    • [TI-nspire] nspire의 .tns 파일에 이미지 집어넣기
      • 2024.09.25 - 18:38 2015.12.27 - 12:24 17889 6
    1. [TI-nspire] 에서 지원하는 확장자
    ※ TI-nspire OS 에서는 다음의 파일 확장자를 지원합니다. (출처 : education.ti.com)
    TI-Nspire Documents (.tns) – This is a file type exclusive to the TI-Nspire Platform and is the only file type that can be transferred to a TI-Nspire Device besides operating system updates.
    Type
    TI-Nspire, TI-Nspire CAS, TI-Nspire CX and TI-Nspire CX CAS
    TI-Nspire Document
    .tns
    Operating system updates – This is a file type used to update the software within upgradable Texas Instruments handhelds.
    Handheld Device Operating System File Extension
    TI-Nspire .tno
    TI-Nspire CAS .tnc
    TI-Nspire CX .tco
    TI-Nspire CX CAS .tcc
    그외의 파일들은 OS에서 지원하지 않기 때문에 nspire 기기로 전송자체가 불가능합니다.
    • (.edc) (.tip) (.xml) 등등등
    • (.doc) (.pdf) (.jpeg) (.png) (.zip) 등등등
    2. 이미지 파일을 .tns 에 넣는 방법
    기본 OS에서는 이미지 파일 그대로 계산기에 인식시킬 수 없습니다. 그래서 1단계로 PC용 프로그램(예 : TI-nspire Student Software)을 이용해서 이미지 파일을 tns 파일에 넣고, 2단계로 tns 파일을 계산기로 전송하는 과정을 거쳐야 합니다.
    1. PC용 프로그램을 켜고 Document를 엽니다.
    2. 이미지가 삽입될 수 있는 Page를 생성합니다.
      이미지는 Graph, Geometry, Note 에만 삽입됩니다. (출처 : education.ti.com)
    3. 이미지를 삽입합니다.
    4. 파일(.tns)을 저장합니다.
    5. 계산기를 PC에 연결합니다.
    6. 파일(.tns)을 전송합니다.
    20151227_1318372.jpg 39.1KB 207
    • [TI-nspire] TI의 충전용 배터리를 잘 관리하는 방법은?세상의모든계산기
    [데이터 분석/역산] 완벽하지 않은 현실 세계에서 'UI 양자화 오차'를 활용해 숨겨진 데이터 파악하기 66 2026 11.09 양자화 오차의 미학: 게임 경험치 UI와 데이터 압축의 공통점 54 2026 11.09 작게 끊으면 넓어지고, 자주 찍으면 좁아진다: 양자화 오차와 교집합의 수학 107 1 2026 11.07 ban 설정 강화 96200 1 2026 05.09 정적분 구간에 미지수가 있고, solve 를 사용할 수 없을 때 그 값을 확인하려면? 3094 4 2026 04.10
    댓글6
      2017.04.30 - 10:27 #19963
      삽입된 이미지 파일은 배경 이미지로 처리되므로,
      이동 / 확대 등을 할 수 없습니다.
      궁그미
      2018.01.04 - 19:34 2018.01.04 - 19:29 #22570
      insert 에서 image를 눌러도 아무 반응이 없는데 student software에서는 불가능한건가요?
      2018.01.05 - 14:05 2018.01.04 - 20:24 #22579
      1. 본문에 PC용 프로그램(예 : TI-nspire Student Software)을 이용해야 한다고 나와 있습니다.
      방법은 문제가 없습니다.
      2. insert-image...
      을 눌러도 반응이 없는 것은... 아래 링크와 같은 증상(프로그램 버그)인 듯 보입니다.
      저도 반응이 없네요. (구버전은 지금도 잘 됩니다만...)
      http://www.allcalc.org/22322
      이 문제 때문이 아니라면, 원인을 모르겠습니다.
      c0rsair
      2020.04.19 - 19:17 #29437
      여기 기재하신 이미지 파일 넣는 거는 그럼 스크래치패드나 그래프나 문서화면 같은데서 배경화면으로만 기능하게 넣는 방법인가요?
      혹시 그럼 유저들이 만든 계산기에 없는 연산(ex : 라플라스변환, 전달함수 구하기, 푸리에 변환 등)은 어떻게 넣어야되나요?
      그리고 본문에 PC용 프로그램이라고 하셨는데 PC용 프로그램이라함은 처음에 구매할 때 팜플렛에 라이센스 넘버 적혀있는 그 종이따라가서 받는 프로그램인가요?(PC에서는 USB 연결해도 윈도우 상에 장치드라이버가 없는지 계산기 인식이 안되네요 충전은 되는데)
      그 링크 보니 지역에 한국은 없던데 U.S로 다운 받으면 될까요?
      TI 계산기 너무 막막해서 질문이 많았네요 좋은 주말 되시기 바랍니다!
      2024.09.26 - 09:35 2020.04.21 - 19:53 #29459
      1. tns 파일에서 이미지는 배경(background) 으로 보이게 하려고 넣는 것 뿐입니다.
      2. 사용자가 만든 함수를 계산기에 추가하는 것은
      mylib 폴더에 함수가 정의된 파일을 만들고(or 올리고) refresh 하는 것이 일반적입니다.
      https://allcalc.org/35636 - 라이브러리 객체 사용하기 (Using Library Object)
      2024.09.26 - 09:56 2024.09.25 - 18:38 #47837
      이미지를 꼭 그림만 넣는 것은 아니고,
      텍스트(수식) -> 이미지 -> tns 이렇게 넣기도 합니다.
      https://youtu.be/zm3XillvIMo?si=2Tc7gC9z_RUlmfTv
      본문 이미지 캡쳐 -> PC Software 에서 tns(Note page) 붙여넣음 -> handheld 계산기로 전송
      ㄴ PC Software - 모니터 - 핸폰으로 찍음.
      ㄴ Handheld 계산기 - 핸폰으로 찍음.
      handheld 계산기는 (구린) 액정 때문인지, 액정보호 필름 때문인지
      PC Software(모니터)로 볼 때보다 약간 더 흐릿한 감이 있네요.
      깔끔한 원본 문서의 형태를 유지할 필요가 있다면 시도할만 합니다만,
      가독성이 중요하다면 굳이 이렇게 할 이유는 없고,
      그냥 Note 문서로 새로 작성하는 것이 좋겠습니다.
      txt_img_note.tns 58.8KB 51 KakaoTalk_20240926_094609942_01.jpg 971.1KB 44 KakaoTalk_20240926_094609942_02.jpg 454.8KB 39
    • 108 nspire [TI-nspire] 통계, (모평균의) 신뢰 구간 구하는 방법(예제). Statistics - Confidence Intervals
    • 세상의모든계산기 2015.12.24 - 11:26 6158 4
    • 107 nspire [TI-nspire] 경고 문구 설명 Warning : Domain of the result might be larger than the domain of the input.
    • 세상의모든계산기 2024.10.27 - 11:37 5593 1 1
    • 106 nspire [TI-nspire] 지수 회귀 방정식, Exponential Regression
    • 세상의모든계산기 2024.10.23 - 22:54 4526 5
    • 105 nspire [TI-nspire] 통계에서 사용하는 Category List 기능은?
    • 세상의모든계산기 2024.10.24 - 15:14 4961 1
    • 104 nspire TI-nspire 배터리가 충전되지 않을 때
    • 세상의모든계산기 2024.10.24 - 10:37 7936 3
    • 103 nspire [TI-nspire] 행렬의 입력 & 계산 - 확장 라이브러리 Matrix Library
    • 세상의모든계산기 2015.01.13 - 22:45 20338 12
    • 102 nspire [TI-nspire] dotP() 벡터 (or 리스트) 내적
    • 세상의모든계산기 2019.05.01 - 18:39 5953 2
    • 101 nspire [TI-nspire] crossP() 벡터 (또는 리스트) 외적
    • 세상의모든계산기 2019.05.01 - 18:47 10073 2
    • 100 nspire [TI-nspire CAS] [Program] pfe, 다항식 부분분수화 프로그램 (실수단위, 복소수단위)
    • 세상의모든계산기 2015.11.17 - 14:38 18845 16 4
    • 99 89 [TI-89] 기본 기능을 이용한 라플라스 변환
    • 세상의모든계산기 2024.10.17 - 22:21 7074 1
    • 98 nspire [TI-nspire CAS] Function - cSolve : 복소수 해 찾기
    • 세상의모든계산기 2017.11.23 - 11:12 15784 2
    • 97 nspire [TI-Nspire] 설정 - 표시 자릿수 Display Digits 설정과 유효 자릿수 Significant Digits
    • 세상의모든계산기 2024.10.15 - 14:26 5646
    • 96 89 Error: Dependent limit, 적분 변수 중복에 의한 에러
    • 세상의모든계산기 2024.10.11 - 23:09 6515 2
    • 95 89 [TI-89] Contrast 조절
    • 세상의모든계산기 2015.04.01 - 09:41 7827 1
    • 94 BA II Plus [BA II Plus] NFV(순미래가치) 계산하기
    • 세상의모든계산기 2024.10.03 - 23:48 8546 1
    • 93 BA II Plus [BA II Plus] Cash Flow - NPV 순현재가치, IRR 내부수익률(=만기수익률) 구하기
    • 세상의모든계산기 2015.10.18 - 14:41 15174 4
    • 92 BA II Plus [BA II Plus] 설정 - 표시 자릿수 Display Digits 설정하기
    • 세상의모든계산기 2015.10.17 - 14:55 14979
    • 91 nspire [TI nspire] NSC Diagnostic Mode, 진단 모드
    • 세상의모든계산기 2024.09.30 - 13:31 4664
    • 90 nspire [TI-nspire] TI의 충전용 배터리를 잘 관리하는 방법은?
    • 세상의모든계산기 2015.01.16 - 21:35 13292 5
    • nspire [TI-nspire] nspire의 .tns 파일에 이미지 집어넣기
    • 세상의모든계산기 2015.12.27 - 12:24 17889 6
