Ti nspire cx2 cas 연립방정식 계산 오류
안녕하세요?
댓글17
Q : 삼각함수로 구성된 방정식을 계산기가 소화하지 못하는 건가요?
그것은 삼각함수는 내부에 변수가 들어갈 때의 이야기입니다.
이 경우에는 삼각함수에 인수로 변수가 들어가지 않기 때문에
삼각함수라서 solve로 처리가 어려운 경우에 해당하지는 않습니다.
numeric 한 상수로 처리하지 않고 symbolic 한 상수로 처리해 문제가 발생한 듯 합니다.
false 가 아니라 답이 나오게 하려면?
일단 답이 나오게 하는 여러 방법이 있습니다.
이하 스샷의 경고마크도 모두 같습니다.
하지만 이번 결과도 한쪽 방정식만을 만족하였습니다.
이번엔 {true, true} 가 나왔습니다.
처음에 답이 나오지 않는 이유?
- 질문자님께서 하신 것처럼 숫자를 대입하거나
- 초기값을 입력하거나
그리고 결과에 ⚠️ 를 표시합니다.
재수가 없으면 오답일 수 있다는 경고입니다.
따라서 앞으로는
그런데 ⓑ는 아닌 것 같습니다.
그럼 ⓐ 가 맞다는 말인데,
각 결과값의 비교
x y {x} 73.049507058553 23.747548955926 {y} 73.049507058479 23.747548955927 {x=1,y=1} 73.049507058477 23.747548955927 approx() 전처리 73.049507058479 23.747548955926 linsolve 73.049507058478 23.747548955926 approx(참 해) 73.049507058547 23.747548955927 AI 계산(참 해) 73.04950705847811 23.747548955926927 * 구해진 x값들은 차이가 비교적 큰데, y값들은 차이가 적은 편입니다.
그렇다면 해의 참 값은?
먼저, 모든 decimal 값을 유리수로 변환하고,
solve 로 답을 구함.
approx(exsol1)
검증하면
1번 식을 x에 대해 정리하고,
→ 그 x 값을 2번 식에 대입해 넣으면
구해진 참값의 근사값을 구하면
참 값을 approx() 로 변환한 근사값은 원래 방정식 모두를 만족할 수 없지만,
linsolve() 로 찾은 근사값과, AI로 참 값을 근사변환한 값은 원래 방정식 모두를 만족할 수 있습니다.
그래프로 확인
그래프 함수로 지정하고,
매우 좁은 구간으로 그래프를 확대해 보면
불연속적인 그래프 모습이 확인됩니다.
이것은 한계 digits(15자리) 이상을 처리하지 못하기 때문일 것이구요.
다만 특이한 점은,
그래프상으로 교점에 해당하는 구간이 73.049507058477≤x≤73.049507058484 사이로 나오는데
-> 이 구간은 'solve에서 여러 방법으로 직접 구해진 해들'은 포함되는 구간입니다.
-> 하지만, '참값인 해를 계산기로 구한 appprox 값 x=73.049507058547'은 포함되지 않는 구간입니다.
