      • 2024.07.27 - 09:23 2015.08.23 - 12:07 2528 1
    끝.
    K-031.png 2.2KB 59K-032.png 1.1KB 69K-033.png 1.3KB 78K-034.png 1.5KB 96
    • 계산 이력 (History, Entry) 및 재사용(수정)세상의모든계산기
    미래 AI의 세 번째 임계점: '자율 AI 에이전트'와 '효율성'의 만남 32 2025 11.06 AI 발전의 두 번째 임계점: LLM과 창발적 능력의 시대. written by gemini-2.5 41 2025 11.06 AI 발전의 첫 번째 임계점: GPU와 딥러닝 혁명. written by gemini-2.5 33 2025 11.06 적록 색약 보정 렌즈(안경) 를 컴퓨터로 시뮬레이션 해본다면? 185 7 2025 11.04 [ticalc.org 펌] Gamma & Zeta function +more. 감마 제타 함수 외 157 2 2025 10.29
      2015.08.23 - 12:41 #6997
      샤프 계산기는 조금 더 간단하게 해결
      [1] [0] [0] [2nd F] [÷]
      K-035.png 37.3KB 120
    기본 (136) 제목 날짜 수정 조회 댓글 추천 비추
    • 세상의모든계산기 2015.08.23 - 12:07 2528 1
    • 55 570 [fx-570] Statistics의 Linear Regression 으로 선형 보간법 결과 구하기
    • 세상의모든계산기 2015.10.07 - 11:16 7412 2
    • 54 공통 [fx-570] [fx-350] Iteration, Newton-Raphson 법으로 계산하기
    • 세상의모든계산기 2015.10.08 - 09:52 2341 2
    • 53 9860 [fx-9860G] 함수의 매개변수 버튼 【X,θ,T】 사용방법
    • 세상의모든계산기 2016.04.13 - 21:03 7099 1
    • 52 570 [fx-570 ES] 수식의 수정 - Insert mode / Overwrite mode (feat. 커서의 모양)
    • 세상의모든계산기 2024.07.20 - 18:30 434
    • 51 570 [fx-570] ES Plus vs VN Plus 기능 차이
    • 세상의모든계산기 2017.10.15 - 23:43 1648 3
    • fx-570 ES Plus 로 소인수분해(Prime factorization)가 가능하냐는 질문이 있었습니다. http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=5&dirId=50105&docId=286527283&ref=me2lnk fx-570 VN Plus 에뮬로 확인해 보니 기능이 있어서, 당연히 되겠거니 생각했는데 이게 모델별로 기능상 차이가 있었네요. http://www.casio-intl.com/asia/en/calc/products/fx-570VNPLUS/ 카시오 제품 페이지에 나와있는 것처럼, fx-570 VN Plus 제품은 fx-570 ES Plus 와 비교해서 아래 기능이 추가되었습니다. *DE 제품도 VN과 같은 경우인듯 fx-570ES PLUS fu...
    • 50 공통 [fx-350MS][fx-570MS] 통계 기능에서 MS 기종의 특징(ES 기종과 다른점)
    • 세상의모든계산기 2015.10.14 - 11:02 7003 1
    • [MS]의 (기본) 통계기능도 [ES] 기종과 큰 틀에서 다르지 않습니다. 통계기능의 전반적인 이해를 위해서는 아래 공통 설명글을 읽어보시면 됩니다. http://www.allcalc.org/5615 [fx-570][fx-350] STAT 통계계산 기능 전반 설명 (평균, 표준편차, 회귀 분석 등) 통계 계산 순서 통계 모드 진입 : (SD, 기본통계계산) 혹은 (REG, 회귀분석) 데이터 (초기화 후) 입력 : 【DT】 키로 변수 입력 STAT 모드에서는 (M+)키가 【DT】 키로 작동! 【SHIFT】 나 【ALPHA】 키 누를 필요 없음! 통계 변수 (계산 및) 불러내기 : (S-VAR) 또는 (S-SUM) ...
    • 49 9860 [fx-9860] TVM 재무함수 기능으로 CashFlow NPV, IRR 구하기
    • 세상의모든계산기 2015.10.16 - 23:38 3896 1
    • [TI-nspire] 로 풀어봤던 NPV, IRR 예제를 [fx-9860]으로 풀어보겠습니다. http://www.allcalc.org/5978 CF0 = - 200,000 (초기 투자액) CF1 = 20,000 CF2 = 25,000 CF3 = 30,000 CF4 = 35,000 CF5 = 40,000 + (40,000/0.1) 1. Cash Flow 메뉴로 진입 【MENU】 【ln】 【F3】 2. LIST 편집 【F5】 ㄴ 좌측 index 1번부터 CF0~CFn 을 차례대로 입력합니다. SUB는 List1 등의 이름 대신 사용할 수 있는 별칭(alias)입니다. 다 입력했으면 【EXIT】 3. IRR 구하기 【F2】 4. 시행착오법으로 구하기 IRR 대신 NPV 모드 이용 (I% = ㅁㅁ) 에 try...
    • 48 9860 [fx-9860G] 스프레드시트(S.SHT) - 미표시 자릿수 탈락 현상
    • 세상의모든계산기 2017.11.04 - 20:38 1648 1
    • 1. 스프레드시트 - 미표시 자릿수 탈락 현상? 스프레드시트는 매우 편리한 기능 중 하나입니다. 그런데 편리함을 위해 한 화면에 다루어야 할 셀의 숫자가 많다보니, 각각의 셀이 차지하는 공간이 제약될 수밖에 없고, 제약된 공간 안에 긴 숫자를 표시하는 것이 불가능합니다. 한 셀에는 최대 6개의 숫자가 들어갈 수 있는데, 소숫점 기호(.)나 자릿수 표시 기호(E)가 추가되면, 그만큼 화면상 표시되는 숫자의 갯수가 줄어들게 됩니다. 345678 : 345678 (6자리) 그대로 표시 3456789 : 3.45E6 으로 표시 3.456789 : 3.4567 로 표시 (반올...
    • 47 공통 [fx-350 MS] [fx-570 MS] 소숫점 표시 & 천자리수 표시기호 의 변경. Dot(.) vs Comma(,)
    • 세상의모든계산기 2015.04.03 - 02:03 11993 6
    • 소숫점 표시 & 천자리수 표시기호 의 변경. Dot(.) vs Comma(,) 1단계 : 화면에 Disp 1 이 나올 때까지 MODE 키를 연타합니다. 2단계 : 1 ▶ 를 눌러서 아래의 선택화면을 표시합니다. 3단계 : 1 번이나 2번을 택합니다. (소숫점이 컴마로 변하는 것을 보고싶지 않으면 1번을 선택하는 것이 좋습니다) 1 (Dot) : 소숫점 표시를 점.으로 하고, 천단위 분리를 컴마 ,로 한다. 2 (Comma) : 1과 반대로 소숫점 표시를 컴마, 로 하고 천단위 분리를 점.으로 한다. 이것은 쉼표(,)와 점(.) 의 표시 역할을 서로 바꾸는 것일 뿐입니다. 천단위 자릿...
    • 46 9860 CAT 파일 변환하기
    • 세상의모든계산기 2023.04.17 - 20:35 418 2
    • 1. CAT 파일? fx-7400/CFX-9850G Algebra FX 이 두 기종에서 지원되었던 것 같습니다. 그 외 기종은 잘 모르겠고, 9860 이후로는 지원되지 않는 듯 합니다. 2. CAT 파일형식 변환 프로그램 CASFORM v10.0 : 이건 파일 형식으로 저장해주진 않고, 단순 문법/문자셋 변환만 해주는 듯 합니다. 첨부파일 또는 다음 사이트에서 (RAR압축파일) 다운로드 하세요. https://www.planet-casio.com/Fr/logiciels/voir_un_logiciel_casio.php?showid=28%3Cbr&page=2 FA-124 .CAT 파일을 읽어서 .G1R 로 변환시켜줍니다. (다른 파일형식도 가능한지는 ...
    • 45 9860 [9860G] 계산기 상단에 R 마크가 깜빡거린다면? 시험 모드
    • 세상의모든계산기 2023.02.18 - 01:36 452
    • https://kin.naver.com/qna/detail.naver?d1id=4&dirId=40609&docId=439747906&qb=6rOE7IKw6riw&enc=utf8§ion=kin.qna.all&rank=1&search_sort=3&spq=0 계산기 오른쪽 위에 R 마크가 깜빡거린다면?? 아마도... 실수로! 시험 모드에 진입하셨을 겁니다. 시험 모드란? Examination Mode ? 계산기 성능이 너무 좋으면 시험의 변별력이 없어질 수 있기 때문에, 계산기의 기본적인 기능만 사용할 수 있고, 고급기능이나 메모리 기능은 사용할 수 없게 제약하는 기능이 있습니다. 이게 바로 시험 모드입니다. 시험 모드로 시험을 보다가 수험자가...
    • 44 9860 [fx-9860] 9860에서 CAS 기능 사용하기 가능한가? http://cas.jeuxcasio.com
    • 세상의모든계산기 2015.09.30 - 00:12 7777 17
    • 1. C.A.S 기능이란? C.A.S에 대한 설명은 아래 링크글을 참고하시구요. http://www.allcalc.org/4738 [fx-9860G] 시리즈는 원래 C.A.S 기능이 없습니다. 2. fx-9860G 시리즈용 C.A.S 어플 http://cas.jeuxcasio.com/en/presentation.html 위 사이트에 가시면 9860에서 CAS 기능을 사용할 수 있는 어플(CAS.G1A)을 받을 수 있습니다. Derivative calculus Expand an expression Simplification Solving Decomposition GCD calculus 이 정도의 기능이 가능한 것 같네요. 단순한 기능 몇가지가 있을 뿐이므로, 본래의 C.A.S급 계산기 성능을 ...
    • 43 기타 [fx-5800p] 복소수, 페이저 입력 / 표시 / 전환
    • 세상의모든계산기 2015.12.04 - 11:35 5139 1
    • 1. 복소수 표시 포맷 설정 직교좌표(a+bi) : 【SHIFT】 【MODE】 【▼】 【4】 【1】 └ Reset 시 기본 설정값 극좌표(r∠θ) : 【SHIFT】 【MODE】 【▼】 【4】 【2】 └ 극좌표 포맷 설정시에는 ENG 변환을 할 수 없습니다. 2. 복소수 입력 직각좌표 형식으로 입력 【i】 키를 이용하여 허수(복소수)를 직접 입력 극좌표 형식으로 입력 【SHIFT】 【i】 키를 눌러서 ∠ 기호를 입력 └ 각도 θ 의 단위 주의 Degree인지 Radian인지 확인 3. 직교좌표 ↔ 극좌표간 전환하기 【Function】 【7】 ▶ a+bi 【Function】 【6】 ▶ r∠θ
    • 42 570 [fx-570 ES] 정적분 계산 방법, Integral
    • 세상의모든계산기 2015.04.25 - 14:02 22497 6
    • 1. [fx-570 ES] 시리즈의 적분기능 적분 계산은 COMP 모드에서만 실행할 수 있습니다. 정적분 계산방식은 가우스-크론로드(Gauss-Kronrod) 수치적분법을 사용합니다. 부정적분은 할 수 없습니다. ∫(f(x), a, b, tol) 의 순서로 인수를 입력할 수 있습니다. f(x) : X의 함수 (X이외의 변수는 모두 숫자로 취급됩니다) a : 적분 범위 하한 b : 적분 범위 상한 tol : 허용 오차 (디폴트 1/100000, 생략 가능. Math 표기시에는 입력이 불가능합니다.) a, b, tol 에 ∫(, d/dx(, pol(, Rec(, ∑( 를 사용할 수 없습니다. 각도가 들어가는 계산은 ...
    • 41 9860 카시오 9860G 비슷한 짝퉁 중국 계산기가 있네요
    • 독도 2022.07.27 - 00:14 737 1
    • TY-TX800 이라고 합니다. 알리인스프레스에서 현재 50달러입니다. Calculator Scientific Graphic Calculator Multi-Functional Large LCD Screen Adjustable Contrast/Brightness USB Interface Features: Scientific graphic calculator, large screen, 128x64 resolution, 10+2(Mantissa + Index) display, clear show you equations, table and chart, easy access to advanced functions. Built-in 12 function modes, calculate/complex/statistics/base-N/equation/table/matrix/vector/graph/program/sequence/link, more intellig...
    • 40 570 fx-570 ES PLUS 공학용 계산기 커서관련 문의
    • Aaron 2022.05.25 - 10:12 588 1
    • fx-570ES PLUS 사용자인데요 계산기 계산식 중간에 있는 커서를 끝으로나 처음으로 이동시킬 수 있는 단축기나 방법이 있나요?
    • 39 9860 [fx-9860G] 공식 저장하기 2 - e.ACT = 사실상 메모장
    • 세상의모든계산기 2017.10.16 - 09:36 11143 17
    • 1. e.ACT 란? e.ACT 란 eActivity 의 약자로서 텍스트(Text)와 수식(Math)등을 입력하고 Strips와 같은 계산기의 내장된 응용 데이터(그래프, 테이블, 등)을 붙여넣기 할 수 있는 공간(파일)입니다. 입력한 내용은 File 형태로 외장(SD)메모리나 내장(스토리지)메모리에 저장할 수 있고, 언제든지 원하는 e.ACT 파일을 읽어올 수 있습니다. 2. 공식 활용은? e.ACT 의 기능만도 따로 설명해야 할 것이 상당히 많기 때문에 상세한 내용은 사용자 설명서를 읽어보시는 게 좋겠습니다. 예를 들어 f(x)=x^2 - 2x + 1 와 같은 함수 기능을 만들어...
    • 38 9860 [fx-9750/9860GIII, PRIZM] 서드파티 CAS 프로그램
    • 임시닉네임 2021.09.02 - 14:49 1892 4
    • https://gall.dcinside.com/m/calc/164 https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/install_en#casio 디시인사이드 글 보면 fx-9860GII는 안 된다고 나와 있습니다. 아마도 SH-4 CPU 탑재 모델만 되나 봅니다.
    • 37 기타 fx-CG50
    • Kimky727 2021.10.15 - 22:57 589
    • 해외에서 10만원 주고 샀습니다
