    • 세상의 모든 계산기 자유(질문) 게시판 질문
    • Ti nspire cx2 cas 연립방정식 계산 오류
      • 3시간 전 12시간 전 40 16
    안녕하세요?
    1000003297 (1).pdf 894.9KB 2
    • TI NSPIRE CX CAS에서 부분 분수 문의 드립니다.조니
    댓글16
      12시간 전 #55827
      사진은 용량 문제로 인하여 pdf로 등록했습니다.
      8시간 전 8시간 전 #55831
      해당 수식 입력시 답이 false 로 나오는 것은 확인하였습니다.
      image.png 28.8KB 3
      7시간 전 #55836
      감사합니다. 근데, 두 방정식이 독립이 아닌데, 해가 안 나오는 이유가 있나요? Sin, cos을 사용하는 대신, 그 값을 입력하니 해가 나오더라구요.
      7시간 전 7시간 전 #55840
      아닙니다.
      작성하신 연립방정식은 변수 x, y 대한 선형(1차) 방정식이 2개 연립된 것이고,
      선형 연립방정식의 해를 구하는 단순한 문제입니다.
      다만, 변수의 계수가 cos과 sin 형태로 들어가며,
      그 값이 간단한 유리수가 아닌 것일 뿐이죠.
      즉, 무리수이거나 아니면 복잡한 유리수라는 겁니다.
      7시간 전 7시간 전 #55867
      이 경우의 삼각함수는 함수 내부에 변수가 들어가지 않기 때문에 함수라서 처리가 어려운 것이 아닙니다.
      numeric 한 상수로 처리하지 않고 symbolic 한 상수로 처리해 문제가 발생한 듯 합니다.
      7시간 전 7시간 전 #55843
      false 가 아니라 답이 나오게 하려면?
      일단 답이 나오게 하는 여러 방법이 있습니다.
      이하 스샷의 경고마크도 모두 같습니다.
      image.png 193.5KB 0
      7시간 전 7시간 전 #55847
      하지만 이번 결과도 한쪽 방정식만을 만족하였습니다.
      image.png 59.1KB 1
      7시간 전 7시간 전 #55851
      image.png 60.6KB 1 image.png 140.8KB 1
      4시간 전 7시간 전 #55856
      이번엔 {true, true} 가 나왔습니다.
      * 하지만 아래 댓글 중 '결과값의 비교' 를 보시면 아시겠지만, 그렇게 큰 의미가 있는 것은 아닙니다.
      image.png 53.2KB 1
      6시간 전 7시간 전 #55860
      답이 잘 나오지 않는 이유?
      - 질문자님께서 하신 것처럼 숫자를 대입하거나
      - 초기값을 입력하거나
      그리고 결과에 ⚠️ 를 표시합니다.
      재수가 없으면 오답일 수 있다는 경고입니다.
      따라서 앞으로는
      그런데 ⓑ는 아닌 것 같습니다.
      그럼 ⓐ 가 맞다는 말인데,
      7시간 전 #55863
      그렇군요. 도와주셔서 감사합니다.
      6시간 전 7시간 전 #55870
      각 결과값의 비교
        x y
      {x} 73.049507058553 23.747548955926
      {y} 73.049507058479 23.747548955927
      {x=1,y=1} 73.049507058477 23.747548955927
      approx() 전처리 73.049507058479 23.747548955926
      linsolve 73.049507058478 23.747548955926
      approx(참 해) 73.049507058547 23.747548955927
      * 구해진 x값들은 차이가 비교적 큰데, y값들은 차이가 적은 편입니다.
      4시간 전 6시간 전 #55873
      그렇다면 해의 참 값은?
      먼저, 모든 decimal 값을 유리수로 변환하고,
      solve 로 답을 구함.
      approx(exsol1)
      image.png 182.0KB 1
      6시간 전 6시간 전 #55877
      검증하면
      1번 식을 x에 대해 정리하고,
      → 그 x 값을 2번 식에 대입해 넣으면
      구해진 참값의 근사값을 구하면
      어떤 solve로 나온 근사값이든, 근사값으로는 원래의 식 모두를 만족시킬 수 없음.
      image.png 152.4KB 1 image.png 213.9KB 1 image.png 221.6KB 1 image.png 17.6KB 1
      2시간 전 6시간 전 #55885
      tns 파일 첨부
      sol_num_vs_exact.tns
      sol_num_vs_exact.tns 6.0KB 2
      2시간 전 3시간 전 #55890
      그래프로 확인
      매우 작은 구간으로 그래프를 확대해 보면
      불연속적인 모습이 확인됩니다.
      이것은 한계 digits(15자리) 이상을 처리하지 못하기 때문입니다.
      image.png 82.6KB 1 image.png 84.8KB 1
    기본 (927) 제목 날짜 수정 조회 댓글 추천 비추
      2024.09.13 - 18:54 404556
      2015.03.31 - 11:21 408482 1
      2015.03.01 - 08:58 224599 2
    • 질문 Ti nspire cx2 cas 연립방정식 계산 오류
      12시간 전 40 16
    • 조니 2025.10.14 - 01:29 75 4
    • 세상의모든계산기 2024.09.09 - 21:10 4074 11
    • 세상의모든계산기 2025.10.13 - 22:58 54
    • 세상의모든계산기 2025.10.09 - 23:56 140 1
    • 조니 2025.10.08 - 07:49 214 3
    • 개미안토넬리 2025.10.04 - 23:34 209 1
    • 조니 2025.09.28 - 21:17 305 4
    • 세상의모든계산기 2025.09.24 - 18:02 425 11
    • 918 자동차 급발진 공포를 조장하지 말자!
    • 세상의모든계산기 2024.08.05 - 21:12 624 7
    • 세상의모든계산기 2025.09.06 - 09:49 298 1
    • 세상의모든계산기 2025.08.28 - 11:31 269
    • 조니 2025.08.03 - 23:34 747 6
    • 조니 2025.07.30 - 21:46 713 2
      2025.07.27 - 18:07 699 1
      2025.07.23 - 10:27 837 4
    • 세상의모든계산기 2024.05.25 - 18:33 3007 7
    • 910 일반 시티즌 CT-600
    • 황금장신구 2025.07.01 - 14:58 785 1 1
    • 909 질문 샤프 공학계산기 EL5100TS
    • 유니유니 2025.06.20 - 16:54 876 1
    • 908 질문 [TI-Nspire] 질문 delvar 변수 삭제시 오류 cannot accept change: invalid input
    • 크롱
      2025.06.15 - 17:10 1064 3
