    • 세상의 모든 계산기 자유(질문) 게시판 질문
    • Ti nspire cx2 cas 연립방정식 계산 오류
      • 4시간 전 13시간 전 44 16
    안녕하세요?
    1000003297 (1).pdf 894.9KB 2
    • TI NSPIRE CX CAS에서 부분 분수 문의 드립니다.조니
    댓글16
      13시간 전 #55827
      사진은 용량 문제로 인하여 pdf로 등록했습니다.
      9시간 전 9시간 전 #55831
      해당 수식 입력시 답이 false 로 나오는 것은 확인하였습니다.
      image.png 28.8KB 3
      9시간 전 #55836
      감사합니다. 근데, 두 방정식이 독립이 아닌데, 해가 안 나오는 이유가 있나요? Sin, cos을 사용하는 대신, 그 값을 입력하니 해가 나오더라구요.
      9시간 전 9시간 전 #55840
      아닙니다.
      작성하신 연립방정식은 변수 x, y 대한 선형(1차) 방정식이 2개 연립된 것이고,
      선형 연립방정식의 해를 구하는 단순한 문제입니다.
      다만, 변수의 계수가 cos과 sin 형태로 들어가며,
      그 값이 간단한 유리수가 아닌 것일 뿐이죠.
      즉, 무리수이거나 아니면 복잡한 유리수라는 겁니다.
      8시간 전 8시간 전 #55867
      이 경우의 삼각함수는 함수 내부에 변수가 들어가지 않기 때문에 함수라서 처리가 어려운 것이 아닙니다.
      numeric 한 상수로 처리하지 않고 symbolic 한 상수로 처리해 문제가 발생한 듯 합니다.
      8시간 전 9시간 전 #55843
      false 가 아니라 답이 나오게 하려면?
      일단 답이 나오게 하는 여러 방법이 있습니다.
      이하 스샷의 경고마크도 모두 같습니다.
      image.png 193.5KB 1
      8시간 전 8시간 전 #55847
      하지만 이번 결과도 한쪽 방정식만을 만족하였습니다.
      image.png 59.1KB 2
      8시간 전 8시간 전 #55851
      image.png 60.6KB 1 image.png 140.8KB 1
      6시간 전 8시간 전 #55856
      이번엔 {true, true} 가 나왔습니다.
      * 하지만 아래 댓글 중 '결과값의 비교' 를 보시면 아시겠지만, 그렇게 큰 의미가 있는 것은 아닙니다.
      image.png 53.2KB 1
      7시간 전 8시간 전 #55860
      답이 잘 나오지 않는 이유?
      - 질문자님께서 하신 것처럼 숫자를 대입하거나
      - 초기값을 입력하거나
      그리고 결과에 ⚠️ 를 표시합니다.
      재수가 없으면 오답일 수 있다는 경고입니다.
      따라서 앞으로는
      그런데 ⓑ는 아닌 것 같습니다.
      그럼 ⓐ 가 맞다는 말인데,
      8시간 전 #55863
      그렇군요. 도와주셔서 감사합니다.
      7시간 전 8시간 전 #55870
      각 결과값의 비교
        x y
      {x} 73.049507058553 23.747548955926
      {y} 73.049507058479 23.747548955927
      {x=1,y=1} 73.049507058477 23.747548955927
      approx() 전처리 73.049507058479 23.747548955926
      linsolve 73.049507058478 23.747548955926
      approx(참 해) 73.049507058547 23.747548955927
      * 구해진 x값들은 차이가 비교적 큰데, y값들은 차이가 적은 편입니다.
      6시간 전 7시간 전 #55873
      그렇다면 해의 참 값은?
      먼저, 모든 decimal 값을 유리수로 변환하고,
      solve 로 답을 구함.
      approx(exsol1)
      image.png 182.0KB 1
      7시간 전 7시간 전 #55877
      검증하면
      1번 식을 x에 대해 정리하고,
      → 그 x 값을 2번 식에 대입해 넣으면
      구해진 참값의 근사값을 구하면
      어떤 solve로 나온 근사값이든, 근사값으로는 원래의 식 모두를 만족시킬 수 없음.
      image.png 152.4KB 2 image.png 213.9KB 1 image.png 221.6KB 2 image.png 17.6KB 2
      4시간 전 7시간 전 #55885
      tns 파일 첨부
      sol_num_vs_exact.tns
      sol_num_vs_exact.tns 6.0KB 2
      10분 전 4시간 전 #55890
      그래프로 확인
      그래프 함수로 지정하고,
      매우 좁은 구간으로 그래프를 확대해 보면
      불연속적인 그래프 모습이 확인됩니다.
      이것은 한계 digits(15자리) 이상을 처리하지 못하기 때문일 것이구요.
      다만 특이한 점은,
      그래프상으로 교점에 해당하는 구간이 73.049507058477≤x≤73.049507058484 사이로 나오는데
      -> 이 값은 solve에서 여러 방법으로 직접 구해진 해의 x 가 포함되는 구간입니다.
      -> 이 값은 해의 참값의 appprox 값 x=73.049507058547 은 포함되지 않는 구간입니다.
      image.png 82.6KB 1 image.png 22.9KB 0 image.png 70.5KB 0
    기본 (927) 제목 날짜 수정 조회 댓글 추천 비추
      2024.09.13 - 18:54 404558
      2015.03.31 - 11:21 408483 1
      2015.03.01 - 08:58 224600 2
    • 질문 Ti nspire cx2 cas 연립방정식 계산 오류
      13시간 전 44 16
    • 조니 2025.10.14 - 01:29 76 4
    • 세상의모든계산기 2024.09.09 - 21:10 4078 11
    • 세상의모든계산기 2025.10.13 - 22:58 56
    • 세상의모든계산기 2025.10.09 - 23:56 141 1
    • 조니 2025.10.08 - 07:49 214 3
    • 개미안토넬리 2025.10.04 - 23:34 209 1
    • 조니 2025.09.28 - 21:17 305 4
    • 세상의모든계산기 2025.09.24 - 18:02 427 11
    • 918 자동차 급발진 공포를 조장하지 말자!
    • 세상의모든계산기 2024.08.05 - 21:12 625 7
    • 세상의모든계산기 2025.09.06 - 09:49 299 1
    • 세상의모든계산기 2025.08.28 - 11:31 270
    • 조니 2025.08.03 - 23:34 749 6
    • 조니 2025.07.30 - 21:46 713 2
      2025.07.27 - 18:07 699 1
      2025.07.23 - 10:27 837 4
    • 세상의모든계산기 2024.05.25 - 18:33 3007 7
    • 910 일반 시티즌 CT-600
    • 황금장신구 2025.07.01 - 14:58 785 1 1
    • 909 질문 샤프 공학계산기 EL5100TS
    • 유니유니 2025.06.20 - 16:54 877 1
    • 908 질문 [TI-Nspire] 질문 delvar 변수 삭제시 오류 cannot accept change: invalid input
    • 크롱
      2025.06.15 - 17:10 1065 3
