    • TI NSPIRE CX CAS에서 LOG 계산 문의드립니다.
      • 2025.05.21 - 20:09 2025.05.09 - 19:48 540 3
    안녕하세요. 세모계님
    LOG함수의 괄호안의 변수가 플러스 부호이면 일치여부 판별이 되는데
    괄호안의 변수가 마이너스 부호이면 일치여부 판별이 되지 않습니다.
    그래서 조건식을 마이너스로 줬는데도 일치여부 판별을 못하네요.
    특정값을 넣어줘야만 일치로 표현이 됩니다. ㅠㅠ
    이거를 TRUE로 표현을 할수 있는 방법이 없을까요?
    늘 감사합니다.
    log_error.tns 1.4KB 5005-09-2025 Image001.jpg 152.8KB 52
    • Nspire김용환
    TI NSPIRE CX CAS에서 복소수 표현 문의 드립니다. 25 4 2025 09.28 TI NSPIRE CX CAS에서 극한값 질문 다시 한번 문의 드립니다. 554 6 2025 08.03 TI NSPIRE CX CAS에서 극한값 오류 문의 드립니다. 531 2 2025 07.30 TI NSPIRE CX CAS에서 삼각함수를 TAYLOR 급수 말고 삼각함수의 급수로 표현이 가능할까요? 1130 2 2025 05.21 TI NSPIRE CX CAS에서 LOG 계산 문의드립니다. 540 3 2025 05.09
    예전에 질문을 했었던 이슈네요. 잊어버리고 있다가 다시금 알게 되었습니다. 감사합니다. 2025 09.29   짝수승을 대입을 하면 극한값이 계산이 되네요. 덕분에 오늘도 또 한개 배우고 갑니다. 2025 08.06 역시 저의 실수였군요. 늘 감사드립니다. 2025 08.01 그렇군요. 알려주셔서 감사합니다. 2025 06.05 안되는 거였군요. 오늘도 또 하나 배우고 갑니다. 2025 05.21
      2025.05.09 - 20:47 2025.05.09 - 20:44 #54834
      x를 -a로 치환하게 만들면
      양수 조건 x>0 과 유사한 결과가 나오게는 할 수 있는데
      True 가 나오게는 할 수 없는 듯 합니다.
      image.png 116.8KB 47 image.png 10.9KB 46
      2025.05.09 - 20:49 2025.05.09 - 20:48 #54839
      왜 양수(x>0)만 판단이 되고,
      음수(x<0)는 판단이 되지 않는지는... 미스테리하네요.
      2025.05.21 - 20:09 #54898
    • Nspire
    전체 일반 379 질문 497 웃김 2 팁 & 정보 16 퀴즈 2 리뷰 11 퍼옴 & 링크 6 공지 1
    기본 (921) 제목 날짜 수정 조회 댓글 추천 비추
      2024.09.13 - 18:54 402285
      2015.03.31 - 11:21 406177 1
      2015.03.01 - 08:58 223509 2
    • 조니 2025.09.28 - 21:17 25
    • 세상의모든계산기 2025.09.24 - 18:02 122
    • 919 자동차 급발진 공포를 조장하지 말자!
    • 세상의모든계산기 2024.08.05 - 21:12 415
    • 세상의모든계산기 2025.09.06 - 09:49 122
    • 세상의모든계산기 2025.08.28 - 11:31 98
    • 조니 2025.08.03 - 23:34 554
    • 조니 2025.07.30 - 21:46 531
      2025.07.27 - 18:07 505
      2025.07.23 - 10:27 656
    • 세상의모든계산기 2024.05.25 - 18:33 2820
    • 911 일반 시티즌 CT-600
    • 황금장신구 2025.07.01 - 14:58 611 1
    • 910 질문 샤프 공학계산기 EL5100TS
    • 유니유니 2025.06.20 - 16:54 702
    • 크롱
      2025.06.15 - 17:10 893
    • 908 질문 Overwrite
      2025.06.13 - 13:57 694
    • 신
      2025.06.10 - 20:36 756
    • 906 질문 FX-570ES 질문드립니다.
    • 짜방
      2025.06.10 - 01:25 744
    • 905 질문 TI nspire cx cas 소프트웨어로 이미지 삽입할 때의 이미지 크기 문의
      2025.06.07 - 15:28 423
    • 904 질문 TI NSPIRE CX CAS에서 삼각함수를 TAYLOR 급수 말고 삼각함수의 급수로 표현이 가능할까요?
    • 조니 2025.05.21 - 20:17 1130
    • 903 질문 Nspire
    • 김용환
      2025.06.04 - 09:08 716
    • 안녕하세요. 이번에 nspire 계산기를 새로 샀습니다. 설정은 아무것도 안 만지고, degree만 rec으로 바꾸고, 10<30도를 입력하면, 제가 원하는 건 a+bi 형식으로 나오게 하고싶은데, 안되네요.. 또한 반대로 a+bi를 넣으면 20<30도 이런식으로 나오게 하고싶은데 설정 법 알려주시면 감사하겠습니다. 또한 angle을 바꾼다는 건 제가 각이 들어가는 곳에 라디안을 넣을지 도를 넣을지 결정하는 건가요? 계산기가 예를 들어 arcsin(x)면 x에는 각이 아닌 값이 들어가야 한다는 걸 안다는건지...궁금하네요
    • 902 질문 nspire 스프레드 시트 질문
    • 크롱
      2025.06.04 - 02:22 721 1
    • 안녕하세요 TI nspire cx2를 사용중인데 스프레드 시트에서 다음 식에서 c열을 값을 순서대로 넣어서 normal cdf 값을 구하려고 하는데 Argument mismatch Two or more arguments must be of the same type 라고 계속 오류가 뜹니다. a[]/41 같이 단순한 식은 되는데 복잡한 식이라 계산이 되지 않는 걸까요? 해결하려면 어떻게 해야 할까요? ㅠㅠ
