CASIO 9860 fx 9860G2 가중평균 계산 가능한가요? - 2019.11.05 - 00:25 2019.11.04 - 01:03 2852 2 fx 9860G2 가중평균 계산 가능한가요? 변수1 변수2 1,000 100 1,500 200 2,000 300 (1000*100+1500*200+2000*300)/(1000+1500+2000) = 222.222 통계계산에서 찾아봤는데, 이런 기능이 없는 건지, 제가 못찾는건지... 도움 요청 드립니다. 이 게시물을.. N 0 0 카시오 fx-9860G 프로그램 음함수 계산믐믐 [fx-570] MS 와 ES 버전의 입력/표시 비교(분수, 정적분, 행렬)세상의모든계산기 1 - - 님의 최근 글 fx 9860G2 가중평균 계산 가능한가요? 2852 2 2019 11.04 - 님의 최근 댓글 구글링을해도 전혀 나오질 않았는데요, 정말 감사합니다^^ 2019 11.05 글쓴이의 서명작성글 감추기 댓글2 0 세상의모든계산기 2019.11.04 - 17:32 2019.11.04 - 17:30 #28114 1. 통계 모드 진입 2. 데이터 입력 3. CALC 메뉴 【F2】 선택 4. SET 메뉴 【F6】 선택 1Var XList(=List2) 와 1Var Freq(=List1) 를 적절하게 선택하고 뒤로(Exit) 5. 1Var 계산 【F1】 6. 결과 확인 Attached file DispCap1.jpg 10.7KB 93 Stat_Result1.jpg 11.7KB 102 Stat_Result2.jpg 11.7KB 76 Stat_SET.jpg 10.3KB 86 댓글 0 - 2019.11.05 - 00:25 #28123 구글링을해도 전혀 나오질 않았는데요, 정말 감사합니다^^ 댓글 댓글 입력 에디터 전환 글쓴이 비밀번호 댓글 등록 댓글 쓰기 에디터 사용하기 닫기 글쓴이 비밀번호 댓글 등록 view_headline 목록 14px 카시오 fx-9860G 프로그램 음함수 계산 [fx-570] MS 와 ES 버전의 입력/표시 비교(분수, 정적분, 행렬) 목록 view_headline 2 × CLOSE - KEEP CLOSED 전체 9860 42 570 52 350 2 기타 11 공통 26 기본 (138) 제목 날짜 수정 조회 댓글 추천 비추 제목+내용제목내용댓글닉네임아이디등록일태그 분류 정렬 검색 38 9860 [fx-9750/9860GIII, PRIZM] 서드파티 CAS 프로그램 임시닉네임 2021.09.02 - 14:49 3972 4 https://gall.dcinside.com/m/calc/164 https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/install_en#casio 디시인사이드 글 보면 fx-9860GII는 안 된다고 나와 있습니다. 아마도 SH-4 CPU 탑재 모델만 되나 봅니다. 37 기타 fx-CG50 Kimky727 2021.10.15 - 22:57 3091 해외에서 10만원 주고 샀습니다 36 9860 fx-9860G, G II, G II SD 버전별 차이점 비교 세상의모든계산기 2015.04.07 - 17:09 6607 5 http://www.casio.com/products/Calculators_%26_Dictionaries/Graphing/FX-9860GII/content/Special_Features/ http://www.cview.co.kr/ [G II vs G II SD] 둘은 "외장 SD 메모리카드를 이용할 수 있다/없다"의 차이가 있을 뿐, 그 외 차이는 없는 것으로 보입니다. [G vs G II]가장 큰 체감상 차이는 G2 는 Backlight 가 들어온다는 것이고, 그 외에 자잘한 차이가 있긴 한 것 같습니다. Math Input/Output ↔ Line Input/Output 관련하여 보면 둘 다 설정에서 다른 모드로 변경은 가능하지만 기본 설정값(Default)에 있어서 G는 Line인데... 35 9860 [fx-9860G 시리즈] 유용한 프로그램들 임시닉네임 2021.08.28 - 13:16 5794 이거 쓰느라고 오랜만에 USB 케이블도 꺼내고, FA-124도 실행시켜 보고 하네요. 보유한 fx-9860G로 테스트했습니다. 모두 추가 프로그램이므로, 시험 중에는 사용할 수 없겠지요. 키 입력 설명 시 구분 기호로 사용하는 대괄호 생략하고 띄어쓰기로 대체하였습니다. 키 설명이 여러 개인데 하나하나 다 하기 너무 힘듭니다. 나눗셈 기호는 / 로 대체합니다. 일부 fx-9860GII는 fx-9860G와 사용되는 CPU가 다르므로, 프로그램이 동작하지 않을 수 있습니다. 0. FA-124 프로그램을 계산기에 넣고 뺄 때 쓰는 프로그램입니다. 다운로드 https:... 34 기타 [fx-115ES PLUS] VERIFY 기능 사용하기 임시닉네임 2021.08.22 - 22:21 2931 [MODE] [↓] [2] 식 입력하고 [=] 참/거짓 여부에 따라 TRUE/FALSE를 출력합니다. 33 9860 fx 9860 g2 음함수 그래프 믐믐 2019.11.10 - 19:52 2794 안녕하세요...ㅎㅎ 지난 번에 알려주신 프로그램에서 음함수 적용하는 방법은 잘 사용하고 있습니다! 감사합니다. 혹시 [MENU] - 5 , 그래프에서도 마찬가지로 y^3 +x * y^2 +x^2 * y= 2 같은 음함수 식을 그래프로 표현하고 싶은데 가능할까요?? 32 9860 카시오 fx-9860G 프로그램 음함수 계산 믐믐 2019.11.09 - 10:45 2901 4 안녕하세요, 카시오 fx 9860 g2 사용자입니다. 여기서 많은 정보 얻고 항상 유용하게 잘 사용하고 있습니다. 감사합니다. 제가 여쭤보고 싶은 것은 프로그램 기능에 대해서 인데요. 어떤 다변수함수에 대해서 몇 개의 인풋을 넣고 아웃풋을 내고 싶은데 그 함수가 양함수의 형태로 있으면 아웃픗을 낼 수 있는데 음함수의 형태로 되어있으면 어떻게 해야할 지를 모르겠습니다./. 예를 들어 "A"?->A "B"?->B A^2 + 3B -> X ( X=f(A, B) 의 꼴인 양함수) 이런 식으로 양함수면 X값을 바로 구하기가 간편한데 예를 들어, "A"?->A "B"?->B A+2B... 9860 fx 9860G2 가중평균 계산 가능한가요? - 2019.11.04 - 01:03 2852 2 fx 9860G2 가중평균 계산 가능한가요? 변수1 변수2 1,000 100 1,500 200 2,000 300 (1000*100+1500*200+2000*300)/(1000+1500+2000) = 222.222 통계계산에서 찾아봤는데, 이런 기능이 없는 건지, 제가 못찾는건지... 도움 요청 드립니다. 30 570 [fx-570] MS 와 ES 버전의 입력/표시 비교(분수, 정적분, 행렬) 세상의모든계산기 2015.03.17 - 09:45 4530 1 1. 분수의 입력 & 표시 [MS] [ES] 2. 정적분 ∫ 의 입력 [MS] [ES] 3. 행렬의 입력 & 표시 [MS] [ES] └ 하나씩 입력 MatA-¹ └ 하나씩 확인 MatA-¹ 4. 복소수 [570] 복소수 모드(CMPLX) / 허수기호(i) 및 각도기호(∠) ※ 그 외에도 차이가 많이 있습니다. ES 시리즈도 구형인데, MS는 ES보다도 구형이니까 제발 살 생각하지 마세요. 29 9860 [fx-9860G] 화면 지우기 (청소하기, Clear Screen) 세상의모든계산기 2016.03.29 - 09:57 7956 1 계산한 화면상의 내용들을 지우는 것은 입력/결과를 눈에 안띄게 하는 효용이 있을 뿐 별다른 의미를 갖는 행위는 아닙니다. 화면이 지워진다고 해서 메모리에 남아 있는 내용들까지 지워지는 것은 아니기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 화면을 청소하고 싶다면 다음의 방법을 사용합니다. 1. Input Mode : Linear IO 일 때 【AC/on】 : 화면 전체를 Clear 2. Input Mode : Math IO 일 때 화면의 하단에 "JUMP / DEL / ▶MAT / MATH" 가 표시된 상태에서 (다른 표시가 되어 있으면 【EXIT】 연타) 【F2】【F2】【F1】 (Delete All) : 화면 ... 28 350 [fx-350] 직교좌표 ↔ 극좌표 변환 함수 Pol(), Rec() Coordinate Conversion 세상의모든계산기 2015.10.09 - 00:28 17254 6 [fx-350] 기종은 복소수를 직접 취급할 수 없기 때문에, 복소수(페이저) 연산을 할 수 없고, 형식을 바꿔볼 수도 없습니다. 다만, 직교좌표(Rectangular) ↔ 극좌표(Polar) 값을 서로 변환하는 함수 Pol(), Rec() 를 사용할 수는 있습니다. 예시 : [fx-350 ES], [fx-82 ES] (주의!) 각도 단위를 설정을 확인합니다. (Degree or Radian) 직교좌표 ▶ 극좌표 : Pol(x,y) 결과 (r, θ) 【SHIFT】【+】【x좌표값】【SHIFT】【)】【y좌표값】【)】【=】 └ 결과값 r은 변수 X에, θ는 변수 Y에 저장됩니다. 극좌표 ▶ 직교좌표 : Rec(r, θ) 결과 (x,y)... 27 9860 Colon 기호 (:) 를 사용하여 Multistatements 다중명령 실행하기 세상의모든계산기 2018.08.14 - 09:30 3289 1. Multi-statements 란? ㄴ 출처 : fx9860G_AU_E.pdf 위 예제에서 보는 것처럼, 여려 명령을 동시에 실행시켜야 할 때가 있습니다. 123을 A에 저장하는 명령과, 6.9와 A를 곱하는 명령은 물론 따로 따로 할 수도 있습니다만... 123을 A 저장한 결과를 굳이 확인할 필요는 없기 때문에 콜론(:) 마크를 붙인 후에 바로 다음 명령을 붙여 쓸 수 있습니다. 그 뒤의 검은 삼각형 마크는 콜론 마크와 비슷한 역할을 하긴 하지만 차이점이 하나 있습니다. 콜론은 논스톱으로 바로 실행해버리는데 비해 삼각형 마크는 계산 결과를 표시한 후 -Disp... 26 9860 [fx-9860G] 역행렬의 계산 예제 세상의모든계산기 2015.04.17 - 20:37 12377 3 ※ 행렬의 입력방법은 '행렬의 입력' 게시글을 참조 http://www.allcalc.org/6545 1. 행렬의 입력 └ 행렬변수 B에 입력하는 경우 2. 역행렬 명령 (행렬변수가 B인 경우) 역수기호(x-1)를 그대로 행렬 뒤에 붙이시면 됩니다. 【SHIFT】【)】 【OPTN】【F2】【F1】【ALPHA】【log】【SHIFT】【)】【EXE】 ※ 역행렬은 복소수 범위까지 취급 가능합니다. 25 공통 [fx-OOO EX] hyp 함수 (쌍곡선 함수) 사용 방법 세상의모든계산기 2018.02.24 - 14:30 10486 카시오 [fx-350EX][fx-570EX][fx-991EX] 등 EX 시리즈에는 쌍곡선 함수(Hyperbolic Function)을 위한 【hyp】 버튼이 없습니다. 그렇다고 명령어가 아예 없는 것은 아니고, 잘 사용되지 않는다고 판단해서인지 하위 메뉴에 숨겨 두었습니다. 【OPTN】 버튼을 누르면 아래 스샷과 같이 '쌍곡선 관련 하위 메뉴'(Hyperbolic Func)가 나옵니다. ㄴ [fx-350EX] 의 예시 24 공통 [fx-350ES] [fx-570ES] 소숫점 표기 기호의 변경 Dot(.) ↔ Comma(,) 세상의모든계산기 2017.12.18 - 14:24 3461 셋업 - Disp 메뉴에서 Decimal Point(소숫점 표시 기호) 를 어떤 것으로 사용할지 설정할 수 있습니다. [fx-570ES] 【SHIFT】【MENU】【▼】【5】 [fx-350ES] 【SHIFT】【MENU】【▼】【4】 ※ ES 시리즈에서는 천자릿수를 구분하는 컴마는 설정할 수 없습니다. 23 기타 [fx-5800p] solve 솔브 기능으로 방정식의 해 찾기 세상의모든계산기 2015.10.17 - 18:02 13464 1 1. solve 솔브 혹은 solver 솔버란? 방정식의 미지수 X 에 대한 해를 찾는 기능으로, fx-5800p는 (근사 해법으로) 뉴턴법을 사용하여 이 해를 찾습니다. Solve 기능의 원리 이해하기 : http://www.allcalc.org/11532 이 방법은 시작점(=출발점=추정값=initial guess) 에서 방법상 가까운 해를 찾아가기 때문에 단 하나의 해만을 찾을 수 있습니다. 해가 여러개인 경우 시작점을 변경하여 다른 해를 찾아야 합니다. 2. solve 지원 형식 형식1 : Y= f(X) 형식2 : f(X) = g(A,B,C) 형식3 : f(X,Y) f(X,Y) = 0 꼴로 간주 됨 3. solve 사용하기 ... 22 공통 [fx-570] nCr, nPr 계산하는 방법 세상의모든계산기 2017.10.15 - 22:09 8578 1 1. nPr, nCr 기능 nPr = n!(n-r)! nCr = n!r!*(n-r)! nPr, nCr 기능이 없는 계산기라면 !(팩토리얼) 기능을 이용해서 수식을 완성시켜야 합니다. [fx-350] 시리즈 및 [fx-570] 시리즈에는 nPr, nCr 기능이 있으므로 간단하게 계산을 할 수 있습니다. (곱하기와 나누기 버튼 윗쪽을 잘 살펴보세요) 2. 계산 예시 【20】【SHIFT】【×】【4】【=】 【20】【SHIFT】【÷】【4】【=】 [fx-570] 시리즈(MS, ES) 및 [fx-350ES] 기종 모두 같은 버튼에 할당되어 있고, 사용법도 같습니다. [fx-350MS] 기종은 【nCr】 버튼이 【Alpha】 키 아래에 따... 21 공통 [fx-350ES] [fx-570ES] 고정 소숫점 표시(기호)의 지정 방법 세상의모든계산기 2017.10.07 - 20:34 3314 해외 일부 국가는 고정 소숫점 기호를 점(.)이 아닌 콤마(,)로 사용한다고 합니다. 약간 이해가 안되긴 하지만, 뭐라 할 수는 없는 일이죠? ^^ 20 9860 [fx-9860G] 행렬식(Determinant)의 계산 세상의모든계산기 2017.10.01 - 14:24 8690 1. 행렬의 입력 행렬의 입력과 관련하여서는 [fx-9860G] 행렬 Matrix 의 입력 문서를 참고하세요. http://www.allcalc.org/6545 2. 행렬식의 계산 행렬의 입력이 끝났다면 【EXIT】 버튼을 연타하여 메인 화면으로 돌아오세요. 【OPTN】【F2】 를 누르면 행렬 관련 명령어가 화면 하단에 표시됩니다. 세번째 Det가 행렬식 명령어 입니다. 【F3】 을 눌러 Det 명령어를 불러내고 그 뒤에 1에서 입력한 행렬을 (Mat 변수명 꼴로)입력합니다. 일반 변수명과 동일하게 【ALPHA】 키 조합을 이용하시면 됩니다. 3. 주의사항 (Ma ERROR) Det Mat ... 19 기타 [fx-5800p] 사용자 공식 저장 및 사용 세상의모든계산기 2015.03.31 - 10:00 14335 1 * 이하 내용은 CASIO fx-5800p 사용자 공식 사용자 설명서 중에서 발췌함 매뉴얼 다운로드 링크 https://www.cview.co.kr/customer/filedown.asp?filename=fx-5800P_K.pdf 1 2 3 4 5 6 7 / 7 GO
- 님의 최근 댓글
