    • Ti - nspire cx2에 라이브러리 넣는 방법을 잘 모르겠습니다.
      • 복대생
      • 2024.11.21 - 19:50 2024.11.21 - 18:41 8535 7
    푸리에 변환 라이브러리를 계산기에 넣어서 하고 싶은데 mylib 에는 안들어가고 PyLib에만 들어갑니다. 어떻게 해야 할까요?
      복대생
      ysh1202
    복대생 님의 최근 글
    Ti - nspire cx2에 라이브러리 넣는 방법을 잘 모르겠습니다. 8535 7 2024 11.21
    복대생 님의 최근 댓글
    https://nspireconnect.ti.com/nsc/ 제가 여기서 파일을 옮겼는데 여기서 하는게 맞나요? 혹시 아니라면 어디서 하는지 알려주실수 있으신가요? 2024 11.21 참고로 컨트롤 c 컨트롤 v해서 mylib 에도 넣어봤는데, document not found 라는 문구가 나옵니다 2024 11.21
      복대생
      2024.11.21 - 18:43 #52908
      2024.11.21 - 19:12 2024.11.21 - 19:06 #52927
      ti nspire CX II connect 에서는
      파일 전송시 폴더를 선택할 수 없고, 최상위 My Documents 에 저장
      이 되는 것으로 보입니다.
      일단 계산기로 보내셨다면,
      계산기 메뉴를 이용해 옮기시면 됩니다.
      https://allcalc.org/39564
      https://allcalc.org/38762
      2024.11.21 - 19:03 2024.11.21 - 18:45 #52912
      PyLib 는 ti-nspire CX II 전용의 기능으로 파이썬 모듈을 설치하는 폴더입니다.
      Install as Python module
      Checks the Python syntax of the current TNS file and moves it to the PyLib folder.
      "mylib 에는 안들어가고 PyLib에만 들어갑니다." 라고 하셨는데,
      실제로 그런 것일 수도 있지만,
      단순히 착각하고 있는 것일 수도 있습니다.
      2024.11.21 - 18:46 #52915
      MyLib 사용 방법은 아래 링크를 참고해 보시기 바랍니다.
      https://allcalc.org/35636
      복대생
      2024.11.21 - 18:52 #52920
      2024.11.21 - 19:11 2024.11.21 - 18:53 #52924
      CX 에서는 Student Software 를 주로 이용했는데,
      CX II 에서는 TI-nspire CX II connect 를 이용하는게 일반적입니다.  (Student Software 에서는 인식을 못한다고 하더군요)
      2024.11.21 - 19:51 2024.11.21 - 19:50 #52942
      그래도 해결되지 않는다면 문제점을 글로 설명하지 마시고,
      사진으로 올려보시는게 좋습니다.
      계산기 초심자 중 본인의 잘못(또는 드물게 계산기의 오류)을 콕 찝어서 글로 설명할 수 있는 사람은 거의 없습니다.
      보통은 꼭 필요한 그 부분만 빼고 설명합니다.
