- CASIO 570
[fx-570 MS] 정적분의 입력 및 계산 Integral Calculation
1. [fx-570 MS] 기종의 적분기능
- 반드시 COMP 모드에서 실행합니다.
- 수치적분법(Simpson's Rule)을 사용하므로 오차가 발생할 수 있습니다.
- 와 같이 순서에 맞게 입력합니다.
- 계산의 오차를 줄이기 위해서는 계산할 조각의 갯수를 늘려야 합니다.
계산할 조각의 수는 2n개 입니다.
n값의 입력은 생략할 수 있습니다. 생략하면 9로 설정됩니다. - 삼각함수를 적분할 때는 각도 단위를 무조건 Radian 으로 바꾸어야 합니다.
- 변수가 θ 인지 x 인지에 따라 결과가 바뀌지 않습니다. θ로 된 문제는 그냥 x로 보고 입력하시면 됩니다.
2. 입력 예시
입력식 :
- COMP 모드로 변경
【MODE】【1】
- 수식 입력
【∫dx】
【,】【1】【,】【5】【,】【6】【=】
- 결과의 확인
원본 : http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=11&dirId=1113&docId=216108829
제가 적분을 할 줄 모릅니다. 공부하고있습니다ㅠㅠ
공학용계산기로 적분을 어떻게 입력하는지 알고싶습니다.
【MODE】【1】
【.】【1】【×】【∫dx】【SHIFT】【ln】【(】【.】【6】【9】【3】【÷】【.】【0】【2】【7】【)】【,】【0】【,】【5】【0】※ 주의
e^(a) 를 입력할 때는,
【SHIFT】【ln】【(】【a】【)】 (소문자 e)로 입력하거나 【ALPHA】【ln】【^】【(】【a】【)】 (기울어진 소문자 e)로 입력하여야 한다.【EXP】 버튼은 10^(x)를 의미하는 기호인 대문자 E 로 사용된다.
- 1
- 1
- 1
참고 - [공학용 계산기] 로그의 입력 (log, ln) (feat. 밑 입력이 안되는 계산기는?) https://allcalc.org/14995 2025 11.14 HP-39gII 에 ExistOS 설치하기 https://allcalc.org/38526 2025 11.07 1. 왜 검은색이 아닌 다른 색으로 보일까? (제공된 LUT 필터) 제가 제공해 드린 magenta_lens.cube LUT 필터는 540~560nm(녹색-노란색) 파장대의 색상을 '완전히 제거(검은색으로 만듦)'하는 대신, '다른 색상으로 왜곡/변환'하도록 설계되었습니다. * 원리: LUT(Look-Up Table)는 특정 입력 색상(Input RGB)을 미리 정해진 다른 출력 색상(Output RGB)으로 매핑하는 테이블입니다. 이 LUT는 540~560nm에 해당하는 RGB 값들이 들어오면, 검은색(0, 0, 0)이 아닌, 매우 어둡거나 채도가 낮은 특정 색(예: 어두운 올리브색, 갈색 등)으로 변환하라고 지시합니다. * 의도: * 현실적인 물리 필터 시뮬레이션: 실제 고가의 색약 보정 안경도 특정 파장을 100% 완벽하게 차단하지는 못합니다. 빛의 일부를 흡수하고 일부는 통과시키거나 변환하는데, 이 LUT는 그러한 현실 세계의 필터 효과를 더 비슷하게 흉내 냈을 수 있습니다. * 시각적 정보 유지: 특정 색을 완전히 검게 만들면 그 부분의 형태나 질감 정보가 완전히 사라집니다. 하지만 다른 어두운 색으로 대체하면, 색상 정보는 왜곡되더라도 밝기나 형태 정보는 어느 정도 유지되어 전체적인 이미지가 덜 어색하게 보일 수 있습니다. 결론적으로, 스펙트럼 그림에서 해당 대역의 색이 갑자기 '다른 색으로 툭 바뀌는' 현상은, LUT 필터가 "이 파장대의 색은 앞으로 이 색으로 표시해!"라고 강제적으로 지시한 결과이며, 이것이 바로 이 필터가 작동하는 방식 그 자체입니다. 2. 왜 'Color Vision Helper' 앱은 검은색으로 보일까? 비교하신 'Color Vision Helper' 앱은 노치 필터의 원리를 더 이상적(Ideal)이고 교과서적으로 구현했을 가능성이 높습니다. * 원리: "L-콘과 M-콘의 신호가 겹치는 540~560nm 파장의 빛은 '완전히 차단'되어야 한다"는 개념에 매우 충실한 방식입니다. * 구현: 따라서 해당 파장에 해당하는 색상 정보가 들어오면, 어떠한 타협도 없이 그냥 '검은색(RGB 0, 0, 0)'으로 처리해 버립니다. 이는 "이 파장의 빛은 존재하지 않는 것으로 처리하겠다"는 가장 강력하고 직접적인 표현입니다. 2025 11.06 적용사례 4 - 파장 스펙트럼 https://news.samsungdisplay.com/26683 ㄴ (좌) 연속되는 그라데이션 ➡️ (우) 540 이하 | 구분되는 층(색) | 560 이상 - 겹치는 부분, 즉 540~560 nm 에서 색상이 차단? 변형? 된 것을 확인할 수 있음. 그럼 폰에서 Color Vision Helper 앱으로 보면? ㄴ 540~560 nm 대역이 검은 띠로 표시됨. 완전 차단됨을 의미 2025 11.05 빨간 셀로판지로도 이시하라 테스트 같은 숫자 구분에서는 유사한 효과를 낼 수 있다고 합니다. 색상이 다양하다면 빨강이나, 노랑, 주황 등도 테스트해보면 재밌겠네요. 2025 11.05
