    • HP HP Prime
    • Solve로 삼각함수 해가 안나옵니다
      • KaebbiDo
      • 15시간 전 2025.10.16 - 10:23 65 12
    SOLVE(SIN(x)=1)로 하거나 범위를 지정해주더라도 pi/2라는 답이 안나옵니다
    • [HP Prime] HP Prime 한국 HP 공식 유통 판매 및 AS 가능?세상의모든계산기
      KaebbiDo
    KaebbiDo 님의 최근 글
    Solve로 삼각함수 해가 안나옵니다 65 12 2025 10.16
    KaebbiDo 님의 최근 댓글
    작성 댓글이 없습니다.
    댓글12
      2025.10.16 - 13:12 2025.10.16 - 12:48 #55716
      용법이 다르니
      solve 와 SOLVE 를 구분해 쓰셔야 합니다.
      SOLVE 는 App
      solve 는 함수 function
      image.png 39.1KB 2 image.png 51.2KB 3
      2025.10.16 - 13:18 2025.10.16 - 13:16 #55722
      Solve app
      The Solve app enables you to define up to ten equations or expressions each with as many variables as you like.
      You can solve a single equation or expression for one of its variables, based on a seed value.
      You can also solve a system of equations (linear or non-linear), again using seed values.
      ✦ Solve 앱을 사용하면 원하는 만큼 많은 변수를 포함하는 방정식이나 수식을 최대 10개까지 정의할 수 있습니다.
        시드값(seed value)을 기반으로 단일 방정식이나 수식을 특정 변수에 대해 풀 수 있습니다.
        또한 시드값을 사용하여 선형 또는 비선형 연립 방정식을 풀 수도 있습니다.
      2025.10.16 - 13:21 2025.10.16 - 13:20 #55725
      solve 함수
      Returns the solutions to a polynomial equation or a set of polynomial equations.
      solve(Expr,[Var])
      2025.10.16 - 13:23 #55728
      순수질문 글은 HP 포럼 대신 자유게시판에 작성하여 주세요.
      이 질문글은 추후 자유게시판으로 이동하도록 하겠습니다.
      모미
      2025.10.16 - 16:42 #55731
      범위를 지정해주면 또 결과가 안나옵니다ㅜㅜ
      E5601292-FEA9-436E-87C0-B89C43EF0831 Medium.png 583.5KB 4
      2025.10.17 - 08:53 2025.10.17 - 08:53 #55736
      원래 삼각함수같은 주기함수가 공학용 계산기 solve 와 친하지 않은 것은 널리 알려져 있습니다만...
      해에서 접선의 기울기가 0이 되어 나타난 버그에 가까운 것 현상 같습니다.
      image.png 40.5KB 0
      2025.10.17 - 09:01 2025.10.17 - 08:58 #55740
      Gemini-2.5-pro 답변
      ✦ HP Prime 계산기의 solve 함수가 sin(x) = 1과 같은 특정 값의 해를 찾지 못하는 문제에 대해 문의하셨군요.
      sin(x)=1/2에서는 정상적으로 동작하는데 sin(x)=1에서는 빈 결과([])가 나오는 현상은 해당 계산기 또는 유사한
        CAS(Computer Algebra System)에서 나타날 수 있는 동작입니다.
        이 문제의 원인과 해결 방법을 자세히 설명해 드리겠습니다.
        문제의 원인: 수치 해석 알고리즘의 한계
        HP Prime의 solve 기능은 내부적으로 수치 해석 알고리즘을 사용하여 해를 찾습니다. 많은 경우, 이 알고리즘은
        방정식의 해를 찾기 위해 함수 값의 부호가 바뀌는 지점(sign change)을 탐색합니다.
         1. `sin(x) = 1/2`의 경우 (정상 작동):
             * 이 방정식은 f(x) = sin(x) - 1/2가 0이 되는 x를 찾는 것과 같습니다.
             * f(x) 함수의 그래프는 해가 되는 지점에서 x축을 가로지릅니다. 즉, 함수 값이 음수(-)에서 양수(+)로, 또는
               양수(+)에서 음수(-)로 부호가 명확하게 바뀝니다.
             * solve 알고리즘은 이 부호 변화를 감지하여 해를 성공적으로 찾아냅니다.
         2. `sin(x) = 1`의 경우 (문제가 발생하는 경우):
             * 이 방정식은 f(x) = sin(x) - 1이 0이 되는 x를 찾는 것과 같습니다.
             * sin(x)의 최댓값은 1이므로, f(x) 함수는 항상 0보다 작거나 같습니다 (f(x) ≤ 0).
             * 따라서 f(x) 그래프는 해가 되는 지점(x = π/2, -3π/2 등)에서 x축에 접할 뿐, 가로지르지 않습니다.
             * 결과적으로 함수 값의 부호 변화가 발생하지 않으므로, 부호 변화를 기반으로 해를 찾는 알고리즘은 해가
               존재함에도 불구하고 이를 감지하지 못하고 빈 결과를 반환할 수 있습니다.
        이는 solve 함수의 버그라기보다는, 특정 유형의 문제(함수가 x축에 접하는 경우)에 대한 수치 해석 알고리즘의
        본질적인 한계에 가깝습니다.
        해결 방법
        이러한 문제를 우회하여 정확한 해를 찾는 몇 가지 방법이 있습니다.
        방법 1: 미분을 이용해 극점 찾기 (가장 안정적인 방법)
        sin(x) = 1이 되는 지점은 sin(x) 함수의 극대점(local maximum)입니다. 함수의 극점은 도함수(derivative)가 0이
        되는 지점에 존재하므로, 다음 단계를 따를 수 있습니다.
         1. 도함수가 0이 되는 지점 찾기:
            sin(x)의 도함수는 cos(x)입니다. 따라서 먼저 cos(x) = 0의 해를 구합니다.
         1     solve(cos(x) = 0, x = ((-2*π) .. (2*π)))
            이 명령은 결과로 -3π/2, -π/2, π/2, 3π/2에 해당하는 숫자 값들을 반환할 것입니다.
            (예: [-4.712..., -1.570..., 1.570..., 4.712...])
         2. 후보 값들을 원래 함수에서 확인하기:
            위에서 찾은 x 값들을 원래 함수 sin(x)에 대입하여 값이 1이 되는지 확인합니다.
             * sin(-3π/2) → 1 (정답)
             * sin(-π/2) → -1
             * sin(π/2) → 1 (정답)
             * sin(3π/2) → -1
        이 방법을 통해 원하는 구간 내의 모든 정확한 해(-3π/2와 π/2)를 찾을 수 있습니다.
        방법 2: 근사값 이용하기
        1 대신 1에 아주 약간 작은 값(예: 0.999999999)을 사용하여 방정식을 풀면, 함수가 x축을 미세하게 가로지르게 되어
        solve 알고리즘이 해를 찾을 수 있습니다.
         1 solve(sin(x) = 0.999999999, x = ((-2*π) .. (2*π)))
        이 방법은 π/2와 -3π/2에 매우 가까운 근사해를 제공합니다.
        방법 3: 그래프 기능 활용
         1. 함수 플로터(Function plotter)에서 Y1 = sin(X)와 Y2 = 1을 입력하여 두 함수의 그래프를 그립니다.
         2. 그래프 상에서 두 함수가 만나는 점(교점)을 시각적으로 확인하거나, 계산기의 교점 찾기(Intersection) 기능을
            사용하여 정확한 x 좌표를 찾습니다.
        이러한 방법들을 활용하시면 HP Prime 계산기에서 sin(x)=1과 같은 방정식의 해도 성공적으로 구하실 수 있습니다.
      2025.10.17 - 09:16 2025.10.17 - 09:04 #55743
      HP Prime 에 적용
      방법1)
      ㄴ 검증 필요해서 번거로움
      방법2)
      ㄴ 1에 너무 가까우면 안나오고 적당히 떨어져 있어야 하는 듯 함.
      ㄴ 오차가 약간 발생함.
      방법3)
      ㄴ TRACE : 정밀하지 않음
      ㄴ Intersection : 약간 시간 걸림 & 오차 발생할 수 있음.
      image.png 41.5KB 2 image.png 41.3KB 1 image.png 16.2KB 1 image.png 17.3KB 1 image.png 16.1KB 1
      23시간 전 #55755
      hp prime 이 solve 함수에서 해를 찾는데 어떤 방법(method)을 사용하는지
      공식적인 무서로 정확하게 파악되진 않습니다.
      22시간 전 2025.10.17 - 11:01 #55751
      x=guess 는 iterative 방식(일반적으로는 newton's method를 의미함)을
      x=xmin .. xmax 는 bisection 방식을 사용하는 듯 합니다. // 구간지정 개념과는 차이가 있는 듯?
      image.png 39.7KB 1
      15시간 전 15시간 전 #55761
      종합해서 답변을 드리면
      HP Prime 에 solve 에서 변수명에 구간을 입력하면
      수치해석 방식으로 bisection 을 사용함.
      이 bisection 방식은
      해의 좌-우 부호가 서로 바뀌어야만 해를 인식하고
      해의 좌-우 부호가 같으면 해를 인식하지 못합니다.
      이 때문에 본문 sin 의 예나 아래 사진의 예에서는 해를 인식하지 못하는 것으로 보입니다.
      image.png 34.4KB 1
      14시간 전 15시간 전 #55766
      수치해석 방법 method 를 강제로 선택할 수 있으면 좋을텐데...
      위의 스샷을 보면 되는 듯 하면서도
      아래 스샷을 보면 안되는 것 같기도 합니다.
      solve(Expr,[Var])
      csolve(LstEq,LstVar)
      nSolve(Expr,Var,[Guess or Interval],[Method])
      deSolve(Eq,[TimeVar],FncVar)
      linsolve(LstLinEq,LstVar)
      fsolve(Expr,Var,[Guess or Interval],[Method])
      image.png 38.6KB 1
    전체 HP Prime 7 HP 50g 5 10BII+ 6 기타 모델 5 공통 4
    기본 (27) 제목 날짜 수정 조회 댓글 추천 비추
      2024.09.13 - 18:54 404343
      2015.03.31 - 11:21 408268 1
    • HP Prime Solve로 삼각함수 해가 안나옵니다
    • KaebbiDo 2025.10.16 - 10:23 65 12
    • 26 HP Prime [HP Prime] HP Prime 한국 HP 공식 유통 판매 및 AS 가능?
    • 세상의모든계산기 2016.03.08 - 11:18 1572 7
    • 25 기타 모델 HP-39gII 에 ExistOS 설치하기
    • 세상의모든계산기 2023.03.23 - 12:39 415 4
    • 24 HP Prime HP Prime 용 배터리 (정품, 호환)
    • 세상의모든계산기 2024.10.13 - 12:04 336 1
    • 23 HP 50g [HP 50g] LCD 액정 고장 - 세로 줄
    • 세상의모든계산기 2016.09.02 - 16:32 1046 7
    • 22 기타 모델 HP 39gII 에러/버그 모음
    • 세상의모든계산기 2020.11.27 - 17:34 512 4
    • HP 39gII는 공학용 계산기 중 최악의 쓰레기입니다. 사지 마세요. (펌웨어 개선이 있다면 쓰레기 탈출이 가능하겠지만, 새 펌웨어 가능성은 0% 입니다) HP 39gII 는 계산 결과에 버그가 발생하는 경우가 많은 듯 싶어 계산 오류/버그 등을 따로 모아 글로 남기려 합니다. 다른 버그 패턴을 알고계신다면 댓글로 제보 바랍니다. ※ 참고로, 숫자 포맷 설정에 따라 결과가 달라질 수 있는 듯 하니, 가급적 system, standard 포맷으로 설정 후 테스트 해 주시기 바랍니다. 1. 소숫점+지수 계산 오류 ㄴ 정답 (1+i)^1 = 1+i ㄴ 정답 (e)^(pi*i) ...
    • 세상의모든계산기 2015.11.07 - 14:55 1254 1
    • 20 HP Prime HP-39gs 에 대하여
    • 세상의모든계산기 2017.10.28 - 11:13 1191 7
    • 세상의모든계산기 2015.03.01 - 12:48 1302 1
    • 18 HP Prime 펌웨어 업데이트
    • 세상의모든계산기 2024.07.11 - 12:22 409
    • 세상의모든계산기 2016.04.11 - 15:08 672
    • 세상의모든계산기 2016.04.13 - 20:48 1215
    • 세상의모든계산기 2016.09.02 - 12:25 680 1
    • 세상의모든계산기 2018.04.01 - 18:11 1285 1
    • 13 공통 [HP 공통] 사용자 설명서
    • 임시닉네임 2021.08.29 - 15:08 420
    • 12 10BII+ 10BII+에서 지수 계산하기
    • 세상의모든계산기 2024.04.18 - 00:22 295
    • BINUBALL 2021.08.22 - 09:25 393 1
    • 세상의모든계산기 2018.08.08 - 08:05 779
    • 세상의모든계산기 2017.10.11 - 15:31 997 2
    • 세상의모든계산기 2016.09.02 - 12:52 678
