 두 고유벡터 \( x_1 \)과 \( x_2 \)의 선형 결합으로 표현합니다.
         즉, \( b = c_1 x_1 + c_2 x_2 \)를 만족하는 \( c_1 \)과 \( c_2 \)를 구합니다.
         - \( x_1 \)과 \( x_2 \)가 직교하므로, 내적을 통해 \( c_1 \)과 \( c_2 \)를 쉽게 구할 수 있습니다.
         - \( c_1 = \dfrac{b \cdot x_1}{x_1 \cdot x_1} = \dfrac{4 \times 1 + 3 \times 1}{1^2 + 1^2} = \dfrac{4 + 3}{2} = \dfrac{7}{2} = 3.5 \)
         - \( c_2 = \dfrac{b \cdot x_2}{x_2 \cdot x_2} = \dfrac{4 \times 1 + 3 \times (-1)}{1^2 + (-1)^2} = \dfrac{4 - 3}{2} = \dfrac{1}{2} = 0.5 \)
      3. 해 \( x \) 구하기:
         이제 고유값을 사용하여 \( x = \dfrac{c_1}{\lambda_1} x_1 + \dfrac{c_2}{\lambda_2} x_2 \)를 계산합니다.
         - \( x = \dfrac{3.5}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 0.5 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \)
         - 이를 계산하면:
          $   x = \begin{bmatrix} \dfrac{3.5}{3} + 0.5 \\ \dfrac{3.5}{3} - 0.5 \end{bmatrix} $
      따라서 연립방정식의 해는 \( x = \begin{bmatrix} \dfrac{5}{3} \\ \dfrac{2}{3} \end{bmatrix} \)입니다.
      c0rsair
      2020.04.19 - 19:12 #29423
      우왕.. 감사합니다! 자동제어 강의 5강인가 중에 이렇게 고유값, 고유벡터 이용하는 문제 있었는데 도움많이 되네요 ㅎㅎ
      재능기부 멋집니다
    • 128 nspire [TI-nspire] factor(), 소인수 분해 & 수식을 묶을 때
    • 세상의모든계산기 2024.11.27 - 09:43 5331 1 1
    • 127 nspire [TI-nspire] FormulaPro - 전기 공학 문제 풀이용 툴
    • 세상의모든계산기 2024.11.21 - 12:14 5261 1
    • 126 nspire [TI-nspire] 수식에 "|"(Constraint Operator) 조건식, 제약식을 붙이는 방법
    • 세상의모든계산기 2015.11.17 - 10:57 8831 4
    • 125 nspire 미분 Derivative, 미분 계수 그리고 tangentLine()
    • 세상의모든계산기 2024.06.29 - 09:05 4735 2
    • 124 89 [TI-92][TI-89] Fourier Transform Library
    • 세상의모든계산기 2024.11.15 - 23:18 8449 8
    • 123 nspire [TI-Nspire] 프로그래밍 If, Lbl, and Goto to Control Program Flow
    • 세상의모든계산기 2024.11.18 - 15:27 5390
    • 122 nspire [TI-nspire] Fundamentals of Differential Equations - 미분 관련 자료
    • 세상의모든계산기 2024.11.18 - 11:22 5122
    • 121 nspire [TI-nspire] getmode() / setmode() - 설정 불러오기 / 저장하기
    • 세상의모든계산기 2024.11.17 - 18:49 5162
    • 120 nspire [TI-nspire] 계산기 글꼴/폰트 TTF fonts
    • 세상의모든계산기 2015.01.26 - 20:22 9767 1
    • 119 [TI-nspire] 푸리에 급수, 내장함수 & 그래프로 확인하기 - 예제 #2
    • 세상의모든계산기 2024.11.12 - 10:20 3338 4
    • 118 nspire [TI-nspire] 푸리에 급수, 내장함수 & 그래프로 확인하기 - 예제 #1
    • 세상의모든계산기 2024.11.11 - 13:48 5657 8
    • 117 [PDF] Nspire CAS en MAT265 : fonctions particulièrement utiles, Michel Beaudin
    • 세상의모든계산기 2024.11.13 - 16:34 3463
    • 116 nspire TI-nspire 강좌 : ETS
    • 세상의모든계산기 2024.11.14 - 11:11 5183
    • 115 nspire 푸리에 트랜스폼, Fourier Transform
    • 세상의모든계산기 2024.11.13 - 14:54 5233
    • 114 nspire [PDF] Convolution Integrals with Nspire CAS, Conference Paper · July 2014
    • 세상의모든계산기 2024.11.13 - 16:10 5058
    • 113 nspire [TI-nspire] [TI-89] 임의의 정수(n) 조건을 계산식에 추가하는 방법 (arbitrary integer constant)
    • 세상의모든계산기 2015.02.21 - 16:59 8760 1
    • 112 nspire [TI-nspire] [Ti-89] 임의 상수(c1, c2, ...) arbitary constants
    • 세상의모든계산기 2018.11.12 - 10:16 7231 1
    • 111 BA II Plus [BAIIPlus] 이자율 변동에 따른 채권 가치 / 자본이득률 / 수익률
    • 세상의모든계산기 2024.10.26 - 20:23 6405
    • nspire [TI-nspire] 행렬 eigVL 고유값, eigVC 고유벡터 구하기
    • 세상의모든계산기 2015.10.24 - 18:43 13077 7
    • 109 nspire [TI-nspire] 복소수 계산시 설정 주의 (Real or Complex Format)
    • 세상의모든계산기 2016.02.21 - 13:34 9852
